BRP-UP6
パナソニックコミュニケーションズ製「UJ240」を採用した厚さ20mmの6倍速記録対応ポータブルBlu-ray Discドライブ
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年1月8日 08:30 | |
| 1 | 5 | 2010年10月8日 10:20 | |
| 2 | 9 | 2010年9月20日 20:44 | |
| 0 | 2 | 2010年8月30日 11:37 | |
| 1 | 2 | 2010年7月1日 13:53 | |
| 2 | 4 | 2010年3月14日 12:30 |
この3つの製品を見比べていてどれにしようか悩んでいます。
1.そもそもこの3つの製品の違いは?
スペックを比較すると対応メディアも同じ、接続インターフェースもUSB2.0は同じ。
書き込み速度はCD-RWがUS6が24倍、他が10倍の違い。
大きく違うのは、
@付属ソフト
AUP6のドライブメーカーがパナソニックで、他が無印。
の2点。
これ以外で違いはあるのでしょうか?
値段の違いはこの2点の違いなのでしょうか?
2.付属ソフトでのBDの再生は?
気になるのは付属ソフトでBDと書かれているのがUP6だけで
他の2つはBDの記述がありません。
それぞれのソフトについて詳しく調べてないのですが、UP6以外のソフトは
Blu-rayを再生するソフトが付いていないのでしょうか?
逆にWinDVD BD版を購入すればUS6やU6でも再生は可能なのでしょうか?
3.市販のBlu-rayのソフトをハードディスクに落とすことは出来ますか?
ノートPCを持ち運びする際、新幹線の机などではノートPCを置くスペースは
確保できても外付けのドライブを置きにくいので、ハードディスクに
落として再生したいと考えていますが、可能でしょうか?
ちなみに使っているPCはVAIO type Tです。
BD作成なら・・・BRP-UP6だけなのかな? 他のは「再生」だけなので書き込み出来ないと言う事? それと、USBバスパワーで扱えるのもUP6だけ?
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/
著作物を扱いたいなら、PC側のハード/ドライバー類の仕様も満たしていないと駄目ですよ。BD再生環境を満たしているか?確認してください。サイバーリンク社のサイトにあります。
どれも、接続さえすればBDが再生できるように安直に書いてあるのだけどね。
HDDに? 著作物回避できるような?本(関連ソフト付き)が売られてますが、お試しください。
書込番号:12466457
お返事有難うございます。
URL先を見るとUP6だけがBDビデオが作成と再生になっており、
その他は再生だけになってますね。
UP6だけがBDへの書き込みが出来て他は再生だけ?
よく分からないので一度お店で聞いてみます。
書込番号:12468316
BRP-UP6
・Panasonic製ドライブ採用、ドライブの型番はUJ240
・BDの読み込み、書き込みのどちらも可能
・ACアダプタとUSBバスパワーのどちらでも使える
・BDビデオの再生ソフトと作成ソフトが添付
BRP-US6
・SONY製ドライブを採用、ドライブの型番はBD-5730S
・ACアダプタ専用、USBバスパワー駆動は不可能
・BD再生ソフトは付属するが、BDビデオ作成ソフトは別売り
BRP-U6
・採用ドライブは不定、おそらく生産時に仕様を満たす最も安いドライブを使う
各製品の違いはこんな感じかな。
書込番号:12468358
とても分かりやすく纏めていただいて有難うございます。
とりあえず再生は全部できるみたいですね。
書込番号:12477321
VGN-NR52Bに繋いで使用したいと考えてます。メーカーHPの対応機種一覧に掲載が有りませでした。NR52Bユーザーでこの機種を使用されている方がいらっしゃいましたら動作状況や機能に制限があるかなど教えていだけますと幸いです。
OSが対応してれば基本的に大丈夫かと。
書込番号:12022986
>VGN-NR52B
スペック的に、データ書込み用としては使えるけどブルーレイの再生は無理。
パソコンの改造を行ってもブルーレイ再生への対応は不可能。
ちなみに、この製品のみに限った話じゃなくて、どのブルーレイドライブでも同じ。
ブルーレイを再生したかったらパソコンを買い換えるか、ブルーレイプレーヤーを買うしか無いです。
書込番号:12023129
動作は、BD再生とデーター書き込みのみで違いますから、仕様書を見てください。
BD再生はPC性能もありますが、著作にも対応したパーツで構成されている必要もあります。
サイバーリンク社のサイトにBD再生動作確認のソフトはあります。
書込番号:12024415
他の方が言われるようにスペックがキツイですね。
不適切な発言でした。
書込番号:12025195
先日中古でパナソニックのレッツノートR8を購入しました。
外付けドライブとして純正のLF-P968C の購入も検討しましたが、どうせならブルーレイ対応のタイプにしたいと考えております。BRP−UP6はR8のリカバリードライブとして問題なく動作するのでしょうか? どなたかご存知でしたら教えてください。
特別なものでない限り動くと思いますけど?
少なくともUSBブートには対応しているので使えないということはないでしょう。
書込番号:11933832
早速のご返答ありがとうございます、確かに製品にはブート対応とうたわれているのですが販売店の方が補償はできない(特にパナの製品は相性が問われます)と言われるものですから二の足を踏んでおります。 又、IOデーターのサイトで検索をかけましたが該当なしでした。
R8で無くともレッツノートRシリーズでの使用者の方からの助言がありましたら大変助かるのですが・・・
書込番号:11934215
R8ユーザーです。
手順を教えて下さったら実験してみますが、いかがですか。
書込番号:11936191
おとぴよさん、お返事ありがとうございます。
何のトラブルもないのにリカバリーディスクから初期化して購入時の状態に戻してもらう訳にはまいりませんので、リカバリーディスクを入れてドライブを繋いだ時、ちゃんと認識して次のステップに進めるかまで試してもらえればありがたいのですが。
書込番号:11937826
おとぴよさん、訂正させてください。
一番肝心なのはR8にトラブルが生じて初期化するしかなくなった時、ドライブにリストアディスクを入れて繋ぎ、パソコンのOSを起動するのではなく、リストアディスクのOSから起動ができるかでした。(おとぴよさんにも関係あると思います)確認方法についてはR8のマニュアルがすぐに手元に無い為、わかり次第アップします、宜しくお願い致します。
書込番号:11938207
おとぴよさん。
マニュアルの「OSのインストールについて」の中に記載されているのですが、パソコン起動時にパナソニックのロゴが表示されている間にF2キーを押しセットアップユーティリティーを起動させ[ デバイスを指定して起動]を→キーで選択し、その際に内臓のハードディスクではなく外部ドライブを選択し、外部ドライブに挿入されているリカバリーディスクを選択できるかどうかまでの作業です。(選択できる事を確認すればキャンセルを選択しセットアップユーティリティを終了すれば何の変更もされず今まで通りです)
慣れている方にとっては大した作業ではないのですが、あまり経験の無い方にとっては恐る恐る行う様な作業なので、おとぴよさんが未経験ならばお願いするのは恐縮です。
セットアップユーティリティの使用経験があるか、経験が無くてもこの機会に経験しておいても良いなとお考えなら急ぎませんのでトライして頂き、結果を教えてください。
書込番号:11939596
さきほどまでドライブを使用して別な作業をしていたので、遅くなりまして申し訳ありません。
ご教示頂いた方法で実験してみました。
問題なく本製品で起動できるようです。
安心して購入に踏み切ってください(笑)。
私もあれこれ迷いましたが、今はこれにしてよかったと思っています。
何も不満はありません。
参考にならないかと思いますが、レビューもご覧ください。
それでは、また何かありましたらおっしゃって下さい。
書込番号:11940007
おとぴよさん、こんなに早く試して頂けるとは思っておりませんでした。
これで安心して購入に踏み切れます、本当にありがとうございました。
書込番号:11941461
ありがとうございます。今まで、ビーズレコーダーを使ってました。使いやすくて他のライティングが使えるかが心配です。付属のビーズレコーダーで探しても、9バージョンで、セブンで使えるのかもまた心配で・・・ゆっくり探そうと思います。
書込番号:11835484
ブルーレイディスク再生・編集時の条件を満たしていないようです。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-up6/spec.htm
書込番号:11524262
書き込みありがとうございました.
やはり,ネットブックの将来は先細りですかね?
書込番号:11568515
要件は2つ、いあ3つ
写真を携帯から見ましたが
ノート用薄型ドライブであるなら厚みが合うか?
接続コネクタが合致するか?
が合えば使用可能な可能性がありますね。
3つ目の不安材料は消費電力、特にフルで回しだすと不正落ちやフリーズの嵐に
見舞われる危険が…
書込番号:11050244
ココナツ8000さんのアドバイスに外付けとありますが私のアドバイスは、から割り
前提です。
書込番号:11050263
早速のご回答ありがとうございます。
取り付けは無理なようですね。まぁもしできたら程度で考えていたので…
一応買ったら試してみたいと思います。
回答いただきましてありがとうございました。
書込番号:11083570
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
