nav-u NV-U35
自転車ナビ/サイクルコンピューター/スーパースタミナモードなどを備えた防滴仕様の自転車向け3.5型液晶搭載ポータブルナビ(8GB)
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年6月22日 07:44 | |
| 8 | 18 | 2010年6月21日 22:27 | |
| 2 | 4 | 2010年6月14日 00:36 | |
| 2 | 5 | 2010年6月9日 20:57 | |
| 0 | 1 | 2010年6月7日 10:35 | |
| 0 | 3 | 2010年5月21日 09:29 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U35
自転車でのナビに興味がありこの機種について調べていました。
また、車の後部座席に座る子供向けのテレビも探しているところで、この機種を使い両方に使えないかと思いついたのですが、この機種を後部座席から見れるような位置(ヘッドレストなど)に固定する方法はありませんか?
まだ持って見るのは無理な年齢です。
また、実物を見ていないのですが、画面のサイズは50センチくらい離れると無理がありますか?
もし可能であれば、HDDからアニメなどを落として見ることが出来て便利なのですが・・・。
はやとっちさんはじめまして
通常のナビでインパネの固定しても50〜60センチは自然に離れるので問題はない
と思います
簡易的に固定というのであれば100円ショップでA6のクリアケース、出来れば
マチ付き(厚みがあるタイプ)を買って両脇をクリップではさみ、そこにヒモを
通しヘッドレストにぶら下げれば可能かと^^;風呂場でよく使う方法ですがナビ
は車内で使用するので背面スピーカーと熱対策のためにケースの裏はパンチ穴
をあけておいたほうがいいかもしれません。参考までにどうぞ
書込番号:11518101
こういう方法もあるんですね。
参考にさせていただきます。
画面は3.5インチということは携帯画面より少し大きいくらいなのですね?
HDDからの転送した画像は綺麗ですか?
書込番号:11519009
画面はQVGAなので解像度は低いですが映りはよいので不満はありません
YouTubeの動画を視聴している感覚に近いです
メインはナビで動画、映像プレイヤーはオマケ機能なのでその辺は割り切った
ほうがよいかもしれないです
書込番号:11522000
回答ありがとうございました。
実物を見てきましたが、子供のアニメ観賞には画面が小さいと判断しました。
もう少し大きいU75Vも考えましたが、車専用のディスプレイを購入することにしました。
自転車用としても使えて一石二鳥と考えたのですが、残念です。
書込番号:11528481
NV-U35が届いてすぐに本体に直接アダプターを繋ぎ充電した時には充電ランプが点灯してたんですが、次に同じように本体にアダプターで充電したら充電ランプは点灯しないし充電されてる様子がありません。 付属の車体用クレードルに本体をセットしてクレードルにアダプターを繋ぐと充電ランプが付き充電されました。すぐにメーカーや買った先に問い合わせ、リセットしたり指導通りやってみたけど点灯しないので、本体の不備ではなくアダプターに原因があると言われ、この度 新しいアダプターが届き さっそく本体に繋ぎましたが結果は同じ(>_<)
クレードル経由なら充電ランプが点灯し本体直接じゃ点灯しないし充電もされてない。これって本体が悪いんでしょうか?? クレードル経由でなら充電されるから問題はないんだけど…何となく気になってます(;_;)
同じような状況になった人 いませんか?
不良かどうか判断しかねます。
電池は、瓶の中に電気の液体が入っていて50%減ったとか、はっきりわかるものではありません。
電気のあるなしの判断は、微妙で、ある充電器で充電が必要と判断されても、
ほかの充電器は、電気が満タンなので充電すると過充電になり電池をいためるので充電不要と判断します。
一度、電気がなくなる警告がでるまで使用してから再確認してください。
書込番号:11524405
ありがとうございます。二回めに充電した時には充電切れでしたのでアダプターを繋いだんです。繋いでるのに 『残量がありません』と表示され画面が切れるのでおかしいと思ったら充電ランプもついてない。クレードルにセットしてみたら、問題なく充電ランプもつく。 こんな感じです(・_・;)
書込番号:11524415
アダプタの口は接触不良が多い気がするので、
グリグリ回してると一瞬充電されるとかありませんか?
私は持ってないので参考意見ですが、
この機種は、クレードルに、シガーライターではなく、
ACアダプターをつないでも充電できるということでしょうか。
もしそうならアダプタはOKってことになると思います。
書込番号:11525076
ご意見ありがとうございます。正しくはACアダプターに電源コードを繋ぎ本体なりクレードルに接続して充電します。この商品は、クレードルに本体をセットしたら、本体の充電口じゃなくクレードル自体に付いてる充電口にアダプターを繋がないと充電ランプは付きません。そのACアダプターや電源コードも接続部分を何度となく確認してみたんですがダメ。 新しく交換したアダプターと電源コードもクレードル経由の充電ならOK、直接本体にはダメでした。
書込番号:11525117
そうですか...
同じアダプタを使用して、
クレードルを経由したかどうかだけなんで、
やはりアダプタではなく本体側の故障だと思います。
100%再現する様子なので、
保証期間内に修理か交換してもらうのがいいかと。
ちなみにクレードルって車内に置きっぱなしじゃないんですか?
書込番号:11525311
私、バイクに付けたくて購入したんです。やっとバイク用のステイを合うのを見つけセット出来たので使用に問題はないんです。ただ常にバイクステイにセットしてるわけじゃなく必要ない時は本体を外してます。それで自宅で、場所設定やイロイロと設定などで使う時に本体の充電残量が無くなってたので本体にアダプターを差し込んだら充電されないことに気付いたわけです(・_・;) 車体用クレードルは自宅にあるのでそれ経由なら充電できるから問題はないんですが… ちと気になったので同じような方がいないかとカキコミしてみました。
書込番号:11525352
他にスレ立てられてますね。失礼しました。
(とりあえず困ってない理由が分かりました...)
書込番号:11525380
ま☆ゆさんとりあえず修理か交換してもらいましょ(^O^)
書込番号:11525502
はい! hideandseekさん そうしますね(*´∀`*)
皆さんありがとうございました♪
書込番号:11525577
自分のNV-U35はグレードル経由でも、ナビ本体に直接接続しても問題なく充電できますよ。
よって本体の不良だと思います。
書込番号:11525639
困ってますサン、ありがとうございます。ですよね? 私のも最初だけは本体直接に充電できたんです。本体の充電口が悪いんかな(>_<) 販売店さんからの連絡待ちなので解決できそうです。ありがとうございます!
書込番号:11525663
ま☆ゆさん はじめまして
解決済みとの事ですが
一つ確認させてくださいバージョン情報のファームウエアは1.01fwでしょうか
1.01fwは充電関係のバグを修正したもので、もしそれ以前のバージョンの場合は
アップデートすると改善するかも?です
私の場合4月23日に購入し先日6月20日に届きました。
この間、充電関係のバグを修正する為に出荷をストップしていた気配があります。
早速バージョン確認したところ、ファームウエアは1.01fwに更新されていました。
書込番号:11525746
オーディオさん、ありがとうございます。ファームウェア? 専門用語 良くわからないです(・_・;)
書込番号:11526300
ま☆ゆさん こんばんは
この手順で調べてください
メニュー→設定→設定→システム設定→▽→バージョン情報→ファームウエア:1.01fw
1.01fwでなければnav-uツールを使ってアップデートしてみてください。
1.01fwならば不良品の可能性が高いです
ファームウェア (Firmware) とは、電子機器に組み込まれたコンピュータシステム
(ハードウェア)を制御するためのソフトウェアの事をいいます。
書込番号:11526518
オーディオさん、ありがとう!
さっそくやってみました。…1.00mzと書いてあります(・_・;)
書込番号:11526610
ま☆ゆさん
1.00mzは充電トラブルが多発していたファームウェアの可能性が
更新手順は取説で調べてくださいね。
最新のファームウェアはこちらから
http://www.sony.jp/nav-u/info/100603.html
最新の状態にしても改善されないようなら、初期不良も考えないとね
私の場合機械音痴の奥様用に購入したので
これから色々確認し設定、登録して奥様が使えるように、これからが大変です。
ではこれにて失礼
書込番号:11526972
オーディオさん、イロイロと教えていただいてありがとうございました(^_^)v
確認してみますね♪
書込番号:11527032
この機種で目的地への緯度,経度を指定しての設定はできるでしょうか?近くの家電店ではゴリラシリーズがあり、ゴリラでは問題なしでしたが、NV-U35の実機はありませんでした。どなたかご存知の方よろしくお願い致します。ちなみにメーカ−のホームページで説明書をダウンロードしましたが現在位置での緯度、経度情報はあるようでしたが・・・・
PCアプリケーション(nav-u ツール)で設定、取込は可能です。
本体のみでの設定は見あたりませんでした・・・
書込番号:11475314
ソニーのカスタマーセンターも同じ事を言いました。本体では出来ません。
書込番号:11477839
お二人のおっしゃるとおりです。
私の場合ですが、緯度・経度を入力するとき
google mapsなどからデータを取得しますので
パソコンを立ち上げた状態になります。
ですからPCアプリケーションからの入力に不満はありません。
マークとして登録しておけばルートを作るときも便利です。
問題は、測地系が世界測地系でなく日本測地系であることです。
日本測地系の値を直に得る方法を知らないので
世界測地系の値を日本測地系の値に変換しています。
しかし、これもgoogle mapsとgeocoding( http://www.geocoding.jp/ )
を使えば右クリックとコピーで作業できます。
書込番号:11478724
みなさんどうもご回答ありがとうございます。やっぱり本体からは直接設定できないようですね。これだけが少し気になるポイントですね。これさえあれば自分の中では完璧だったのですが・・・
書込番号:11493189
この機種は日中(特に正午前後)でもモニターの
視認性は良いでしょうか?
当方は主にバイクで使用するので視認性に関しては
かなり重要視しています。
信号待ちなどで軽く確認する程度なんですが
今使っている機種は日中はかなり厳しく
直射日光を浴びると全くみえなくなります…
近所の電気屋、カー用品店に実機がないので確認出来ないため
こちらで質問させていただいた次第です。
バイクで使って、直射日光があたるケースはなかったですけど・・・
装着方法の改善が必要ではないでしょうか?
書込番号:11428504
視認性は、写真を参考にしてみてください。
ただし、常にバイクが動いているのと 自分の影が入るので「うっすらと」は見えます。
個人的には音声案内がよく出来ているので気になりません。
バイク用に開発されたものではないので、完璧を追求するのには無理があるかと思います。
書込番号:11460410
こちらの記事を見ると視認性はあまりよくないようです。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/stapa/20100607_372658.html
日除けがあるナビ用のバッグなどに
入れて使ったほうがいいかもしれないですね
書込番号:11464181
星型正4面体さん、もちふさポンポンさん
画像の添付までしていただき恐縮です。
やはり日中の視認性には限界があるようですね…
しかし、防水仕様というのと音声案内の精度が
なかなか評判が良いので切り捨て難い機種でもあります…
値段も手頃ですし…悩みます。
視認性に関しては、やはり一工夫の必要がありそうですね。
もう少し悩んでみます。
お忙しいところご返信いただきありがとうございました。
書込番号:11468403
すみません。
カーナビを初めて買おうと思っているので、かなり初歩的な質問です。
徒歩で使おうと考えてるのですが、地下でも使えますか?
やはりU35では徒歩のときは加速度センサーでまかないきれないのでしょうか?
ぜひ教えていただければと思います。
結論から言うと使えません。
GPSの電波を拾わないと測位出来ません。それにU35は加速度センサーついてませんので。
自動車モードでのトンネル内でも大体1分アシストできるかというところですね。(トンネル突入前の速度などのデータを元に推測しているだけのようです)
そういう意味では携帯電話ナビの方が基地局の位置からおおざっぱではある物の場所が分かるので地下ではそちらの方が言いかもですね。
書込番号:11463414
ペタマップでオービスの位置情報が入手できますが、反映させても地図上にマークが表示されるだけで、特に何の案内もありません。なので地図を見続けていないと気付かない(危ない!)のですが、近づくと音声等で案内させてくれるようにはならないものでしょうか?
これが出来たらレーダー探知機など必要なくなってしまうのでだめなんだろうな〜と思いつつ、皆様がお持ちの情報をお聞かせ頂きたい次第です。
登録ポイントに近づくと音で知らせる機能付いてませんでしたっけ?
方位・距離もある程度指定できたはず
登録ポイントにオービス位置入ってるはずなんでそこで弄れば・・・
書込番号:11378563
auスープラさんありがとうございます!
ようは取説でいうところの「マーク登録」を1件1件行うと
いうことでしょうか? 添付URLを巡って行きましたが、
具体的な操作方法の記載がなかったので再度お聞きします。
書込番号:11387714
【欲しいものリスト】canon移行案
