このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年8月7日 19:11 | |
| 3 | 6 | 2012年1月21日 15:13 | |
| 0 | 2 | 2011年5月1日 20:53 | |
| 0 | 4 | 2011年2月7日 00:04 | |
| 0 | 2 | 2011年2月1日 21:16 | |
| 1 | 1 | 2011年1月18日 08:20 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON V5 V5-32G-WH
COWON S9からの買い替えになります。
こちらの機種でJetEffectを使いイコライザやエフェクト調整をしたところノーマル時よりも音量が下がってしまいます。レベルを下げたわけではありません。
S9ではこのような事は全く起きたことがないのですが、同じ様な現象が起こった方はおりますか?
内臓スピーカー、ヘッドホン、TV-OUTケーブルでの外部出力のどれでも変わりません。
追伸
プリセット全て試してみましたが大半のもので同様の結果になります。
ユーザー設定ではどの帯域、エフェクトでも数値を2変えただけで音量がガクンと下がります。
書込番号:13338719
私のはV5の16Gのものですが、あまり気にしたこと無いですね。
V5のJetEffectは切り替わる反応が遅い印象があります。
また、選んだ設定に完全に切り替わるまでイコライザも音量も
安定しない感じで収束するまでに時間がかかるようです。
(音量として捉えると上がってから下がったり、下がってから上がる)
最適なのを探して切り替えていく時にどんどん音量が下がっていったら
何度か切り替えたら聞こえなくなることになりますが、そういったことは
ありませんから、切り替わる反応の遅さで錯覚してるのでは?
また、本当に音量が下がるとしても最初の一回だけなんじゃないですかね?
だとすれば、気に入った設定にしてから音量を上げてやれば済むのでは?
結論としては故障とかじゃなくてこういうものなんだと思います。
プリセットが豊富に用意されてますが、細かすぎて大差無いものも多いですよね。
ちょっと使いにくい印象はあります。
書込番号:13339429
>ウエルcomさん
仰るように設定が適用されるまで一瞬の間があるようですが内臓スピーカーやヘッドホン直刺しで再生する分には正常な音量で再生できるみたいですね。
その後いろいろ試したところ、イコライザ調整でノーマルより音が小さくなってしまうのは外部アンプを通した場合に起こるようです。
TV-OUTのアナログorデジタル出力、ヘッドホン端子からの出力でヘッドホンアンプとAVアンプとで試したのですが、アナログorデジタル入力いずれの場合にも当てはまるようです。
ロスレスファイルを外部アンプに出力しエフェクトをかけて楽しむ際にはアンプ側で適正値にボリュームを設定しなければならず、その点だけが少し煩わしいですね。
書込番号:13347065
昨日の夕方までサクサク動画を見れていたのですが、一度電源消して約2時間後くらいにまたつけたら、一切画面タッチが出来ない状態になりました。
データを入れたり出したり、充電、サイドのボタンは正常です。
ロックもかかっていません。
これは修理に出すしか方法はないんでしょうか??
お願いします。
SDカードを挿していませんか?
普通ならカードを挿していても正常に機能するのですが
SD カードの相性で、同様の症状になったことがあります。
そうでないなら、修理に出すべきでしょうね。
書込番号:13204860
SDは使っていないです。
やっぱり修理に出すしかないんですね…
ありがとうございました!!
書込番号:13205615
私の場合、SDカードを抜いてから電源を入れるとタッチが効く状態でした。
修理に出しましたら、ファームウェアの異常ということで治って帰ってきました。
書込番号:13209324
すぐに回答があったので悩みましたが、残念ながらタッチパネル不具合が出たら
その機種は修理してもまた再発する可能性が高いです。
この問題はネットで検索すれば結構出ていますし、また、一度出ると2度3度と
再発する可能性が高いです。(自分もそうでした)
コォオンは、多分、この問題を解決できていないのでは?
修理のつど「ファームウェアの異常」という事で、再インストールしているだけ
みたいです。また、ネットで見る限り、この問題は去年には出ているもので、
つい最近の問題ではありません。
個人的にはコォオンが正式にこの問題を認め、修正プログラムをリリース
してほしいのですが・・・
アドバイスにはなっていませんが、再発する可能性があるトラブルという点だけ
お伝えしておきます。
書込番号:13239093
リセットしても全くタッチパネルが効かず諦めてましたが、
本体右側音量の+ボタンを押しながら,電源を入れることで
設定が初期化されることを知り、無事に復活しました。
たまに動くのであればアップデートもして試してください。
書込番号:13980089
tsuka_araさんの情報に感謝です。
所有の2台(32G,16G)が復活しました。
アイリバーP8を購入・使用していましたが
CM等の見たくない部分を早送りする機能がなくて困っていました。
V5の設定は、スキップ間隔10秒 探索速度30秒にしています。
書込番号:14049485
COWONv5における動画再生の音声に付いての質問です。
こいつは自分の思った以上に動画を変換なしで再生してくれ、1280x720以下であればほぼ100%
対応したファイル形式であれば再生してくれます。
圧縮率とか、fps、kbpsとかを意識しなくていいのが本当助かる。
ですが、ちょっと先日から困っていることがあります。
それは動画の再生音声に関することなのですが
再生したい動画に音声が2種類以上格納されているものに関してです。
動画のデフォルト音声が英語に設定されていて、日本語も格納されている場合、COWONはデフォルトの英語しか再生が出来ないみたいなのですがこれってどこかに音声選択の項目ってりますでしょうか?
PC上のメディアプレーヤーでは、「音声の切り替え」みたいなのを探して「日本語」に変更すればいいのですが、こいつはどうすればいいのか分かりません。
現在は、エンコーダーで日本語音声をデフォルトに変更しなおす事で再生してますが
面倒過ぎてたまりません。
方法ありましたら、どなたかご教授お願いします。
すでに解決されているかもですが
動画を再生中に[Settings]をタップ
設定タブ3番目に[サウンド]の項目があります
オーディオ選択で音声トラックが選択できるはずです
書込番号:12729046
すみません。質問です。
「1280x720以下であればほぼ100%対応したファイル形式であれば再生してくれます。」
と記載していますが、Craving ExplorerでYouTubeのPVを無変換でダウンロードしましたが、
1280x720の動画を再生できません。容量が200〜300MBと大きいためでしょうか?
1024x576に変換すれば再生できます。
1280x720のまま無変換で再生できる方法がありましたら教えてください。
書込番号:12959210
単にクラス2と言ってもメーカーに寄って全然速さ違うし。
買ってしまったなら仕方ないんですけど,よくわかんないメーカーの時はクラス4以上が無難かな…。
書込番号:12611428
メーカーはPQIの32GBです。
まだ購入はしてません。
class2だと動画再生に影響ありますか?
書込番号:12612041
PQIのSDは評判があまりよくないですね。クラス2だと音楽は大丈夫かと思いますが,動画再生(書き込み)にはクラス2では影響が出ると思います。出来れば,クラス4以上のものをおすすめします。おすすめのメーカーですが,松下ですね。いままでトラブルが一度もありません。東芝・ハギワラ・サンディスク・トランセンドなどでもいいと思います。お金を掛けたくないならPQIでも結構ですがクラス10がいいかと
書込番号:12614463
gyushi-KUNさん
TranscendのSDHC32GB class10を買おうかなと思います。
色々なメーカー教えて下さってありがとうございます。
書込番号:12617355
こちらの商品を購入予定ですが、以下の使い方を考えています。
−PCでワンセグ録画した映像をコピーして電車の通勤途中に視聴する。
そこで質問なのですが、ワンセグ録画した解像度(320×240)をこちらの製品で視聴した場合、映像品質やブロックノイズなどは気になりますか?
また映像中の字幕などの読み取りも可能でしょうか?
理想としては、PCで地デジ録画した動画ファイルに近い映像品質で、こちらの商品にコピーしたいのですが、それに対応する地デジチューナーもないようですし(^^;
直接の回答ではないのですが、調べてもCPRM対応かどうか分かりませんでした。
要はワンセグが見られるかどうかなんですが、どのようにしてワンセグが見られると判断しましたか?
ダビング・ムーブの関係ない製品で録画しているなら気にしなくてもいいんですが少し気になりました。
書込番号:12561710
色々調べたところ、当機種では難しいようですね。
地デジへの移行で電車通勤での視聴をどのように移行しようか考えているところで一つの結論にたどり着きました。
用途
@地デジ録画の映像を外出先に持ち出して視聴したい
Aできる高画質な解像度で視聴したい
B持ち出し用の携帯プレーヤーの画面インチはできるだけ大きいほうがいい
以上の用途から、
「SONYのブレーレイレコーダBDZ-ATシリーズ(500以上)で番組録画した映像をPSPに持ち出して視聴する」です。
地デジをVGAサイズにエンコードした映像がコピーできるようで綺麗な映像を楽しめそうです。
書込番号:12592501
本日、この商品をネットにて購入したのですが
どのくらいの拡張性があるのか、分からず質問してみることにしました。
今、Mangameeya2.1と青空猫をインストールし終えたところなのですが
これらというのは、COWONランチャになんかして登録は可能なのでしょうか?
独自にアイコンが必要になるので無理だとは思うのですがやり方とか有りましたら教えて下さい。
次に、何か他に面白いアプリとかありますか?
最後に、電源に関してなのですが
終了時に、電源でスリープモードというのを選択しない限り、電源が何故か落ちてしまい
コールドブートになります。
こういうモノなのでしょうか?
教えていただけませんか?
質問ばかりですみません、
あまり的確な回答ではないかもしれませんが
レスがつかないようなので
・スリープモードについて
COWONランチャのSettings→Power Offで
Power OffとSleep Modeを選択できます。
お試しあれ。
・Mangameeya、青空猫等CEアプリについて
COWONランチャへの登録方法はわかりませんが、
CEのデスクトップ上にショートカットを作ることは
できます。
ただ、シングルタップに出来ないっぽいのと
ダブルタップの反応が今一なんで使い勝手は悪いですね。
・他のアプリ
私は四川省くらいですね。(ぐぐって探してね)
フラッシュゲームとかCEアプリを少し探したんですが
対応してるのが少なくて・・・。
Mangameeyaにしたってシグマリオン用のでないと
動かなかったようなので探すのが面倒すぎて
私が教えて欲しいくらいです。
・拡張性
コントロールパネルを開くと通信系のアイコンがありますよね
SDタイプのWifiカードって使えるんでしょうか?
COWONの母国ではV5上位機種でWifi搭載機種があるようですが
V5でブラウズできれば言うことないんですけどね。
できませんかね?
書込番号:12525933
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
