DPF-X75
TruBlackディスプレイや2GBメモリーを備えたデジタルフォトフレーム(7.0V)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2010年8月29日 23:47 | |
| 0 | 0 | 2010年6月17日 23:39 | |
| 3 | 3 | 2010年6月20日 20:09 | |
| 8 | 5 | 2010年5月30日 08:21 | |
| 2 | 5 | 2010年5月24日 20:10 | |
| 2 | 4 | 2010年5月19日 11:00 |
デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-X75
ここのレヴューで
「ソフトを通じてパソコンに取り込んだJPEGは表示されない場合がある、カメラで撮った直接のファイルをメモリーカードから取り込んまねば駄目、デジタル一眼レフとかで過去に撮ってPCに保存しているJPEG画像は非対応」
という文を目にしましたが、これは結構あることなのですか?
実は近々母親にPCに取り溜めてある写真をX-75に入れてプレゼントしようかと考えておりますが、このレヴューを見て躊躇しています
もしこれが頻繁にあるようでしたら、他社製品を考慮しなくてはならいなのですが、なにしろ実際に見たX-75の画面の美しさを一目で気に入ったもので、出来ればこのX-75を購入したいと考えております
そこで実際にお使いの方にお尋ねしたいのですが、これは結構あることなのでしょうか?
(もしホントならこのレビューを書かれた方が仰っしゃるように、デジタルフォトフレームとして意味をなさない気がするのですが・・・)
念のために取り込んだ環境を記しておきます
(PCはWindowsで、取り込んだ画像はJPEG、カメラの機種はNIKONのCOOLPIX5700です)
どうかお教えください
『ここのレヴューで(中略)これは結構あることなのですか?』
そういうレビューがあるのなら、そうなのでしょう。
ただし、すべてのフォトフレームがそうというわけではありません。むしろ主流はPCから取り込むほうだと思います。
ソニーのこの機種にこだわりがないのであれば、他の「PCから取り込める」機種をお選びになるのが良いと思います。
書込番号:11605064
フォトショップはだめでしたが、別ソフトで縮小した場合は大丈夫でした。画像に付加されるサムネイルを表示しているようで、フォトショップのサムネイルには対応してないといった感じでしょうか。ソフトを指定していただければ試しますよ(^^
書込番号:11605668
追記ですが、まったく加工してない画像(PCにコピーしただけのモノ)は普通に表示されましたよ(^^)内蔵メモリにコピーする時、リサイズするかしないかを選べるのですが、容量を節約したいとき以外はそのままコピーをオススメします!かかる時間が全然違うのと、画質の劣化が激しいです(−−;
書込番号:11605702
sickさん
機種違いで参考にならないかもしれませんがsoftbankから発売しているソニー製S-Frame
DPF-NS70
http://mb.softbank.jp/mb/PhotoVision/product/dpf_ns70/
にPhotoshopCS4でリサイズしたjpeg画像を表示させてみましたが正常に表示されました。DPF-X75特有の不具合でしょうか。またはphotoshopのバージョンにもよるかもしれませんね。
書込番号:11608090
すみません訂正します。フォトショップでも正常に表示されていました。Mac特有の問題なのかもしれませんが、保存時に.(ドット)ファイルが生成されて、そちらのファイルが壊れたアイコンで表示されていただけでした。正常なファイル名の方はきちんとひらけました。お騒がせしました。
書込番号:11610629
俺も購入予定というかもうポチったんだけど
manzanaさまの書き込みで安心しました
楽しみだー、広角視野にブラックLED!
書込番号:11612260
皆様、貴重な御意見、情報をお寄せいただきホントにありがとうございます
(お礼が遅くなりもうしわけありません)
どうやら大丈夫のようですね
自分は、画像ソフト等を使用してのリサイズはしないので(というか使用することを考えていませんでした)いけるかなと思ってます
(また使用してのリザイズでもちゃんと表示されるようですね)
他社製品を、という考えが一瞬頭をよぎりもしましたが、そこは実物を見て気に入っているX75が・・・というのがやはり本音であり、だからこそこうした貴重な情報は本当にありがたいです
ことに御自分でお使いの機種でわざわざ試していただいて、情報を寄せてくださったお二人(manzanaさん おうさまさん)には大変感謝しております
どうもありがとうございます
X75に決めようと思います
購入後、どうしてもわからない事態に突き当たったら、また質問させてください
どうもありがとうございました
書込番号:11613125
もう解決してしまったようですが、メーカーに問い合わせてもそのような
問題があると認めていましたから、この問題は確実にあります。
しかしながら、同じような報告が無い事を考えるとWindowsを使っている方
には問題の無い事なのかもしれませんね。
MacintoshでもPhotoshopで「画像の最適化」のオプションをはずして
保存すれば読み込む事は出来ます。
ただ、私の場合はファイルの数と同じだけ表示出来ない不要なファイルも
入ってしまいました。これは削除すれば問題は無いのですが、大量の画像を
取り込む場合にはかなり面倒です。
(大量のファイルを一括で削除する場合に止まってしまう事もありました。)
また、Macintosh付属ソフトのiPhotoに入れてある物は駄目でした。
問題がおこらないやり方もあるのかもしれませんが、そんな事をしなくても
取り込めるようハード側で対応して欲しいものです。
取りあえず、Macintosh使いの方はこの問題にはまる可能性が高いと思います
のでご注意下さい。
書込番号:11656412
電脳伝道師さんへ
私もMacを使っていますが、削除の必要なファイルについては次のソフトで対応しています。
Removable Disk Cleaner
http://storklab.cyber-ninja.jp/lab/products/diskcleaner/
頭に「.」のついたデータを「リソースフォーク」と言うらしく、MacOSで使われているらしいです。
Windowsを始め、他のシステムでは表示されますが、Mac上では非表示なので、Macだけ使っている分にはまったく気にならないようです。
Mac上では必ずと言って良いほど生成されるようなので、ファイル数が多いときは上記のソフトを活用するのも手ですね。
あと、私もiPhoto上のjpegデータを、デスクトップ上のフォルダにコピー後、SDカードにコピーしたものを本機で表示させていますが、問題なく再生できています。
書込番号:11833889
先日、カメラのキタムラで15800円で購入しました。
早速つかってみて、表示の綺麗さ・使いやすさなど満足しているのですが
画面がワイドのため、普通の写真は左右が切れて表示されます。
全画面を選択してみましたが、これは1枚表示(制止状態)の時だけのように思います。
スライドショーを全画面(写真を画面いっぱいに表示させて)で、することは
可能でしょうか。
取説を読んでみたのですが、見あたらないのでよろしくお願いします。
(ひょっとして、全ての画像をトリミングしないと出来ないのでしょうか?)
研究生さんこんにちは。
「画面いっぱい」設定は、スライドショーでもできますよ。
1枚表示の場合は表示メニュー側で選択しますが、
スライドショーの場合は、メニューの奥の方に設定箇所があります。
「設定」タブ→「スライドショー設定」→「画像表示方法」にて、
「画像全体/画面いっぱい」の切り替えができますよ。
書込番号:11454522
pike -パイク-さん、ありがとうございました。
スライドショーでも、全画面表示できました。
助かりました(^^;)
4:3の写真ばかりなので、どうしようかと思ってましたo(^-^)
とても助かりました。ありがとうございます。
書込番号:11454828
今日購入しました。
カメラのキタムラで13,700円でした。
プレゼントとして色々迷いましたが、内臓メモリーが2Gであることと
写真の映りがかなり良いように思いました。
書込番号:11522245
>DPD-X75とDPF-D75の違い教えてください。
DPF-X75とDPF-D75の違いですよね? ^^;
仕様書から違う部分だけ抜粋しました。
DPF-D75
晶パネルサイズ(有効表示画面サイズ) *1 7.0型(6.8型)
有効エリア表示サイズ *1 146.3×91.44mm
液晶パネル総ドット数(有効エリア) 1,152,000ドット(1,105,920ドット)
視野角 左右140度、上下120度
内蔵メモリー容量 *3 約256MB(ユーザー使用可能容量 約200MB)
消費電力 約6.6W(最大)、約6.4W(通常モード)
大きさ 約 幅212×高さ142×奥行39.3mm(スタンド部を除く)
質量 約480g(ACアダプターを除く)
DPF-X75
液晶パネルサイズ(有効表示画面サイズ) *1 7.0型(6.7型)
有効エリア表示サイズ *1 151.4×90.58mm
液晶パネル総ドット数(有効エリア) 1,152,000ドット(1,082,880ドット)
視野角 左右160度、上下160度
内蔵メモリー容量 *3 約2GB(ユーザー使用可能容量 約1.9GB)
消費電力 約11.6W(最大)、約5.5W(通常モード)
大きさ 約 幅212×高さ150×奥行41.2mm(スタンド部を除く)
質量 約630g(ACアダプターを除く)
結局最大の違いは内蔵メモリーの容量みたい。
次が質量。
あとは目くそ鼻くそ。おっと失礼、どんぐりの背比べです。
書込番号:11413925
私はX75を強くお勧めします!
最大の違いは液晶ディスプレイの性能です。
写り込みの低減、視野角の改善、黒が黒く見える(コントラスト拡大)、どれをとってもD75とは一段上と思います。
これってフォトフレームに最も求められるスペックではないでしょうか!?
メモリはカード類で足せますが、液晶は後から変えられません。
慎重にご判断された方が良いですよ〜
書込番号:11415473
X75は「黒を黒く表現するというTruBlackディスプレイパネルを搭載し、下位機種(D75)と比べて約15倍のコントラストと、約13%の輝度アップに成功」だそうです。
視野角も、X75は上下左右で160°、D75は左右140° 上下120°とまるで違います。
ご参考
http://magazine.kakaku.com/mag/woman/camera/id=89/
F2→10Dさん、いい加減な回答しないで下さいね
書込番号:11422040
失礼しました。m(_ _)m
この件は私も書いていますが、私の場合デジタルフォトフレームをわざわざ斜めからみるような使い方はしないと思うので、どんぐりの背比べと書きました。
自分の感覚で書いてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:11422521
私も財布が許すなら、DPF-X75を強くお勧めします。
他の方も言われていますが、使用した感じでは、画質、視野角が相当違います。
購入前に、ショップで見比べたのですが、誰の目にも一目瞭然で、D75の方は、画質が少々白っぽく映って、とても見劣りしました。
また、視野角もテレビやパソコンと違って、フォトフレームはじっと同じ場所から見る使い方はほとんどされない(何気なく点いている)と思うので、これも重要なファクターだと思います。
まあ、メモリの有無を考えると、もう少し価格差は縮まると思います。
あと、蛇足ですが、SONYのラインナップは、D75は、贈答品での使用も意識していて、種類も多いので、一見はこちらがお勧めのようにとれますし、また、他の方の言われる大きな違いもパンフレットからは、よく読まないと読み取れないので、そこも少々残念です。
F2→10Dさん へ
自分の感覚で書いても良いのではと思います。
自分の感覚ですから、誰が正しいとか、間違っているとかは無いと思います。
ここを利用する人も、いろんな角度、いろんな意見がたくさんあった方が参考になると思います。
これからもよろしくお願いします。 m(__)m
書込番号:11427299
写真大好きな父にプレゼントしたいのですが、私も詳しくないので教えて下さい。
父はデジタル一眼で写真を撮って、パソコンに取り込んでプリントアウトしたりして楽しんでいます。
そのパソコンに入っている写真をこちらの商品に取り込むにはどうしたらよいのでしょうか?
一眼はコンパクトフラッシュなんですが、以前反対に無理して入れたりして壊した事があるので、出来れば抜き差ししたくないそうです。
パソコンから気軽にフレームに写真を移すことは出来ますか?
そのパソコンは古いものなので、SDカードなどを指す場所などはないと思います。
カードリーダーとかを利用するのか、それともパソコンとフレームを繋いで好きな写真を移動するなど出来ますか?
私が写真を詰め込んで送ったとしても父親が日常簡単に出来ないとプレゼントする意味がないので。
よろしくお願いいたしますm(__)m
ゆうびんさんこんにちは。
PCとの接続は、USBケーブルで可能ですが、フォトフレーム側には、USB
端子Bタイプになるので、USBケーブルは、A端子←→B端子のモノが必要で
す。
カメラ側に、USB端子があれば、直接フォトフレームに接続して転送もできま
すよ。
ちなみに、カードスロットは、メモリースティック/メモリースティック デュオ
(PRO/PRO-HG含む)/SDメモリーカード(SDHCメモリーカード含む)/マルチメ
ディアカード/xD-ピクチャーカードスロット×1があります。
また、転送時間に関しては、画像のサイズによっては、本体側で内蔵メモリー用
にアルバムサイズ(200万画素相当)に、リサイズを行うため時間がかかるみたい
書込番号:11366454
7to7さま、ありがとうございます。
USBでも出来るんですね。
種類まで教えて頂きありがとうございました。
USBで出来れば簡単そうですね。
父の日のプレゼントに考えたいと思います。
ありがとうございました(*^_^*)
書込番号:11375161
便乗でお伺いします。
>カメラ側に、USB端子があれば、直接フォトフレームに接続して転送もできますよ。
との事ですが、
デジカメを直接繋ぐと外部ストレージとして認識する様な感じなのでしょうか?
父親がPCは使えなく、
デジカメにはCF使っているので、
デジカメからダイレクトで転送機能があれば嬉しいです。
取説をDLしてみたものの
デジカメを直接繋いだ場合についての説明は見つけられなかったもので…
書込番号:11395266
初めまして。
お父様はデジタル一眼をお使いのようですが、
1.お使いのカメラのメーカーはソニーですか?
→ソニー製のデジタル一眼でしたら、何も意識しなくても表示できます。
2.(ソニー製ではない場合)jpegで撮影されてますか?
→デジタルカメラの場合、メーカー問わず共通のファイル形式のjpegと各メーカー独自のファイル形式rawの2種類のファイル形式をサポートしています。
で、デジタル一眼レフを趣味としている方だと、jpegではなくrawで撮影する方が少なくありません。
jpegでしたら問題ありませんが、(キヤノン、ニコンなど)ソニー製ではないメーカーのデジタルカメラでraw撮影した写真をソニー製のデジタルフォトフレームで使うにはjpeg形式に現像(変換)する必要があります。
初期設定のままお使いのようならば、恐らくjpegのはずです。
その辺はお父様に確認してみた方が良いかもしれませんよ。
書込番号:11400935
oknamoさん、
ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。
父はキヤノンの一眼レフを使用しています。
フォトフレームがあれば撮影も楽しくなると思いますので
今度、店頭でも観てみたいと思います。
書込番号:11402813
内部メモリに取り込んで使用しようと思い転送しましたが転送時間かなりかかりました。
写真データはもともと3616×2712を800×480の1ファイル300KB程度にリサイズ済みで約900枚合計300MB程度をSDカードに入れ、本体に取り込んでみましたが7時間弱かかりました。
SDカードはクラス6で6MB/sでてないにしろ転送のみなら1分ぐらいで終わる計算です。
SDから取り込みには常にリサイズなどの再編集を行ってるのでしょうか?
自分でリサイズ出来るならUSBの転送のが圧倒的に早いかもしれません。
http://www.sony.jp/s-frame/products/DPF-X75/feature_2.html#L1_80
ここに
>内蔵メモリーに保存した写真は、自動的にアルバムサイズ(200万画素相当)にリサイズ。
と書かれているので、取り込み時に必ずリサイズ処理を行うようです。
画像ファイルをそのままコピーではなく処理を行いますので、想定外のファイルだと問題がある可能性はあります。
これは、7分の間違いではないのですね? それにしても7時間よく我慢されたと思います。
異常なので、メディアを別なものに交換したりして動作確認して本体の異常であれば、メーカーに相談したほうがいいとおもいます。
書込番号:11361667
SDカードからの取り込み時は必ずリサイズするのでは無くて、アルバムサイズ(200万画素相当)にリサイズするか、オリジナルの原画サイズで行なうかは本体の設定で変えられますよ。
自分も両方取り込み方法を試してみましたが、そんなに時間は掛りませんでした。7時間は明らかに異常かと思いますので、販売店もしくはメーカーに相談したほうが良いかと思いますよ。
ちなみに・・・アルバムサイズにリサイズした場合の画質は良くないですね。特に風景写真なんかでは折角のフォトフレームの実力が台無しです。
書込番号:11368483
SAKADARUさん ご指摘ありがとうございます。
本文だけみると、かならずリサイズのみとみえてしまいますが、あとがきに
>※ 本体設定により、オリジナルの原画サイズでの保存も可能です
とありますね。
書込番号:11369399
私もこの機種を母の日にあわせて購入し、
内蔵メモリーにSDHCから100枚ほど入れてプレゼントしました。
初期設定のまま、取り込んだので約1時間かかりました。
昨日、リサイズなしの設定に変えて同じ100枚を取り込んだところ、
約1分で完了しました。ご報告まで。
PCからの転送用にUSB-Bケーブルを買う前に気づいて良かった…。
書込番号:11379760
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
