このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 16 | 2012年11月3日 15:26 | |
| 0 | 5 | 2011年5月27日 20:58 | |
| 0 | 5 | 2011年5月20日 11:16 | |
| 4 | 4 | 2011年4月24日 04:54 | |
| 0 | 0 | 2011年3月21日 13:13 | |
| 2 | 11 | 2011年2月16日 20:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB)
DELL Inspiron 530 に GV-R545OC-512I を搭載して、Catalyst Control Centerというソフトで、いろいろと触っていました。1:2か 1/2という設定を触ってしまったら、アイコンが映らなくなりました。もどす方法を教えて下さい。
Catalyst Control Centerを一旦削除して、再インストールしても、戻りません。
アイコンが写らないとは、デスクトップ上に並んでいたアイコンが消えたという
事ですか?たとえば、スタートボタンから辿っていけば
元々デスクトップ上にあったような項目も、起動等すべてOKですか?
削除や再インストールができるなら、通常のPC操作は問題なしなんですよね?
スタートボタンから辿ってCCC起動させて、
また、その1/2だか何かの設定のあたりを選び直したりはできないのですか?
書込番号:15273755
セカンダリ側が写ってませんか?プライマリ側に戻されると?
書込番号:15273775
お返事有難う御座います。
今は、GV-R545OC-512I を抜いて、アクセスしております。この状態では画面にアイコンが出ます。
GV-R545OC-512Iを挿入して、起動させると、アイコンが消えて何も出来ない状態です。
GV-R545OC-512I を抜いて、Catalyst Control Centerをアンインストールして、GV-R545OC-512Iを挿入して、起動させると、アイコンは表示されて映ります。
その後、Catalyst Control Centerをインストールして、再起動するとアイコンが消えます。
書込番号:15273776
用語の意味がわかりませんが、右画面だけ、表示してます。そこにはアイコンが表示されませんので、操作が出来ない状態です。
書込番号:15273793
いや、だから・・・
デスクトップ上のアイコンが無くても色々できはしないですか?
例えば、スタートボタンすら消えてしまっていますか?
スタートボタン押せばメニューが出ますよね?
で、コンピューター>cドラ>・・・と辿って・・・
これすらできないんですかね?
では、この「アイコンなし状態」になればシャットダウンすら
通常の方法では不可能になりますか?
あるいは、CCCインストール済みだがGPUは抜いた状況は作れませんか?
その状況でCCCを操作できたりしませんか?
「radeon製品が見つかりません」だか何かエラーが出たとしても
操作ができるなら「1:2か1/2」というのが具体的に何か
分かったりはしませんか?
??画面が2つあるのですか? で、アイコンは表示されないようですけど
「右画面だけ表示」って何を表示しているのですか?デスクトップの事ですか?
書込番号:15273857
分割モードなのか?
http://blogs.yahoo.co.jp/fumionatsukokomura/30238270.html
参考にどうぞ
プライマリ=識別番号1番目のモニタという事で違いましたね、ごめんなさい。
書込番号:15273869
>分割モードなのか?
そうかもしれません。とにかく画面の右側しか表示されなくなり、スタートボタン、アイコン等すべて消えて何も操作が出来ません。
書込番号:15274115
出来きないです。
>「「1:2か1/2」というのが具体的に何か分かったりはしませんか?
GPUは抜いた状況では出ません。
CCCをアンインストールして、GPUを入れると、画面が半分になり、操作不能になります。
どうにも、こうにも、どうしょうもなく、お手上げです。
書込番号:15274138
あれ? スタートボタン消えてるんですか。
でも右半分だけは健在なんですよね?
でしたらタスクバーを右クリックして「固定する」のチェック外せば、
タスクバーを丸ごと(スタートボタン込みで)
画面の右サイドに移したりできませんか?(ドラッグする)
で、スタートメニュー入れるようになれば後はCCC開いて
いじくってみると良いかと
書込番号:15274153
現在、基板を抜いた状態で、windows Vistaを正常に起動させております。
ってできますか?
書込番号:15274195
「F8」キーでセーフモードで起動、CCCの設定変更。
画面の何も無い所で、右クリックでCCCに入って設定変更。
CCC自体起動しないのかな、
WindowsキーでスタートメニューからCCCを起動…
Windowsキー+EでエクスプローラからProgram FilesのCCCを直接起動…
http://ja.wikipedia.org/wiki/Windows%e3%82%ad%e3%83%bc
映ってない所だろうから無理か…
システムの復元を試す。
タスクマネージャ(Ctrl+Alt+Del キー)でCCCが起動してれば、直接終了…
意味無いか…
プログラムの追加と削除で、Radeon関係の物は皆消す。
Driver Sweeperでゴミ掃除。
http://www.4gamer.net/games/041/G004167/20071008001/#spell
Radeonを挿してドライバインストール。
浅知恵ばっかで、スミマセン。
最終的には、バックアップとってリカバリ…
書込番号:15274462
お返事有難う御座います。
結局、そのように致します。
書込番号:15277877
モニター2台繋いでいるなら、1台ケーブルを外してから起動すれば1画面になりませんか?
書込番号:15279767
デスクトップで右クリック→ディスプレイ→ディスプレイ設定の変更
で変更出来ませんか?
書込番号:15279785
DELL Inspiron 530s に GV-R545OC-512I を搭載する事は可能でしょうか?
購入してしまったのですが、見るからに幅が合わない様に思います。。。
ド素人ですみませんが、ご伝授お願いいたします。
短い金属の板が付属していませんか?
そちらにブラケットを交換してください。
書込番号:13057897
ロープロ用の金具につけかえれば、可能ですy
書込番号:13057940
早速のご返答ありがとうございます!見たところ、+のネジが一つと、小さな六角のネジがいくつかついているのですが、専用の工具が必要なのでしょうか?何度も質問で申し訳ありません^^;
書込番号:13058015
赤い丸3点のネジを外せば、交換出来ます。
青い丸は、引っ張れば抜けますから。
DVIの横は、指で回しても取れますが、硬いようであればペンチなどで挟んで回すほうが楽ですね。
HDMIの上は、普通の+です。
書込番号:13058055
この度、マルチディスプレイにするべくこちらのグラフィックボードを購入しました。
ですが、グラフィックカードを装着してみたところ、PCの電源が落ちたり再起動したりを繰り返してしまい画面に何も表示されません。
様々なサイトを見ましたが、対策方法がわかりません。
どなたか教えてください。
モデル; OZZIO MXV4450SDPR
メモリ; 2GB
電源; 400W
OS; WindowsVista Home Premium 32bit
VGA; GV-R545OC-512I (PCIExp 512MB)です。
お願いします。
調べても情報があまり出てこない機種でしたが、マザーボードはECS 945GCT系ではないのでしょうか?
このマザーボードはコンデンサ絡みの不良が多く、2〜3年前後でPCの電源が落ちたり再起動等の症状を起こします。
グラボを付ける前は正常だったのでしょうか?
本体の故障じゃないとすれば、消費電力自体は非常に少ないグラボのようですので、電源の容量的には問題ないような感じです。
前のドライバーを削除してきちんとグラボのドライバをインストールしているか、CMOSクリア、グラボの挿し込み再確認等を確認して頂ければと思います。
書込番号:13026946
グラボ装着前に特に異常が無かったのなら、グラボ自体の初期不良(新品ですよね?)という線が濃厚ですね。
ドライバインストールやグラボ自体の差込などにミスが無いという前提ですが。
一度グラボの挿し直しやドライバのインストールなどしっかり確認して、
改善しなければグラボを他のPCで試したり、購入店に持ち込むなどしてみては。
書込番号:13027119
お二人共、回答ありがとうございます!
スペックなんですが、
プロセッサー Intel Core 2 Duo E4400 2000MHz
FSB 800MHz
チップ intel 945GCExpress
をつけたさせていただきます。
グラボを付ける前は正常で、つけた途端に電源がおかしくなります。
又、取り外すと正常に機能します。
電機屋で新品にて購入しましたし、ちゃんと取り付けもできていると思います。
『前のドライバーを削除して』と『CMOSクリア』ですが、ドライバーは何を削除すればよいのでしょうか?CMOSクリアは調べてみます。
又、グラボのドライバをインストールですが取り付けた後に行うのではないでしょうか?
お願いします。
書込番号:13028582
電源との相性が悪い可能性があるのかもしれません。
同容量程度の中古の安い電源とか買ってきて試してみると良いかもしれません。
書込番号:13028802
動作確認だけならドライバは関係なくBIOSまでは正常品なら表示されます。
BIOSも表示されない場合は機器の故障やBIOSの設定の問題になります。
マザーボード名を聞いていませんが、BIOSをいじってない限りは通常のマザーボードならグラボを差し込むと勝手に映像出力はオンボードからグラボに切り替わります。
CMOSクリアはマザーボードの電池を抜くのが一番簡単です。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:13029681
違いは特に無いです
どちらでも使えます
ちなみにRADEONの昔の会社はカナダのATIという会社で、AMDがATIを買収しました
その際のATIという名前が今も残っているんだと思います
基本的にはATIは今はなくAMDに買収されたため、ドライバー等のダウンロードはAMDの公式サイトか、グラボのメーカーこの製品の場合はGIGABYTEの公式サイトでダウンロードできます
今でも結構ATIがあると思っている方は多いため、ATIという名前を使っていることが多いんではないかと思います
ですので、名前だけの違いで特に違いはありません
ですので、どちらの名前でもバージョンなどが違うだけで、ドライバーの役割は一緒です
基本的にAMDの公式サイトでドライバーをダウンロードすることをおすすめします
書込番号:12930564
知ってると思うけど、ATIはAMDに買収された企業。
ATI Driverは古いドライバか、昔の名残かブランドネームとしてそう表記してるだけでしょう。
書込番号:12930586
ATIの名がつくのはHD5000シリーズまでとなり、HD6000シリーズには無く成りました。
ATI RadeonHD5000シリーズでしたが、ATIの名は完全に消えてしまいAMD RadeonHD6000シリーズになってますね。
AMDに買収され会社がなくなっただけでなく、製品名からも名が消えましたy
書込番号:12930622
本品の購入を検討しています。
ただ、PCがキューブ型(Shuttle SG83G5)なため
あまりスペースがありません。
そこで、この基板を使用の方にお聞きしますが
基板表面から一番背の高い部品(多分ヒートシンクとは思いますが)の
部品高はどの位でしょうか?
基板表面からの部品高が18mm以下であれば使用できます。
メーカーのHPでの外形寸法H=21 mm, L=179 mm, W=120 mmは
知っています。
ロープロでデュアルモニターにするのが目的でした。
交換用のロープロブランケットが1つしか入ってなくてビックリ。
このボードは、はなからロープロで利用する場合は
D-SUB端子を殺す仕様なのでしょうか。
旧ボードのブランケットを流用しようにも
D-SUB端子とボードを繋いでるフラットケーブルが短くて
2段目のブランケットに届きませんでした。
どこを見れは上記のような仕様だと事前に把握する事が出来るのでしょうか。
http://www.mustardseed.co.jp/products/gigabyte/vga/gv-r545oc-512i.html#proddetail
ロープロファイルブラケット(DVI、HDMI出力対応)と記載されているが・・・
この場合ではDVI-IからD-Subへ変換することになるだろう。
ブラケットの流用が出来なければ致し方ないね。
書込番号:12624725
お握りQさん
なるほど。
やっぱりD-SUB端子は死んでしまう仕様だったんですね・・・・。
DVI端子は既にD-SUB変換アダプタを刺して使っているので
HDMIのD-SUB変換アダプタを探したのですが
結構お高い、
ってゆうか既にDVIの変換アダプタが刺さってるので
HDMI端子周辺が狭くて使えるのが限られて…
違うボードに買い換えた方が良さそうですね
こうゆう仕様のボードがあるって事を今回、始めて知りました。
良い教訓になりました。
ロープロで検討中の方はお気をつけて。
書込番号:12624817
玄人志向だとよく同梱ブラケットを画像で表示してくれるので探しやすいと思います。
HDMIは仕様的にはアナログ信号も流せるらしいけど普通はデジタルだけだからD-sub変換はどうしても高くなりますね。
書込番号:12624905
スレ主さんこんばんは。
お使いのケースが何かはわかりませんが、スリムケースの裏側のブラケットにD-Sub取り付け穴の付いた物があるはずです。
それに増設したGPUのD-Sub端子を取り付けられるはずなのですが…
台形のプレス片のついたブラケットがありませんか?
書込番号:12625563
甜さん
RH4350-LE512HD
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1328
ホントですね。
写真でロープロ用ブランケットが2つあるのが一目瞭然
こっちにしておけばよかったって感じですね。。。
六畳一人間さん
親身にありがとうございます。
恐縮ですが、六畳一人間さんの想像されている状況とは違う感じがします。
文章だけだと伝わりにくいですもんね。
写真を添付しました。
本体(ケース)はDELL vostro 230です。
古いボードが付いていたので、下のスロットがぽっかり開いています。
しかし、写真中央のフラットケーブルが短すぎて、届かないんです。
届けば、旧ボードのD-Subブランケットを流用できるんですけどね・・・
今は写真の通り、ケースも閉められなくなり、D-Sub端子は宙に浮いています。
ああ みっともない ダサ過ぎる
同僚の目が刺さります
書込番号:12625818
コネクターをブラケットの穴に通し、接続してから蓋を閉めれば蓋は閉められるでしょう。
書込番号:12626892
uPD70116さん
回答ありがとうございます
やろうとしました
それが、ブラケットの穴にすら届かないんですよ(苦笑)
ブラケットの穴に外からD-subケーブル自体をぶっこもうともしましたが
通りませんでした
書込番号:12626992
かずまぐさんこんばんは。
質問の事ですがお役に立てなくて申し訳なかったです。
自分がAopen社製スリムケース(H360A)採用PCにGPU(GF6200)を増設した際にかずまぐさんと
同じ思いをしたので、手助けになればと書いたのですが・・・
当時GPUを増設した時にD-Sub取り付けブラケットが無いのを知って、
「これ(D-Sub端子の事)・・・どうすれば・・・???」
て思いましたよww
書込番号:12627358
HP 5530jp(スリム型パソコン)にこのグラボをつけています。
D-subをいかしたかったのですが、D-sub用のブラケットが付属していません。
私はたまたま以前使ってたものを流用しました。
…しかし、D-sub用のフラットケーブルが短いので二段目に届きません。
仕方がないので、フラットケーブルの黒いプラスチック部分の一部をマイナスドライバーで外しました。
つまり、
グラボとケーブルを外してよく見てみると、ケーブルのグラボ側が黒いプラスチックで固定されていますよね。ケーブルが無駄に2回Uターンしているので、上の部分のプラスチックだけ外しました。(言葉で表現するのは難しいです!!)
その分ケーブルがのびて無事2段目に届きました。ただし、自己責任です!
書込番号:12644427
MS-massassaさん
情報ありがとうございます!
おお! ケーブル延びるんですか!!
あれですね、引き抜く時の力を和らげる折り曲げ固定みたいな?
最近はすっかり廃れたIDEケーブルがそんな感じになってましたね
月曜日、出社したらさっそくよく観察してやってみます!
良い情報ありがとうございます!
書込番号:12645772
MS-massassaさん
大成功です!
フラットケーブルが長くなって
2段目のブラケット用の穴に届きました!
残念ながら、流用しようとしたD-sub用ブラケットは
端子の取り付け位置が奥側で届きませんでしたが
これで、ケースも閉じる事が出来て
見苦しい状態から脱しました。
有益な情報ありがとうこざいました!
書込番号:12665278
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
