VAIO Eシリーズ VPCEB17FJ/P
Core i3 330M/4GBメモリー/500GB HDD/DVDスーパーマルチ/IEEE802.11b/g/n対応無線LAN/FeliCaなどを備えた15.5型ワイド液晶搭載ノートPC(ピンク)
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年6月17日 04:57 | |
| 1 | 3 | 2010年5月19日 22:42 | |
| 3 | 5 | 2010年4月26日 22:36 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB17FJ/B
こんにちは、よろしくお願いします。
データ用にローカルディスクDを作ろうと思い、
「ディスクの管理」からCドライブを縮小、空きを作りました。
そして「ドライブ文字とパスの変更」から「D」を選ぼうとしましたが、
リムーバブルディスクに「D」と「E」が使われており、
「G」以降の文字しか選べない状況です。
リムーバブルディスクの名前を他のものにしようとも思いましたが、
変更すると今後支障がでるようなメッセージが出てできずにいます。
この場合、「G」に設定してマイドキュメントなどを移せば
問題なくデータ用ディスクとして使えるのでしょうか?
それでもOKですが、
使えない云々のメッセージは無視してもOKですよw
後で使用されてるソフトの設定変更で対処できます。
但し、地デジ関連の場合は要注意〜
書込番号:11499900
おっしゃるとおりで大丈夫です。
Dにする必要が特にないのであれば、なんでもいいのです。
Zとか、Xとか…
なお、文字を入れ替える方法ももちろん可能です。
おそらく、現在、DはDVDドライブだと思われます。
DVDドライブなら、別の文字に割り当てても特に問題ないでハズすよ。
Eは何に割り当てられているのですか?
書込番号:11500689
平_さん、ブンダバさん、早速のお返事ありがとうございます♪
再度、調べてみましたところ、
ディスク 0 ベーシック (C:
ディスク 1 リムーバブル(D: メモリースティック
ディスク 2 リムーバブル(E: SD/MMC カード
ディスク 3 リムーバブル(G: USBストレージメディア
CD-ROM 0 DVD (F: オーディオCD
となっていました。
ディスク0は、回復パーティション・システムパーティション・(C:)・未割り当て
の4つに分かれています。
おかげさまで、割り当てる文字は何でも良いと理解できたのですが、
これまでの習慣のせいか、「DはデータのD」という思いこみのせいか、
何となく他の文字ではムズムズする感じですf(^ー^;
出来れば、メモリースティック用のリムーバブル(D:を(H:に変えて、
未割り当ての部分をローカルディスクDにしたいと考えています。
引き続き、アドバイスをお願いいたしますm(__)m
書込番号:11502068
少々乱暴ですが…
やってみましょう!
後で問題がでたら、ドライブ文字をもとにもどしましょう。
もしかしたら、と考えるとなると…
@ここに常時メモリーステックが挿入して何か作業していませんか?
AVAIO特有のアプリを起動するときに、メモリースティックを使ったりしませんか?
そういうことがなければ、メモリスティックをHにしても問題ないとおもいます。
設計上、Dドライブにメモリースティックを割り当ててあるので、
搭載しているソフトウェアに、なにかしら関連が出るかもしれません。
あくまで可能性ですが、パスが変わってツールやアプリが使えなくなる事も、あります。
その場合は、ソフトの設定を変更するか、ドライブ文字元にもどすかどちらかになります。
ただ、平さんが仰る、「地デジ関連…」というのがワタシでは分からないので、
平さんのご意見も、待たれるとよろしいかと思います。
書込番号:11504366
ブンダバさんが仰る意味合いで合ってます〜
地デジ、1セグ等を利用されてる場合は保存パスの問題有る物の場合、
要注意と言う事です。
書込番号:11504396
こんばんわ!!
ブンダバさん、平_さん、再度ありがとうございました。
お指摘いただいた件ですが、
地デジなどテレビ関連では使っておりませんし、
メモリースティックというものも使ったことがありません。
「vaio特有のアプリ」というのは
使っているのかいないのか、今後使うことになるのか…
判断できずにおります(^_^;)
が、背中を押していただいたのですし、勇気を出して
「ディスク 1 リムーバブル(D: メモリースティック」を
Gに変え、未割り当てをDに変更してみました☆
マイピクチャーなども移動させて、作業完了!
思い描いた通りにようやく落ち着いたところです(*^^)
このたびは、本当にお世話になりました。
また困ったときには、相談させていただきます。
再度…ありがとうございましたm(__)m
書込番号:11506469
PCあまり詳しくありませんが、よろしくお願いします。
3日前にこの機種を購入して現在使用中なのですが、アメピグを利用しているとちょくちょく3〜4秒間フリーズすることがあります。
それと、同様にアメピグを利用していると、「Enter」キーのあたりから「シューッ、シューン」という謎の音が生じます。
頻繁に。
どうやら上のフリーズ現象と同じタイミングのようにも思われます。
初期不良でしょうか?
それとも普通なんでしょうか。
詳しい方お教えいただけますか?
もぞみさん、こんにちは。
(VPCEB17FJ/Bのユーザーではありません)
「3〜4秒間のフリーズ」という点で「SSDのプチフリみたいだな」と思ったのですが、このVPCEB17FJ/BはHDDですね…
「ピグの推奨利用環境を教えてください」
http://helps.ameba.jp/faq/pigg/5301/post_369.html
を見ても、特に重いという訳ではありませんし…
もしかするとHDDに問題があるかもしれませんので、下記のソフトで調べられてはどうでしょうか。
「CrystalDiskInfo」
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:11276367
カーディナルさん
お教えいただいたソフトを使ってみても、正常となりました。
結局原因はよくわかりませんでしたが、そういうものなのかと思って我慢して使ってみます。
書込番号:11285579
私のも謎の音しますね。これなんでしょう?今まで買ったPCでこんな音しませんでした。問題はないと思いますが、気になります。
書込番号:11382281
初めてまして。
本日この機種を購入したのですがビスタで使用していたバッファロの無線ランルータがつかえないようです。やはりWindows7用のルータをあたらしく買うしかないのでしょうか?
サブステップさん、こんにちは。
まずはバッファローのサポートページを調べられてはどうでしょうか。
書込番号:11284713
早速のご回答ありがとうございます。
サポートページみてみましたがいまいちよくわからないので、明日バッファロに電話してみようかと思います。
書込番号:11284744
おそらく電話はそう簡単に繋がらないと思いますよ。
ルーターの型番は何でしょうか?
書込番号:11284801
型番はWHR−Gというものです。
書込番号:11284822
「使えない」というのがどういう意味かわかりかねますが,
メーカーのWebページでは,Windows 7 に対応しているとなっていますね.
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g/
もう少し,状況を詳しく説明していただけると,アドバイスがしやすくなります.
何をどうしてみて,使えなかったのか,過程を書いてみてください.
通常,無線の規格が合えば,OSがなんだろうと,あまり関係ありません.
このパソコンは,
IEEE802.11b (11Mbps)
IEEE802.11g (54Mbps)
IEEE802.11n
の3種類に対応.
ルータは
に対応しています.
したがって,IEEE802.11bもしくはIEEE802.11gのいずれかで使えるはずです.
書込番号:11284933
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
