VAIO Eシリーズ VPCEB18FJ/P
Core i5 430M/4GBメモリー/500GB HDD/ブルーレイディスクドライブ/IEEE802.11b/g/n対応無線LAN/FeliCaなどを備えた15.5型ワイド液晶搭載ノートPC(ピンク)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年5月21日 23:28 | |
| 34 | 17 | 2010年4月30日 23:30 | |
| 48 | 12 | 2010年4月27日 12:43 | |
| 2 | 3 | 2010年4月27日 22:06 | |
| 4 | 2 | 2010年4月20日 13:11 | |
| 1 | 2 | 2010年4月19日 09:58 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB18FJ/W
こちらの機種を購入検討しているのですが、現在手元にあるHDV方式のハンディカム(HDR-HC3)からHDV映像をVaioに取り込んで、PMB Vaio Editionでカレンダー表示の管理やブルーレイへの記録ができないかを考えています。一人娘の誕生から今に至るまでを沢山HDVで撮影したのでその映像を素人ながら成長記録として作品風に残しておきたいと思うのです。
本機にはi.Link(IEEE1394)が装備されていないためExpressCardスロットにIEEE1394カードを挿してハンディカムと接続し、上記目的を遂げようと思うのですがどなたか似たような経験をお持ちの方いらっしゃればアドバイスをいただけないでしょうか?
(勿論、Type Fを購入すれば標準でi.Linkが備わっていることは分っていますが、こちらのType Eでできないかを思案しているものですから...)
Pinky Fishさん>
同じ様な事を行った経験はありませんが、製品としては Express Card/34向けの IEEE1394拡張カードは存在するようです。問題は「そのカードを使ってデータの取り込みが出来るか否か」ですが、正直それはやってみないと何とも言えないところだと思います。
単に I/Fとしてしか使用していないのであれば使えるかもしれませんが、層でない場合は結構状況として難しいかもしれませんね。
書込番号:11328152
はむさんどさん>
コメントありがとうございます。
あれからメーカーに購入相談の問い合わせをしたのですが、「映像を取り込むことはできるかもしれないがメーカーとして保証はしません。仮に取り込めて編集出来たとしてもType EはNVIDIA製グラフィックアクセラレータを搭載していないのでコマ飛びやカクカクした映像になってしまうと思います。所望の目的にはこのPCは合わないかと思います。」という内容の回答をいただきました。回答には納得のゆかない点もありましたがリスクと予算とを考えて結局Type Fを購入し、今は納品を待っているところです。
皆さんの情報の一助になればと思い、試してみることも考えましたがお役にたてずにもうしわけないです。
書込番号:11328441
もう解決しているとのことですが、参考までに。
私の経験では、ExpressCard/IEEE1394アダプタ経由で、HDVキャプチャー(HDVカメラからの取り込み)が出来ないことはありませんでした。
このVAIO・Eシーリーズよりもずっと古いPCや低スペックのノートPC何台かでもやってきました。
お使いのソニーのHC3もよく使いましたよ。(もちろんメーカー・機種に関係なくできますが。)
それから再生が「コマ飛びやカクカクした映像になってしまう」という件ですが、このPCではお使いのカメラ(HDR-HC3)で撮影された映像の再生では、起こらないと思います。
それは現在主流のAVCHDカメラの場合ではないでしょうか?
このPCのCPUはCore-i5ですし、私のPCはもっと低スペック(Core2Duo、2.5GHz)でもHDVは問題なくキャプチャーも再生も編集もできています。
相談した時に対応してくれたメーカーの方が「HDV」を「ハイビジョンビデオカメラ」ということで「AVCHD」と混同されたのではないでしょうか?
話は逸れますが、このHDVキャプチャーには裏技があって、PC付属IEEE1394と、ExpressCard/IEEE1394アダプタと、二つのIEEE1394コネクタを使って、1台のノートPCで2台のHDVカメラを同時に接続してキャプチャーをすることもできます。(HDVテープからのキャプチャも勿論できますが、私が主にやったのはカメラからのライブ映像のキャプチャーを2カメ分リアルタイムで収録。)
この話は関係ないのでやり方の詳細説明は省きますが、それほどExpressCard/IEEE1394アダプタ経由でも信頼はできる(私は)、と言いたいだけです。
また余談で恐縮ですが、別のHDVキャプチャーの裏技ですが、IEEE1394コネクタの無いPCでも、USB経由でキャプチャーできるという周辺機器があります。(ピナクルの製品)
この手でもこのPCでHDVキャプできると思いました。
VAIO・EシリーズでもHDVの再生や編集をそれなりに楽しめたとのでは思いますが、VAIO・Fはもっと上位機種なので、更に映像製作を楽しめるのではないでしょうか。
AVCHDカメラに移行された後も主力で使えるでしょうし、これはこれで前向きな選択かもしれませんね。
解決されたあとに余談ばかりですみませんでした。
書込番号:11344736
解決済みのようですが、同じことで悩んでおられるようなのであえて。
私もVPCEB18FJです。玄人志向の1394a2-EC34をExpressCardスロットに挿入し、
HDR-HC9とiLinkケーブルで繋いでPMBで問題なく取り込んでいます。
4000円しません。これが一番簡単で安上がりだと思います。
書込番号:11390133
ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB18FJ/B
このPCを大学の情報科で使おうと思い購入を検討しています。
大学までは自転車で20分なのですが、耐久面や雨の日等に不安を感じます。
このPCの利点等を紹介するメーカーのページで、耐久性をアピールしていないということは、他のPCと変わらない位なものなのでしょうか?
やはり大事な事はケースや運び方、扱い方等の自分で気を付けることなのでしょうか?
その場合、できればお勧めのケースやカバンを教えて頂けると嬉しいです。
耐久性とかよりもこのパソコンはモバイル向けではありません。
重量も約3sとかなり重いです。毎日持っていくのは辛いと思います。
また、製品紹介で耐久性について何もないのは耐久性がないからです。
何が理由でVAIOに行き着いたか知りませんがVAIOはやめてモバイルPCを買ったほうがいいです。
ThinkPadとLet's noteは耐久性で定評がありますのでおすすめです。
書込番号:11296633
VAIOだと他よりさらに弱いこともあったりする。
耐久性を気にするならThinkPadとかLet's noteあたりがいいかな。
書込番号:11296652
まずはこれをご覧下さい
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/CategoryCD=0020/ItemCD=002006/MakerCD=76/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=1/#11283758
店頭展示でちょっとずつ触れられてるだけでこの体たらく。
それとソニーは64bitOSを積みプリインストールアプリも多いので挙動のクセがきついですね。
大学で使うと言うことなら、学校か生協の推薦機種が有ると思いますが、それと搭載OSはそろえておきたいですね。
筐体の強度とタイプしやすさ、搭載OSがいろいろ選べると言う点で、Lenovo Thinkpadの方が遥かに良いですね。
X100e、エッジシリーズは値段も手頃でお薦めできます。
書込番号:11296701
こんなノートを大学に持って行ったら、皆が羨望の眼差しで見つめてくれることでしょう、信じがたい光景です(笑う)
書込番号:11296809
みなさん色々とご返事ありがとうございます。
そうですか…。やはりLet's Noteですよね。
仰る通り、大学の生協の指定ノートがあります。
それがスペックの割に17万と高額でして、基礎ゼミの教授も「正直ボッタクリ。ソフトフェアは全てフリーソフト」と聞きました。
ですので、私立ということもありこれ以上親に負担をかけないように、少々安いPCを購入し自分でUbuntu LINUX等の指定ソフトフェアを導入しようと考えております。
そこでどうせなら家でも使えるように高性能PCでバッテリーがそこそこの安いのを探していた所、これが目に付いた というわけです。
ちなみに指定PCのスペックは、
Windows 7 Professinal 32bit
Let's Note CF-Y9
14.1インチ 1400×1050
CPU Core 2 Duo SU9600(1.6GHz)ULV
2次キャッシュ 3MB
チップセット Intel GS45
メモリ 4GB
HDD 320GB
光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ
USB 2.0×3
1.51kg バッテリー稼働約8時間
というような感じです。
OSは7 Home Premiumでも大丈夫と教授に聞いております。
書込番号:11296947
メーカー云々でなく、こういうサイズのノートPCは「毎日持ち運ぶ」という前提では無い訳で、モバイル時の耐久性という項目は「空欄」=特に考えてないということになろうかと思います。
それでも15ワイド、3kg弱の機種を毎日学校まで持って行くとして、更に自転車であれば、背負う形になりますよね。
ちょっと探してみたけど、こんな感じになるのかな?
http://www.caselogic-japan.net/line_up/klb_15.html
http://www.boblbee.jp/products/group_detail.cgi?group_id=bob-meg-ar
http://www.bikebros.co.jp/vb/index.php?id=631
なかなかごつい大荷物になりますねえ。
書込番号:11296977
Yは法人向けのみでの販売になったので少し高いんだと思います。
17万ならSシリーズがいいと思います。
親に負担をかけたくないとのことですが、安物を買ってすぐに壊れて買い替えることはよくあるのでしっかりした物のほうがいいです。
よくLet's noteは高いと言われますが、質が違うので仕方ないです。その代わりに素早いサポートで修理もかなり早いです。
書込番号:11296992
私だったら、これがいいですね。
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/catalog.workflow:category.details?current-catalog-id=3634951826AE4D3881BFFF1AC5FCD957¤t-category-id=F1788CBB51CF499CBE120CC254940DC3
(要コピー&ペースト)
この中から良さそうなのは…
ThinkPad Edge 14" (グロッシー・ブラック) - 05787UJ
キャンペーン価格:¥70,980(税込)
Intel Core i3-330M Processor ( 2.13GHz 1066MHz 3MB )
OS Windows7 Professional 32
メモリー 2GB DDR3 SDRAM
ディスプレイ 14.0インチ 1366x768ドット
HDD 320GB 5400RPM
質量 約2.34kg
スペック表です
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2010/nb/edge14_web_0406.pdf
書込番号:11297038
Let's noteの性能で17万は高いですね。
VAIO Zはいかがですか?
フルHD液晶搭載で154,800円です。
http://www1.jp.sonystyle.com/Product/Computer/Vaio/Z/VPCZ11AHJ_VPCZ11AGJ_VPCZ11AFJ/
情報科でしたらプログラミングなどを使うでしょうから、高解像度が便利です。
4年間使う道具なのにたかだか数万円をケチって苦労する必要はありません。
両親のことを思うのであれば、一生懸命勉強して良い仕事に就いて親孝行することが一番です。
Eシリーズもいいですけど、ソニースタイルでフルHDを選択したほうがいいですね。
書込番号:11297064
またSONYセールスマンがいますねww
E=mc^2氏はVAIOしか推奨してきません。更には他社のPCをけなしています。
この人の過去の書き込みを見ればわかるとおりVAIOの欠点を指摘されると反撃するすべがなく返信しません。
この人は無視することがここの暗黙ルールです。
ちなみに指定PCスペックに近づける+数式の言うFullHDにしたら18万行きました。
これはHDDにするとDVDドライブが搭載できないためで、DVDドライブを搭載するとなるとSSDを強制選択させられます。するとこんな価格になります。
更に壊れたときが問題でサポートがカスなため(ここの掲示板を見るとわかります)修理とかよりも買い換えたほうがいいという事実です。
大学で使うなら指定PCかThinkPad、Let'snoteのどれかですね。
大学に行けばThinkPadやLet'snoteが多く見られると思います。反面VAIOはほとんど見かけないと思います。
書込番号:11297143
ティートさん
E=mc^2氏のレスよりも、下記スレッドを見ることを推奨します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000082939/SortID=11267493/
E=mc^2氏はVAIOの押し売りと併行して、他のVAIOユーザーを敵に回します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6425406/#6428364
スルー厳守です。
書込番号:11297217
>ちなみに指定PCのスペックは、
>Let's Note CF-Y9
>14.1インチ 1400×1050
おや、CPUはSUのCore 2 Duo ?
でしたら今お安いCULVノートで行けるんじゃないですか?
ドライブは外付けになりますけど、富士通、東芝、NECが11.6ワイドと13.3のタイプ出してます。
このあたりがお手頃かな?
http://kakaku.com/item/K0000081250/
解像度は同じですから、ディスプレイが小さくてもよければ、これでもいいかも。
http://kakaku.com/item/K0000062898/spec/
書込番号:11297324
VAIOでこんなことしたら粉々でしょうね。
http://www.youtube.com/watch?v=xBcW90ngh4g
予算を安く済ますならアジシオコーラさんの紹介しているThinkPad Edge 14がオススメです。
最上位だとATI Mobile Radeon HD 5145 512MBもついてたりしますし。
もう少し出せるならT410がオススメです。
Windows 7 Professional 32、ディスプレイをWXGA+、メモリを4GBにし、9セルバッテリーを搭載して159,180円です。Windows 7 Home Premiumでいいなら-23,730円です。
土日にクーポンが出るので使えばもう少し安くなるかな?
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/catalog.workflow:category.details?current-catalog-id=3634951826AE4D3881BFFF1AC5FCD957¤t-category-id=979B16C53C2847CB942DF46C41EA26A0
書込番号:11297459
自転車通学で雨天も考慮したらカバンはボブルビーでしょうか。
インナーケースに更にボブルビーで保護ですかね。
これならVAIOも保護できる???
いやスレ主さんの使い方に一番向かないのがVAIO。
デザイン重視でぺにゃぺにゃですからw
書込番号:11301331
ラスト・エンペラーさん、こんにちは。
リンク先の製品のいくつかを見てみましたが、確かに高性能な印象な感じですね>BOBLBE-E
私も自転車によく乗るので良いなと思ったのですが…いかんせん、値段がちょっと(^^;
まあこれは仕方ないのでしょうが。
書込番号:11301470
カーディナルさんこんばんはぁ〜
ボブルビーって出た頃、パソコンを入れて樹脂部分で道路を滑ったり
スキー場を滑走したりそれでも中のパソコンは壊れないって
派手なパフォーマンスで話題になってましたね(笑)
自分も買おうと思ってましたが派手さがちょっとねぇ〜www
書込番号:11301583
さすがSONY爆弾と言われるだけはありますね〜。
i5の中で安くて機能豊富、バッテリーがそこそこという面ばかり見ていました。
やはり4年間となると慎重にしないといけませんね。
みなさん色々とありがとうございました。
書込番号:11302115
購入検討中です。
元々VAIOは良い思い出が無いのですが、今回多種で悩んでいたところ、店員さんからEシリーズを強く勧められ検討しています。
もう10年ぐらい前ですが直ぐに壊れ初期不良も認められず有料修理を2回もした事もあり、今回は3店舗見て回ってみました。
このシリーズ、キーボードの手前のFeliCaが付いてるところのパネルが浮いていたり、隙間が目立っていたり、バリっと剥がれていたりしませんか?10台中、4台もそうなっていました。
触られる頻度が高いからかもしれないのですが、簡単に剥き出しになってしまうのを見たら不安になりました。展示品だからでしょうか。
ご購入された方、気になる感じはないですか?
展示品は酷い扱いを受けますからね。
キーボードが取れていたりするのも日常茶飯事です。
特にVAIOは人気があるので展示環境は厳しいですね。
まあ普通に扱って使えばまったく問題はないですから気にする必要はないでしょう。
書込番号:11283872
最近のPCじゃほとんどありえないですね。塗装も昔とは違いそんなにはがれません。(製品設計の問題で熱をもち、はがれることはありますが)
塗装がはがれるならまだしも、パネルが浮いたり隙間が目立つのは製品設計の問題です。展示品で触られていてもこれだけはありえません。
私は展示機がこのような状態で置いたあったことを目にしたことはありません。
なお、数式氏が言うことは大体がデタラメです。VAIOは人気も一部のユーザーを除き人気はありません。なにが何でもVAIOを薦めてきますので今後はスルー推奨です。
普通の使用で問題ないって根拠はなんなんですかね?
書込番号:11284021
壊れなかったら普通、壊れたら使用者の扱いが悪い。
数式君による簡単な分け方です。
わざわざいい思い出のないメーカーの商品を買うことはないんじゃないかな?
店員の勧めだとしても万が一故障したらまたかと失望するだろうし、
わざわざそんな疑心暗鬼になるようなメーカーを使う必要はないでしょう。
取り立ててこの機種だけが突出して何かいい所があるとかそういう訳じゃないので他社にしたほうがいいですよ。
書込番号:11284060
まあ量販店なんかに同じように展示されててVAIOだけが集中的に触られるってな状況は考えにくいでしょう。触りたい人は展示されてるどのメーカーの機体でも操作するだろうし。
同じような扱いでも脆弱ボディのVAIOだけが壊れてしまうってのが真実でしょう。
書込番号:11284102
HAYAMALIFEさん
いくら店員のお勧めとは言え、いい思い出がないVAIOを選ぶこともない気もするんですが(^^ゞ
他の人も言ってますが、VAIO以外でまず検討してみてはどうです?
そして数式だが
相変わらず無茶苦茶言うねぇ〜
日常茶飯事と言えるくらい、キーボードが取れてるとか見たこと無いんだが。
そしてどうしてそこで「VAIOは人気がある」と結びつけるのかも意味不明。
書込番号:11284118
>>ハル鳥さん
数式君による簡単な分け方です。
こんなこともわからなかった私って・・・
以後気をつけます。
書込番号:11284130
ノートPCに関しては、VAIOは7位にランクインするのがやっとですが何か?
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1004/23/news057.html
E=mc^2氏はVAIOに関する不利な話は出しません。
鵜呑みにされぬように。
>元々VAIOは良い思い出が無いのですが
スレ主さん、もうVAIOはやめて、富士通・NEC・東芝あたりで落ち着きましょう。
書込番号:11284400
なんでそんなに不安を持っている機種の購入を検討しているのかが分かりません。不安を吹き飛ばして購入するほどのいい機種には思えませんが。
展示機とは専用の機種ではなく一般に販売しているものを展示しているだけなので、実際にご自分で見て回った結果が間違いのない現実だと思いますけど。展示機って普通は触るだけで持ち上げたりはしないので、それだけで不具合の状況のものが多数見つけられたということは、その程度の機種として見るべきです。
その上で、値段などを考慮してそれでもいいと納得することができなければ、絶対に買わない方がいいでしょう。
人気があるんだかどうだか知らないけど、特にVAIOは展示品のキーボードが取れてたりするのが日常茶飯なんですか。大丈夫なんですかね、VAIOって。
展示品は酷い扱いを受けるって言うけど、どういうことなんですかね。普通は叩いたり落としたりはしないと思いますが。数式君は展示品とどういう風に格闘しているんですかね?
VAIO以外の機種は叩いたりしてそうだけど…
書込番号:11285109
皆さん ありがとうございました!
ノートの購入が実に10年ぶりで、全てが新しいので迷っていたところ
アドバイスいただき大変助かりました。
E=mc^2さん
デスクのみでなく、出張など移動でも持ち歩く事があるため、堅牢度が高い方が安心です。
今回はもう少し他も調べてみます。ありがとうございました。
Let'snote大好きさん
なるほど。『展示品なのでどうしても・・・』は理由にならなさそうですね。
気になって細かく見てしまっていたのですが、浮いた状態になっていたのがあり、
取れそうだな、と思って触ったらパリっとめくれてしまいました。
持ち運びが多いので、他を検討してみます。ありがとうございました。
ハル鳥さん
10年ぶりにノートを購入するんですが、『もう昔とは違いますよ!』とかなり勧められ
堅牢についても、FUJITSUのFMVの小型タイプよりずっと頑丈と聞き、迷っていました。
おっしゃるとおり、疑心暗鬼で買い物するのも良くないので、他に検討中のメーカーをあたってみます。
朝焼けの仮面ライダーさん
そうですね。結局そういうことのようですね。
私に先入観があってたまたまVAIOを細かくチェックし過ぎたかと思いましたが
やはり今一度検討しなおします。ありがとうございました。
armatiさん
はい。『今のVAIOはすごく良いですよ』との接客を受け、先入観がありすぎたかしら?と思っていました。
やっぱり納得いく買い物をしたいので、他社メーカーをあたります。ありがとうございました。
アジシオコーラさん
質問にて不安が払拭される情報が出てくるかとも思っていました。
やはり見たままが事実のようなので、他社で再検討します。ありがとうございました。
ヒメマルカツオブシムシさん
当初まったくVAIOに興味がなかったのですが、何を質問しても『それならやはりVAIOのEシリーズが
ご希望にぴったりです!』と勧められ、昔と違うのだなと迷い始めていました。
デザインは安っぽくて好きではないですが、マットブラックあたりにしておけば良いし
お店の方が言う『頑丈・キーが打ち易い・今かなりの割安機種』というメリットが3点もあるなら・・と。
ですがオーナーメイドで約11万で安い買い物ではないので、改めて検討しなおします。
書込番号:11285671
解決済みにはなってますが・・・。
ふと思ったのは店員って正規の店員さんですか?
メーカーから来てる人もいたりしますし
そこまで1つのメーカー薦めるのは
メーカーの方じゃないのかなぁと思ってみたりしました(^^;
書込番号:11286572
かもですね。自分の周り「関西」のヤマダじゃVAIOを毛嫌いしてますからね。
書込番号:11286592
そいつ店員のフリした数式だったのでは?
書込番号:11286880
今ブルーレイが見れる、持ち運びができる15インチという事でこの機種にしようかと最終検討をしています。店頭で同じ大きさのノートを比べてもデザイン的にもこちらが一番理想型なのですが、ひとつだけ気になる点が・・・
VAIO全体に言えることかもしれませんが、タッチパッドの位置が左に寄り過ぎていませんか?店頭で使用してみても今まで使っていたFMVに比べるとどうも左寄り過ぎていて慣れるのに時間が掛かりそうな気がします。
もしかしたらマウスユーザーが多いのかもしれませんが、使い勝手について教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
全く同じ事が気になりながらも購入しましたが、何すら困る事はありませんでした。
FMVをお使いとの事なら、そのFMVよりVAIOを少し右にずらして置けば大丈夫。
書込番号:11257355
言葉足らずな気がしまして補足させていただきますと、ホームポジションを取りますとキチンと最適な位置にタッチパッドが来てます。
そのホームポジションが左寄りなんですけどね(笑)だから全機種より少し右にズラして置いてます。
PCの中心を真ん中としますと確かに左に寄り過ぎなのですが、10キーの便利さが全てを凌駕してくれてますよ。
書込番号:11259491
dedenさん
レス、遅くなってすみません!
コメントを信じてすぐ購入しました!
矢印キーはちょっと小さく感じますが、
仰る通り、慣れれば問題ないですね。
私は女性なので、爪が長いのですがこのキーの方が押しやすいし
タイプも早くできて大満足です。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:11288931
特に急いでるわけでもないので夏モデルがでてから
春モデルと比較しようか考えてます
スペック的にはこの機種で満足してるのですが
夏モデルが出れば今より結構安くなると思われますか?
夏モデルって来月辺りから発表ありますかね?
VAIOに関しては、信者のE=mc^2クンが[良](←Web見ただけで…)で必ずスレッドを立てますので、それまで待ちましょう。
書込番号:11257761
レッドリボン軍 様
私も買おうと思って状況を見ている者です。NECが夏モデルを発表
したので、ソニーも5月には発表するでしょうね。NECの冬モデルが
1月21日、ソニーは1月18日(Cシリーズなど)、2月16日(Eシリーズ
など)ですから、5月20日頃と予想することができるかと思います。
それにしても、私もスレッドを立てたのですが、全然返信がありません
でした。あまり盛り上がりがないのですかね。どの機種も新規性がなく
話すようなこともないのでしょうか。
実はコストパフォーマンス的にはNECのノートが絶対得だと思うので
すが、ウエブカメラが付いていないのです。富士通も同様。その意味で
VAIOしかないと考えた次第です。
夏モデルの発売をにらみながら、春モデルが安くなったら買おうかと
思います。
書込番号:11257858
専門学校でパソコンが必要になりVAIOシリーズを買う予定です。
Eシリーズがいいと思ったのは、
・キーボードウエアがあって掃除がしやすそう。見た目も良い。
・オーナーメイドでも安く済む。
という点です。
そこでお聞きしたい点があるのです。
・イラストレーターやフォトショップは動作するか?
・持ち運びはしやすいか?
・Office系は問題なく動くか。
・バッテリーの持ちはどの位か。
あと不具合やVAIO Eシリーズ VPCEB18FJ/Bを買うにあたり、おきやすい不具合や利点などが有りました教えてください。
>・Office系は問題なく動くか。
問題はないでしょう
>・持ち運びはしやすいか?
比較機種によるので ひとそれぞれ
>・バッテリーの持ちはどの位か。
HPに記載されているので その7掛け程度と思えばいいと思う
書込番号:11252288
こんにちわ。
VAIO EはSONY製品ではバランスが良くオーナーメードでは選択肢
も広く良い機種ですね。
jjmさんがお答えしているのは私も賛成です。
補足するとVAIO Eは持運び用に作られていません。例え14型でも。
たまに持運ぶのなら大丈夫と思いますが常時持運ぶなら1.5kg.以下
程度の機種を選択した方が良いと思います。
一般的にはモバイルノートを選択すべきでしょう。
バッテリーの持ち時間については場合によって半分程度と思った
方が良いでしょう。特に動画は短くなります。
キーボードウェアを着けるとキーが押しにくくなりますよ。
私は未だに慣れません。
私は持運び用にVAIO Z使用中です。
書込番号:11252764
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
