このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年7月3日 11:42 | |
| 0 | 8 | 2010年6月20日 22:05 | |
| 4 | 5 | 2010年5月16日 19:39 | |
| 4 | 5 | 2010年5月5日 19:53 | |
| 2 | 2 | 2010年4月25日 20:59 | |
| 2 | 5 | 2010年4月23日 23:08 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400)
本HDDをセンチュリーのCROISEU2に装着し、フォーマットしました。
インテルのマザーボードDX58SOのeSATAに接続した状態で起動すると
Vistaの起動音が鳴るところでピーと鳴り続け、5秒くらいしたのち起動します。
そうするとHDDが認識しません。(BIOS画面でも認識していませんでした。)
内臓SATAに接続すると、問題なく起動して、認識します。
マザーボードDX58SOは、SATAとeSATAでHDDコントローラが違うみたいです。
eSATAでも使える方法はありますか?
持ってませんが、ご想像のとおりeSATAを動かしているのはMarvell 88SE621 controllerですから、これのドライバを入れないとダメです。
書込番号:11574922
ドライバの更新で新しいドライバはありませんといわれたのですが、
一度ドライバを削除して、再度ドライバを入れなおしたら
認識しました。
以前は使えなかった、ホットプラグもできるようになりました。
書込番号:11576433
こちらHD203WIを当方PCに接続しました所、1TBしか認識してくれません
新規インストールでの使用でOSはwindowsXP sp2になります
「ディスクの管理」内の「ディスク0」部分を見ても1Tしかありません
※M/B(ASUS M4A87TD)とHDDとの相性が悪く、HDDに相性改善ファームウェアを入れてます
それとは別に、度々数秒ほどフリーズしたりもするのえすが、こちらの方も改善策などあれば教えて下さい
メーカー問わずですか?
それならSATA増設ボード使ったほうがいいかも。
HDDが信用できないPCなんて、それ以上怖いことはないですよ。
書込番号:11469400
可能性の一つとして電源管理・・・違ってたらスルー推奨w
書込番号:11469524
とりあえずBIOSの設定画面で2Tとして認識されていますでしょうか?
それとESTOOLというサムスンの設定ソフトがありますので、それでどのような設定になってるか確認してみてください。
書込番号:11469910
前の経緯
このマザーでサムスンHD203WIが認識できず、ファームUP
HDD(F3+F3EG) F/W update for SB850 chipset
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308
で、認識は出来るようになったのですね。
BIOSでの認識状態、SATAのモードなど情報が必要ですね。
また、インストール時のパーティション設定のときの状態とか。
チップセットとかSATAのドライバーは最新を使ったでしょうか?
新しいチップと互換性の悪いサムスンHDD、最悪は考えておかないといけませんかな。
書込番号:11470160
あと、羅列になってしまいますが
もしかしてBIOSでAHCIを指定してるとかないですかね。
とりあえずXP3にアップデートしてBIOSでAHCIになってたら普通のSATAに戻して
ESTOOLでLBAとか調整してみるとどうでしょう。。
書込番号:11471735
>>YAZAWA_CAROLさん
もちろんAHCI使えますよ。
スレ主さんがBIOSでAHCIを設定してXPでドライバ入れてない場合を想定してのレスでした。
書込番号:11506718
みなさん連絡が遅くなってしまってごめんなさい
今は、友人のPCから書き込みをしています
9日早朝にOSが起動出来なくなってしまい、現在はPCを放置中でございます(涙)
正直やる気を無くしたのと、予算がなくて・・・
しかし給料日を明日に控えた本日、他のHDDを購入致(500GB)しまして、今週中には届く予定です
大変お騒がせ致しました事、返信が送れてしまった事は反省致しております
このような私ではございますが、また懲りずにアドバイス頂ければ幸いです
ありがとうございました
書込番号:11522823
このHDD,写真等保存用に使用したいのです。
いろいろ購入してしまい,
経費に困ってます。
このHDD,もう少し価格が下がりませんかね!?
妥当な価格なんですかね?
XP PRO SP3で使用したいです。
ここで そんなことを書いても
値引き交渉はお店で行ってください
書込番号:11367938
店に行って値下げ交渉すれば?
この価格で妥当だと思うけど。
書込番号:11368181
>妥当な価格なんですかね?
妥当かどうか判りませんが、1万円切らないと購入しません。
書込番号:11368431
週末特価でも狙って探せば、1万円以下であるかもと。
書込番号:11368619
週末,散策します。
書込番号:11368834
HD203WI を 玄人志向の GW3.5AA-SUP/MB に入れて、torneで使用しています。
特に問題なく、正常に動作しているようですが、一つ疑問があります。
他の書き込みで、HD203WI は一定時間アクセスがないと、回転が止まり省電力モードになるという情報を目にしたのですが、その場合は、ケースのアクセス連動機能は無視されるのでしょうか?
GW3.5AA-SUP/MB は、アクセス連動機能が働くと、LEDは消灯すると仕様に書いてあるのですが、上記の場合でHDDの回転が止まっても、LEDは点灯状態のままです。
HDDかケースかどちらかに問題があるのでは?と気になっています。
もし、同じ環境で使用している方がおられましたら、教えてください。
ちなみに、PC(Windows 7 Home Premium 32bit版)につないでも同じ状況でした。
PS3 60GB モデルを、WD5000BEVT に換装して使用してます。
methodicalさんの質問への回答ではなくて、大変恐縮ですが、教えていただくと助かります。
私の環境ではHD203WIをCOREGAのCG-HDC4U3000に入れてtorneで登録しても暫くすると勝手に
接続がはずれた状態になって、使用が出来ない状態です。そうなると、torneの終了ができ
なかったり、PS3が再起動したりで、現在は、PCのHDD増設時にお蔵入りにしていたHGSTの2年
前の320Gと250Gを入れてtorneで問題なく使用出来ています。
玄人志向の GW3.5AA-SUP/MBでは、HD203WIが問題なく動作しているとのことですが、torne
から見て常にHD203WIは接続状態で保持されているとの理解でよろしいでしょうか。
WEBを検索すると、HD203WIは、製造ロットにより、2010年1月以降のものが、スリープモード
が付与されていて、それ以前のものは、スリープにはならないようです。私のHD203WIは、
2010年2月のロットです。methodicalさんのHD203WIは何時頃、ご購入されたものでしょうか。
もし、最近購入されたものであれば、こちらでも玄人志向の GW3.5AA-SUP/MBに入れて試して
みたいと思います。(当然自己責任においてです)
書込番号:11295993
HD203WIの製造ロットはわかりませんが、購入したのは今月です。
最初に、同じ玄人志向のGW3.5AA-SU2/MBに入れて使用したのですが、elephant2007さんの症状と同じで、スリープモードになると接続が切断されてそこから復帰できなくなりました。(玄人志向の製品情報ページには、電源連動、torne対応と書いてありますが…)
で、玄人志向の http://kuroutoshikou.com/important/100319_torne/ をよく読むと、「torne(トルネ)を使った録画には玄人志向ハードディスクケースの省電力機能をサポートした機種を推奨します。」と書いてあり、GW3.5AA-SU2/MBは、電源連動省電力機能は未サポートとなっていましたので、推奨されているGW3.5AA-SUP/MBに交換し再度試したところ、正常に動作してくれました。スリープモードになっても、「接続状態で保持されている」模様です。
ただ、最近気づいた点で気になることが一つ。
スリープ状態のままPS3の電源が落ちると、電源連動が働かないのか、LEDが消灯しませんでした。(ゲームをするためにPS3の電源を入れ、XMB画面には戻らずに電源を切った場合。XMB画面になると、スリープモードが解除されるので、電源連動が働く?のか、LEDは消灯します。)
上記の状態でよろしければ、お試しください。
文章がわかりにくかったらごめんなさい。(^-^;
購入時は、型番を十分にご確認ください。
一文字違いですので。
書込番号:11298124
methodicalさん
貴重な情報をありがとうございます。
今月に購入されたとのお話で、スリープになるとのことですので、1月以降のロットの
ようです。
GW3.5AA-SUP/MBですと、うまく接続が保持されるようですね。PS3の電源OFFさえ気をつ
ければ、torneでHD203WIを実用できそうです。
HD203WIのtorne使用は地雷を踏んだものとあきらめていましたが、何とか光明が見えて
きました。
WDの2Tは、torneでコマ落ちするとの評判ですし、HGSTの2Tは騒音と発熱の評価が多く
torneでの2T使用は次の世代のHDDを待つのかと思っていました。
GW3.5AA-SUP/MB自体が高い買い物では無いですし、PC側への転用も可能なので、自己責任
でトライしてみます。
書込番号:11298283
methodicalさん
いただいた情報を元にこちらでも、GW3.5AA-SUP/MB+HD203WIの組み合わせでtorne録画が
問題無く出来るようになりました。大変ありがとうございました。
methodicalさんの疑問の部分を確認してみましたのでご報告します。
methodicalさんの状態と同じ結果を確認しました。
・・・HDDの回転が止まっても、LEDは点灯状態のままです。
HDDの回転が、HDD側のスリープ機能で止まったか、ケース側のアクセス連動機能で止まっ
たかを確認する術がありませんので、ケースのLED表示説明との差異が何故発生するのか
不明です。
録画、再生をしないで放置しておくと、10分くらいでケースの振動が止まるので、HDDの
回転が止まる事実は確認でき、温度上昇とHDDの負担は減らせるとの理解で私としては
「良し」です。
HDD回転が止まった後で、torne再生をすると再生エラーがでることがありますが、再度
再生するとOKなので、これも「良し」とします。
書込番号:11316724
elephant2007さん
質問内容をご確認いただきありがとうございます。
とりあえず、ケースの不良ではなさそうということで、安心しました。
私も、HDDの回転を止めて省電力にすること自体には特に不便さは感じてないですし、
ありがたいことだと思っています。
お知らせを一つ。
torne同時録画機能で、ゲームをしながら録画を試みてみましたが、
録画中、微妙にゲームの操作が鈍くなったり(カーソルの移動等)、
その録画番組を再生したときに、かなりの頻度でコマ落ちが発生していました。
まだ、調整段階なのかも知れませんね…
それについては、今後のアップデートに期待することにしましょう。(^-^;
いろいろと、ありがとうございました。
書込番号:11323049
この度HD203WIを購入したのですが、明らかベンチ(HD Tune)に異常が見られます
CrystalDiskMarkでは値が大きくぶれたのもありました(最高値から-50MB/sくらい)
実際のファイルのコピーでもたまにバーが遅くなったりします
ですがSMART情報、HD Tuneのエラースキャン(クイック)には異常は見られませんでした
Full-HDの動画を入れて観ましたが特に固まったりはしませんでした
ちなみにフォーマットはクイックフォーマットで、ベンチマーク時はファイルを入れてません
こんなベンチマークの結果は初めてです
皆さんのもこのようにファイル転送が一時的に急激に遅くなるのでしょうか?
■以下構成
cpu:Pentium-DualCore E5200
M/B:G31M-ES2L
mem:4GB
HDD:WD10EADS(OS) HD103SI これ
電源:AP-450GX
OS:XP Pro SP3
うちのは至って普通の挙動です。
検索してみたら以下のような動作報告を発見しました。
ttp://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=34127
WD10EADS/WD15EADS がファームにバグを抱えていて、特にサムスンのHDDと相性が悪いらしいです。
試しにHD203WIにOSを入れてみて、それ1台だけで立ち上げてみてチェックしてみたらどうでしょうか?
あと、問題を切り分けるためにクイックフォーマットではなく完全フォーマットしておくといいかと思われます。
書込番号:11280185
nuit de Tokyoさん返信ありがとうございます
URLを拝見させてもらいましたがなかなか難しいですね^^;
ちなみに自分のその問題のあるHDDはWD10EADS-005LB1です
ページを見る限りでは動作報告があるらしいですね
そのシリーズのHDDとサムスンHDDの相性が悪いのは初耳です
その後SATAケーブルを正常なものと交換したり、同じくポートを変えてみたり、電源を変えてみましたが特に症状は変わらなかったです
別のPCにて計測したところその症状は出ませんでした
アドバイスを頂いたとおりこの2TBのHDDのみにしてOSを入れて計測をした場合にも、その症状は出ませんでした
物理フォーマットは時間がかかりそうなのでまた機会があればしたいと思っています(たぶんw)^^;
これらの試行錯誤から考えればnuit de Tokyoさんのおっしゃるとおり、WD10EADSとの相性問題だと思います。
ありがとうございました
書込番号:11280622
このハードディスクを1.5Gb/sで転送できるようにすることは可能でしょうか?
KURO-SATAを使用してLinkStation(HD-HLAN)に換装してみようと思ったのですが、
どうも1.5Gb/sしか対応していないようなので・・・
ご存知の方、よろしくお願いします。
このマニュアルの1ページ目に設定方法があります↓
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200510/20051010165142468_3.5_SATA_eng_r4.pdf
書込番号:11269338
> u-popoさん
マニュアルの方拝見させていただきました。
ただ、このHDDとジャンパpinの数が違うようですが、
同じ位置のジャンパをマニュアルのように設定することで
1.5Gb/sでの転送になるということでいいんでしょうか?
書込番号:11269813
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200704/20070419195302781_3.5_Install_Gudie_Eng_200704.pdf
これがHD203WIのマニュアルです。
で、
Note: In some rare cases SATA 1.5Gb/s hosts can not establish SATA
interface connection with SATA 3.0Gb/s devices due to interface
protocol issues.
In this case you should switch your drive to SATA 1.5Gb/s speed
with a software which we are providing via www.samsunghdd.com.
「たまにSATA1.5Gb/sのホストアダプターが3.0Gb/sのデバイスとプロトコル発行の問題で接続出来ないことがある。その時はドライブを1.5Gb/sの速度に www.samsunghdd.comにあるソフトで変更してね。」
って書いてあります。そのソフトを探してみたけどどれだかわかりませんでした。ESToolでUDMAの変更って出来るけどそれかなぁ? とりあえずUDMA33に設定してみて様子みてみたらどうでしょうか。サムソンに直接問い合わせてもいいと思いますが。
書込番号:11269894
> nuit de Tokyoさん
調べて戴きありがとうございます。
ESToolに関しては自分も一度使ってみましたが、
1.5Gb/sに関して明示的に表記されている箇所が見つからなかったと思います・・・
もう一度色々と触ってみようと思います。
書込番号:11272315
すいません・・・
今試しにESToolにて確認したらUDMAモードが300or150での
選択であることに気づきました…
この項目でどうやら設定できるようです。
書込番号:11272621
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
