このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年9月27日 13:02 | |
| 2 | 4 | 2010年9月12日 08:35 | |
| 3 | 6 | 2010年8月5日 23:12 | |
| 0 | 1 | 2010年7月31日 05:36 | |
| 0 | 1 | 2010年6月23日 21:38 | |
| 2 | 8 | 2010年6月23日 11:58 |
プレイステーション3(PS3) ソフト > SIE > ゴッド・オブ・ウォー III [PlayStation 3 the Best]
海外版でのみリリースされているようで該当する板がないためコチラに書込ませていただきますm(vv)m
「ゴッドオブウォー・サーガ(既存タイトルの全部入りパックみたいなものです)」のパッケージに
>3D supported only in God of War III and God of War Origins Collection(3D表示に対応しているのは「〜III」と「〜・オリジン(PSPリマスター)」のみ).
と明記されてるのですが、本パッケージの目玉である「〜III」を3D表示させる方法が分かりません(PSPリマスターの方は以前にXMB[設定]>[ゲーム]で解決済み)。
本品には紙の説明書がなく電子説明書のみなのですがプレイ操作の説明しか記されておらず、またソフト内の「オプション」にもソレらしい項目が見当たらず、海外版のためサポートに問合せても会話できる自信がありません。
解決された方が居られましたら、ぜひ設定方法をご教示ください。よろしくお願いします。
ゴメンなさい。自己解決しました。
北米公式ブログに於いて、3D対応記載に挙げられたうち「〜III」だけ訂正線で抹消されていました。
要はこの行はアップコンバート版のことを紹介するのが目的の文章で、PS3専用ソフトに対する紹介文ではなかったというコトなのでしょうね。
http://blog.us.playstation.com/2012/08/06/never-stop-playing-with-playstation-collections/
これから「ゴッドオブウォー」に触れる方には有益なパッケージだとは思いますが、3D立体視が主目的の方はお気を付け下さい。
私はもともと日本向けローカライズで抹消or改竄された箇所のオリジナル演出を見ることが主目的だったので比較的ダメージが少なく済みましたが…、それにしても残念です…orz
書込番号:15127829
中古で買ってきたんですが
ムービーシーンになると音声が二回も三回も繰り返されたまに画面も遅れてしまいます。
ソフトが原因だと思いお店に行き交換したのですがまた同じ現象が起こり、再度交換したのですがまたなってしまいました。
他のソフトは平気なのですが何が原因なのかよくわからなく、価格.comで色々拝見して調べたところ
一つの方法としてゲームデータ管理を消すとあったのですが、開いても表示されていませんでした。
そのほかにも電源5秒押し、HDMI交換、TVの音声切り替えなど試しましたがダメでした。
ソフトが中古だからダメなんですかね!?
どなたかご存知または推測でもいいので方教えて頂けませんか!?
中古だからというわけではありません。
ゲームデータの中にGOW3のデータがない理由を考えますと、エグスさんのPS3がインターネットに接続されていないのでは?と推測します。
PS3がインターネットに接続されている上でGOW3を起動しますとバージョンアップが行われます。
その内容は無線コントローラで操作していると、たまに操作不能になるというバグを修正するものです。
それがゲームデータに格納されるわけですね。そのデータがないというのはPS3がオフラインなのかなと。
これはやっても改善しないでしょう。メーカーサポートに相談したほうがよいですよ。
書込番号:11896226
ポテトグラタンさん♪
ものすごくなるほどと思いました!
そうなんです、インターネットに繋がってないのです。
ということは、GOW3のゲームデータ管理が無いからバグが発生していると考えられるのですかね!?
書込番号:11896607
関係ないと思います。そのような不具合で行われたバージョンアップではありませんので。
先にも書きましたがエグスさんの本体の問題だと思います。
論より証拠、私のGOW3のゲームデータを削除しオフでプレイしてみました。
問題ないですね。ムービーシーンで音声の繰り返しや画面の遅れもありません。
エグスさん以外にもオフラインでこのソフトをプレイしている方はいるわけですので、バグであればもっと大きな問題になっています。
ちょっと調べてみましたが、エグスさんと同じ症状の方は少しいました。
ドライブの問題だろうとか、40GBタイプのドライブは良くないとか言われてるみたいですね。
繰り返しになりますがサポートに連絡して下さい。
あとレンズクリーニングとかはしないでくださいね。とくに接触式は。
書込番号:11896714
ポテトグラタンさん♪
わざわざ試したり調べてくれたんですね。
こういったトラブルとは今まで縁がなかったのであたふたしてしまいまして
何てお礼を言ったらいいのか、本当に感謝します。
レンズクリーナーとかも考えてたんで助かりました。
サポートに言ってみます。
書込番号:11897086
PS3のゴッド・オブ・ウォーV(中古ながらも超美品)を購入後、何の問題もなく2時間程プレイしました。
それから20日程本体に入れたままの状態で再度プレイしようと思いPS3の電源を入れたのですが、ソフトを読み込んでくれません。
1度ソフトを取り出し、違うソフトで再度確認したところ通常通り問題なく読み込んでくれました。
(それぞれ違う3種のソフトで3度程確認も通常通り読み込んでくれました。)
問題のソフトに傷・汚れは一切見当たりません。
この場合、何が原因だと考えられますか?
今後の対応と解決策を教えて下さい。
ということはGoW3だけが読み取れないということですね。
目立った傷がディスクになくPS3の故障でもなさそうな場合は、インストールされたデーターの一部のみが破損している可能性が高いです。
ということで、XBMの「ゲーム」→「ゲームデータ管理」からGoD3のゲームデータを削除してください。
これはセーブデータとは別なので、再度ディスクを入れて起動すれば自動的に新しいのがインストールされます。
ただ、僕はGoW3をもってないのでわかりませんが、GoW3の追加コンテンツ等があるのでしたら、そちらも消えるので再度PSストアの一覧からダウンロードしてください。
一度購入したアイテムでレンタルでないなら、無料で何回でもダウンロードできるので。
書込番号:11716932
ゴッド・オブ・ウォーVは2層のブルーレイディスクですので、ドライブ不具合で2層が読めない状態の可能性もあるかも。
書込番号:11717066
カキコ有難うございます。
inner-thoughts 様
一応ご指摘の通りデータを削除したのですが・・ダメでした。
PSストアからダウンロードというのはインターネットに接続してないと無理ですよね?
・・何も分からない素人ですみません。
ソフトを入れた後、読み取ってるような音がするのですが、急にガチャガチャという音とともに読み込みが終了してしまいます。
ポテトグラタン 様
ドライブの不具合で2層が読めない状態というのは・・分かりやすくいうと本体に原因があるという事でしょうか?
・・無知ですみません。
まだ2時間程しかプレイしてないので非常に悔しいです・・。
書込番号:11720766
度々すみません。
inner-thoughts 様
XBMとは何でしょうか?
私が消したのはセーブデータ?
・・ホント無知過ぎてすみません。
書込番号:11720795
本体のBDドライブがあやしいのかなと思った次第でした。
ただ、あくまでも想像ですので、サポートに連絡するのが一番かと。
サポートに症状をメールなり電話なりすれば、対処してくれるかと思います。
XMBというのはクロスメディアバーの事です。
PS3の電源を入れたときに最初に出てくる上下左右に動くメニューの事です。
vividoさんはこのXMBの「ゲーム」からゴッド・オブ・ウォーVを選択し遊んでたはず。
その「ゲーム」の縦の列の上の方には「ゲームデータ管理」「セーブデータ管理」というモノが存在します。
「ゲームデータ」はゲームのインストールデータやパッチ的なものが保存されている事が多いです。削除しても再インストールなどで戻せることがほとんど。
「セーブデータ」はゲームの進行状態が記録されています。安易に消すと大変なことになっちゃいます。
どんなトラブルが起こるかわかりませんので、セーブデータは時々バックアップしておいたほうが安全だと思います。
書込番号:11721643
ポテトグラタン 様
カキコ有難うございます。
結局、データを消してもダメでしたのでSONYさんにメールしてみます。
色々とご親切に有難うございました♪
また分からない事がございました時には宜しくお願い致します。
書込番号:11724726
一周目(Normal)をクリアしてアイテム欄を確認したところ、
ヘラの杯とゴルゴンの目の間が?の状態のままです。
ここには一体なにが入るのでしょうか。
攻略サイトなどを確認したのですがわかりませんでした。
ファンとしてPSPの新作が待ち遠しいです。
すみません。自己解決しました。
ラビリンス前の別のセーブデータを読んでました。
書込番号:11535542
ゴッド・オブ・ウォー IIIのゲームアイコンを選んでからソニーコンピューターエンターテイメントアメリカなどの最初の英語ロゴのところで、血のような画面になるまでのごく短い間に時々一瞬バチッとかなり大きな雑音がスピーカーから出ることがあります。
雑音はいつも出るわけではなく出ないことのほうが多い。
プレステ3は250GBタイプで、HDMIでソニーのテレビにアンプを通さず直接つないでいます。
ソフトの音声切り替え設定は、ドルビープロロジックではなくステレオにしています。
ソニーのサポートでは症状が確認できないと言われましたが、念のために基盤交換をしてもらい、それでもまた雑音が出たので、今度は、HDDドライブとブルーレイドライブも交換してもらいましたが、それでもまだ、バチッとかなり大きな雑音が出るときがあります。
バチッという音のイメージ的には静電気が帯電してる状態でドアノブを触った時のような音です。
同じような症状の方いらっしゃいませんか。
自腹です?
書込番号:11459028
私のPS3は40GBモデルなので条件が異なりますが
スレ主さんがおっしゃっている部分でそのような音が
出る事はありませんでした。
一応、音声の出力方法を変更したり、アンプに繋いで
みたりしてみましたが、やはりそのような音が出る事は
ありませんでした。
サポート側でも症状が確認出来なかったとすると、テレビ側の
問題かもしれませんね。
書込番号:11459165
お返事ありがとうございます。
しんじょさん
プレステ3は新品購入直後からの不具合で交渉の結果、見込み修理ということで全て無料で交換してもらいました。
kakukakushikashikaさん
そうですか、雑音は出ませんか。
同じ場所で雑音が出るのでテレビの不具合でもなさそうです。
引き続き同じ個所で雑音が出る方いらっしゃったら教えてください。
書込番号:11459283
「バチン」「ガコン」といった感じの音なのではないかと思いますが
TV側で、解像度が変更される場合に発生している。という事はありませんか?
PS3起動時とゲーム開始時とでTV側の解像度が自動変更されていませんか
音の出る前後で、解像度を調べてみては?
切り替えタイミングなら、TV側(PS3の設定が悪い可能性もありますが)の問題だと思います
書込番号:11461131
お返事ありがとうございます。
アルバランさん
テレビにはHDMIの1080iで接続しています。しかしゴッド・オブ・ウォー IIIのアイコンを選ぶとソフトが750Pで制作されているせいか自動的にテレビの解像度も750Pに変更されます。
ただ、変更される瞬間にテレビに750Pと表示されますが、その瞬間に必ず雑音が出るというわけではないのですが、解像度が変わった瞬間にTVから雑音が出ることをアルバランさんは体験されていらっしゃるのでしょうか?よかったら教えてください。
書込番号:11461604
東芝レグザを使用していますが、TVを付けた数分間は、解像度が変更される際に「バチン」と音がするときがありました
(静電気や電気が流れる?ような音です)
特に、冬場、長時間使用せずにいた後で、
TVをつけると、そのような事象が発生したのを体験しました。
同じような症状なのではないかと思い、返信させていただきました。
また、毎回発生するわけではなく、上記のような場合のみでしたので
TVとPS3を同時に電源入れて、直ぐにゲームを選択するような操作をした場合に、
まれに発生する程度です。
(それでも発生しないことはあります)
他のソフトなど、解像度が切り替わるもので試してみるか
PS3のメニュー設定自体を750Pに下げて試してみてはどうでしょうか?
変わらなければ、「そのような事象での音ではない」という検証になると思います
書込番号:11462206
アルバランさんお返事ありがとうございます。
大変参考にさせていただけるご回答ありがとうございます。
今日、いろいろ試してみて、アルバランさんのお返事から解像度が変わる際に出ている可能性を考えました。
今までは、設定で480P、720P、1080iで設定していたので、PS3電源ON時は1080iゲーム時は720Pになっていました。今日試しに720Pをチェックボックスから外したら、ゲーム時にも1080iのままできるようになり、解像度が上がって大変きれいな画面になりました。
今のところ雑音も出ていません。
また、それまで720Pで作成されたソフトだから、1080iや1080Pではゲームはできないと思っていたのですが、設定、ディスプレイ設定、映像出力設定、HDMI、カスタムで720Pのチェックを外すと1080iでゲームができるようになりました。1080Pのチェックを外さなければ1080Pでもできました。
私のTVは1080iの方が1080Pよりきれいなので1080iにしています。
これはIP変換がTVとプレステ3でどちらが高性能かだと思いますので、1080PでPS3から出力したほうがきれいなTVもあると思います。
どうして、1080iや1080Pにまでチェックが入っていても720Pにチェックが入っているとゲーム時点で自動的に720Pに解像度が変更されるのか大変不思議ですが、せっかく1080iや1080Pの入力可能なTVを使っていても720Pのチェックを外してないために720Pでしか出力されないと思っている人は大変多いのではないでしょうか。私も今日まで知りませんでした。
お使いのテレビが対応している解像度をすべて選択してください。
と表示が出るので720Pだけチェックから外すというのは普通思いつかないと思うのですが、これってよく知られていることなのでしょうか。新たな発見と思っているのは私だけでしょうか。知らなかった方、書き込んでいただけると嬉しいです。
1080iや1080P対応TV をお使いの方720Pチェック外しぜひお試しください。
雑音の件はまた出たら書き込みます。
アルバランさんのおかげで雑音の件も解消されたかもしれません。ありがとうございました。
書込番号:11465083
優先順位が確か
1080i>720p>1080p
だったので全部チェックが付いてるとそうなります。
気をつけるのは720pまでで1080iサポートが無いソフトの場合
480pクラスに下がるのでその都度チェック付ける付けないを手動で頑張るしか無い
と言うことでしょうか・・・
音に関しとりあえず解決したようなので補足か蛇足か程度のレスで申し訳ありません。
書込番号:11533355
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
(ゲーム)
