このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年1月23日 01:17 | |
| 0 | 2 | 2012年9月30日 17:58 | |
| 4 | 6 | 2012年1月23日 09:15 | |
| 1 | 2 | 2011年12月24日 13:41 | |
| 0 | 2 | 2011年1月20日 00:53 | |
| 1 | 7 | 2011年1月10日 19:52 |
これを使って複合機のスキャナを使えてる方はいますか?
双方向通信で期待していたんですが出来ないんです。
当方の設定ミスなんでしょうか?
複合機はcanon MF4120とcanon MP610です。
書込番号:15645242 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の書き込み有難うございます。
MF4120は以前バッファロー製プリントサーバーに繋いでいたせいでスキャナのドライバーを入れてないのかもしれません(--;)
今回、ETG-DS/USを導入するにあたって同時にMP610を繋いだんですけど。こっちはスキャナードライバーも付属ソフトと共にちゃんと入れたんですけどねぇ。
でも、設定によって使えそうなのが判ったので頑張って見ます。有難う御座いました。
書込番号:15648197 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の製品の問題では無く、「複合機」や「プリンタ」のセットアップの話なのですが、
結構、「繋いだ状態で、ドライバなどのインストール」をするとうまくいかない場合が多い様な...
ドライバ類のインストール中に「機器を接続して下さい」と出てから繋がないと、
セットアップが正常に行われない可能性が...
書込番号:15648634
返信有難う御座います。
画像の様にマルチファンクションデバイスの表示がないですが、無事に2台ともスキャナを使う事が出来ました。
結果的には、プリンタ設定にしていたせいで常に「使用できます」という表示になっていたのでスキャナも使えるものだと思っていたのですが、接続しないといけなかったようです。
書き込みを全て読んで理解していたつもりだったんですが「使用できます」に惑わされてました。
文字に青と緑の2パターンがあったんですね。
おかげさまで解決出来ました。
書込番号:15654291 スマートフォンサイトからの書き込み
おっ!
どうやらうまく使える様になったみたいで良かったです(^_^;
「思い込み」や「思い違い」は誰でも有ることですから、
「確認」してみると「あっ!」と気がつくことも有ると思いますm(_ _)m
書込番号:15657882
USB接続の外付けハードディスク(HDD)をLAN接続させたく本機器を購入しました。PC上でnet.USBクライアントというソフトを使いHDDを認識させ、接続することはできました。その後にエクスプローラにて対象のHDD内のデータを見ることができるようになるまでにものすごい時間がかかります→10分くらい。この間、エクスプローラが固まってしまう。何が原因なのでしょうか?
データがエクスプローラで見えるようになった後はデータの閲覧やコピー等の動作は問題ないです。
HDDはBuffalo製HD-LB2.0TU3J。
接続はHDD -[USB]- ETGDS/US -[有線LAN]- 無線ルータ -[無線LAN]- PCです。
2TのHDDは殆ど空の状態です。
RTGDS/USとHDDの間にはUSBハブは接続していません。
HDDには電源を供給しております。
net.USBクライアントはv.1.11、ファームウェアはv.1.11。
環境設定はどうしていますか?
http://www.iodata.jp/lib/manual/etg-dsus-hs/netusb/index.htm
自分は、リンク先の状態と同じで、
「USBメモリ」を繋いで確認して見ましたが、
アクセスできるまでの時間は数秒でした。
「HD-LB2.0TU3J」の付属ツールとかで、設定を変えたりしていませんよね?
<「TurboPC」や「TurboCopy」は、PCと直接繋いだ場合に機能する事を前提にしていると思うので、
「ETG-DS/US」に繋ぐ前には「アンインストール」や「設定のOFF」が必要かと...
そもそも、「HD-LB2.0TU3J」は、「USB3.0」対応の製品なので、
「USB2.0」までしか対応できない「ETG-DS/US」に繋ぐのは勿体無いような..._| ̄|○
書込番号:15081311
確かに「USB3.0」対応なので「ETG-DS/US」に繋ぐのは勿体無いですね..
環境設定については確認しましたが同じでした。
「HD-LB2.0TU3J」は付属ツールでセットアップしていたので、Windowsのコントロールパネルからフォーマットしなおした後に、接続して見ましたらアクセスできるまでの時間は飛躍的に短くなりました!
1分弱くらいかかりますが、使用には耐えられそうです。
書込番号:15142833
IO-DATA社の公式ホームページにて、当該製品のフォームウェアが
公開されていますが、Mac OS用のイメージが…破損しています。
http://www.iodata.jp/lib/product/n/3354_mac.htm
からダウンロードして開こうとすると、ディスクイメージが不正、
とのことで拒否されてしまいます。Windowsと比べてユーザーが少
なく、対応が後手に回るのは判りますが、壊れたソフトを堂々と
公式の場で公開するのには、ちょっと唖然としてしまいます。
とりあえず旧ファームで代用は駄目ですか?
I-Oにはクレーム対応出しておきましょうw
書込番号:14038280
何度かDLしてみた? DL中にパケット行方不明というのは結構あること。
DLファイルサイズ:1,954,017バイト
書込番号:14038522
ん…流石にファイルサイズくらいは確認してます。端末・ブラウザを
換えて何度もDLしましたが、やっぱり駄目でした。>> Hippo-cratesさん
やはり、前バージョンを使うのがよさそうですね >> 平さん。
書込番号:14038875
「ファームウエアーなら,Windowsで更新?されては如何?」と...
念のため,確認したら「サポートソフト」でした,こちらはWinで代行できませんものね!
それにしても,ファームウエアーとサポートソフトのバージョンが似たり寄ったりで
「紛らわしいことこの上なし」です。
爺の独り言!
書込番号:14048490
エイリアスとオリジナルが対応していないように見えます。(ひどすぎる)
私の場合
NETUSB_MAC_120
→netUSBClient
→Cosetupをクリック
でnet.USB クライアントのVer1.2がインストールできたようです。
ところで、今回のup dateはずいぶん時間がかかりました。
MAC上での動作安定性向上とのことですが、どこがどう変わったかわかりません。
当方がかかえている問題
・スリープ復帰後にプリンタにつながらなくなる。
(net-USB上はつながっているようですが、プリンタドライバは認識していない。)
・net-USB上でハードディスクに接続しても、ハードディスクのアイコンが現われない。
等の問題は、一切改善していないように見えます。
本当にバージョンアップしているかどうかも疑わしいと感じてしまいます。
悲しすぎます。
書込番号:14051333
ファームウェアじゃなくて、サポートソフトウェアでした。
間違いです。すいません >> 沼さん
書込番号:14057496
ETG-DS/USにアイオーデータのワンセグチューナーSEG CLIP(GV-SC310)を接続して、無線LAN経由のパソコンでワンセグを視聴することは可能でしょうか?
BUFFALOのNAS(LS-VLシリーズ)を購入し、こちらのUSBデバイスサーバー機能を利用しようと思いましたが、GV-SC310は認識されませんでした。
そこで、ETG-DS/USの購入を検討しております。
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-sc310/
これですよね?
http://www.iodata.jp/product/network/option/etg-dsus/spec.htm
を良く読んでくださいm(_ _)m
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:13934832
Macでこの製品を使っています
主ルーターから無線で子ルーターに飛ばしてそこに接続しています
Winだと問題ないのですがMacから接続すると認識もしているし、net.usbで
接続も問題ないのですが、印刷をかけるとプリンタがオフラインのままで
印刷がはじめられません
たまにうまいこといくのですが電源をいれる順番とかも関係なさそうです
なにかいい方法はありませんでしょうか
私も同じ事が、バッファロー製のUSBサーバで起こったので、I.OのETG-DS/USに交換して使っています。
両方を使って分かった事は、OSXの場合USBサーバで認識出来てもOS側が認識出来ず、結果的にオフラインになってしまいます。
現状の私の運用方法は、初期設定では起動時自動起動する「net.USBクライアント」を、プリンタを使いたい時に起動し、手動でプリンタとリンクします。
印刷が終わったら、プリンタを切り離して「net.USBクライアント」を終了する様にします。
注意点ですが、「net.USBクライアント」を起動したままOSXをスリープさせると、スリープ解除後、認識しなくなります。
プリンタをリンク解除せずにスリープを行うと、スリープから目覚めなくなります。
注意点を忘れず説明した方法で運用されれば、問題はなさそうです。
ただこの注意点はOSXのみの様ですね。WinOSでは無い様です。
書込番号:12534042
なるほど、たしかにnet.USBを立ち上げっぱなしにするとそうなるのかもしれません
最近は必要時以外には切っています
しばらくこれで運用してみます
しかし、便利ですがいろいろ制約がありますね
Rawを印刷したときはたいてい何枚目かの途中で転送が止まってしまうので
大ファイルだけはトラウマで使えませんねぇ
書込番号:12534273
最近ようやく家庭内無線LANを導入しました
ネットについでプリンターも共有にしたく
この機種を検討しております、仕様を
見るとUSB接続品は対応のようですが
下記製品の作動するかどなたか分かりますか?
お助け下さい、よろしくお願い致します
所有プリンター:canon MP-500
PC:2台(XP)
無線LAN:AirStation WHR-HP-GN
「USB接続のプリンタ」
なら、問題は無いです(^_^;
<「USBカメラ」などは対応できないモノも有るので注意が必要ですが...
この製品は、「プリンタの双方向通信」にも対応できていますが、
「プリンタ情報」だけを取得したい場合は、
意図的に「接続」させる必要が有ります。
<「印刷」の時は自動で接続する機能は有ります。
書込番号:12484193
既にプリンタのドライバなどがインストールされている状態なら、
この製品を買って、「ETG-DS/US」のドライバやツールなどをインストールし、
「ETG-DS/US」が認識できる状態になったら、プリンタを繋げると、
勝手にドライバを当ててくれます(^_^;
<「プロパティ」で「印刷時自動接続」とか「印刷後自動切断」などの設定もできます。
書込番号:12486974
名無しの甚兵衛さん
昨夜、ネットで注文いたしました
ところでプリンターの電源のON、OFFも
LANから操作可能でしょうか?
可能なら便利なんですが・・・
書込番号:12487407
>プリンターの電源のON、OFFも
>LANから操作可能でしょうか?
「LANから」というより、
「PCから電源を入れられるか?」
が重要です。
<PCから起動できないのに、LAN接続したらできる様になるなんて..._| ̄|○
あくまでも「擬似USBドライバ」です。
書込番号:12488598
MP500が自動電源ON/OFF対応かどうかが問題だと思います。
会社で使っているキヤノンの単機能プリンタ(iP4200他)では、自動電源ON/OFF対応なのでETG-DS/USに接続してもその機能は働いています。
LANから操作…というより、プリントを実行するとそのデータを受けて電源が入り、データが無くなるとしばらくして電源が切れます。
自宅の複合機(MP790)は自動電源ON/OFFに非対応なので、当然ですがETG-DS/USでも、直接つないだ場合でも手動になります。
書込番号:12488654
名無しの甚兵衛さん
そこじゃさん
MP-500はPCから電源のON、OFFは
出来ませんのでLAN接続でも条件は
同じですね・・・納得
ありがとうございました
書込番号:12490385
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
USBハブ
