このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2010年12月26日 02:43 | |
| 2 | 5 | 2010年12月25日 18:03 | |
| 3 | 3 | 2010年12月23日 01:07 | |
| 3 | 4 | 2010年12月25日 13:59 | |
| 4 | 6 | 2010年12月14日 14:41 | |
| 4 | 5 | 2010年12月6日 06:22 |
デジタルカメラ > カシオ > EXILIM Hi-ZOOM EX-H15
こんにちはっ♪
SDメモリーカードとSDHCカードの違いって何でしょうか?
1週間程度の旅行に使いたいのですが、どちらがお勧めでしょうか?
また、ヤフーオークション等で安価な商品を買って使用しても問題はないのでしょうか?
お勧めカードのURLを貼っていただけましたら、非常に助かります。
SDカードは容量が2GBまで
それ以上はSDHCで、容量が64GB以上は最新のSDXCカードになります
書込番号:12416413
「SDカードとは」でググルと出てきますので、詳しくはそちらを見られると良いです
http://ja.wikipedia.org/wiki/SD%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:12416430
静止画の撮影だけならば問題ありませんが、動画を撮影する場合には速度の遅いカードを使うと記録に時間が掛かるために、動画が途切れたりする場合がありますので、クラス6以上のSDHCカードを選んだ方が良いでしょう。
また、あまり安価な物は信頼性に乏しいと言われており、データが失われたというクチコミも目にします。
信頼性が高いと言われているパナソニック、サンディスク、東芝あたりの品物でも、全くのノートラブルでは無いのでしょうが、記念の写真データを残す事を考えたらば、多少の価格差があっても評判の良い物を買っておいた方が良いと思います。
カシオで動作を確認しているカードは、以下のリンク先で確認できます。
http://support.casio.jp/information.php?cid=001&pid=960
書込番号:12416833
このカメラを使って一週間程度の旅行、となるとやはり撮影枚数もかなり多くなると思われますのでカードは8GB以上、つまりSDHCという事になりますね。
メーカーが豪語している「1000枚撮影可能」というのは鵜呑みにしない方がいいですが、満充電で500枚ぐらいなら余裕でしょう。ただし一日100枚ぐらい撮影するおつもりでしたら念のため充電の用意もしておいた方が無難ですね。
よいご旅行を。
書込番号:12416920
SDカードは2GBまで SDHCカードは4GB以上 SDXCは64GB以上
書込番号:12417037
現状では、それらの種類を気にしなくていいです。
自分の使い方にあった容量のカードを選択すればいいだけです。
それらの違いを気にしなくていいように出来てるから、他の詳しくない人でもちゃんと
使えてるんですから…^^
カードのメーカーですが、聞いた事の無いメーカーなどのは止めた方がいいです。
フィルムと違って何度も使えるから、信頼性で選ぶべきです。
開発メーカーである、東芝、サンディスク、パナなどのメーカー品を選べば、信頼性は
他のより得られます。
とりあえず8〜16GBのクラス6のカードを買えば日常の撮影なら大丈夫でしょうね。
頻繁にPCに移すんであれば、8GBでも大きすぎるかも…
あとオークションなどでは、最近は少なくなってるかもしれませんが、ニセモノを売る
店もあるかもしれませんので、格安で売ってるというのも用心して下さい。
出来れば初期不良や相性不良などでも交換してくれる店舗などでの購入をお勧めします。
最悪、無いとも言えませんので…
SDカードリーダーも買っておくと便利だと思います。
書込番号:12419835
メーカーサイトのプレミアムオートの説明部分に、
「まず、手持ち撮影か三脚を使っての撮影かをカメラが判断し、手持ちの場合は、適正なブレ防止機能、シャッター速度や ISO感度を自動で設定します。」
とあります。
しかし、室内にて三脚を使用し、プレミアムオートで撮影してみると、
ISO800で撮影されてしまいます。
つまり手持ち撮影と判断されてしまっているようで、感度が高く設定されてしまっています。
三脚の有り無し判定機能が正常に機能していない疑いがどうやらあるのですが、
皆さんのEX-H15はどうですか?
持ってないのでアレですが
セルフタイマー使った上でですか?
書込番号:12409837
持ってないのでアレですが
三脚マークはでないのですか?
書込番号:12410003
持ってないのでアレですが
室内で暗いからではないでしょうか?
書込番号:12412703
いろいろ試したところ、三脚判定機能は正常に動作していることが分かりました
アルゴリズムの問題のようです
書込番号:12417631
1000枚公称とゆうのはCIPA規格に基づいた撮影方法にて測定をされたものであって
プレミアムオートで一定条件を用意して測定したものではないので数値の断定はできないと思います。規格を設けてそれに準拠となればオートでの撮影は測定方法の統一性に欠けますからね。
どうしても結果に拘るならご自身で・・・となると思います。
まあ他機種に比べて持ちが良いのは間違いが無いとは思いますが、
電力に拘って撮影方法を制限しがちになるくらいなら
ランダムに使い倒してバッテリー切れを味わうほうが楽しみ方としては間違いではないかなとは思いますけどね
書込番号:12405820
規格に関してはべるぷらすさんのおっしゃるとおりだと思います。
したがって直接回答にはなりませんが、以下参考までに雑情報です。
バッテリーの持ちが決め手でこの機種を購入し、買って2ヶ月間は週末に散発的に合計300枚程度(うちフラッシュを数十枚)プラス動画(お試し程度)撮影に使いましたがバッテリー交換なしでした。バッテリーを気にしないで済むのは予想以上の安心感があります。
また、ついきのうまで妻が9日間の海外旅行で使ってきました。せっかく2ヶ月前に買ったのに練習をちっともせずぶっつけ本番でした。プレミアムオートは待ち時間が長いのでオートONLYとしました。結果、37型の液晶テレビで見ても屋外および明るい室内撮影の写り具合には満足です。動画はゼロ、静止画も100枚ぐらいしか写さなかったのでバッテリー情報的には参考になりませんが、バッテリー表示は帰国後もフル充電状態。予備バッテリーも出番なしでした。
ちょっと本題とずれますが、プレミアムオートは進んだ機能で場面によっては効果を発揮するようですが、私としては画像処理時間を待ちきれません。よって完全に「普通のオート」をメイン、ちょっとむずかしいシーンでタイミング的に余裕がある場合のみプレミアムオートでも撮っておくという使い方です。
書込番号:12406087
このカメラをネット通販で購入しました。
「バッテリーは1,000枚程度」とありましたが、、、
標準のメモリでは何枚撮れるのでしょうか?
また、1,000程度撮影するとなると、どの程度のメモリを用意すればいいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、お付き合いくださいましたらありがたいです。。。
内蔵メモリで最高画質だと5〜6枚撮れれば良いところでは?
この手の疑問の答えは、メーカーの製品仕様に書いてあるので確認してみてください。
書込番号:12374791
5枚くらいしか撮れないというのが普通ですよね。
書込番号:12374832
メーカーHPによると内蔵メモリーには最高画質で約7枚となってますね。
1GBカードに約103枚となっているので、1000枚撮るには10GB程度が必要になりそうです。
http://support.casio.jp/answer.php?cid=001001095008&qid=44261&num=2
書込番号:12374995
8GBのカードを入れて使ってますがそれで800枚以上900枚未満ってところですね。
ちなみにメーカーのテスト撮影では1000枚撮れたのかも知れませんが、普通の人が実際に撮影するとなるとそんなにもたないですよ、液晶つけっ放しでブラブラしますからね。私の場合500枚も撮らない内に電池残量が1目盛り減りました。まぁそれでも凄いスタミナだとは思いますが・・・。
書込番号:12416813
デジカメを購入したく悩んでおりました。
希望金額は2万円以下です。
一番の希望はイルミネーションと子供を撮影するのに三脚なしで簡単に綺麗に写真がとれるものです。できれば10倍くらいまでのズームもあると嬉しいです。。。先日某電気店でお勧めされたのが。。。EXILIM H15とFINEPIX F80 COOLPIX S6000でした。この中でお勧めまたは他にお勧めがあれば教えて頂けると嬉しいです。またデジカメは三台目ですが基本操作程度しかできない初心者並みなのでオートで綺麗にとれるのが欲しいなあと思っていました。
高感度に強いと言われるのは裏面照射CMOSですね
10倍ズーム搭載機でお勧めは
キヤノン IXY 50S
http://kakaku.com/item/K0000139451/
ソニーDSC-HX5V
http://kakaku.com/item/K0000081195/
書込番号:12364887
イルミネーションだけなら、殆んどのデジカメで大丈夫だと思いますが、
子供の背景にイルミネーションも写すのなら、フラッシュも使うことになりますが、
調光範囲から、フジのF80がいいと思います。
室内でフラッシュなしでの撮影は、CMOS機(WX5,IXY50S等)が向いてます。
書込番号:12365038
どのデジカメを使うにしてもイルミネーション撮影なら三脚は必需品だと思います。
書込番号:12365064
カシオのH15をおすすめします。わたしが持っている機種は、前のモデルのH10なんですが、三脚を使ってイルミネーション(夜景)を撮ったことはありません。手持ちで撮っているのですが、綺麗に撮れていました。それにH15はH10より進化していますからいいと思います。でももっと綺麗に撮れる機種なら、ソニーのWX5やHX5V、キヤノンの50Sになってしまいます。
書込番号:12365365
みなさんありがとうございます!
子供達とちょこちょこイルミネーションをみにいくので
完璧ではなくともある程度綺麗に簡単にうつせるのがいいなぁと思っていました。
ソニーやキャノンの製品も良いのですね♪
店頭ではそちらの機種は全くみてこなかったので。。。
もう一度お店にいってみてきたいと思います。
値段的にはEXILIM H15とFINEPIX F80 が
ちょうどいいんですが。。。(笑)
せっかくなら少しでもいいのが欲しいですよね!
書込番号:12365863
イルミネーションをバックに撮るなら、強い逆光状態になり人物が暗くなると思いますので、
フラッシュを使った方がいい時があると思います。
フラッシュでなら、ニコンS8100は逆光の時、フラッシュを使って人物は明るくし、フラッシュで暗くなる背景は別に明るくして合成する機能があるようです。また、ズームではないプレミアムオートがあるカシオの機種でも近い機能があり、フラッシュで白飛びする肌を抑える機能もあるみたいです。富士も良さそうですが気持ちフラッシュが弱めになるでしょうから、人物の近くによって撮った方がいいと思います。
他の方のお勧めでもいいと思いますが、フラッシュで綺麗に撮れる事も店員さんに聞いた方がいいような気がします??…
書込番号:12365920
バッテリーのもちのよさでこの機種を検討しています。
10日程度の海外旅行のスナップ写真やペットの写真、B.B.Q.等のイベントでの撮影がメインなのですが、この機種のマイナス点はありますか?
ありましたらお教えください。
このカメラのマイナス点といえば画像処理が遅いということです。わたしが持っている機種は前のモデルのH10ですが、画像処理が遅く感じます。でも1番の特徴は1回の充電で1000枚撮影ができるのはいいです。充電器をどこにやったのかわからなくなるくらいです。画質はいい方だと思います。
書込番号:12325689
プレミアムオートになるとかなり処理に時間(5秒程度でしょうか)がかかります。ただのオートならそれほどではありませんが、人物・風景メイクアップ機能などの処理を加えるとやはり数秒かかりますね。
また、ズームしない時に広く写せる分、10倍ズーム時も他社10倍機と比べるとあまり寄れないことになります。(焦点距離24-240mm(35mmフィルム換算))。
それから、動画撮影時は光学ズーム不可・ピント固定となるため、そういう意味では動画機能はソニーやパナソニックなどには劣ります。
ざっと思いついたところではこんなところです。
参考になれば良いのですが(^-^;)
…欠点だけあげるとすごくダメな機種っぽくなりましたけどね(笑)
書込番号:12325848
バッテリーの持ちだけで機種を選ぶより、画質の好みで選ばれる方が良いと思います。
バッテリーの持ちは充電器を持参すれば気にする必要はありませんし、1日撮るのに不安なら予備バッテリーを用意することで解決します。
書込番号:12326093
私の場合、長期の山旅をメインに持ち出すことが多く、
バッテリーの強いカメラが活躍してくれたケースがありました。
エクシリム旧タイプモデルのEX−Z700というものを過去使っていて、
460枚撮影可能というくだりのモデルで、バッテリー持ちが良い印象のカメラでした。
5日間、通しの山旅で、写真をフラッシュをたき280枚、ムービーを10秒以内の物50本、収めました。
1GBのSDカードしか入れてなかったので、
道中、毎晩、再生画面で失敗した写真の確認と削除による節約作業も行っていました。
そして旅を終えた途端にバッテリーが切れてくれました。
その後、違うメーカーのものを使いましたが全くこれには及ばず、びっくりしたものです。
最近のモデルを上記のように使ったことはないので、よくわかりませんが、
バッテリー面の手軽さならこの機種はズバ抜けていると思います。長旅にうってつけですね!
私は、手作業も遅いくせに、バチバチと撮影して、無駄にバッテリーを消耗させたり、
また、ちょっと使うときなど、バッテリーを個別に持ち出さないズボラな性格でもあり、
基礎的なバッテリーの強さはとても大きなカテゴリだったので、^^;
あまり参考にならないでしょうが、コメントしてみました。すみません…。
欠点の話でしたね。すみません、みなさんがおっしゃることが参考になると思います…。;;
書込番号:12327478
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
デジタルカメラ
