DPF-X75
TruBlackディスプレイや2GBメモリーを備えたデジタルフォトフレーム(7.0V)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年11月12日 11:24 | |
| 0 | 2 | 2010年10月17日 10:45 | |
| 0 | 2 | 2010年9月19日 00:44 | |
| 8 | 9 | 2010年8月29日 23:47 | |
| 0 | 0 | 2010年6月17日 23:39 | |
| 3 | 3 | 2010年6月20日 20:09 |
デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-X75
ペットの写真を入れて楽しんでおります。
いくつか気になることがあり、お分かりになる方がいましたら
回答お願いいたします。
1.解像度400×260の画像がありその画像の時は汚く表示されてしまいます。
表示を拡大することはできるのですが、縮小はあくまで拡大したものを
小さくするだけの機能のようです。
小さく映ってもかまわないので、きれいに表示させたいと思ってます。
何か改善できる方法は無いでしょうか。
2.約2500枚くらい入れていて、ランダムに表示するようにしております。
しかし、なぜかいつも見る写真が多いように感じてます。
本当にランダムになるのかと疑問に思ってます。
こんなものでしょうか。
フォトショップとかで元画像を新規の800*480の中央に貼り付けて観賞用画像を作成するしかないのでは?
ソフトでリサイズ処理で拡大してもうまくスムージング処理してくれるものをさがすとか?
わたしだったら、手間をかけるより、観賞にたえないのであれば削除します。
製品によっては、ランダムにしても常に同じ順番で表示するようなものもあります。 仕様となるのでしょうね。
書込番号:12201408
早速の回答ありがとうございます。
やはり画像の加工でなければだめそうですね。
20枚程度なので加工してみるつもりです。
ランダムについてはそんなもんなんですね。
書込番号:12203160
この「DPF-X75」と同等クラスの、ソニーの次の新しいモデルは
いつ頃発売なのでしょうか。
ソニーの製品の一覧の「発売日」を見ると、
「DPF-X75」は今年の2月で、
その前のモデルが去年の10月となっています。
半年ごとに新製品ということは、次期モデルは
もうそろそろなのでしょうか。
プレゼントとして購入したいのですが、
「DPF-X75」を買おうかもうしばらく待とうか、迷います。
来年の2月に次期モデルが発売ならば、こういう製品はキリがないので
待たないで買おうと思いますが、
今月や来月出るならば待とうと思っています。
教えていただきありがとうございます。
7インチのものは、新機種はトゥルーブラックパネルじゃないので
普及版といった感じですね。
XR80が良さそうですが、高いので迷います。
書込番号:12072917
理屈では4000x3000を800x600にリサイズで宜しいかと。
表示は、640x480にさらにリサイズされる筈ですね。はみ出てしまいますから。
予め640x480にしたものと画質比較を推奨。
書込番号:11927124
ありがとうございました!パンフレットを見たら200万画素相当にリサイズされます、と書かれていました。
そこらへんを目安にリサイズしたほうのが良いのでしょうかね。見比べながらリサイズしていきたいと思います。
書込番号:11931710
ここのレヴューで
「ソフトを通じてパソコンに取り込んだJPEGは表示されない場合がある、カメラで撮った直接のファイルをメモリーカードから取り込んまねば駄目、デジタル一眼レフとかで過去に撮ってPCに保存しているJPEG画像は非対応」
という文を目にしましたが、これは結構あることなのですか?
実は近々母親にPCに取り溜めてある写真をX-75に入れてプレゼントしようかと考えておりますが、このレヴューを見て躊躇しています
もしこれが頻繁にあるようでしたら、他社製品を考慮しなくてはならいなのですが、なにしろ実際に見たX-75の画面の美しさを一目で気に入ったもので、出来ればこのX-75を購入したいと考えております
そこで実際にお使いの方にお尋ねしたいのですが、これは結構あることなのでしょうか?
(もしホントならこのレビューを書かれた方が仰っしゃるように、デジタルフォトフレームとして意味をなさない気がするのですが・・・)
念のために取り込んだ環境を記しておきます
(PCはWindowsで、取り込んだ画像はJPEG、カメラの機種はNIKONのCOOLPIX5700です)
どうかお教えください
『ここのレヴューで(中略)これは結構あることなのですか?』
そういうレビューがあるのなら、そうなのでしょう。
ただし、すべてのフォトフレームがそうというわけではありません。むしろ主流はPCから取り込むほうだと思います。
ソニーのこの機種にこだわりがないのであれば、他の「PCから取り込める」機種をお選びになるのが良いと思います。
書込番号:11605064
フォトショップはだめでしたが、別ソフトで縮小した場合は大丈夫でした。画像に付加されるサムネイルを表示しているようで、フォトショップのサムネイルには対応してないといった感じでしょうか。ソフトを指定していただければ試しますよ(^^
書込番号:11605668
追記ですが、まったく加工してない画像(PCにコピーしただけのモノ)は普通に表示されましたよ(^^)内蔵メモリにコピーする時、リサイズするかしないかを選べるのですが、容量を節約したいとき以外はそのままコピーをオススメします!かかる時間が全然違うのと、画質の劣化が激しいです(−−;
書込番号:11605702
sickさん
機種違いで参考にならないかもしれませんがsoftbankから発売しているソニー製S-Frame
DPF-NS70
http://mb.softbank.jp/mb/PhotoVision/product/dpf_ns70/
にPhotoshopCS4でリサイズしたjpeg画像を表示させてみましたが正常に表示されました。DPF-X75特有の不具合でしょうか。またはphotoshopのバージョンにもよるかもしれませんね。
書込番号:11608090
すみません訂正します。フォトショップでも正常に表示されていました。Mac特有の問題なのかもしれませんが、保存時に.(ドット)ファイルが生成されて、そちらのファイルが壊れたアイコンで表示されていただけでした。正常なファイル名の方はきちんとひらけました。お騒がせしました。
書込番号:11610629
俺も購入予定というかもうポチったんだけど
manzanaさまの書き込みで安心しました
楽しみだー、広角視野にブラックLED!
書込番号:11612260
皆様、貴重な御意見、情報をお寄せいただきホントにありがとうございます
(お礼が遅くなりもうしわけありません)
どうやら大丈夫のようですね
自分は、画像ソフト等を使用してのリサイズはしないので(というか使用することを考えていませんでした)いけるかなと思ってます
(また使用してのリザイズでもちゃんと表示されるようですね)
他社製品を、という考えが一瞬頭をよぎりもしましたが、そこは実物を見て気に入っているX75が・・・というのがやはり本音であり、だからこそこうした貴重な情報は本当にありがたいです
ことに御自分でお使いの機種でわざわざ試していただいて、情報を寄せてくださったお二人(manzanaさん おうさまさん)には大変感謝しております
どうもありがとうございます
X75に決めようと思います
購入後、どうしてもわからない事態に突き当たったら、また質問させてください
どうもありがとうございました
書込番号:11613125
もう解決してしまったようですが、メーカーに問い合わせてもそのような
問題があると認めていましたから、この問題は確実にあります。
しかしながら、同じような報告が無い事を考えるとWindowsを使っている方
には問題の無い事なのかもしれませんね。
MacintoshでもPhotoshopで「画像の最適化」のオプションをはずして
保存すれば読み込む事は出来ます。
ただ、私の場合はファイルの数と同じだけ表示出来ない不要なファイルも
入ってしまいました。これは削除すれば問題は無いのですが、大量の画像を
取り込む場合にはかなり面倒です。
(大量のファイルを一括で削除する場合に止まってしまう事もありました。)
また、Macintosh付属ソフトのiPhotoに入れてある物は駄目でした。
問題がおこらないやり方もあるのかもしれませんが、そんな事をしなくても
取り込めるようハード側で対応して欲しいものです。
取りあえず、Macintosh使いの方はこの問題にはまる可能性が高いと思います
のでご注意下さい。
書込番号:11656412
電脳伝道師さんへ
私もMacを使っていますが、削除の必要なファイルについては次のソフトで対応しています。
Removable Disk Cleaner
http://storklab.cyber-ninja.jp/lab/products/diskcleaner/
頭に「.」のついたデータを「リソースフォーク」と言うらしく、MacOSで使われているらしいです。
Windowsを始め、他のシステムでは表示されますが、Mac上では非表示なので、Macだけ使っている分にはまったく気にならないようです。
Mac上では必ずと言って良いほど生成されるようなので、ファイル数が多いときは上記のソフトを活用するのも手ですね。
あと、私もiPhoto上のjpegデータを、デスクトップ上のフォルダにコピー後、SDカードにコピーしたものを本機で表示させていますが、問題なく再生できています。
書込番号:11833889
先日、カメラのキタムラで15800円で購入しました。
早速つかってみて、表示の綺麗さ・使いやすさなど満足しているのですが
画面がワイドのため、普通の写真は左右が切れて表示されます。
全画面を選択してみましたが、これは1枚表示(制止状態)の時だけのように思います。
スライドショーを全画面(写真を画面いっぱいに表示させて)で、することは
可能でしょうか。
取説を読んでみたのですが、見あたらないのでよろしくお願いします。
(ひょっとして、全ての画像をトリミングしないと出来ないのでしょうか?)
研究生さんこんにちは。
「画面いっぱい」設定は、スライドショーでもできますよ。
1枚表示の場合は表示メニュー側で選択しますが、
スライドショーの場合は、メニューの奥の方に設定箇所があります。
「設定」タブ→「スライドショー設定」→「画像表示方法」にて、
「画像全体/画面いっぱい」の切り替えができますよ。
書込番号:11454522
pike -パイク-さん、ありがとうございました。
スライドショーでも、全画面表示できました。
助かりました(^^;)
4:3の写真ばかりなので、どうしようかと思ってましたo(^-^)
とても助かりました。ありがとうございます。
書込番号:11454828
今日購入しました。
カメラのキタムラで13,700円でした。
プレゼントとして色々迷いましたが、内臓メモリーが2Gであることと
写真の映りがかなり良いように思いました。
書込番号:11522245
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
