PF830 TS2GPF830
縦横認識センサーを備えた8型SVGA液晶搭載デジタルフォトフレーム(2GB)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年9月4日 07:02 | |
| 0 | 4 | 2012年4月11日 00:44 | |
| 1 | 1 | 2012年1月22日 21:15 | |
| 0 | 0 | 2011年12月11日 21:56 | |
| 1 | 2 | 2011年11月10日 22:42 | |
| 1 | 5 | 2011年9月22日 10:11 |
デジタルフォトフレーム > トランセンド > PF830 TS2GPF830
内臓メモリがあるというので購入したのですが、microCDを抜くと何も表示されません。
マイクロCDを抜いても表示できるようにはできないのですか?
スライドショー表示のさい、マイクロCDに入っているすべての画像が表示されますが、気に入った数十枚を選んで表示はできませんか?
説明書を見ると、サムネイルモードにすると、画像にチェックができ、ファイルを選べると書いてありますが、サムネイルモードにしてもチェックする場所はでませんし、ファイルはでるのですが、編集したり削除したりできません。
どなたか詳しいやり方をお教えください
PCとUSBケーブルで接続すれば、PCから内蔵メモリに保存することができます。
フォトフレーム単体でも「お気に入りに追加」すれば内蔵メモリにコピーできますが、1枚ずつなので面倒かも。(マニュアルP.14参照。)
あとお気に入りの画像表示は、フォルダ毎に分けて保存すれば、フォルダ内再生機能で出来ると思うのですが…。その都度選択したいというのだと、マニュアルP.16の複数の画像を選択して、カスタムスライドショーが可能なようです。
自分はPF720ユーザなので、ご質問の製品を実際に使用している訳ではありませんので、マニュアルからの説明になってしまいますが、解決されることを祈っています。
書込番号:14416079
スミマセン。1点訂正です。
P.16の複数画像選択で、一度に「お気に入り」(内蔵メモリ)にコピーできますね。
失礼致しました。
書込番号:14416100
あと、USBやSDのファイルは、フォトフレーム側から削除できません。
内蔵メモリ(お気に入り)は可能です。
多分、サムネイルモードでオプションボタンを押して、複数画像選択のアイコンを選択するという手順だと思いますけど、スレ主さんは、オプションボタンを押していないのでは?
720で確認してみたところ、サムネイルでオプションを押す→複数画像選択を選択→好みの画像にチェック→もう一度オプションを押す→選択した画像のスライドショーまたはお気に入りに追加するという手順でした。
スレ主さんの文章をちゃんと読んでいれば、マニュアル云々の話では無かったですね。
不要なコメントを2つもつけてスレを汚してしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:14416216
730ユーザーです。
内蔵メモリ(お気に入り)に転送(追加)しないといけません。
一覧表示/サムネイルモードではなく、セレクトモードのことでは?
>編集したり削除したりできません。
リモコンのボタンが 追加/削除の共用となっており
内蔵メモリの画像は削除として機能
メディアの画像は内蔵メモリへの追加として機能となっているようです。
書込番号:14420446
教えてください。
この機会を購入したのですが、動画がの表示で問題が。。。
映像の再生早く、音声とかなりずれてしまいます。
PCで再生した時は普通に再生されるのですが。。
初期不良でしょうか?
wmv mpgの拡張子いずれも同様な現象となります。
母に娘の動画を見せたく購入したのにショックです。
720ユーザで、この機種は所有していませんので解決になるかわかりませんが。
仕様ではWMVのフレームレートが25fpsまでとなっていたので、30fpsの動画を流すと音声とずれる要素になるかも知れません。MPGの方もサポートしているコーデックがMPEG1となっているので、もしかしたらMPEG2のコーディックで変換していて、MPEG2は非公式に再生できるが音声ずれが発生するとかで、公式サポートされていないのかも知れません。
WMVの場合は25fpsで変換するか、もしくはモーションJPEGのAVIに変換してみては如何でしょうか?
自分の720はモーションJPEGが一番得意なようです。
早く解決できると良いですね。
書込番号:14055715
自分用と両親用に白黒一台ずつ購入しました。
色だけが違うと思っていたのですが、下記のような違いがありました。
白 → Firmware 1.4, リモコン 32key
黒 → Firmware 1.6, リモコン 22key
おそらく黒モデルの方が後から生産され、リモコンはコストダウンがされたのかと思うのですが、ご存知の方がいたら教えてください。
1. リモコンは違いますが、Firmwareは共通ですよね?
2. 未使用の状態で黒モデルのFirmwareを1.7に更新したのですが、スライドショー途中で電源を切ると、毎回最初からスライドショーが始まってしまいます。Firmware1.7を使用している方、どうですか?
3. スライドショー途中で電源を切ると、表示していたカレンダーが消えてしまいます。カレンダーは常時表示できずに毎回表示させる動作が必要なのでしょうか?
PCより画像を転送しましたが、並び順がバラバラです。よく見ると画像の更新順に並んでいるようです。例えばトリミング等を行うと一番後ろになります。ファイル名順に並ぶように設定出来ないでしょうか。
私の場合撮りっぱなしは少ないので、これでは全く使えません。
良い方法をご存じの方おられましたら、宜しくご教授お願いします。
自己レスです。
オプションの設定で変更可能でした。
お騒がせして?すみません。
書込番号:13748972
このフォトフレームは持っていませんが
たぶんPCでリサイズした時にExif情報が消えたために、フォトフレームのAOS (縦横認識センサー) がうまく働かないのだと思います
リサイズソフトがExifデータに対応してないのであれば、対応しているソフトを使うしかないでしょうね
カメラ買った時の付属のソフトではexif残してリサイズできませんか?
できないなら「縮小革命」などのフリーソフトで縮小されてはどうでしょうか
exif残す、残さないなど選択可能です
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/110428/n1104282.html
書込番号:13528525
早速ありがとうございます。
「情報が消える」ですか。
ちなみにphotoshopを使用しました。
また、リサイズなどせずに元のファイルをそのまま
入れてみたところ、自動的に変換するものと、
変換されていないものがありました。
撮影日時や、使用したカメラが違うかもしれないので
比較できないのですが、これは元のファイルにExif情報が入っていないから
ということですよね。
この場合は、photoshopで回転させたものを保存したりすることで
解決できるのでしょうか。
少しいろいろ試してみることにします。
また、おわかりのことがありましたら教えてください。
書込番号:13529003
また、教えていただいたソフト、試してみようと思います。
ソフトがたくさんあって、どれにしようかと迷っていたところなので
参考になりました。
書込番号:13529034
カメラの機種や設定も関係ある場合があるかもしれません
カメラの設定で「縦位置画像の回転表示」が「する」になっていないと駄目だとか
なかには、パナのマイクロフォーサーズ機のように縦位置検出機能に対応したレンズを使用しているときのみ回転表示が使えるものもあったりします
書込番号:13529283
カメラの設定なども関係してくるのですね。
深いです。
調べてみると、photoshopもCS以降はExif情報情報を保持できるようですね。
面倒ですが、CS以前のphotoshopでも、縦にして保存しなおすとフォトフレームでも
縦で表示されました。
とりあえず、今までのは直したので、今後は別のソフトでリサイズ。
または、このフレームの機能にある、最適サイズなるものを使ってみます。
書込番号:13532482
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
