このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年6月13日 21:16 | |
| 2 | 11 | 2011年9月17日 12:42 | |
| 0 | 0 | 2011年7月19日 16:43 | |
| 0 | 5 | 2011年5月7日 04:19 | |
| 5 | 4 | 2010年5月10日 21:25 |
PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3 SK-MTVP3
このモデルのアプリで正規版のラストバージョンを探しています。
最新版のアプリでは以下の事情があるため。
※本アプリケーションではCorel TV Advanceによるダビング機能が正常に動作しない場合があります。
正常に動作しない場合は、修正版の公開までアプリケーションVer.3.10.0722.0をご利用ください。
色々探したのですが、Ver.3.10.0722.0が見つかりません。
かといって、付属CDのアプリも問題有りでして・・・(B-CASカードエラーが出るというお粗末。)
なんかないかなと思った次第です。
アプリならMonsterTV U3とかと共通じゃないの?
http://www.sknet-web.co.jp/download/application.html
共通でなければゴメンね。
書込番号:14674472
64bit版Ver3.10.0722.0を入れられるのか?問い合わせるとか? 自己責任で試してみては?
書込番号:14676394
甜さん、オジーンさん、カメカメポッポさん
アドバイスありがとうございます。
オジーンさんU3用が一緒ものだったらしくて無事インストール出来ました。
これでCorel TV Advanceを使ってBR−REに焼くことが無事できました。
P3用で未だにβ版のアプリを公開しているのにはかなり矛盾していますね。
書込番号:14677251
BS放送が受信できないです。
アンテナの方向の問題かとも思うのですが、一つ気になることがあったので質問しました。
アプリケーション上で設定からカード情報を開くと
「1個のチューナーを検出しました」
と表示されるのですが、地デジのチューナーとBSのチューナーで2つ検出されるものではないのですか?
どなたかご存知のかたいましたら回答お願いします。
地上波と合わせて1チューナーとなっているのかもしれませんね。
BSはテレビ等に繋げて受信できるか試せませんか?アンテナへの電源供給はどうなってますか?
書込番号:13494478
地デジのチューナーと合わせて1個と認識されることもあるんですね。
テレビを視聴できるものはこれしかないです・・・。
アンテナへの電源供給はBS/CSアンテナ電源にチェックが入っているので大丈夫なはずです。
やはりアンテナの方向調整なのでしょうか。もうすぐ午後2時なので太陽を見て調節頑張ってみます。
書込番号:13494507
地デジとBSが受信出来る場合は“2波1チューナー”と表記されるのが普通だと思います。
アンテナはピンポイントで合わせてください。
少しズレても感度が落ちます。
書込番号:13494618
衛星アンテナは自前での設置なんですね?少しズレただけでも受信できないです、左右の方位角だけではなく上下の仰角もしっかり合わせてください。
書込番号:13494995
3波対応(チューナーが2個内蔵)でもチューナーは1個表示です
メーカー問わず
図ではXSWが2個になっていますがボードを2個搭載してます
書込番号:13495230
結局自前での設置は難しいということで、業者さんに頼んでしまいました^^;
業者さんにアンテナをあわせて貰い、検波器で測ってもらった所、間違いなく電波を受信できているということでした。
しかし、チューナーに接続してもBSは表示できず・・・
これはソフトウェア側の設定の問題なのか、もしくはハードの初期不良なのか・・・
とりあえずSKネットのサポートセンターに連絡したところ折り返し連絡があるということで待機中ですので、なにかBSが見れないことについてわかる方がおりましたら回答お願いします
書込番号:13495257
BSアンテナはデジタル用でしょうか?
古いBSアナログアンテナだと受信出来ないものもあるようです。
地デジ(UHF)アンテナだけという事はないですよね?^^;
書込番号:13495656
あらっ解決w
次はちゃんと映るといいですね^^
書込番号:13495680
とりあえずメーカーの方に送ったので解決ということで^^
結果どうなったかも戻って来次第報告します
書込番号:13510497
windows7 home Premium 64bit版でアプリを起動させると、互換性の問題でエアロがオフに切り替わりベーシックになります。
互換のトラブルシューティングではxpのsp2に変更されましたがこれでエアロが正常になりました。しかし、管理者権限で起動させないといけなくなりましたがそういう仕様なのでしょうかね?
アプリは現在、ホームページ上にある64ビット用の最新アプリを入れて有ります。
ドライバは添付CD仕様のままです。
PCとしてのスペックはi865G/ICH5搭載の同社製Socket 478マザーボード「P4P8T」を採用し、AGP×1、PCI×1、DIMM×2(DDR400対応、最大2GB)のスロットが使用できる。主な搭載機能はVGA、6チャネル出力サウンド、Serial ATA、LAN。
CPUはP-4 3GHZ ドライブはHD-S-ATA 300GB DVDドライブは IO-DATA AD-7260S A-ATA接続
MonsterTV P3付属のアプリケーションは問題なく起動、CorelのTV Advanceを起動させるも、
必ず非対応メディアが表示されてしまう。
メディアは各社DVD-R CPRM対応のものを入れ替え試していますがいずれもだめ。
念のため ドライブをP社 DVR-105に変更しても同じ。
どなたかお助け願います。
mam3rdさん こんにちは。
回答ではないですが、
私はI-OデーターのGV-MVP/XSを使っています。
これも、メディアに書き込むアプリケーションは、Corel社が開発しています。
全く同じ内容ではありませんが、BD-Rメディアへの書き込みに障害が出ています。
お陰で、BD-Rメディアを10枚以上も駄目にしました。
Corel社は開発能力がないのかな〜。
冷やかし、済みません。
書込番号:12972871
所持はしていませんが....
β版のドライバーは書き込みエラーがアルらしいですが?
御存知ならごめんさい.....
と言っても....去年の9月だよ....どうなってるの この会社......
β版で書き込み不調? ....使えねーじゃないか...
あれ全部β版??? 何これ.....
http://www.sknet-co.jp/download/appli_data/readme_100927_App_HD_32bit.txt
エスケイネット株式会社
地上・BS・110度CSデジタルテレビチューナー
MonsterTV P3
Application Ver.3.10.0827.0(β版)
2010年9月27日
このファイルをお読みになるときは最大化ボタンをクリックしてフルスクリーン表示すると読みやすくなります。
また、メニューバー「編集」より「右端で折り返す」にチェックして下さい。
■対象OS
・ Windows7(32bit)
・ WindowsVista(32bit)
・ WindowsXP (SP2以降32bit版)
各OS 日本語版
※64bit版Windws7及びVistaをご利用の場合は、64bit対応版をご利用ください。
●●ご注意●●
本アプリケーションはβ版でのご提供となります。
本アプリケーションは、エスケイネットサポートセンターでのサポート対象外となります。
■変更点
BS/CSアンテナへの電源給電機能が、有効にならない場合がある問題を修正。
長々とゴメンね...orz
書込番号:12974462
mam3rdさん こんばんは
P3のメーカーホームページに掲載されていますが、
対応メディアは以下の3種となってます。
BD-RE、DVD-RW、DVD-RAM
自分もRで試したことありますがやっぱりダメでした。
http://www.sknet-web.co.jp/product/mtvu3/function.html
過去のスレにも書き込みましたが、
BS-Hi(今はBS Premium)はDISKへHDで落とせないしダメなメーカーですよね。
書込番号:12976202
皆さん数々のコメントありがとうございます。
本日やっと解決しました。
satosato2さんありがとうございます。
本日サポートにも問い合わせてみたところ、どうやらDVD-Rでは
基より対応していないとのことですね。
早速ながらシブシブDVD-RWを購入してきて試してみました。
ドライブを認識しメディアフォーマットも完了し書き込み開始・・・
無事書き込んではいるものの・・
番組60分ものが何と4時間強もの時間を費やしてしまいました(T_T);
ヒャー!!現実的に 2度と書き込みしたくないと思いましたね・・。
意味がないですよねこれでは・・! 撃沈です。
録画は(HDに録画データーを残す)うまくいくんですがね、映像もまあまあ
綺麗だし。しかし、貧乏な私にはHD300MHzもいっぱいになるのが時間の
問題。です(T_T);
画期的にDVD−Rに残せるソフトなどありましたらお教え願えれば幸いです。
書込番号:12979659
書き込みが遅いのは、ドライブやメディアが原因ではなくて、
PCの性能に因るところが大きいと思われます。
内部で何をやっているか。
それは、HDDに録画してあるデーターを一度編集できるデーターに変換します。
この時に、PCの性能が良ければ良いほど早い。
そして、編集し終わったデーターをメディアに焼く時、また、エンコードしながら焼きます。
これは、CPRM(ACSS)対応にする為に。この時もPSの性能が聞いてきます。
失礼になりますが、お使いのPCの構成ですと少々性能的に厳しいと思います。
このボードのスペックを見ますと、
CPUは
Intel Core 2Duoプロセッサ E4300(1.8GHz)/T7100(1.8GHz)以上、
AMD Athlon64X2 3800+(2.0GHz)以上 と なっていますので、
Pentium4 3GHz 1コア2スレッド?かな。クロック的には3GHzですけど、物理1コアは厳しい。
地デジのメディアの記録方法は、基本的に何処のメーカーも説明したような方法です。
しかも、メディアに書き込むときの速度は1倍です。1時間の番組であれば1時間かかります。
この時間とエンコードと再エンコードの時間を足すと、結構な時間になると思いますよ。
私も、Corei7-2600Kでやっていますが、地デジの書き込みは時間が掛かっています。
後は、録画する時の画質を下げる方法がありますが、
折角に地デジなのですから落としたくないですよね。
でも、DVD-RWに焼く時点で画質は自動的に落とされてしまいます。、
これは殆ど無理。地デジの場合は専用ソフトが多いです。
あえて言えば、バッファローのDT-H70/U2ならば、
ペガシスのエンコードソフトと「TMPGEnc MPEG Editor 3」で編集できますがが、
ハードとソフトを揃えるだけで、3万円以上は掛かると思います。
最近、以上の様な事から、
民生品の地デジ対応のHDDレコーダーでも買ったほうが良いかな?と思ってしまいます。
長々と済みませんでした。
書込番号:12980367
助けてください。インストールしようとしても、途中でシャットダウンされ
正常にインストールされません。何とかインストールに成功しても
その時は見れても、一度でもシャットダウンや再起動したら、チューナーモジュールが
接続されてない、接続してくださいと表示され、見れなくなります。
モニターもビデオカードもHDCP対応で著作権関連の規格は、クリアーしてます。
一番疑問なのは、必ずインストール中にシャットダウン食らうのです。
これは、相性の問題なのでしょうか?
サポートに電話したくても、営業時間内に電話する暇がありません。
OSは、7の32bitです。
ご存知の方助けてください。
>OSは、7の32bitです。
これだけじゃ何も分からないと思いますが…。
とりあえず、リカバリーでもかけてみたらどうでしょうね。
書込番号:11299276
japoonさん
メーカーサイトのFAQは確認しましたか?
http://www.sknet-web.co.jp/support/faq_68.html
FAQを確認した上での質問だったらごめんなさい。
FAQには管理者権限であること、
インストール先フォルダに2バイト文字(ひらがなやカタカナ)が
使われていないかなど書いてありますが、
該当する事はありませんか?
それ以外で自分が経験したことは、
ドライバインストールを完了しても動作が不安定で
C:\windows\system32\driversフォルダ内を確認すると、
Sknet_AS11Loader.sysのファイルが無いことがあり
何回かドライバー削除とインストールを繰り返しました。
私もP3を使用して1ヶ月ですが、CD-ROMのドライバも
過去のドライバ(U3と共用)でも不安定で、苦戦しています。
とくに省電力後の予約録画ではMonster TV 起動直後に
チューナーモジュールが接続されていません。
チューナーモジュールを接続してください。警告が出ます。
P3をPCIスロットから外して再度ドライバーインストールしても
症状は改善されずに、不定期で発生します。
何かのタイミングで発生している様なのですが、原因がつかめていません。
メーカーにFAXで問い合わせしていますが、休みなので
連休明けの回答を待っている状態です。
自分の環境
OS :Windows 7 64 bit
Shuttle SG45H7
Chipset : Intel G45
Processor : Intel Core 2 Duo E8400
Physical Memory : 4096 MB
Video Card: Intel(R) G45 Express Chipset
書込番号:11306619
ご返信有難うございます。
ココナッツ8000さん
情報不足でスイマセン。
OS: windows7 32bit
ビデオカード: EVGA GTX260 896MB
M/B: P7P55D
memory: 4G
CPU: corei7 860
satosato2さん
説明書のP45も、FAQも一応確認していましたが、
使われていないかなど書いてありますが、
これは、見落としていました。確認してみます。
>それ以外で自分が経験したことは、
自分も、まさにこの通りです。Sknet_AS11Loader.sysがインストール
されていないことが、しょっちゅうあります。だから、直接CDの
driverの所から、コピペして対処しています。ただ自分の場合、インストール中に
必ず(100%)強制的に再起動みたいなものを食らいます。
再起動みたいなものと書いた理由は、いきなりシャットダウンされ再起動されるの
ですが、その際
「前回のシャットダウンが正常に終了しませんでした・・・云々」
と、出るからです。再起動なのか何なのか、分からないのです。
おかげで、インストール自体が正常に終わらない事も、たたあります。
これも同じです。説明書のP45にあったので、なんどやっても同じです。
何度か、windowsを起動する際、起動プログラムを妨害?阻害するプログラムがあり
起動停止しまします。で、もう一度電源を入れると、
「windowsファイルが壊れているか、プログラムの構成が原因か・・・で修復」
と言うこともあったので、正直自分のPCと、相性が悪いのかなあとも、思えてきます。
実際、これを取り付けた後(現在は取ってますが)、PCが不安定になりました。
自分もサポートに問い合わせたいのですが、FAX持っていないし、サポートの
営業時間中にどうしても仕事で、電話が出来ないのです。休憩時間もまばらに
とるので、ゆっくり電話が出来ないのです。
もし、サポートから、FAXの回答が来たら、可能なら自分にも教えて欲しいです。
書込番号:11308142
japoonさん
返信が遅くなってごめんなさい。
再起動の件ですが、japoonさんのPC環境状況を詳しくは伝えられないので
私からはサポートに聞けていません。
この件、サポートからコメントをもらいました。
対応案
使用しているパソコンのBIOSを最新にして確認
スリープ復帰後の電源管理等が当問題に影響を及ぼしている可能性がある。
他のユーザーにて、スリープ復帰録画に関する症状がBIOSのアップデートで
改善されている実例もあるので、今回の問題に対しても有効である可能性がある
また、下記の状態では録画ができずエラーが発生するそうです。
1.パソコンが稼動している状態で録画が始まり、
その後手動でスリープモード/休止状態にする。
2.録画中にHDアプリケーションを閉じる。
※録画するには録画番組の映像が画面上に表示されていなければならない
モニタの電源のみを切るのはOK
自分のPCは、残念ながらBIOSは最新、→ 未検証
上記1.2の状況で省電力に移行させたことはないので該当せず
それと、スクリーンセーバーの設定がONでも駄目だそうです。
私のPCは、最新ドライバーを再度インストールしたので経過観察中なのと
サポートの方には、省電力から復帰後の動作について、
アプリ起動タイミングの再検証をお願いをしました。
そして、ユーザー登録した人にだけでも電子メールで問い合わせできるよう
お願いもしました。
japoonさんのPCに起こっている問題に対して、解決策に至っていませんが
ご了承ください。
書込番号:11344574
