このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年7月27日 06:20 | |
| 1 | 7 | 2012年2月25日 14:00 | |
| 0 | 3 | 2011年10月12日 12:44 | |
| 0 | 2 | 2011年7月29日 00:37 | |
| 3 | 2 | 2011年7月22日 00:26 | |
| 0 | 0 | 2011年7月14日 23:53 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm)
このテレビとWD10TPVTとをUSBで接続しても録画は出来ないのでしょうか?
テレビ側のUSBポートとWD10TPVTを接続してもテレビ側がWD10TPVTを認識しません。
何か必要なんでしょうか?
アンプのTXNA579にもUSBポートは有りますがそこにさしても意味ないでしょうし。
WD10TPVTは外付けの2.5インチHDDケースに入れて使用されているということでよろしいのでしょうか?
その場合、ACアダプタを使っていますか?
もしACアダプターを使用していないのであれば電力不足でWD10TPVTが起動してないと思われます。
そのために認識されないのでしょう。
対応方法としては、
1.ACアダプターを使用する2.5インチHDDが入れられるHDDケースに変更する。
2.USBケーブルを電源補助ケーブル付USBケーブルに変更し、TV側のUSBコネクタ2箇所につなげる。
3.USBケーブルをI-O DATA バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5のようなACアダプターをケーブルに接続できるUSBケーブルに変更する。
1,が一番確実かと思います。
2.100%動作するかは保証できません。
3.は1,の次に動作する確率が高い。
基本的にUSB2.0のコネクタからは500mAhの電力が供給されてますが、2.5インチHDDを起動させるには1000mAhくらいの電力が必要です。
そのため、2.5インチHDDケースでACアダプタなしの場合、TVに接続すると起動しません。
結局、2.5インチHDDケースをACアダプタなしで使用する場合、2.もしくは3.のような小細工が必要になります。
最後に、一番重要なのが使用しているHDDケースがTVに接続して録画が可能なものか、です。
メーカーもすべての製品をチェックしていないので、概ねレグザやアクオス対応を謳っていれば録画が可能です。
そういった製品選びも必要になってきます。
基本的にベアドライブを購入して使用する場合自己責任なので上手く動かない場合は覚悟してください。
書込番号:17772620
自己解決しました。
USBポートが二つあり側面の物と後部のものがあり側面はアダプタが有る場合で後部がアダプタが無い場合のようです。
正常に認識されました。
シャープにも一応確認しましたが問題ないとのことでした。
お手数おかけしました。
書込番号:17772656
うまく動作してよかったですね。
余談ですが、私がテストした2011年もしくは2012年モデルのアクオスは、インターフェイス基板+ベアドライブで識別されるので組み合わせが変わると認識されません。
それ以上確認していないので分かりませんが、新しいベアドライブを使用しているケースに入れて初期化した場合、前のベアドライブを再度入れて使用した場合どうなるか分かりません。
注意が必要です。
同時期の他メーカーのTVはベアドライブで識別していたのですが・・・
容量がいっぱいになる頃、このことを気に留めて頂いていれば幸いです。
書込番号:17774452
このシリーズは起動ディスクドライブには
つかえないのでしょか?
OSのインストールでエラーがでます
WindowsXPで 電源が入ってませんとか
ローディングエラー等でます
何か対処法あれば教えていただきたいです
PCは何ですか?
XPはどのバージョンですか?
OS用にパーティションは分けてますか?
50GBくらいあればまず事欠きはしませんので。
書込番号:14201156
自作PCです
XP Proです
パーティションは分けてません
1ドライブ1TBです
やっぱだめですか?
書込番号:14201210
エディションはどうでもいいんですが、サービスパックはどれが当たっているものなんでしょうか?
無印やSP1だったらSP+メーカー等でSP3適用後のインストールディスクを作成して下さい。
自作だったら普通M/Bくらいは書くものですが、M/Bが分からないならパーティションを分けて下さい。
書込番号:14201230
情報が足りません。
マザーの型番。
ハードディスクをマザーのどこにつないでいるのか。
インストールに使用しているXPのCDの情報。SPいくつ版?
SP2より古いと、インストール時にF6キーによるSATAドライバのセットが必要。
パーティションサイズは関係ないと考えます。
書込番号:14201253
すいません ^^;
XP Pro SP2で
マザーはASUS P5Q BIOS ver.2209
CPU E8600(Core2Duo 3.3GHz)
グラボ GeForce 9400GT
メモリ 4GB ノンブランド
SATA接続1台のみ
です
書込番号:14201289
とりあえずBIOSでSATAの動作モードをIDEに変更してからインストールして下さい。
最初から[14201289]のような内容を書いておけば無駄なやり取りは発生しませんでした。
書込番号:14201368
甜さん、Excelさん
お騒がせしました
無事インストールできました
IDEモードにするの忘れて
ました^^;;
ありがとうございました
書込番号:14201610
『オウルテック 黒角mini』はバスパワー対応製品なので避けた方が無難です。
付属ケーブルには補助電源コネクタがありますが、LC-32V5にはUSB端子は1個しかないので使用出来ません。
下記のメーカー動作確認リストに記載されて製品の使用をお奨めします。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd.html
書込番号:13610672
gfs15srvさんのおっしゃる通り、USBポートは1つしかないですが
補助電源が必要と感じたら、USBコンセントアダプタを使用してみるのもありかと思います。
書込番号:13615618
失礼しました。質問でなく動作報告でしたか(^^;
書込番号:13615686
http://blog.livedoor.jp/remsy/archives/51574522.html
仕様が変わっていたら取り付けられるかもしれませんが、サイズ的には収まっても端子位置が合いません。
書込番号:13307724
とっても参考になるサイトですね。
調べ不足でした。ありがとうございます。
Amazonの方でも×とレビューを書いてくださっている方が
いました。気を付けます。
書込番号:13307734
レグザZ8000に接続したところ、バスパワーで問題なく録画再生でき、レコーダーを地デジ化せずに済みました
(ケースはオウルテック黒角miniを使用)
発熱量は、レグザ裏面に両面テープで装着し連続稼働しても、ほんのり温かくなる程度です
3.5インチHDDなら同価格帯で倍の容量を買えますが、静音性、省電力性、省スペース性の観点でとても満足してます
黒角miniとはこちらの商品でしょうか?
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/ESL25_U3/ESL25_U3.html
書込番号:13280126
その通りです。特徴があまりない、至って普通のケースです。
付属ケーブルはY字型、というかV字型です。
ケース側USBコネクタの根元から、PC側USBコネクタと電力専用USBコネクタに分岐しています。
レグザでは、電力専用USBコネクタを使用せずともWD10TPVTは動作しました。
念のため、レグザのキーボード専用USBに接続していますが。
書込番号:13281317
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
