このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年1月19日 12:42 | |
| 0 | 7 | 2011年11月7日 22:08 | |
| 0 | 2 | 2011年11月2日 23:05 | |
| 1 | 1 | 2011年7月19日 03:51 | |
| 2 | 7 | 2011年7月17日 10:32 | |
| 2 | 2 | 2011年6月20日 22:22 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB)
モニターをデュアルにしたら、PCが起動しないってことですか、
DVIのみだとOKですね
では、HDMIのみではどうですか?
それと、起動さえしないのなら、PCの構成まで書いた方がいいかと。
書込番号:14037208
有難う御座います。
HDMIのみでやってみたのですが認識されませんでした。
グラボが壊れてるんですかね?
書込番号:14040817
いつもこちらの掲示板にはお世話になってますm(_ _)m
以前、(/^^)/「http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091075/SortID=13061531/」
で質問させていただき、このビデオカードを購入しました。
その後、購入から数ヶ月が過ぎ、突然、画面が真っ黒、あるいはフリーズ、更には、
「A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer.If this screen appears again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed.・・・」
と言う表示がでる始末。゚(*´□`)゚。
私なりに原因を究明すべく、DriverCleanerによるドライバー掃除後、ドライバーの再インストール。
memtest86+によるチェック(10回まわして異常なし)、ハードディスクの交換、(M/Bの交換 P5B→P5BSE)など、
できる範囲で行いましたが、数日間安定するものの、その後同じ症状が・・・(ToT)
(調べる箇所といえば、残り電源とCPUくらいでしょうか、でも予備を持っていなくて・・・)
今は、かなり昔使っていた、「ELSA GLADIAC FX534 PCI 128MB」を使って、普通に動いてますので、
原因はビデオカードかなと推察してますが・・・それにしても壊れるのが早すぎます(´;ω;`)ウゥゥ
そこで、
@新規ビデオカード購入の前に、アドバイスを頂きたいのですが、
PCが不安定になる原因はビデオカード以外に何か考えられますでしょうか?
Aもし購入するとして、以下の構成で、壊れにくいお勧めのビデオカードってありますか?(*^_^*)
使い方はゲームとかは余りしません。動画を見るくらいです。
CPU:Core2DUO E6600
M/B:P5BSE
HD:HDT725032VLA360 360GB
電源:SS500HM(オウルテック)
OS:WIN XP
モニター:VISEO MDT241WG(三菱)
ご回答のほど、よろしくお願いしますm(_ _)m
aki0203さん こんばんは。 原因不明ですね。
初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、
状態、原因、対策の順で 解決されますように。
STOPコード 一覧
http://www.geocities.jp/timstjp/WinStopErrorList.htm
http://stoperror.seesaa.net/
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:13732384
購入店で5770単体での動作検証を頼む。
もし壊れていなければ、
スレ主さんのPC側の問題であり、下準備で調べられた状況から推すと電源の劣化の可能性が濃いように感じます。
5770って追加の電源ケーブルが必要無いタイプでしたっけ?
必要なタイプでしたら、逆にHDDや光学ドライブの電源ケーブルを別のラインに付け替えて様子を見る等の点検が出来ますね。
書込番号:13732775
早速の回答ありがとうございますm(_ _)m
BRDさん
いつもありがとうございます。参考にさせていただきます(^^)。
Yone−g@♪さん
アマゾンで購入したので、動作検証は無理かもです(>_<)
電源ですか〜(・0・。)。確かに購入から3〜5年は経過しています
今正常に動いているビデオカードは、追加電源ケーブルが必要ないタイプなんです。
必要なタイプです。
HDDや光学ドライブで使用している電源ケーブルをビデオカードに使用して様子をみるという意味でしょうか?
書込番号:13732926
青画面の肝心なところが省略されているので。出来れば写真で。
書込番号:13732964
HDD或いは電源ユニットの経年劣化が原因ではないでしょうか?
書込番号:13733445
レス遅れました。
別系統を試す、についての意味ですが、
電源ボックスからケーブルが数本でてますよね?
例えばABCと3本出ていてAのみでHDD、光学ドライブの電源を賄い、a、bと2本のVGA補助電源ケーブルが別にあるとして起動に失敗する原因がAのみに偏って使用デバイスの電源を使ってるため!みたいなことがあるんです。
それを避けて試す意味で書きました。
具体的には内蔵デバイスで一番アンペアを食うのはVGAですからaをbに替えたり
aのままAに沢山繋いでいたならBやCも使ってみる等
試しては?という話です。
もし既に複数のケーブルを使い内蔵デバイスに電源ケーブルを繋いでいたならば意味のない話かもしれません。
3〜5年の使用歴でしたらそろそろ弱ってきてるかもですね。
お近くにまるごと持ち込めるパーツショップはありませんか?
購入店でなくても「悪いパーツあったらアンタんとこで買うんだからタダで診てヨ!」
で代替パーツを提示してきたら「高いわね!もう少し負けなさいよ?」
の2連コンボを咬ましましょう。
言うだけタダですから(笑)
青画面のSTOP〜以降の文字列と特に()でくくられた4つのブロックの数字が
エラーメッセージ解読の肝です。
あてにならん事もありますけどね。
ツクモ、ドスパラ、ツートップ、ソフマップ、パソコン工房、だいたいどれか一つはあるかと思うのですが。
書込番号:13734802
KAZU0002さん、沼さん、Yone−g@♪さん返信ありがとうございます。m(_ _)m
ビデオカードを元に戻して、エラーメッセージを確認できたら、報告します(*^_^*)v
書込番号:13736281
このグラボを使用しているのですが、マザーボードに刺す位置を変えたら、写真のようにプロパティなどの文字が大きすぎて枠の中に納まらなくなってしまいました。
画面の解像度は正常(1920*1080)です。
グラボのドライバの再インストールは試しました。
カスタムDPI設定は一番小さい100%となっています。
解決策など、どなたかお願いします。
試しに別ユーザアカウントを作成してそちらでも同様か確認してみたり、フォントキャッシュを削除してみて下さい。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-desktop/windows7%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9/c94b2a3a-0c71-42bf-aec2-770b19b8236d
書込番号:13713191
結論から言うとできました!
フォントキャッシュの削除と別のアカウント作ってログインをやってもできませんでした。
で、コントロールパネルのフォントを見てみると、MSゴシック、MS P ゴシックが見当たらず、友達のPCからフォントのデータを送ってもらい、インストールをしたところ、見事に直りました。
グラボの位置を変えただけでフォントが消えるなんて・・・
質問する前に確認すれば済んだ話ですみません。
書込番号:13713568
スリープ復帰時にモニターが真っ黒になります。
信号がないということで、モニタ側ではなくビデオカード側の問題と判断。
主な環境は下記の通りです
Windows7 64bit
モニター MITSUBISHI RDT232WX-S
マザーボード ASUS P8Z68-V
Intel virtu D-Modeで使用
原因、解決方法がわかる方いらっしゃいますか?
解決しました
同じ症状の方がいらっしゃいました
マザーボード側の問題だったようです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253269/SortID=13236694/
失礼致しました
書込番号:13270271
MSIのサイトによりますと、DVI,Displayport,HDMIの組み合わせでそれぞれ2560x1600の画面表示が可能だと表記されております。
当方、30インチのモニター(D-DVIのみ)を3台所有しているのですが、DVIはいいとして、
DisplayportはActive Displayport変換ケーブル別途購入。2台までの2560x1600は問題ないとしても、HDMIは変換ケーブル用いても1900x1200が見解じゃないのかと思っているのですが、MSIは何をもとに3画面出力が可能だと言っているんでしょうか?
どなたか、ご教授ください。
HDMI1.3なら1440P(2560x1600)で出力可能です。
※1.4なら最大4096×2160まで。
書込番号:13262184
gfs15srvさん
情報ありがとうございます。
やはり、規格があるんですね。
そのような規格はまだ、世の中にあまり出回ってない高価なものなのでしょうか?
書込番号:13262262
>やはり、規格があるんですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI
上記ページを参照ください。
ケーブルだけの問題ですが、最近はかなり安くなったようです。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-HDMI-Ver-1-4%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-2M/dp/B00462Q8UY
書込番号:13262289
gfs15srvさん
これは、DVIに変換可能なんでしょうか?
最終的には、DVIに変換したいのですが・・・
書込番号:13262307
http://www.planex.co.jp/product/av/hdmi_cable.html
DVI側がDual Link対応(24ピン)であれば行けると思います。
書込番号:13262333
gfs15srvsさん
なるほどそうですか、それではちょっとケーブルを確認してレビューしてみたいと思います。
書込番号:13263180
先日、このカードを購入したのですが、1680×1050以上の解像度に設定すると画面の回りの枠が黒くなり全画面表示されません。ドライバも最新の新しいのから少し古いのまで入れなおしたのですが、症状が改善されません。これは、初期不良なのでしょうか?OSはWindows732ビットです。よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
