このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年7月3日 11:42 | |
| 0 | 8 | 2010年6月20日 22:05 | |
| 1 | 7 | 2010年6月4日 12:41 | |
| 4 | 5 | 2010年5月16日 19:39 | |
| 0 | 17 | 2010年5月9日 12:07 | |
| 4 | 5 | 2010年5月5日 19:53 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400)
本HDDをセンチュリーのCROISEU2に装着し、フォーマットしました。
インテルのマザーボードDX58SOのeSATAに接続した状態で起動すると
Vistaの起動音が鳴るところでピーと鳴り続け、5秒くらいしたのち起動します。
そうするとHDDが認識しません。(BIOS画面でも認識していませんでした。)
内臓SATAに接続すると、問題なく起動して、認識します。
マザーボードDX58SOは、SATAとeSATAでHDDコントローラが違うみたいです。
eSATAでも使える方法はありますか?
持ってませんが、ご想像のとおりeSATAを動かしているのはMarvell 88SE621 controllerですから、これのドライバを入れないとダメです。
書込番号:11574922
ドライバの更新で新しいドライバはありませんといわれたのですが、
一度ドライバを削除して、再度ドライバを入れなおしたら
認識しました。
以前は使えなかった、ホットプラグもできるようになりました。
書込番号:11576433
こちらHD203WIを当方PCに接続しました所、1TBしか認識してくれません
新規インストールでの使用でOSはwindowsXP sp2になります
「ディスクの管理」内の「ディスク0」部分を見ても1Tしかありません
※M/B(ASUS M4A87TD)とHDDとの相性が悪く、HDDに相性改善ファームウェアを入れてます
それとは別に、度々数秒ほどフリーズしたりもするのえすが、こちらの方も改善策などあれば教えて下さい
メーカー問わずですか?
それならSATA増設ボード使ったほうがいいかも。
HDDが信用できないPCなんて、それ以上怖いことはないですよ。
書込番号:11469400
可能性の一つとして電源管理・・・違ってたらスルー推奨w
書込番号:11469524
とりあえずBIOSの設定画面で2Tとして認識されていますでしょうか?
それとESTOOLというサムスンの設定ソフトがありますので、それでどのような設定になってるか確認してみてください。
書込番号:11469910
前の経緯
このマザーでサムスンHD203WIが認識できず、ファームUP
HDD(F3+F3EG) F/W update for SB850 chipset
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308
で、認識は出来るようになったのですね。
BIOSでの認識状態、SATAのモードなど情報が必要ですね。
また、インストール時のパーティション設定のときの状態とか。
チップセットとかSATAのドライバーは最新を使ったでしょうか?
新しいチップと互換性の悪いサムスンHDD、最悪は考えておかないといけませんかな。
書込番号:11470160
あと、羅列になってしまいますが
もしかしてBIOSでAHCIを指定してるとかないですかね。
とりあえずXP3にアップデートしてBIOSでAHCIになってたら普通のSATAに戻して
ESTOOLでLBAとか調整してみるとどうでしょう。。
書込番号:11471735
>>YAZAWA_CAROLさん
もちろんAHCI使えますよ。
スレ主さんがBIOSでAHCIを設定してXPでドライバ入れてない場合を想定してのレスでした。
書込番号:11506718
みなさん連絡が遅くなってしまってごめんなさい
今は、友人のPCから書き込みをしています
9日早朝にOSが起動出来なくなってしまい、現在はPCを放置中でございます(涙)
正直やる気を無くしたのと、予算がなくて・・・
しかし給料日を明日に控えた本日、他のHDDを購入致(500GB)しまして、今週中には届く予定です
大変お騒がせ致しました事、返信が送れてしまった事は反省致しております
このような私ではございますが、また懲りずにアドバイス頂ければ幸いです
ありがとうございました
書込番号:11522823
はじめまして
先日初めて自作PCを作りまして、OS(Win7)のインストールまでたどり着いたのですが、インストールが始まっていくつかの設定をしている途中で、ハードディスクのドライバが見つからないと出てきます
HDDが悪いのかと購入したお店に連絡した所、検査して問題は無いようでしたが、新品の代替品を送って頂きまして、再度パーツを組んでOSインストールをしたのですが、同じ所で同じ問題が発生してしまい、そこから作業が進みません(困った・・・)
MBの配線も見直し・CMOSのクリアー・M/BのSATA接続(6ポート有)の変更・SATAケーブルの変更など、私の出きる所はやったつもりなのですが、症状は改善されないままです
※光学ドライブ(SATA)はどのSATAポートでも認識します
みなさまのご意見お聞かせ下さい
よろしくお願いします
OS Windows7
M/B ASUS m4a87td
HDD こちら
BIOSにHDDが認識されないのですか?
マザーボードを購入したお店で相談してみたら良いと思います。
書込番号:11428715
他のHDDを御持ちなら、それでまずはOSを普通にインストール出来るか試してみては? ドライバーが無いって言われるのはマザボか何かの設定が問題な気がするなぁ。
書込番号:11431273
別スレでも同じような症状があり、SB850チップとサムスンHDDの相性問題かと思って調べたらこんなの見つかりました。
下記HDDでのSB850との相性修正パッチです
(HDDが認識できる別PCであてる必要があるのかな)
(HD323HJ / HD502HJ / HD503HI / HD103SJ / HD105SI)
(HD153WI / HD203WI)
書込番号:11433084
私も同じSB850チップ&HD203WIで同じ症状で困っていますTT
パネラさんが見つけられたこちらのパッチ(中身は実行ファイル)のインストールのやり方ってどうすればようのでしょうか?
例えば社外ハードディスクケース(HD203WIを入れて)を購入して、他のPCからパッチをあてる事は可能なんでしょうか?
それともこちらのHDDを認識できるマザーボードに繋げてからじゃないとダメなんでしょうか?
ご存知の方教えて下さい
お願いします
書込番号:11447671
おそらく、このHDDを直付けして、BIOSから認識できるPCに付けないとできないと思います。
(外付けUSBでは無理じゃないかな)
やりかたは、DOS起動できるFDかUSBかCDを作成して、
それで起動して、実行ファイル名をコマンドで入れてEnterです。
(中には当然ダウンロード解凍した実行ファイルを入れないといけません)
ちょっとハードルが高いですね。
お店に相談するとか、外付けハードディスクでは使えるという報告もありますので、それで使うか・・・
書込番号:11447935
追加です。(DLしてみました)
HD203WI (2TB SATA300 5400)、こちらのHDDの場合、適用するのは[F3EG]の方ですね。
こちらの方は、657KBとサイズが小さいのでFDに収まります。
ですので、フロッピードライブが付いている他のPCなら比較的簡単にできそうです。
FDのフォーマットでDOS起動のFDを作り、その中に[F3EG.exe]をコピーします。
このHDDだけを接続して、FDでDOS起動して、[F3EG]と入力してEnterキーです。
[successfully]と出たら、PCをOFFして完成です。
(注意書きにwarm bootしてはいけないとあるので、必ず、電源OFFしてください)
F3の方は、1.67MBと大きいので、USBメモリーなどを使う方法になりますね。
「DOS起動 USBメモリー フロッピー ブータブルCD」などの用語で検索すれば、作り方は出てきます。
逆にマザーボード側で、サムスンHDD対応のBIOSがUPされたら良いのにね。
書込番号:11448752
バネラさん分かりやすい説明ありがとうございます
しかしこの2TBのハードディスクを認識出来るPCを探すのが大変だぁ(笑)
一度近くのSHOPに相談してみようと思います
色々と調べて頂きましてありがとうございましたm(__)m
書込番号:11450056
このHDD,写真等保存用に使用したいのです。
いろいろ購入してしまい,
経費に困ってます。
このHDD,もう少し価格が下がりませんかね!?
妥当な価格なんですかね?
XP PRO SP3で使用したいです。
ここで そんなことを書いても
値引き交渉はお店で行ってください
書込番号:11367938
店に行って値下げ交渉すれば?
この価格で妥当だと思うけど。
書込番号:11368181
>妥当な価格なんですかね?
妥当かどうか判りませんが、1万円切らないと購入しません。
書込番号:11368431
週末特価でも狙って探せば、1万円以下であるかもと。
書込番号:11368619
週末,散策します。
書込番号:11368834
初めて投稿します
先日、このHDDを購入し、PCに取り付けしました。
フォーマットも無事完了して、計約600GBほどの動画ファイルをこの
HDDにコピーしっぱなしにしておいたのですが、コピーは完了したものの
それから時間が経っているせいか、そのHDDにアクセスしようとすると、
そのままPCが固まってしまいます(アクセスランプは灯きっぱなし)
仕方なく、PCを強制再起動をかけると何事も無かったように
このHDDにアクセスする事ができます
しかし、PCをしばらく放置してからこのHDDにアクセスすると
またまた、PCが固まってしまいます
今まで、サムスンを含め経験少ないながらも、いろんなHDDを使用しましたが、
こんな事は初めてです
これは、このHDDの仕様なのでしょうか?
それとも不良品?
もしなにかお気づきの点ございましたら、アドバイスいただけるとありがたいです
ちなみにOS上でHDDの電源を切る設定はオフにしています。
■PC構成■
CPU:AMD Sempron 3500+ SocketAM2(35W)
マザー:MSI K9AGM2-FIH(690G+SB600チップセット)
メモリ:PC2-800 512MBX2
HDD:HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200)
+WD20EARS (2TB SATA300)
グラボ:オンボード
光学:PIONEER DVR-115
電源:Abee AS Power Silentist S-450EA
ケース:M-ATX
OS:WinXP pro
PCを起動した際に、BIOSセットアップメニューを表示して同じくらい放置してから
再起動→Windowsへログイン可能ならHDDが原因の可能性は低いかも。
対策としては
1.マザーのチップセットドライバを更新
2.デバイスマネージャで書き込みキャッシュをオフ
3.電源の管理でHDDの停止を無効にする
4.マザーの別のSATAコネクタにケーブルを挿してみる
5.SATAケーブルを交換してみる
6.電源を交換してみる(多分関係ないと思うけど)
書込番号:11203272
すたぱふさん ご返答ありがとうございます。
現在、このHDDがBIOS上からも認識されなくなってしまいましたが、
アドバイス頂いた事をひとつづつ試してみたいと思います
書込番号:11203717
YAZAWA_CAROLさん、レスありがとうございます
電源オプションの「休止状態を有効にする」にはチェックは入っておりません
その後、いろいろ試してみました
BIOSメニューを表示してしばらく放置→再起動→Windowsへログイン可能でした
1、チップセットドライバを更新 MSIサイトに新しいのがあがってましたので、これを適用
→効果なし
2、書き込みキャッシュをオフ→効果なし
3、電源の管理でHDDの停止を無効にする→すでに実施済み
4、マザーの別のSATAコネクタを試す→効果なし
5、SATAケーブルを交換→新品のケーブル試すも効果なし
6、電源を交換→予備の電源が無いためこれは試しておりません
7、CMOSクリア→効果なし
8、BIOSのアップデート(1.1→1.6)→効果なし
9、マザーのS-ATAとの相性が悪いのかな?と思い、フリーダムのS-ATA拡張ボード(PCI-E-S2-2I)
経由にて接続→効果なし
お手上げ状態だったので、購入店(ソフマップ)にて交換していただきました
交換していただきましたが、それを持ち帰りパソコンに取り付けてみたものの、
全く同じ症状です(PCをしばらく放置してからこのHDDにアクセスするとPCが固まる)
交換前はHDD側に問題がある(初期不良)と信じきっていましたが、
どうやら、当環境に問題があるようです、、
(こころ良く当HDDを交換をしてくださったソフマップの方、申し訳ございませんでした)
このような訳で未だに解決には至っておりません
書込番号:11221189
追加で。
こちらの情報を元にHDDの電源が切れないようにしてみては?
http://aiasolution.seesaa.net/article/116106041.html
前回提案の「3.電源の管理でHDDの停止を無効にする」はデバイスマネージャの
操作のつもりだったのですが、まだでしたらお試し下さい。
あとマザーボードの電源管理でスタンバイのステータスがS3やAutoでしたらS1を
試してみてはいかがでしょうか。
それから4ピン5V→SATAへの電源変換ケーブルで試してみるのも効果があるかも
知れません。
それでも駄目だとやはりHDD関係ではなく、OSやマザー、電源関係かも知れません。
書込番号:11221371
自分のMBはS3に設定しました。
書込番号:11222435
多分MBの設定かと思われます。
電源管理はMBもあるし,
XP側もあるし,
非常にめんどうです。
NECでTV CAPUTUREしてますが,
最初休止には行きませんでした。
予約録画の度に手動で「休止」にしてました。
書込番号:11226888
すたぱふさん、レスありがとうございます
リンク先参考にさせて頂きました
電源オプションのプロパティで
「モニタの電源を切る」「ハードディスクの電源を切る」「システムスタンバイ」
いずれも「なし」に設定をしているのですが、、
>電源の管理でHDDの停止を無効にする」はデバイスマネージャの操作
これは、具合的にどうすればよいのでしょうか?
すみません、パソコンの事あまり詳しくはありません
>試してみては
BIOSの設定は「S1/POS」と「S3/STR」両方試しましたが症状は改善されませんでした
ちなみに「Disabled」を選択するとWindowsが立ち上がらず、再起動を繰り返します
(CMOSクリア)にて抜けれました
→効果ありませんでした
休止状態は歓迎するのですが、復帰しない、ていうかパソコンが固まってしまうのは困ったものです
組んでから丸3年経っていることもあり近々、
OSの再インストールを試してみようかと思うのですが、無意味でしょうか?
書込番号:11229294
HDDとMBの相性ではないように思いました。
おそらく,BIOS設定ではないですかね?!
もう一度,MBのマニュアルを熟読してみてはいかがですか?
電源のSLEEPの深さとかも設定でありました。
S1:POWER ランプはついている,SLEEP状態(S3より立ち上がりが早いけど,消費電力は多い)
S3:POWER ランプは消えている,SLEEP状態
とか自分のMBではありました。
書込番号:11229856
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091430/SortID=11038868/
↑このスレの7番目の投稿が原因ではないですかね?
HDD本体の問題のようなので厄介ですね
で、このまま運用することにしたのですが、以下の対応をとることにしました。(XP SP3)
CrystalDiskInfoを使用し、任意にAAM/APMを設定し「自動的に AAM/APM 設定を適用する」をチェック。
スタートアップにもチェックを入れ、該当レジストリに/Exit オプションを追加。
これで、CrystalDiskInfoが起動時にAPMを設定することにより、HDDスタンバイを回避できました。
ただ問題は、当方XPのスタンバイを使用するので、CrystalDiskInfoを常駐させ自動更新させることが必要になりました。それにより、OSによるスタンバイに移行することが不可能になり、手動もしくはソフトによりスタンバイに移行することになりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091430#11076260
書込番号:11232485
YAZAWA_CAROLさん、度々ありがとうございます
BIOSは日付設定と起動ドライブ順の設定くらいで特にいじってはおりません
BIOSの項目「Power Management Features」ではデフォルトの「S1/POS」
となっており、ずーとこの設定で特に問題なくいままで使用しておりました
このHDD(HD203WI)を取り付ける前は日立のHDS722020ALA(2TB SATA300 7200)を
2台内蔵させておりましたが、問題なく使用できておりました。
しかし発熱が気になりだしたので今回、HD203WIとWD20EARSに入れ替え致した次第ですが
このHDD(HD203WI)を取り付けると当環境では100%の確率で問題が起きております、、
(WD20EARSのほうは発熱も少なくて問題ありません)
「S1/POS」と「S3/STR」両方ためしましたが、両方ともダメでした。
書込番号:11233640
竹林精舎さん、アドバイスありがとうございます
只今、Memtest中なのでアドバイス頂いた事を明日にでも実施してみようと思います
>HDD本体の問題のようなので厄介ですね
リンク先参考させていただきました
ただ私の場合は「音が変だ」とか「スピンアップに時間がかる」という問題ではなく
「内蔵すれば全く使えない」という状態です
内蔵すれば・・と書いたのはUSB外付けケース(センチュリー製・型番失念)に入れると
問題なく使用できる事が分かったからです
これは私のPCの不具合?または故障?
書込番号:11233737
>これは私のPCの不具合?または故障?
たぶんHDDとマザーボードとの相性問題
他のマザーボードで試してみる
できるだけたくさんのマザーボードで試すとわかりやすいです。
書込番号:11238588
「CrystalDiskInfo」
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
上記のソフトでHDDの「AAM」「APM」の設定を変えてみると相性問題が無くなることもありえます。
書込番号:11238592
>これは私のPCの不具合?または故障?
これって、たんなるHDD遅延書き込みエラーでしょう。ちょっと調べれば解決法があると思いますけど。
書込番号:11238686
ぴっかりいいさん、ニック.comさんコメントありがとうございます
その後状況が改善されましたので、ご報告致します
1、電源を交換(S-450EA→EPG-500AWT)
2、OS(XP pro)の再インストール
上記を行うことで、「PCをしばらく放置してからこのHDDにアクセスするとPCが固まる」
という事は無くなり、とりあえずは使える状態になりました
ただ、時間が経ってからのスピンアップ時間は10数秒ほどかかります
(以前はこの時点でPCが固まっていました)
今回これでダメだったら、いい機会なのでマザボ交換を考えておりましたが、
なんとか使える状態なので、暫くはこのまま様子を見ようと思います
コメント、アドバイスを頂いた皆様方どうもありがとうございました
書込番号:11242310
インテル・マトリックス・ストレージ・マネージャーを最新のものに更新してみてはどうでしょうか?
http://dx7matsu.blog3.fc2.com/blog-entry-3.html
書込番号:11338930
HD203WI を 玄人志向の GW3.5AA-SUP/MB に入れて、torneで使用しています。
特に問題なく、正常に動作しているようですが、一つ疑問があります。
他の書き込みで、HD203WI は一定時間アクセスがないと、回転が止まり省電力モードになるという情報を目にしたのですが、その場合は、ケースのアクセス連動機能は無視されるのでしょうか?
GW3.5AA-SUP/MB は、アクセス連動機能が働くと、LEDは消灯すると仕様に書いてあるのですが、上記の場合でHDDの回転が止まっても、LEDは点灯状態のままです。
HDDかケースかどちらかに問題があるのでは?と気になっています。
もし、同じ環境で使用している方がおられましたら、教えてください。
ちなみに、PC(Windows 7 Home Premium 32bit版)につないでも同じ状況でした。
PS3 60GB モデルを、WD5000BEVT に換装して使用してます。
methodicalさんの質問への回答ではなくて、大変恐縮ですが、教えていただくと助かります。
私の環境ではHD203WIをCOREGAのCG-HDC4U3000に入れてtorneで登録しても暫くすると勝手に
接続がはずれた状態になって、使用が出来ない状態です。そうなると、torneの終了ができ
なかったり、PS3が再起動したりで、現在は、PCのHDD増設時にお蔵入りにしていたHGSTの2年
前の320Gと250Gを入れてtorneで問題なく使用出来ています。
玄人志向の GW3.5AA-SUP/MBでは、HD203WIが問題なく動作しているとのことですが、torne
から見て常にHD203WIは接続状態で保持されているとの理解でよろしいでしょうか。
WEBを検索すると、HD203WIは、製造ロットにより、2010年1月以降のものが、スリープモード
が付与されていて、それ以前のものは、スリープにはならないようです。私のHD203WIは、
2010年2月のロットです。methodicalさんのHD203WIは何時頃、ご購入されたものでしょうか。
もし、最近購入されたものであれば、こちらでも玄人志向の GW3.5AA-SUP/MBに入れて試して
みたいと思います。(当然自己責任においてです)
書込番号:11295993
HD203WIの製造ロットはわかりませんが、購入したのは今月です。
最初に、同じ玄人志向のGW3.5AA-SU2/MBに入れて使用したのですが、elephant2007さんの症状と同じで、スリープモードになると接続が切断されてそこから復帰できなくなりました。(玄人志向の製品情報ページには、電源連動、torne対応と書いてありますが…)
で、玄人志向の http://kuroutoshikou.com/important/100319_torne/ をよく読むと、「torne(トルネ)を使った録画には玄人志向ハードディスクケースの省電力機能をサポートした機種を推奨します。」と書いてあり、GW3.5AA-SU2/MBは、電源連動省電力機能は未サポートとなっていましたので、推奨されているGW3.5AA-SUP/MBに交換し再度試したところ、正常に動作してくれました。スリープモードになっても、「接続状態で保持されている」模様です。
ただ、最近気づいた点で気になることが一つ。
スリープ状態のままPS3の電源が落ちると、電源連動が働かないのか、LEDが消灯しませんでした。(ゲームをするためにPS3の電源を入れ、XMB画面には戻らずに電源を切った場合。XMB画面になると、スリープモードが解除されるので、電源連動が働く?のか、LEDは消灯します。)
上記の状態でよろしければ、お試しください。
文章がわかりにくかったらごめんなさい。(^-^;
購入時は、型番を十分にご確認ください。
一文字違いですので。
書込番号:11298124
methodicalさん
貴重な情報をありがとうございます。
今月に購入されたとのお話で、スリープになるとのことですので、1月以降のロットの
ようです。
GW3.5AA-SUP/MBですと、うまく接続が保持されるようですね。PS3の電源OFFさえ気をつ
ければ、torneでHD203WIを実用できそうです。
HD203WIのtorne使用は地雷を踏んだものとあきらめていましたが、何とか光明が見えて
きました。
WDの2Tは、torneでコマ落ちするとの評判ですし、HGSTの2Tは騒音と発熱の評価が多く
torneでの2T使用は次の世代のHDDを待つのかと思っていました。
GW3.5AA-SUP/MB自体が高い買い物では無いですし、PC側への転用も可能なので、自己責任
でトライしてみます。
書込番号:11298283
methodicalさん
いただいた情報を元にこちらでも、GW3.5AA-SUP/MB+HD203WIの組み合わせでtorne録画が
問題無く出来るようになりました。大変ありがとうございました。
methodicalさんの疑問の部分を確認してみましたのでご報告します。
methodicalさんの状態と同じ結果を確認しました。
・・・HDDの回転が止まっても、LEDは点灯状態のままです。
HDDの回転が、HDD側のスリープ機能で止まったか、ケース側のアクセス連動機能で止まっ
たかを確認する術がありませんので、ケースのLED表示説明との差異が何故発生するのか
不明です。
録画、再生をしないで放置しておくと、10分くらいでケースの振動が止まるので、HDDの
回転が止まる事実は確認でき、温度上昇とHDDの負担は減らせるとの理解で私としては
「良し」です。
HDD回転が止まった後で、torne再生をすると再生エラーがでることがありますが、再度
再生するとOKなので、これも「良し」とします。
書込番号:11316724
elephant2007さん
質問内容をご確認いただきありがとうございます。
とりあえず、ケースの不良ではなさそうということで、安心しました。
私も、HDDの回転を止めて省電力にすること自体には特に不便さは感じてないですし、
ありがたいことだと思っています。
お知らせを一つ。
torne同時録画機能で、ゲームをしながら録画を試みてみましたが、
録画中、微妙にゲームの操作が鈍くなったり(カーソルの移動等)、
その録画番組を再生したときに、かなりの頻度でコマ落ちが発生していました。
まだ、調整段階なのかも知れませんね…
それについては、今後のアップデートに期待することにしましょう。(^-^;
いろいろと、ありがとうございました。
書込番号:11323049
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
