MonsterTV U3W SK-MTVU3W
デジタル3波対応ダブルチューナー搭載USB接続型ビデオキャプチャーユニット
PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3W SK-MTVU3W
この機種はWindows Media Centerに対応してますか?
SKNETのMonsterTV U3MC SK-MTVU3MCやMonsterTV U3 SK-MTVU3は対応しているみたいなのですが、このMonsterTV U3W SK-MTVU3Wは対応しているでしょうか?
参考までに
http://kakaku.com/specsearch/0555/
WMCに対応させるには普通はWMCで動作させるためのドライバが必要になります。
専用視聴ソフトで録画視聴する製品ではWMC用ドライバを作成するのは手間になるだけなので、
専用視聴ソフトの製品は普通はWMC非対応になります。
この製品もWMC非対応と見受けられます。
WMC用ドライバと非WMC用ドライバを用意している地デジチューナ製品は、知ってる限りでは一つしか知りません。
書込番号:12694581
していないと思います。
Win7/WMC専用のチューナーなら「MC」という記号を含ませる気がします。
全部の機器の特徴なり仕様書を御確認ください。
書込番号:12697199
このチューナーに添付のダビングソフトは、Corel TV Advance というもので、ダビング10対応ですが、ムーブには対応しておりません。
購入当初、WOWOWでのダビングを考えていたので購入失敗と思っていました。(WOWOWは、ダビング10未対応)
ところが、Corel TV Advanceを起動し、録画した番組のダビング可能回数を表示させると、WOWOWの番組は、8回、WOWOW以外の番組では9回となっているのです。
試しに、BDにダビングを行ってみるとWOWOWの番組もダビングできました。ダビング後のダビング可能回数表示は、WOWOW番組では8回のままで、それ以外は8回となっていました。WOWOW番組も複数回ダビングできるようです。
ダビングしたBDを再生したところ、一応HD画像で再生可能でした。しかし、WOWOW番組では、時々ブロックノイズが発生することや、画面が時々一瞬停止する現象、途中から画面がグレーになることがありました。この現象がなければ完璧なのですが、どうにかならないでしょうか
ダビング10ですからコピー・ムーブ対応ですよ
最初は9回となっているはずです
「9回のコピー」と「1回のムーブ」
コピーでは1回ずつ減っていきます 9→8→7.....最後は0
0でコピー(ムーブと言う)するとハードディスクから削除されます
10枚のコピーができるのです
このセットも仕様ではそうなっています
ダビング10はコピー+ムーブの総称です
最初からコピー10などの名称にすれば良かったのですけどね
コピーとダビングとか判りにくい馬鹿な決めごとです
最初を10にセットすれば良いだけの話なんです
書込番号:12159400
SKNETの製品情報ページには、ダビング10対応と書いてあります。しかし、取り扱い説明書には、『Corel TV Advanceは、ダビングのみでムーブには対応しておりません』と書いてあります。ダビング10対応を謳っていて、ムーブに対応していないのは、孤峰さんの話からすれば、誇大広告ということになりますか?
書込番号:12169697
日数が経っちゃったけど
ダビング10とは コピー9回 このときコピー回数が−1されていきます
そして最後に1回分残ります この1回をムーブと言います
ムーブが終わるとハードディスクからファイルが削除されます
ダビング10=コピー9回+ムーブ1回 最後はハードディスクから削除
と言うことです 都合10回ディスク/メモリー等に残せるわけです
失敗しても一回分になります
DVDからの孫コピーは出来ません
http://allabout.co.jp/gm/gc/51217/
コピーワンスというのもあります/コピーできないのもあります
リンク先等で調べてください
書込番号:12249944
パソコンが、スリープ状態から回復する度に、100パーセントの確率で、認識されなくなる。(USB端子を一旦抜いて、差しなおさなくてはならない)
したがって、録画予約をしていても、その間にパソコンがスリープ状態になると、100パーセントの確率で失敗する。
スリープ状態から回復した時だけでなく、パソコンの電源OFFした後、再起動した場合でも、100パーセントの確率で、認識されなくなる。
半年以上待っているが、ドライバーの更新は発表されていない。
買ってしまったことを、本当に後悔している。
USB機器の、スタンバイ/休止からの復帰時の認識については、問題が起きやすいです。
同時に、対策としていろいろ方策が出ています。絶対解消するとは言えませんが。やってみる価値はあるのですが。
…OSやら他の構成が分からないことには、愚痴を聞くだけになりそうです。残念ですね。
書込番号:12061589
うーーん確かに、スリープモードから回復では様々なトラブルが発生しやすくなっているね。
私もいろいろありましたよ〜。
製品のドライバ更新云々より、Windowsそのもののアップデートが早く対応されるのを待つ方がいいと思うよ。Winが悪いんだもん。
スリープモードより、ディスプレイの電源を切る設定にする方が問題無いかなぁ?
スリープモードで標準1 ヶ月 (20 日)で 2.6 円程度程度の電気代削減ですし…
(webサイト参考数字)
因みに私はWin7 HomePremiumユーザーです。
書込番号:12062292
90%の確率で動作するポートを探そう。
ハブ経由で使うとか?(電源容量の大きい物を探してください。)
チューナー/マウス/キーボード以外のUSB機器を外す。
手持ちのUSBケーブルに替えて見る。 無ければ、何本か買い替えて見よう。
ぐらいかな?
書込番号:12064025
PPPsatoさん、はじめまして。
私が今使っている、BUFFALOのDT−H10/U2も同じ不具合が出ていて、
起動する前に、USBを抜き差ししないとダメです。
当然、予約していても録画されません。
USBポートやケーブルも変えてみましたが同じです。
それで、このU3Wを見つけ(W録が欲しかったので)購入しようと思い、みなさんの意見を見ましたら、メーカーは違うのに、同じ不具合が出ているのでびっくりしました。
今と同じ不具合が出るなら購入しても意味が無いですね。
正常に使えている方がいましたら、教えて下さい。
書込番号:12679490
買おうかどうか迷っています。
使い心地や不具合などについて聞きたいです。
私の主な仕様目的は、地デジのW録とそれらをブルーレイに書き出しとかがメインになると思うので、実際にやった人いればコメントください(。・人・`。)
この製品はBD-Rに書き込みできないのが残念ですが。。。
【動作環境】
このチューナーを活用し、リビングPCとして地デジが見たくてeMachines EL1352-H22Cを購入しました。
VGAの出力が15ピンが標準でしたので、別売りのビデオカードGF8400GS-LE256H2 (PCIExp 256MB)を増設。この状態でそこそこ動きますが、Wチューナが稼働し始めるとCPU使用率が80%近くまで跳ね上がり、操作に対する反応が緩慢になるので、CPUをPhenom II X4 910e BOXに置換したところ、平均で20%以下にまで使用率を落ち着かせることができました。
またチャンネル切り替え速度が明らかに向上しました。USB接続のTVチューナには処理能力高めのCPUが必須です。
【番組を保存する】
リモコンが付属していますので、モニタから離れていても操作が楽です。購入したパソコンにはDVDドライブしかありませんので、ブルーレイに焼く作業はしていませんが、DVD-RWに焼く場合には付属のソフトから簡単にできます。
仮にブルーレイドライブに置換すれば、このチューナ付属のソフトでBDに焼くこともできるでしょう。コピー10回までの制限はありますが、選択メニューでDVDに焼くのかBDに焼くのか表示されています。
【困っていること】
EPGを起動すると次の操作が可能になるまでしばらく待たなければならず、その間に何も操作を受け付けなくなりますので不便です。EPGを起動してからEPGが安定した状態で以前に録画した番組を選択し再生しますので、このあたりの動作速度は改善されなくてはなりません。
今使っているドライバはVer3.10.0512.0(β)で、正式版としてリリースされたものではありませんが、TVを視聴している途中に突然「アドレス0041A8DFでアドレス0000010Cに対する読み込み違反が起きました」というエラーが表示され驚きました。そのままCH(チャンネル切り替え)をマウス操作で行うと何事もなかった様に正常動作に戻ります。
【総評】
他のTVチューナのインプレッションを読むと、それぞれ不安定な動作が報告されています。同様に本製品もやや安定性に欠けるところがあります。操作途中にフリーズすることもしばしばあり、大切な番組の予約前にはなるべく余計な操作によって録画失敗をしないようにしています。
今後のドライバアップデートを待ち望んでいます。
書込番号:11541792
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
