Lenovo G560 06792UJ
Core i5 430M/4GBのDDR3メモリー/320GBのHDD/DVDスーパーマルチドライブを備えた15.6型HD液晶搭載のノートPC
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2010年8月20日 01:34 | |
| 4 | 12 | 2010年8月18日 21:03 | |
| 6 | 10 | 2010年8月16日 13:50 | |
| 2 | 4 | 2010年8月7日 16:08 | |
| 7 | 6 | 2010年7月31日 22:44 | |
| 2 | 8 | 2010年7月30日 22:04 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 06792UJ
調子わるくてリカバリすることにしました。
OneKey Rescueをつかったんですが、リカバリディスクを作成しないままリカバリの作業進めた結果自動再起動したあと
windows ブート マネージャーの画面になってこのようなことがかかれています。
windowsを開始できませんでした。最近のハードウェアまたはソフトウェアの変更が原因の可能性があります。問題を修正するには次の方法があります:
で1.2.3.と手順があるんですが
インストールディスクがないからどうすることもできません。
ページ下部に
ファイル:\windows\system32\winload.exe
状態: 0xc000000f
情報: アプリケーションが見つからないか壊れているため、選択されたエントリをロードできませんでした。
とかいてあります。
どうしたらwindowsがたちあがりますか?今からリカバリディスクつくることはできないんです。
まず onekey rescue ボタンを押して、起動しましょう。
そこから、出荷時の状態にもどせますよ。
書込番号:11785596
どこからかそのファイルをコピーしてくればいいんじゃないの。
書込番号:11785597
追記です。
電源入れるとWindows ブート マネージャーの画面になって
何もできないのでもうOneKey Rescueすらできません。
書込番号:11785635
となりの○○さん、こんばんは。
もし、どうにもならなければ、有償でリカバリディスクを提供してもらう方法もあります。
PCサービスお申し込み窓口( 10:00-11:45,12:45-17:00 (土・日・祝日、12月30日-1月3日、5月1日を除く))
0120-559-592
お問合せの前に
お電話いただく際に下記情報を確認いたしておりますので事前にご準備ください。
マシンタイプ(4桁)
モデル(3桁)
製品シリアルナンバー(7桁)
初期導入OS名
COAライセンスラベル番号(Windowsライセンスシールに記載のアルファベットを含む7桁の番号)
※注意「X」で始まる8桁の番号ではございません。
上記不明の場合はご確認の上、再度ご連絡いただくようご案内する場合がございますので予めご了承ください。
Disk to Disk採用PCのリカバリーメディア発行サービスの場合
対応可能な機種と対応不可の機種がありますので、あらかじめマシンタイプ-モデル、シリアル番号をご確認の上、お電話にてお問合せください。なお、オペレーティング・システム毎にリカバリーメディアのサービス提供期限がございますので、あらかじめご了承ください。
だそうです。G560に対して対応可能かどうかお聞きになられては?
書込番号:11785655
修理代が高い場合、
買った店にいって、店頭にあるG560でシステム修復ディスクだけでも、
作ってもらったら。出荷時のリカバリは使ってはだめですよ。
あたなのG560と店のG560の初期設定が違うかも。
Eからブートさえ出来れば、修復可能でしょう。
0xc000000fは、sysファイルが壊れている可能性が高い。
出荷時のシステムはCに保存されているでしょう。
ブートまで行ったので、
肝心のパーティションは壊れていないでしょう。
書込番号:11785766
ネットで買ったのでお店には行けなそうです;;
lenovoの保障とかで無料になりませんかね?
書込番号:11785825
OneKey Rescueのリカバリの事故ですので、
完璧に保証の対象でしょう。
電話するときは、「OneKey Rescueの失敗」と何度も繰り返した方がいいでしょう。
とにかく、Eから起動できるディスクがあれば、だいちょうぶでしょう。
書込番号:11785844
基本的な質問かもしれませんが、教えてください。
タスクバーを下に表示するように設定しているのですが、
一定時間が過ぎるとタスクバーが消えてしまいます。
タスクバーが消えたあとには壁紙が映っています。
再起動するとタスクバーは現れるのですが不便でしょうがありません。
解決方法がありましたら、教えていただけると助かります。
Auto-hide the taskbarのチェックを外す。
書込番号:11774554
ポインターをタスクバーのそばに持ってくと出てきません?
確か、タスクバーで右クリックすると、タスクバーを固定ってあったような…
書込番号:11774581
お使いのPCはWindows7だと思いますので、その前提で手順を説明します。
1.タスクバーの上にマウスポインターを移動し、右クリックして、メニューの中から「プロパティ」を左クリックします。
2.「タスクバー」タブの画面で「タスクバーを自動的に隠す」にチェックが入っていると思いますので、左クリックして、チェックをはずします。
3.「OK」を左クリックします。
タスクバーが隠れている場合は、画面の一番下にマウスポインタを移動すれば表示されるはずです。
ちなみにですが、「タスクバーを固定する」にチェックを入れると、画面の下側にタスクバーが固定されます。
チェックをはずすと、タスクバーを左クリックしたまま、マウスを移動することによって、
画面右端や、左端、上端に移動することができます。
書込番号:11774758
そうですね、誤情報失礼しました。
書込番号:11775038
みなさん、早速のご回答ありがとうございます。
OSはWindows7です。
皆さんからご指摘いただいたとおり、
「タスクバーを自動的に隠す」のチェックは外し、
「タスクバーを固定する」の設定はしております。
にもかかわらず、起動してまもなくタスクバーは消えてしまいます。
他に原因があるのでしょうか。
書込番号:11775228
システム修復ディスクでEから起動して見てください。
この状態で同じ状況なら、システムのミスなので、リカバリが必要。
問題がなければ、インストールしたソフトが邪魔をしています。
書込番号:11775641
どうも、一般的な状況ではないようですね。
対症療法ですが、タスクバーを再表示させる方法を。
1.Ctrl + Alt + Delキーを同時押しして、「タスクマネージャーの起動」を左クリックします。
2.「ファイル」をクリックしてメニューから「新しいタスクの実行」を左クリックします。
3.「新しいタスクの作成」の画面が表示されるので「名前:」の右の枠内に「explorer.exe」と入力して「OK」を左クリックします。
一定時間たつとというのは、スクリーンセーバーが実行されるとでしょうか?
あるいは、いったんスリープになったあとでしょうか?
スクリーンセーバーがきっかけになっている場合は、スクリーンセーバーを変更することで直る場合があるようです。
スリープからの復帰で消える場合は、ディスプレイドライバの再インストールで直る場合があるようです。
書込番号:11776552
keikoynyさん、こんにちは。
下記のブログで記されている方法を試されてはどうでしょうか。
「Vistaのタスクバーが消える: 八百万の森」
http://big2field.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/vista_eddc.html
なおブログではVistaですが、Windows 7でも同じ方法で解決しています。
「助けて下さい(/_;)」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029807/SortID=10786350/
書込番号:11777132
たくさんのご返信感謝します。
外部サイトよりスクリーンセーバーをインストールしていたのですが、
これを外しましたところ、タスクバーが消えなくなりました。
おかげさまで解決することができました。
書込番号:11778776
問題が解決して、良かったですね。
最悪の状態ではなかったんですね。
下のスレの報告では、変なソフトをインストールしそこなって、
パーティションが壊れたようです。
パーティションが壊れたら、G560はリストアできません。
fdisk等を操作できないユーザーはお手上げです。
怪しいソフトのインストールには気を付けましょう。
書込番号:11779896
プリンターをUSB接続。ドライバーのインスツールが開始後、失敗します。キャノンやエプソンプリンター両方で試しましたがだめでした。デバイスとプリンターからプリンターの追加をしようとしますが、「プリンターの追加が開けません。ローカルの印刷スプーラーサービスが実行されていません。スプーラーを再起動するかコンピュータを再起動してください。」とでます。キャノンのサポート室ではパソコンメーカーに問い合わせをしてくれと。納得ですが、レノボはつながりません。どなたか同じ症状の方はいませんか?
Win7用のドライバを使用してますか?
プリンタが旧モデルで付属CDがWinXP、Vista用ドライバしか無い場合、失敗するかと。
書込番号:11262831
返信ありがとうございます。本当に困っているので嬉しいです。
プリンターは、キヤノン製PIXUS iP4500ですが、これはWindows 7にあらかじめインストールされている(プレインストール)ドライバで使用可能とのことです。
接続すると、ウインドウズ・アップデートにつながり、検索しインスツールを開始するのですが、失敗。そこで、手動で追加しようとしたのですが、上記内容になりました。このPCが、64bit版しかないこと、32bitへシステムを変更不可なのも、この問題で初めて知りました。困りました。
書込番号:11262880
プリンターメーカーサイトから64bit用ドライバをDLしたらいい。
書込番号:11262920
返信ありがとうございます。指摘通りメーカーからDLできたらよいのですが、不可となっているんです。ビスタの64bit版をと思ったのですが、私のPCは受け付けませんでした。困りました。
書込番号:11262940
無いようですね。
iP4500は、win7標準搭載で可能だからという理由みたいです。
Vista64bit用ドライバを使用してみる。
WindowsUpdateからドライバを取ってくるようですね。ネットにつなげてから再度認識させてみる。
ウイルス対策ソフトを使用していれば、一時的に解除してみる。
というのは、どうでしょうか?
書込番号:11262974
ダメでしたか。
USBの挿す口を変えてみる。
デバイスマネージャーでは、どのように表示されてますか?
USBデバイスで「?」が出ているのか、iP4500とまで表示したうえで「?」となっているのか。
どちらの場合でも、右クリックからドライバ-ソフトウェアの更新をしてみるとどうなりますか?
書込番号:11262999
arunoboさん
おそらく、PRINTERに関してのSYSTEMが、アクテブに設定されていない状態と思います、設定がなされていると、コントロールパネルのPRINERを開けるとプリンターの追加が開けると思います、
”ローカルの印刷スプーラーサービスが実行されていません。スプーラーを再起動するかコンピュータを再起動してください”この表示が出ている場合--ヘルプを使用すると”スプーラーサービス”を実行する場所はすぐわかります。設定が完了すると--->プリンターの追加が開けるます。
以上
書込番号:11263020
バーシモン1wさん、OCちゃん、ありがとうございました。
解決しました。
スタートー検索「サービス」ーサービスに入り、プリントスプーラーを手動から自動へでO.Kでした。みなさんのおかげです。ありがとうございました。
書込番号:11263277
プリンタスプーラーが停止していませんか?
「コンピュータ」を右クリック→「管理」でコンソールを起動して「サービス」内のプリンタスプーラー(printspoolerかな?)を確認してください。
「停止」になっていたら右クリックして「開始」に変更すればプリンタドライバをインスツールできます
OS起動時にプリンタスプーラーを起動するようにする場合は右クリックして「手動」から「自動」に変更してください。
書込番号:11265319
先日この機種を購入したのですがトラックパッドの反応がおかしいのです。
一旦カーソルが止まると何度動かしても数秒全く反応しなくなったり、右クリック等も全く反応しない事があります。
クリックに関しては左右の下端を押しても全く反応がないのですがある程度上を押さないと反応しないのは仕様なのでしょうか?
本日開梱して、暫く使っていたら少し良くなったのですが、、購入して数日なので初期不良として量販店に持って行った方が良いか、、、しかし少し良くなったので暫く様子を見ようか悩んでいます。
カーソル移動などしているだけでいつの間にかクリックしてて勝手にサイト移動したりなど、、、結構んん???と思う事が多くて・・・
それにしてもトラックパッドの反応は開梱直後をかなり酷くまともに動いてくれなく作業していてストレスが溜まるレベルでした・・・安いPCだしという思いもあるのですが皆様のはどうなのでしょうか??
同じ様なレベルで安いPCだしこんなもんでしょというレベルなら暫く様子を見ようと思うのですが明らかにおかしいという事であれば初期不良で持って行こうかと思っております。
安いと言っても7万近くはしているので、、、皆様のG560の様子なども含めてご意見等を頂ければ幸いです。
安かろうが何だろうが、トラックパッドが正常に動かないのはその時点で不良品です。
様子を見て初期不良だと思われないくらい時間が経ったら修理に時間が掛かりますし、さくっと店で新品交換してもらうのが良いんじゃないでしょうかね。
AMD至上主義
書込番号:11721687
この機種のタッチパッドは評判よくないですね。
私のものもクリックボタンの反応が悪いので、クリックボタンは殆ど使っていません。(左クリックは一本指、右クリックは二本指でタップという設定にして使っています)。
ドラッグ、ドロップは設定を変えることで大分ましになりました。
ただ、マウスが使える環境ならマウスメインにした方がよいでしょうね。
書込番号:11721705
保証期間が過ぎるまで使って出た不具合ならマウスで逃げるのも良いですけど、
新品なんだから。
おかしいと思ったら、初期不良期間の終わらないうちに販売店に持ち込んで確認してもらい、
交換・返金の処置が良いと思います。
不良品なら消費者として遠慮することはないでしょう。
書込番号:11721859
皆様、ご丁寧に対応して頂き有難う御座いました。
ライミさんのご指導通り設定を変更したところかなり使い勝手は向上しました。
トラックパッドは慣れもあった様です。
それとグルっと一周端は基本的には反応しない様で、トラックパッドにマーキングされているところをしっかり触らないと反応しない事が多いと分かりました。
暗闇での操作はやり辛そうですがこれも慣れですかね、
基本はマウスで操作性は解決しましたし、トラックパッドも不慣れだった事と設定の問題だった様なので、、
御親切に有難う御座いました。
書込番号:11731159
こちらのレビューを見て初めてノートパソコンを購入しました。
性能には満足しているのですが、画質がレビュー通りに良いとは思えませんでした。
今まで使用していた富士通のデスクパワーという一体型パソコンと比べて、ユーチューブなどの動画を再生した際、あまり綺麗とは思えませんでした。また、下記のサイトで液晶ディスプレイの表示チェックをしてみましたが、表示されない(見えない)ものもあり表示品質がよいとは思えません。
http://image.itmedia.co.jp/l/im/pcuser/articles/1004/22/l_tm_1004eizo45.png
これらは私のパソコンだけなのか、または私が神経質なだけでしょうか?
デスクトップPCと比較すると、ノートPC液晶はコントラストと明るさが劣るので、どうしても動画は見劣りします。
書込番号:11700139
スレ主さんへ。
ITmediaの画像記事の直リンはできません。
書込番号:11700578
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1004/22/news002.html
ここの2個目のEIZOって書いてある四角の画像ですね。
ちなみに自分のは「I」が見えません。
液晶は、価格の割に良いということだと思います。
書込番号:11701931
皆さん早速のご返信ありがとうございます。
♪パフ♪さん、デスクトップに比べてノートパソコンは動画は見劣りするのですね、何も知らずに購入していました。
アジシオコーラさん、ご指摘ありがとうございます。
Cafe_59さん、ご丁寧にリンクを貼り付けて戴き有難うございました。自分のパソコンもIが見えませんでした^^機能の割りに安い値段で購入したのに期待しすぎていたところがあったと思います。他の方のと同じということで安心しました。
解決済みとしたいところですが、もう少したくさんの方のご意見をお聞きしたいので、ベストアンサーはもう少し後で選ばせて戴きます。ありがとうございました。
書込番号:11702960
自分も最初、色なんか特に違和感がありました。
でも使っているうちに慣れてきますよW
書込番号:11703161
>EでHPを開いたり閉じたりやっていると
開きが凄く遅くなります。
>IEをイッタン閉じるとまた戻ります。
こんな現象の人いますか?
ブラウザを変えるってな選択はなしかな?
例えば、 FirefoxとかOpera
書込番号:11693006
四年前のPCはそんなことなかったんですけど
7とIE8の相性が悪いんでしょうか?
書込番号:11693074
とりあえず、ブラウザのキャッシュやらクッキー・一時ファイルなどを消してみれば?
書込番号:11693090
>7とIE8の相性が悪いんでしょうか?
いやそんな事はないと思います。
Lenovo G560は標準的なスペックを持ってますから、ブラウザで遅くなることは考えにくい。
原因は回線速度とかの問題もあるかもしれませんが、可能性は低いかな?
で、とりあえず違うブラウザで試してみるのもありかと思い書かせていただきました。
書込番号:11693099
boxdogさん、こんにちは。
一度リセットされてみてもと思います。
「IE8の調子がおかしい/スムーズに閲覧出来ない」
http://engawa.kakaku.com/userbbs/49/Page=3/SortType=ThreadID/#49-299
書込番号:11693128
違うブラウザ使うとお気に入りの表示が変わって使いにくいんですよね。
諦めて他のをDLしたいと思います。
書込番号:11693134
Firefoxで「Mozilla – Sephiroths Homepage」を使用すれば良いかと。
IE風とか、いろいろとカスタマイズ効きますからね。見た目も、使い勝手も。
書込番号:11693290
Firefoxすごく安定していいですね これメインでいきます。
書込番号:11698306
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
