SIGMA DP1x
F4レンズや画像処理エンジン「TRUE II」を搭載したデジタルカメラ(1406万画素)
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年5月7日 21:27 | |
| 2 | 5 | 2013年11月23日 19:26 | |
| 24 | 12 | 2013年8月7日 21:07 | |
| 12 | 5 | 2013年5月6日 21:17 | |
| 5 | 2 | 2012年11月4日 19:14 | |
| 16 | 10 | 2012年11月14日 22:39 |
デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1x
SIGMA_PhotoPro6で取り込み時に表示される画質が3〜4秒程経つと色味など変わってしまいます。
取り込み時の方が好きなのですが、どのように操作すればよいのでしょうか?
お教え頂けますと幸いです。
しらかしさん、こんにちは。
PhotoPro6に取り込んだ写真が、3〜4秒たつと色味などが変わってしまうとのことですが、、、
その写真を、何の編集も加えず、そのままの状態でJPEGに書き出した場合、その書き出したJPEGの色味は、変わる前の色合いと変わった後の色合いの、どちらに近いですか?
書込番号:18730044
secondfloorさん
ご連絡をありがとうございます。
何の編集も加えず、そのままの状態でJPEGに書き出した場合、その書き出したJPEGの色味は、変わった後の色合いに近いです。
また変わった後は若干全体的にボケて見えてしまいます。
私の希望としては、変わる前の画像でJPEGへ書き出したいです。。
書込番号:18730479
しらかしさんへ
それでしたら、撮影時のパラメータではなく、SPPが自動的に判断したパラメータで、プレビュー画面やJPEGが作られているのかもしれませんね。
これは「環境設定」の「調整設定の適用」で、「常にX3Fで開く」を選んであげると、撮影時のパラメータが使われるようになり、ご希望の色味に近くなると思います。
ただカメラ内現像とSPPによる現像では、どうしても色味が違ってしまいますので、元々の色味のJPEGがほしいのでしたら、「JPEGデータの抽出」という機能を使ってみるのも良いと思います。
書込番号:18730693
secondfloorさん
カメラ内現像とSPPによる現像では、どうしても色味が違ってしまうのですね。
「JPEGデータの抽出」機能でうまくいきました!
書込番号:18730994
横ヤリ失礼いたします。
小生もこの現象に悩まされております。
「JPEGデータの抽出」で確かにファイルを開いた直後の色目の画像を得ることができますが
この方法だと細かいパラメーターの調整ができません。
やはりファイルを開いた直後の色目からSPPで調整することは不可能なんでしょうか?
書込番号:18755010
RAW現像するためにPCを新たに購入しようと思っています。
調べてもイマイチピンとこないんですが、ノートPCでRAW現像は難しいのでしょうか?
書込番号:16585313 スマートフォンサイトからの書き込み
難しいと言うことはないでしょうけれど、モニターは外付けの物を別途用意した方が良いのではないですかね。
とりあえず、これだけの処理能力があれば、処理時間に関してストレスを感じることは少ないのでは。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000563871_K0000554103_K0000433149_K0000552304_K0000517868
書込番号:16585508
「露出・ホワイトバランス」の補正程度なら、4〜5万のノーパソでも充分です。
どんな画像編集ソフトを、どの程度使うかで変わってきますが
PCのメモリーが4Gもあれば、カメラ付属の画像編集ソフトは無難に扱えると思います^^v
でも、画像編集するなら画面が出来るだけ大きいノーパソを選ばれてください!
これは結構重要です(笑)
書込番号:16587629
DP1xのRAWを扱うのでしたら、CPUは、4core/2.5GHz以上のクラスで十分かと
思いますが、将来SD/DP Merrillの導入をお考えでしたら、Core i7 3770
クラスの馬力が無いと、RAW現像での処理がてきぱきとできないですね。
Foveon X3のRAWをSPPで現像するのに必要なのはCPUパワーで、グラボは
特段に能力が高いものでなくとも大丈夫です。
ディスプレイを含めてカラーマネジメントがきちんとできる物がよい
選択かと思います。
また、Windows OS版のSPPは32bitアプリですので、64bit OS上で使用しても
32GB積んだから早くなるというわけではありませんので、ご注意ください。
具体的な機種選択は、上記を念頭に探してみてください。
書込番号:16587892
機械好きやっさんさん、こんばんは。
Goodアンサーありがとうございます。
その後、PCはどうされましたか? また、DP Merrillもだいぶ買いやすい
お値段になっていると思います。ぜひ、DP1xだけでなく、Foveon搭載の
SIGMAのカメラでで素敵なショットを撮られ、この掲示板で拝見できる
ことを楽しみとしております。
書込番号:16871326
その後、DP1を見送り、じっくり次の愛機を検討中です!
書込番号:16871459 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのカメラの中古で程度の良いものがあったので、購入を検討しています。
RAW基本というご意見が多いのですが、RAWでないと真価が発揮されないのでしょうか。
JPEGのみという使い方をされている方はいらっしゃらないのでしょうか。
jpgで撮った写真に満足出来るなら、あえてrawで撮る必要は無いと思います。
僕はホワイトバランス等の微調整が出来るのが一番のメリットだと思います。
カメラで微調整出来ない物をrawで調整する事がメリットだと思います。
書込番号:16426576
JPEGだけでお使いになるのは構わない
ですが、そうなると、Foveonの画の良さが
あまり感じられないのかと思いますので、
カメラの使い勝手が気になって、使われなく
なるのかなぁと、思ってしまいます。
書込番号:16426670 スマートフォンサイトからの書き込み
t0201さん
jm1omhさん
レスいただきありがとうございます。
JPEGで満足できるのであればそれでいいけど、それなら別のカメラの方が便利なわけで、
RAWで撮るからこそ、Foveonを堪能できる…そのように解釈いたしました。
今回は購入を見送ることにしたいと思います。
書込番号:16426793
私なら・・ですが・・・
RAWを前提としないのなら他の機種にすると思います。
AFや電池の持ちなどを度外視にしても良いほどRAW現像で得られてました。
撮って出しでのホワイトバランスには手を焼いてました。
書込番号:16426812
Foveon X3センサーがとらえた光をRawで
記録して、SPPで現像する、このプロセスは
ちょっと手間ではありますが、その画に
魅力されてしまうんですね。
書込番号:16428155 スマートフォンサイトからの書き込み
天国の花火さん
このカメラ(というかシグマのカメラ全般)に対して、気難しい、不便という言葉を聞くことがありますが、オートで気軽にサクサクと…という使い方には適していないことは承知していました。ホワイトバランスなどの細かい設定や調整が手間なのですね。気軽にスナップという用途には適していないということもつかめてきました。
書込番号:16428373
RAWのメリットとしては
・撮るときは適当でも後でなんとかなるからサクサク撮れる。
JPEGだと一発勝負なので、私には逆に難しく感じます。
失敗したら終わりなので怖くてJPEGのみでは撮れません。
RAWなら少々失敗しても全て成功写真にすることが可能です。
・RAW現像するときにセレクトするから、無駄な写真が溜まらない。
JPEGだと後で見ることもないような写真も一応保存したりして
いらない写真が溜まる一方です。
書込番号:16428703
私も、716Rさんと同意見です。
RAWで撮影すれば、後から何ともならない部分(感度,絞り,シャッタースピード,ピント,構図)だけに集中できます!
書込番号:16429451 スマートフォンサイトからの書き込み
モリ1さん、初めまして。
DP1xの中古とのことで、情報が混乱しているようです。DP1Mでようやく、撮って出しのjpegが使えるレベルです。DP1xは更に、感度特性も悪く、レンズも暗いので、今回はスルーするのをおすすめします。
書込番号:16439476
ん?スナップ撮影行為とRAW現像が同列で評価されるのはおかしいですよ。
スナップ撮影そのものはおそらく他のどんなカメラよりもやりやすいです。
レンズが暗いので被写界深度も浅くないですから撮影距離2〜5mはとてもスナップしやすいです。
AFを使っても他のカメラと大差ないですから気軽に撮影はできますよ。
撮影後のRAW現像行為がひと手間ということは否めませんが、
自動現像だけでもJPEG撮ってだしよりも数段まともな写真が出来上がりますから、手間というより時間がかかるといったほうが適切かも。
JPEGであっても細かく調整する人はしますから、自動現像だけで済ませられるならあまり手間ではない、とも言えます。
書込番号:16443710
みなさまいろいろとご教示くださってありがとうございます。
結局今回は購入を見送ることにしました。
書込番号:16446862
もったいない。
書込番号:16446872 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてカキコミ致します。カメラ初心者です。
DP1Xの購入を検討しています。
基本的な事だと思うのですが、クローズアップレンズについて教えてください。
クローズアップレンズを使用すると、より近い撮影距離で接写が可能になるとのことですが、
接写時ではなく、対象物と通常の距離で(10mとか)撮影した場合、どのように写るのでしょうか?
画角が狭くなるのでしょうか?それともピントが合わなくなるのでしょうか?
レンズの知識も浅く、うまくイメージできません。
簡単な質問ですみません。教えてください。
クローズアップレンズを付けると、そのフィルターで指定されている範囲内でしかピントを合わせることが出来ません。
その範囲はクローズアップの倍率によって違いますので、購入の際には、そこの部分をチェックされてからが良いと思いますよ。
だから、10mなどにピントを合わせたい時はフィルターをはずすしかありません。
書込番号:16102598
クローズアップレンズは…レンズ用虫眼鏡(p_-)ですね。
虫眼鏡じゃ遠くは見えませんよね♪
指定範囲のみの仕様ですから、つけっぱなしでミスすることはないですよ。
ガラスフィルターの中にはクローズアップレンズの真ん中をくりぬいてソフトにしてるものもあるくらいです♪
書込番号:16102616
クローズアップレンズをつけて対象物と通常の距離で(10mとか)撮影した場合はピントが合わなくなります。
↓が参考になるかと。
http://ec1.kenko-web.jp/category/437.html
ご存知だと思いますが、「フードアダプター HA-11」をつけないと、
DP1xにフィルター類は装着できません。
(フィルター径は46mmになります)
書込番号:16102683
クローズアップレンズを着けると、合焦距離は数センチ程度の幅しかありません。(例えば30cm±3cm程度)
書込番号:16102991
適切なご回答をたくさんありがとうございました。
最初にご回答頂けた方をベストアンサーとさせてもらいました。
皆さんの解説でクローズアップレンズのイメージがつかめました。
仕事で広角、プライベートで35mm程度がほしいなと思っていたので、
クローズアップレンズがコンバージョンレンズようなものかと期待してしまいました。
いずれはメリルがほしいのですが、まずはDP1XでFoveonを楽しんでみようと思います。
書込番号:16103319
s.wさん、こんばんは。
DPシリーズは、"Foveon X3センサー with Lens"といった製品で、
DP1は35mm換算で28mm相当/F4、DP2は35mm換算で42mm相当/F2.8の
単焦点レンズを持っています。
あとはリリース順でボディの機能・性能が順にUPして発売されて
きたでしょうか。無印、s、xのサフィックスでみるとファームアップ
でリリース時期に追従してそれぞれのサフィックスでは機能同等と
いうことでしょう。
DPシリーズもMerrillに移行し、生産終了しているようですので
最終的な流通在庫が無くなる前にDP1xの入手を希望されるなら
今、入手されることをお勧めします。
書込番号:15294571
早々の書き込みありがとうございます。今までは買うならキャノンかリコーと思ってましたが、シグマ、綺麗ですね(^-^)
書込番号:15294869
うちの坊主に内蔵フラッシュ作動で撮影した画像です。
なかなかいいできだと思いますが如何でしょう。
今月4日購入で、明後日にでもシグマに発送しようかと考えておりますが、その前に念のため小生の勘違いでないか確認するために皆さまにご質問します。
これは…普通に撮影してこのようにしか写らないってことですか?
これは初期不良でしょ。
書込番号:15233979
左端が撮れたので電源を落とし、再度撮影したら普通に撮れましたが、しばらくすると右端の絵となり、そして真ん中に。
もちろんキャップは外しておりますし、特殊設定は行っていません。
書込番号:15234004
今月4日の購入でしたら販売店での新品交換を相談されてもいいと思うのですが…。
書込番号:15234033
にゃこらさん
私も下のスレッドで同じ現象の報告をしました。ストロボ使用する事が稀ですし、長期間使えないことも嫌なのでまだ修理に出していませんが、にゃこらさんの場合は初期不良扱いになるかもしれませんので、早めに出された方がいいかもしれませんね。
書込番号:15234316 スマートフォンサイトからの書き込み
にゃこらさん、こんばんは。
ちょうど少し前に下記
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000092171/#15204480
同様にフラッシュ使用で撮影不具合の事例がでています。
初期不良として購入店での交換対応もしくは保証での対応を
されることをお勧めします。
書込番号:15234317
ご紹介の故障と矢張り同じなんですかね。
とすれば、ご紹介の箇所に書いておくべきでした。
失礼しました。
明後日と思っていましたが、明日出勤時にでも修理に送り出します。
工業製品ですから故障は確率論ですが、同じような状態で同じような絵になるとしたら、ソフトの問題なんですかね。
RAW画像を入れたSDカードも同封して送るので、何らかの改善につながれば…
皆様ありがとうございました。
書込番号:15235100
ちょっきり5営業日で帰ってきました。
記録画像異常(斑点状のノイズ)に対し、スイッチEFベースユニット交換、調整だそうです。
皆様ありがとうございました。
報告まで。
書込番号:15277423
本日外付けEF-140DGで撮影しようとしたら、ストロボが認識されませんでした(発光はする)。
修理に出すまではSモードでもAモードでも(むろんPモードでも)認識されていたような気が。
電池の問題かと思ったので電池を新品に替えても同症状。
もしかして、再修理コースですかね。
書込番号:15294799
フラッシュを認識しなかったことから再修理したところ、スイッチEFベースユニット交換でした。
MADE IN JAPANもあてにならないですね。
書込番号:15341189
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デジタルカメラ
