このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2018年9月14日 21:02 | |
| 6 | 4 | 2010年9月4日 18:14 | |
| 10 | 5 | 2010年5月29日 17:23 | |
| 0 | 8 | 2010年5月16日 01:28 | |
| 7 | 7 | 2010年5月13日 23:30 | |
| 2 | 7 | 2010年5月8日 19:56 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5811 ASM5811-A65
質問ですが、最近不具合が時々発生いたします。新しいハードディスクと交換したいと思いますがこちらのパソコンに合う商品を探しているのですがおすすめの商品がありましたら教えて下さいますようお願いいたします。(1TB又は2テラバイトを望みます。)
Windows7ですし。SATAのHDDなら、どれでも問題ないと思います。
問題は性能ですが。当時のPCからすれば、今のHDDの5400回転も7200回転も大差ないかなと。
>WESTERN DIGITAL WD20EZRZ-RT
http://kakaku.com/item/K0000816700/
ただ。今時のPCというなら、SSDも視野に入れたいところです。
SSDは、HDDより遙かに高速ですし、500GBクラスなら1.5万円近くで買えますので。「1.5万円で出来るPCの性能向上」としては、大変コストパフォーマンスの良い選択肢かと思います。
>crucial BX200 CT480BX200SSD1
http://kakaku.com/item/K0000826755/
この場合HDDは、データ保存用に増設しておくというのもありです。
書込番号:19862478
>最近不具合が時々発生いたします・・・
HDDの交換で解決するのか少々疑問です。
交換に伴い,OSやデーターをどの様に移行するか ・・・・
など考慮すべき問題もあります。
できれば,SSDの導入がよろしいでしょう。
書込番号:19862489
>沼さんさん
早速のご返答アドバイスありがとうございます。検討させていただきます。書き忘れましたが、数か月前にウインドウズ10にバージョンアップいたしました。それから不具合が多くなってしますように感じます。>KAZU0002さん
書込番号:19862513
書かれた症状だと、HDDが悪いと言うよりは、OSの更新が悪さしているように思います。
OSの更新アップグレードで、旧環境を残したまま新しいOSがまともに動く…なんてことは、基本的に私は信じていません。MSの10推しには辟易とする昨今ですが。「10に更新して問題が起きたときの責任」って、MSは感じていないのですかね?と。
というわけで。私もWindows10は、クリーンインストールして使っていますが。バージョンの違い以上の不具合は特に感じていませんので。新しいHDDなりSSDを買って、そちらにWindows10をクリーンインストールする…というのも手ではあります。
http://solomon-review.net/windows10-build10565-product-key/
書込番号:19862849
>KAZU0002さん
親切に追加説明感謝致します。おっしゃる通りかもしれませんです。栃木に住んでいますが、今月31日東京に出かける予定があります。ついでに秋葉原でハードディスクを購入し、ご指摘の方法でやってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:19862871
一度SSDを使ったら、もうHDDには戻れませんよ。
書込番号:19862880
>KAZU0002さん
ウインドウズ7に戻し手から10をインストールいたしました。すべて快調に動くようになりました
おっしゃる通りハードディスクの問題ではなかったみたいです。全部入れ替えるのに2日間かかりましたが、いろいろとアドバイスのおかげです。お世話になりました。
書込番号:19871792
>沼さんさん
アドバイスありがとうございました。OS,ソフトなど全部入れ替えましたら、快調に動くようになりました。ハードディスクの不具合ではなかったみたいです。
書込番号:19871795
大変遅くなりまして申し訳ございません。無事解決いたしました。お世話になりました。
書込番号:22108949
現在タルタロスオンラインと言うゲームをプレイしています。このPCにグラフィックボードの増設はできますか?またお勧めのグラボがあるなら教えてもらえるとうれしいです。増設などの知識はまったくないのでわかりやすく教えてもらえるとうれしいです。
購入前ならゲームPCを買うべし
購入後ならPCショップに行ってつけてもらう。
書込番号:11858473
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000093596/SortID=11319777/
中身変わってなければメーカー製PCにしてはなかなかの電源みたいですね。
ある程度のビデオカードと交換出来るんではないでしょうか。
ゲームに対応したビデオカードは詳しい方に。
書込番号:11858496
izanagi7さん、こんにちは。
仮に補助電源が無かった場合ですが、RADEON HD 5670はどうでしょうか。
例えば下記の機種があります。
「SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)」
http://kakaku.com/item/K0000080337/
増設の手順については下記のページが参考になるでしょう。
「グラフィックスボードのインストール手順」
http://www.elsa-jp.co.jp/quickinstallguide_web/index1.html
書込番号:11859960
カーディナルさん、返信ありがとうございます。グラフィックボードはGeForceシリーズにしようと思っています。そしてもしまた書き込んでくださるのでしたら。http://bbs.kakaku.com/bbs/05201613745/BBSTabNo=1/CategoryCD=0520/ItemCD=052016/MakerCD=2092/Page=1/?ViewLimit=0&SortRule=1#11858476のこちらの方に書き込んでくださると助かります。
書込番号:11860058
皆様、お忙しいところすみません、質問があります。
Aspire M5811 ASM5811-A65を買って1カ月になりますが、ブルーレイが欲しくなり取り換えたいと思いますのですが、機械に詳しくないのでアドバイスよろしくお願いいたします。
私、メモりー、ハードデスク交換ぐらいしかしたことありません
そこで質問です。私でも、簡単に交換できるのでしょうか、出来るのでしたら、どれがよいかわかりません、アドバイスお願いいたします。(バファローのBR-PI1216FBS-BKを予定しています取り付けできるのか?もし、他に候補があったら教えてください。)
こんにちは〜〜。
ブルーレイドライブの交換ですか?
出来ると思いますよ。
交換なら、今ついているドライブと入れ替えるだけじゃないかと?
ブルーレイは持ってないのでどれがいいかは解りませんが、自分なら、予算があればパイオニアの方を買うかな〜?(BDR-S05J-BK)
5インチベイが空いていれば、おいらなら増設にしますけど。
書込番号:11423650
http://www2.acer.co.jp/catalog/ASM5811-A65_0210.pdf
↑これですね SATAは予備があると思います
BR-PI1216FBS-BK 内蔵 SATA なので大丈夫でしょう
SATAケーブルはありますよね?
書込番号:11423841
HDD交換の経験があるなら大丈夫じゃない? 基本、やることは変わらない。
BDR-S05Jってベゼルの形状が少し特殊だから、このPCでうまく使えるかな?
購入する前に、使用されてるドライブを外してサイズなんかを確認したほうが
良いよ。 現物持って、店頭に行って確認した上で買うのが間違いない。
書込番号:11423984
ドライブは、パソコンのサイドカバーと前面カバーを外してドライブの電源とシリアルケーブルを外し、ドライブを固定しているネジ2本(場合によっては反対側も固定されている)を外して、パソコンの前方向に抜けば外れます。
取り付けは、外した順序と反対に行えばいいです。
あとMOS-Bさんも言われてますが、念のため現状のドライブか取り付け部(ベイ)のサイズを測って取り付けできるか確認しておいた方がいいです。
ちなみに、BR-PI1216FBS-BKのサイズは、148mm(W)×42.3mm(H)×175mm(D)です。
ドライブについては、BR-PI1216FBS-BKでいいと思います。
私もこのドライブを購入して1ヶ月ほど使用していますが書込みも安定しています。(Nero CDSpeedで測定)
書込番号:11424163
皆様、いろいろアドバイスありがとう御座いました。
サイズなどを計り、検討したいと思います。
書込番号:11424461
このパソコンでオンラインゲームはスムーズにできますか?
漠然とした質問で申し訳ありません。
鉄鬼とかニコ生放送とかやりたいと思い購入するのですが、PCが初めての購入であまりよくわからないので、質問致しました。
わかる方おられましたらよろしくお願いします。
もう少しグラボが良いのを買った方が良いですね。
グラボがGF315(=GT220)で、鉄鬼の推奨ギリギリのところです。
書込番号:11365477
早速の回答ありがとうございます。クラボとはなんでしょうか?よろしくお願いします
書込番号:11365593
この機種よりグラボがしょぼいA61のほうで鉄鬼やりましたがアンチエイリアスをx8にしなければ
快適に遊べましたよ?
この機種なら最高設定でも問題なく遊べるでしょう。
8600シリーズ最高の8600GTSより性能は上なので。
最高設定で遊ぶには推奨よりも高めなスペックでないと快適に遊べないものもありますが
このゲームはそうでもないです。
もし鉄鬼などの無料オンゲーではなく最新ゲームを遊びたくなった時にはグラボを買えばいいだけですし。初心者でも簡単に交換できます。
あとAVAという人気無料FPSもこの機種でグラボ変えなくても快適に遊べますので試されてもいいかもしれません。
書込番号:11365612
回答ありがとうございます。鉄鬼してクラボがダメならクラボの交換をしてみます!貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:11365653
>クラボとはなんでしょうか?
グラフィックボードもしくはビデオカードと言われるものです。
主にディスプレイに画像を表示するためのモノであり、3D処理や動画支援機能を持っています。
これが良いとゲームであれば、高画質の3Dゲームを楽しむことが出来ます。
逆に、これが弱いと描写を荒くしないと、設定を下げないとプレイ出来ない。もしくは、ゲームの起動すらままならない状態になります。
書込番号:11365654
グラボ=グラフィックスボード
説明はここ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89
簡単に言うとこのボードの性能によって、ゲームの快適性が変わってきます
性能が低いと画面表示にもたついたり、ひどい場合は、ゲームが起動しません
そこで、鉄鬼の動作環境
http://tekki.gameyarou.jp/About/Beginner/Ready.asp
必要環境とは、最低限これだけの能力がないとゲームの起動ができませんという目安
推奨環境とは、この程度の性能があれば、おおむねゲームができますよという目安
画面表示の設定を上げて、レスポンス無しでプレーしようとすると推奨環境よりもいい、グラボを装備しないといけません。
書込番号:11365708
金太さん
購入されたらまず電源オプション、CPUの電源管理で最大を85%あたりにするのを
おすすめします。鉄鬼などのゲームではCPUが100%で活動します。
しかしこれははっきり言って電気の無駄です。
高負荷ゲーム(CPU依存が高いゲーム)でもない限りこの機種に搭載されている
CPUを高クロックで使う必要はありません。
フルに使ったほうが多少ロードが早くなるなどの利点はありますが多少です。
ロードなどはHDD性能のが重要です。
もちろん動画をエンコードしたりするときには100%にしたほうが早く済みますが。
とりあえず購入されたらネット用、ゲーム用などに自分で電源オプションを作成されるのが
いいと思います。
書込番号:11365866
はじめまして。こちらのパソコンを購入しREGZA47Z9000をモニターとして使用したいと考えています。使用する内容としてはエクセル、ワード、CAD、ネット・動画視聴を考えています。TV−パソコンをHDMIで接続はできると認識していますが、同REGZAにPSPをD端子で接続して使用すると全画面表示にならない(設定変更しても)のでパソコンを接続しても全画面表示になりませんでしょうか?(画像解像度等は悪くならないか?)またTVをモニターとして使用した事が無いためメリット・デメリット等がありましたらご教授願います。
全画面表示はPCから1920×1080の解像度で出力して、REGZAの設定をDotbydotにすることで可能でしょう。
PSPはポータブルズーム2にしても全画面にならないのでしょうか。
書込番号:11352895
>口耳の学さま、早速のご返信ありがとうございます。PSP(D端子接続では)は{画面サイズ}変更ボタンでポータブルズーム2が選択できませんでした。実はTVを購入する際も口耳の学さんの口コミを参考にさせて頂きました(笑)TVをモニターとして使用した事はありますでしょうか?よろしければご教授願います!!!
書込番号:11352972
私はSONYでしたが、パソコンモニターとしても使っております。
メリットは動画の画質がいい事、大画面で見れる事です。これにつきます。
デメリットは、家族がいるので、一緒にいる時は使えないこと。テレビ優先です。
パソコンによりますが音声HDMI出力がない場合にテレビだけで音がでないこと。
ネットと文書作業はやはり疲れます。
結局ネット、文書用は別PCになりました。
いまは、動画はDLNA経由でPS3で見ています。そこからAVアンプ、テレビ、プロジェクターにつなげています。
PS3のアップサンプリングは優秀だし、音声をすべて光デジタル出力してくれるのでPCより便利ですよ〜。
書込番号:11353240
>がるら〜さまご返信ありがとうございます。TVを独占してしまうのは問題ですよね(笑)そのような問題があれば一度試した後。。。別モニターも視野に入れて考えたいと思います。SONYでお使いとの事ですがPC画像表示は全画面表示だったでしょうか?よろしければご返答願います。
書込番号:11353360
ご参考にはならないかもしれませんが、全画面表示かといえば違います。
SONY WEGA KDL-L32HVXなのでRGB接続の1280×720になります。
(PS3はOK、HDMIフルハイビジョンをスケールダウンして表示してくれています)
ですが、SONYは当時からイメージプロセッサが優秀で、PC表示含めHDMIでも2画面表示ができアスペクト比も維持されます。
SONYはPC接続には向いているようで、下記のような記事も見かけるし、友人もBRAVIAフルハイビジョンの接続で問題なく表示できているようです。
http://www.geocities.jp/saratoga_eeaoc/bravia.html
書込番号:11353824
モニターとして常用しています。
現在はREGZA Z8000に自作PCを繋げて表示していますよ、ビデオカードはRADEON 5750です。
ちゃんと全画面表示もできています(初期に設定変更は必要です)。
書込番号:11354301
>皆様ご丁寧にありがとうございました。価格が変動してるので少し考えてみたいと思います。また機会がありましたらご教授お願いいたします。
書込番号:11357345
購入店に電話かメールで問い合わせしてみてください。
書込番号:11335166
izanagi7さん、こんにちは。
画面に何かエラーメッセージは表示されていないでしょうか。
「全く何も表示されない」となるとかなり厄介な感じですが…
あと、念のためにモニタとのケーブルの接続状態も確認されてはと思います。
書込番号:11335892
短いピッは正常起動音なんでモニタ側の症状、接続ケーブルの交換等は試されました?
接続場所はビデオカード側のD-sub,もしくはDVIに差してますか?
書込番号:11335908
もう一台PCを持っていましてそちらがわではモニタは普通に表示できているのでモニタの問題ではないと思います。
書込番号:11335938
自分でPCを弄っていたら起動しました。お騒がせしてすいませんでした。
コメントしてくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:11336005
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
