このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2011年5月19日 17:45 | |
| 1 | 3 | 2011年5月5日 23:03 | |
| 0 | 3 | 2011年4月29日 00:14 | |
| 0 | 0 | 2011年2月8日 00:20 | |
| 0 | 0 | 2010年12月24日 10:22 | |
| 0 | 2 | 2010年12月5日 11:04 |
現在、CG-NUH04GにA3対応プリンタ(EPSON PMーG4500)と複合機(HP photosmart C3180)をつないでいます。
PCは、WinXpSP3のものとWin7(64bit)の2台に必要に応じてノート機があります。
通常は、双方向通信も機能し、快適ですが、何の操作もしていないときに突然切断され、USB機器をまったく認識しない状態となります。
これは接続中のPCのみではなく、全PCから機器が認識できなくなるもので、CG-NUH04Gの電源を入れ直す(ACアダプタを抜き、差し直す)以外に回復する方法が見つけられません。
安定しているときは1日つないでいても問題ないのですが、安定しないときは1時間に4回も5回も切断されます。
2TのHDDは問題なく使用できましたが、3TのHDD(日立)をつないだところ、まったくつかえません。
OSは7-64Homeです。直接PCにつないだ時やUSB-SATA変換アダプタを通した場合は問題なく3Tそのまま使用可能です。
コレガのソフトからは見えるのですが、接続を選んで、接続完了になっても、マイコンピューター上からは、ドライブ文字だけしか見えません。ファームウエアが、対応していないと思います。
この製品で3Tを丸々1ドライブで使用できた人や、他メーカーの似たような製品で3Tを利用できた人はいますでしょうか?
この製品のユーザではないですが、スレ主さんの書かれた内容でよくわからない部分があるのでコメントします
>まったくつかえません。
>は問題なく3Tそのまま使用可能です。
見る方に比較してもらわないといけないので、↑の部分を具体的な構成で書いたほうがいい
と思います。
1)2Tと3TのHDDを「USB化する部分」は、「同じ」ものを使ったの?
それは、ケース?USB-SATA変換アダプタ?
HDDはの型番は?
2)USB化したとき、USBに変換する部分はAC電源で補助された状態なの?
3)そのケースなり変換アダプタなりは3TB対応製品なの?
この部分については・・・
1)ディスクの管理から見ると認識済みなの?
2)そのHDDはMBRディスクなの?GPTディスクなの?
3)パーティションは切れたの?もしくは切りなおし
4)フォーマットはできたの?もしくはフォーマットしなおし
と前後の話が見えなかったので、?しか出てきませんでした。
どういう状況でそうなったのか、後発のためにもう少し記載してもらえると良いかと。
書込番号:12972061
すみません、こんな感じです。
問題なく認識した構成
1 PC>SATA接続>3THDD(GPTで1パーティション)
2 PC>SATA-USB変換アダプタ>3THDD(GPTで1パーティション)
3 PC>ルーター>CG-NUH04G>SATA-USB変換アダプタ>2THDD(MBRTで1パーティション)
認識しない構成 (USB変換機器は同じものACアダプタから別電源)
PC>ルーター>CG-NUH04G>SATA-USB変換アダプタ>3THDD(GPTで1パーティション)
1の状態でフォーマットしたHDDをSATA-USB変換アダプタごとCG-NUH04Gに接続。
コレガの接続ツールからは、3TのHDDがある事は確認できる。
ツールから接続ボタンをクリックして接続を試みるとツール上では、接続が完了する。
マイコンピューターを見ていると、しばらく(10秒〜15秒)ほどすると、マイコンピューター上にドライブのアイコンとドライブ文字のみが表示されるが、その横に出る容量等の表示が無い
マイコンピューター画面の上のほうに作業している緑色のバーがゆっくりと動きだす。バーがいっぱいになっても状態はかわらない。
その後しばらく(30〜60秒)たつと先ほど出ていたアイコンが消え、コレガの接続ツールからもUSBHDDが消えてしまい再接続もできない。
ディスクの管理画面からは、いつも見えていない。
CG-NUH04Gには複数個のHDDがつなげるので、同じSATA-USB変換アダプタをもう一つ使い
2THDD(MBRTで1パーティション)を一緒につないで、コレガの接続ツールから見ると、二台のUSBHDDが見える
この状態で2THDDにはツールで問題なくつながり、問題なく使用できます。続けて3Tをつなげると、接続ツールから2台とも表示が消え、見失います。もちろんマイコンピューター上からも消えます。
書込番号:12975640
なるほど。お手数かけました。
直感から言うと、確かにソフトっぽい感じに見えますね
(CG-NUH04Gのハードとソフトが3TBに対応かどうかはメーカーに確認するとして)
一応取説を見てみたのですが、PC側に抜かりはないということで良いのですかね?
ダメになったときは、「NUH ユーティリティ」の画面に「ハブ名」も消えるのですかね?
デバイスだけ消えるで良いのでしょうか?
以下は取説ベースでの思いつき
【1】C:\Program Files\corega\NUH Utility\NUH Utility.exe
【2】NUH04Gに設定したIPアドレスと同じネットワークアドレス
※たとえば、192.168.1.100なら、192.168.1.1〜192.168.1.254の範囲
上記それぞれについて、Windowsファイアーウォール、ウィルス対策ソフト上で「通信を許可」する意味合いの設定は、設定済みなのですかね?
それをしてもダメなら、他のOS上で試すとか・・・
(まぁ何やってもダメなら、ダメなんでしょうけどね。)
気が付いた内容でコメントしてみました。
書込番号:12975848
でもどうせなら、今発売延期になってる「CG-NUP01」を待ってみたいような・・・
※CG-NUP01は、USBハブが使えるみたいなことが書かれてました。
http://corega.jp/prod/nup01/
(USBハブに接続できるUSB機器の台数は4台までです。と記載されていた。)
たぶん筐体が似た感じだし、使い方も似た感じなんだろうなぁ・・・と。
まぁコレガだし、安くてとりあえず使えればOKな感じでしょうけども。
書込番号:12948177
CG-NUP01は、net.USBサーバに普通の片方向USBプリンタサーバを組み込んだみたいですね。
しかしながら・・・、最近の売れ筋格安複合機でも無線LAN標準装備のスキャナ&プリンタサーバ組み込み済で・・・、いらねぇって気も。
コレガ製のフルセグチューナーが発売されてなく、他社のフルセグチューナーの動作もダメっぽいので・・・。
USB-HDDなどは遅いですが、使えるだけマシなIO製が有利ですかねぇ。
書込番号:12948357
http://corega.jp/product/verify/dsv_nup01.htm
CG-NUP01は地デジのみながら他社のフルセグチューナーが動作するんですねぇ。
しかしながら100BASE-TX有線LAN接続ですかい。
なんか中途半端。
発売されたら安ければ売れそうですね。
書込番号:12948467
先日在庫処分っぽい感じで3900円にて購入。
早速簡易LAN-HDDとして以下の接続にて転送スピードを測定してみました。
PC :PhenomII X4 945BE(Realtek RTL8111C@Jumbo Frame 7K)
HUB:NEC Aterm WR8700N(Gigabitルーター)
HUB:Corega CG-NUH04G(当製品)
HDD:BUFFALO HD-CS500U2(中身SAMSUNG HD501LJ)
ケーブルは全てCAT6
カタログ値である約31MB/sに対して、CDM3にて転送スピードを測定すると、
リードではシーケンシャルで31MB/s、512Kでも25MB/s程度。
ライトはカタログ値以上の35MB/s程度。
…と、カタログ値よりも転送速度が出ていると言う結果になりました。
ほぼUSB2.0の実効転送限界まではスピードが出ている感じです。
3回程度測定してみましたが、ほぼ同じ結果でした。
接続もUSBプラグに差し込む感覚で、ユーティリティーにてON/OFFするだけですので、
手軽に共有HDDが構築出来るのではないでしょうか?
今回ルーターを100Mタイプからギガにしましたので、レポートの再掲載です。
このハブにルーターを通して2TのHDDを二台つなげています。
100Mタイプのルーターの場合転送速度は42Mbpsでしたが、Gルーターにしましたら
転送速度は、150Mbpsとなりました。
バックアップ用途として使用してますので、使用時のみ電源を入れるようにしています。
たまにHDDを見失う事があるようですが、おおむね安定して使用できています。
CG-NUH04Gをご利用の方々へ
ネットワーク(無線LANルーター)に有線で接続し、プリンタとHDDを
USBで使用しています。
通常は、NUH04GとプリンタとHDDは電源を落とし、使用するときだけ
電源を入れています。
・NUH04Gとプリンタ、HDDの電源を入れ、ソフトを起動させても
NGH04Gやプリンタを認識できない。
NUH04Gの電源を入れなおすと正常に認識する状況です。
毎回、NUH04Gの電源を入れなおすのが、面倒です。
常に電源を入れて運用した事がありませんが、
何か改善方法があるでしょうか?
ご存知の方、ご教授お願いします。
ka1951さん、こんにちは。
どんな順番で電源を入れてますか?
この製品に限らず周辺機器は、子→親の順で電源入れないと認識しない可能性があります
この順番ではどうですか?
1.プリンタとHDD の電源投入
2.NUH04G の電源投入
3.ソフト起動
書込番号:12322735
C・Hさん
質問への回答(投稿)ありがとうございます。
その後の初期化(ルータ、本製品)を行い、
ルーターと本製品を常時ON状態にし、
プリンタやHDDの周辺装置は使用するときだけ
電源ONにし使用するようにしました。
(以前は本製品も周辺機器を使用時にON)
その後は、安定し使用できています。
ご回答有難う御座いました。
書込番号:12323068
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
USBハブ
