4319 [単品] のクチコミ掲示板
2010年 3月 3日 登録
4319 [単品]
  • 300mm径アクアプラス・コーティング・カーブドコーン・ウーハー「2213Nd-1」を搭載した、3ウェイブックシェルフ型スピーカー。
  • 低歪再生を実現したアルミ・マグネシウム合金ダイアフラムとのコンビネーションで良好な振幅特性を発揮する「ハーフロール・ラバーエッジ」を採用。
  • ピークを抑えた自然な高音域再生が可能な25mm径アルミ・マグネシウム合金ダイヤフラム・ドームツイーター「054AlMg-1」を搭載している。
販売本数:1本 タイプ:ステレオ 形状:ブックシェルフ型 インピーダンス:6Ω WAY:3WAY 4319 [単品]のスペック・仕様
購入の際は販売本数をご確認ください
  • 4319 [単品]の価格比較
  • 4319 [単品]のスペック・仕様
  • 4319 [単品]のレビュー
  • 4319 [単品]のクチコミ
  • 4319 [単品]の画像・動画
  • 4319 [単品]のピックアップリスト
  • 4319 [単品]のオークション
4319 [単品]JBL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2010年 3月 3日
  • 4319 [単品]の価格比較
  • 4319 [単品]のスペック・仕様
  • 4319 [単品]のレビュー
  • 4319 [単品]のクチコミ
  • 4319 [単品]の画像・動画
  • 4319 [単品]のオークション
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「4319 [単品]」のクチコミ掲示板に
4319 [単品]を新規書き込み4319 [単品]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ18
生産終了ですが、後継機種は?
2020/05/08 17:45(1年以上前)
スピーカー > JBL > 4319 [単品]
スレ主 mah-jijiさん
メーカーHPでは生産終了になっています。後継機種はどうなんでしょう?
書込番号:23390102
クチコミ投稿数:2644件Goodアンサー獲得:526件
2020/05/08 18:22(1年以上前)
>mah-jijiさん
こんばんはです。
『メーカーHPでは生産終了になっています。後継機種はどうなんでしょう?』
本当のところはメーカー関係者にしか判らないのでしょう。
でも、以前JBLのブルーバッフル(いわゆるモニタースピーカー)が売れているのは世界中でほとんど日本だけ
という記事を見ました。
でその日本でオーディオは下火であり全体(全世界)で見ると売れてない製品と推定されます。
つまり後継機種開発の望み薄と思われます。
書込番号:23390164
bebezさん
クチコミ投稿数:1165件Goodアンサー獲得:190件
2020/05/08 18:47(1年以上前)
>mah-jijiさん
4319、生産終了ですか。
4312は4312SEを最後に終了する予定だったが好評につき、後継として4312Gを出したと言う記事をどこかで見ました。
なので、型番更新して復活と言うこともあるかもしれませんが、4318→4319と来て、次は4320とはいかないので、復活するとしたら、4319の末尾にアルファベット付けてということになるでしょうね。期待しましょう。
>古いもの大好きさん
なのですか。
4429などは発売から10年以上経つのに、未だ10万円以上のクラスで売れ筋ベスト10に入っているので、ベストセラーかと思っていました。
音は、私の好きなJBLモニタ系サウンドそのものなので、健在でいてほしいものです。
ところで、家庭用大型のS4700なども事情は同じですか?
4429とS4700は中高域に同じドライバを使っており、造りは違えど音はまさに同系列ですが。
書込番号:23390211
クチコミ投稿数:8652件Goodアンサー獲得:1393件
2020/05/08 18:54(1年以上前)
>mah-jijiさん
onkyoの77シリーズも終わっちゃいましたし。。。
JBLは どうなんでしょうかねえ。
このご時世ですし。。
書込番号:23390230
クチコミ投稿数:13803件Goodアンサー獲得:2897件
2020/05/08 19:10(1年以上前)
>mah-jijiさん
4312のウーファーにハイカットを入れて、ユニット配置を変えたのが4318で、4318の後継が4319です。
本家の4312Gが、ウーファーにハイカットを入れたので、差別化が難しくなってしまったのではないでしょうか。
ややおとなしめの音で、JBLファンに訴求しなかったこともあるのでしょう。
書込番号:23390272
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5554件Goodアンサー獲得:584件
2020/05/08 19:52(1年以上前)
mah-jijiさん、こんばんは
ラインナップで実販15万円/本に穴が空くので、後継機は出るのでは?
スコーカー
4318:パルプポリマー→4319:アルミ
次はチタンかもしれませんね
書込番号:23390364 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/08 20:51(1年以上前)
>bebezさん
こんばんはです。
『4429などは発売から10年以上経つのに、未だ10万円以上のクラスで売れ筋ベスト10に入っているので、
 ベストセラーかと思っていました。』
日本はなぜかモニター(ブルーバッフル)が売れると言うことで、4350BXとか4345の様な巨大なものも売れてましたね。
でも世界的にはL250などの様に家具調と言うのでしょうか、広いリビング(家族で楽しむ)になじむ方が需要が多い
それに対し修行みたいに一つの音も聴き洩らさないぞと聴くのが日本だと書いてありました。
要するにモニターは、スタジオでプロが使うもので、家庭で使うものでは無いというのが世界では良くある話との
事でした。
書込番号:23390499
クチコミ投稿数:10209件Goodアンサー獲得:1229件
2020/05/08 22:30(1年以上前)
米国で売られているJBLスタジオモニターの上級機です。
https://www.jbl.com/studio-monitors/705P-.html?dwvar_705P-_color=Black-GLOBAL-Current&cgid=studio-monitors#start=1
1台 999ドル、13cmウーファ、250Wアンプ二台内蔵、重量4kg
書込番号:23390784
2020/05/09 01:51(1年以上前)
mah-jijiさん、Minerva2000さん、こんばんは
W15xH27xD28cm
39Hz (-10dB)
101 dBSPL
NS-10M:W22xH38xD20cm
NS-10Mより二回りくらい小型?
かなり小さな卓上パワードスピーカーですね。
書込番号:23391183
クチコミ投稿数:441件Goodアンサー獲得:21件
2020/05/09 07:46(1年以上前)
古いもの大好きさん
事でした。、、欧州と聞く環境も違いますからね。音楽を聴く。音楽を楽しむ。
あいによしさん
101db!!ほしい。
書込番号:23391396
2020/05/09 08:23(1年以上前)
mah-jijiさん、オルフェウスさん、こんにちは
>101db!!ほしい。
連続最大音圧(SPL)です、すごく少ないと思いますよ。
88dB/W/mのスピーカーに20W(+13dB)入力で出る音量
書込番号:23391433 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ21
返信13
バイアンプ接続の効果
2020/04/16 11:09(1年以上前)
スレ主 Z33FUNさん
クチコミ投稿数:39件
皆様アドバイスを!
新型コロナ対策で、外出できないため、家で過ごす時間が多くなって、何気に音楽を聞く時間が多くなっております。
以前にどこかで聞いて好きな音質だった4319を思い出し、本当は、聞いてから購入したいけれど、そうも出来ないし、思い切って購入しました。(まだ、届いておりません)
元々の構成は、仕様となっております。
アンプ:ヤマハRX-A1040
フロントスピーカー:Dali Zesor 3
センタースピーカー:Dali Zesor Vokal
サラウンド:小さいのが付いてます。
それで、金銭的事情からこのアンプに4319をつなげようと思っています。
質問は、2つのケースであります。
1)4319のみをつなげる。この場合、バイアンプ接続はどのような効果があるのか?またなにか副作用は心配する必要はないか?ーーバイアンプ接続をしたことがないのでさっぱりわかりません。ただ、この場合映画なども2chでしかできないのがちょっと悔いが残る。
2)もし、フロントだけを4319に取り替えて残りは現状のまま使用、フロントをバイアンプ接続し、音楽は2chで聴いて、映画などは多チャンネルで聴くことはできるか?ーー取説を見る限りよくわかりません。
なお、他の部屋でJBL4312Eを パイオニアのSX-S30で聴いており、それなりに満足しており、JBLの音質が気に入っております。
部屋の大きさは10畳程度で窓を除いて全方向木質です。
いずれも品物が届いて、順番に試せばわかりそうなものですが、賢者皆様のアドバイスをお願いします。
書込番号:23341804
クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:864件
2020/04/16 12:32(1年以上前)
>Z33FUNさん
私は賢者ではありませんが。
バイアンプとは、フロントスピーカーの低音側(ウーファー)と高音側(ツィーター) それぞれを、内蔵パワーアンプの独立したチャンネルで駆動する ことにより、互いの干渉を排除することを目的とした接続方法です。
音質を高める効果があると言われていますが、どの程度体感できるかは個人差があると思います。
バイアンプ接続の副作用は特にないでしょうけど、7ch搭載のRX-A1040をバイアンプ接続した場合、最大チャンネル数は5chになります(外部パワーアンプ接続で7ch)。
どの程度の効果を感じられるかは、ご自身でお試しいただくしかないですね。
書込番号:23341948
2020/04/16 12:41(1年以上前)
>Z33FUNさん
こんにちはです。
『1)4319のみをつなげる。この場合、バイアンプ接続はどのような効果があるのか?またなにか副作用は心配する必要はないか?ーーバイアンプ接続をしたことがないのでさっぱりわかりません。ただ、この場合映画なども2chでしかできないのがちょっと悔いが残る。』
使用されるアンプは、アンプ:ヤマハRX-A1040でよろしいのですよね。
アンプの2ch分で右&左用の高音用ユニットをドライブ
アンプの2ch分で右&左の低音用用をドライブ これで低音用ユニットと高音ユニットとの相互干渉を減らす効果です。
ご使用のアンプアンプ:ヤマハRX-A1040取説 P20のバイアンプ接続をご参照下さい。
バイアンプ接続の効果ですが、低&高ユニットの相互干渉が削減される事により、高音がスッキリして
全体としてノイズ感のない透明感のあるサウンド(私見です)に聴こえます。
デメリットとしては、アンプの7ch分のアンプ中、4ch分使いますので、最大で7.1ch構成出来る所、5.1chまでの構成しか
出来なくなります。
『2)もし、フロントだけを4319に取り替えて残りは現状のまま使用、フロントをバイアンプ接続し、音楽は2chで聴いて、映画などは多チャンネルで聴くことはできるか?ーー取説を見る限りよくわかりません。』
アンプの操作により、音楽2ch、映画等5.1ch 可能です 取説P56をご参照下さい。
取説を見る限り良く判りません…これは良く読んでご理解下さいとしか言えません。
お読みいただいた上で、取説のページ何々のこれが判りませんと言う風に質問頂けると回答が出来る&回答が付くと
おもいます。
140ページ近い取説を漫然と判らないと言われても、回答する方としてもどこを説明すればよいのやらになって
しまいますので。
書込番号:23341965
2020/04/16 12:53(1年以上前)
>Z33FUNさん
バイワイヤリングと同じで、好みによるかもしれませんね。
書込番号:23341998
クチコミ投稿数:59件Goodアンサー獲得:1件
2020/04/16 13:53(1年以上前)
Z33FUNさん   こんにちは!
DELTA PLUSさん からも有りましたように
  このアンプで5chにはなりますが出来ますね。
  効果については人それぞれの感性の違いが有りますので自分で行って判断するしかないと思います。
ただ一つ調べたことが有るので一言。
バイアンプ
◎バイアンプ接続を行うには、スピーカー付属のネットワークが、バイアンプに対応している必要があります。
(ウーファー入力と、トゥイーター入力を別々に入力することができるネットワークが必要です)
JBL4319は別々に入力できるネットワークを持っていて出来ますね。
低域と高域のターミナルを繋いでる金属の端子を外してください。
効果については判りませんがオーディオの一つの楽しみとして実践されたらと思います、頑張ってください^^
書込番号:23342094
スレ主 Z33FUNさん
クチコミ投稿数:39件
2020/04/16 14:18(1年以上前)
皆様
早速ありがとうございます。
はい、アンプはRX-A1040を使用します。
バイアンプ接続でどうやらチャンネル減少以外に副作用なさそうなので、ほっとしました。
バイアンプ接続することで、5chになってしまうことは理解しております。(それで問題ないと思っております)
接続は、フロントSP とExtra SPに接続し、同一の信号が出ることは理解しております。(23ページ)
疑問だったのは、音楽2chにした際、FRとEXTが両方とも信号が出されるのか? で、100ページのパワーアンプ割り当ての説明”〜フロントをバイアンプ接続〜”と56ページの記載の”〜 2チャネルにダウンミックスされフロントスピーカーから出力されます〜”の記載から判断がつかなかったのです。
(もしかして2chにしたら低音だけ?と思った訳です)でも、常識的に考えて、そんなことはないなと、落ち着いて考えれば思います。
皆様のご意見通り、ともかく、ケーブルなど準備し、スピーカーが到着したら、試してみます。
書込番号:23342129
2020/04/16 14:30(1年以上前)
>Z33FUNさん
再度です。
『皆様のご意見通り、ともかく、ケーブルなど準備し、スピーカーが到着したら、試してみます。』
最初からバイアンプ接続するのではなくて、4319ショートバーを外さず、まず通常の2chアンプ設定で聴いてみてから
ショートバー外してのバイアンプ接続で聴いてみると、バイアンプの効果が判りやすいと思います。
ちなみに私はRX-A3050にフロントスピーカーとしてモニターオーディオのBRONZE 6にてバイアンプ接続して楽しんでいます。
書込番号:23342144
LWSCさん
クチコミ投稿数:826件Goodアンサー獲得:139件
2020/04/16 19:00(1年以上前)
>Z33FUNさん
4319をフロントにした場合、センタースピーカーは無い方が良いかも知れません。4319とバランスを取るならリア側に4312Eを設置するのが理想だと思います。
4319の実力を引き出すのはAVアンプ単体では厳しいかも知れないですね。私はRX-A3070とMX-A5000を組み合わせてD-77MRX4本を鳴らしています。
ヤマハのAVアンプは駆動力が弱いと言うか低音が弱い傾向があると思います。イコライザーで少し低域を上げると音のバランスが良くなるかも知れないです。
書込番号:23342522 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/16 22:06(1年以上前)
Z33FUNさん、こんばんは
ウーファーとスコーカー、ツィーターを別のアンプで駆動するのでアンプのチャンネルの負荷と帯域干渉は減ります。
外部アンプを追加とかch余裕があるならバイアンプもよいですが、5chに減ったバイアンプより7chの方がよいと思います。
書込番号:23342863
クチコミ投稿数:1468件Goodアンサー獲得:226件
2020/04/17 14:30(1年以上前)
スピーカー(4319)1本にも満たない それもAVアンプですから 4319本来の素晴らしさを出すのは無理でしょうね。
まぁー スピーカーを鳴らす事におけるアンプの違いは 今後の課題として楽しまれれば良いと思います。
サラウンドはスピーカーを合わせる事で音場が素晴らしくなります。
JBLを2組お持ちならフロントとサラウンドに使う事をオススメします。
センターが使える(置ける)なら 立派なJBLを置き、5,1chを構築されて 次いでサラウンドバック、そしてトップスピーカーへと発展させると 良くなると思われます。
現状が中途半端に思えますよ(笑) 私も気が付いたらJBLに囲まれています。
あっ! 肝心なご質問の答え。
バイアンプやバイワイヤリングするより、7,1chを楽しまれた方が面白いと思いますよ。 スピーカーを4319に変えるのには否定はしませんが・・・ 我慢出来なかったんだから(笑)
書込番号:23343893
スレ主 Z33FUNさん
クチコミ投稿数:39件
2020/04/17 15:01(1年以上前)
皆様
ありがとうございます。ちょっと、気持ちを見透かされたり、昔持っていたスピーカー(真空管時代のパイオニアシステムステレオ60年代、パイオニアS180(1970年代)、Onkyo D77RX(90年代)を思い出したり楽しい気持ちになりました。
さて、品物が届き、スピーカーの交換効果は絶大で、まずは一安心。
とりあえず、5.1chで繋ぎ、バイアンプ接続で設定しておくとしました。(正直なところ、バイアンプと差はあまりよくわかりません)
しばらくは音楽は2chかPure Directで聴いて、映画を見る時は5.1chにて、エージングを待ちながらボチボチ調整をしていきながら楽しみたいと思います。
アンプのある部屋は3つあり、(9.1.2ch,と2chと今回の5.1ch)一つを替えると他の部屋をいじりたくなってくる呪縛を取り除けないと悔やみながらも、なんとなく楽しんでいる気分です。
書込番号:23343936
2020/04/17 18:44(1年以上前)
>Z33FUNさん
こんばんはです。
4319購入おめでとうございます。
しかし『アンプのある部屋は3つあり、(9.1.2ch,と2chと今回の5.1ch)』
すごいですね。
4319をポンと買われるあたりと、アンプ部屋3つお持ちと言う事からして、2ch部屋には、エソテリック もしくはアキュフェーズ
の弩級アンプが鎮座してませんか?
いや、毛色を変えてウエスギかオクターブの球アンプが鎮座してたするのかな?
9.1.2ch?あまり聞かない構成ですね。
サブウーファー2本の9.2chなら判るのですが…。
後学の為教えて頂ければ嬉しいです。
書込番号:23344268
スレ主 Z33FUNさん
クチコミ投稿数:39件
2020/04/17 19:50(1年以上前)
>古いもの大好きさん
とてもとてもポンとなんて買えません。ずーーーと欲しいと思いながら買えなかったのです。”エイ”と思い切ったのは、最近あまりにも家にいる時間が長くなったから、ついに切れてしまったのが実際です。
2chのアンプは、いつかは欲しいと思っておりますが、今は小さなテレビが付いているので、安い2ChのAVアンプで我慢してます。なんとか、これで古いレコードも聞いてます。
9.1.2 間違いです。ご指摘のように9.2cが正しいです。こちらは、いつの日か、11個のスピーカ総取っ替えを夢見ておりますが、多分実現しない気がします。
書込番号:23344406
2020/04/17 20:03(1年以上前)
>Z33FUNさん
こんばんはです。
『9.1.2 間違いです。ご指摘のように9.2cが正しいです。』
そうでしたか。
AVのフォーマットと言いますか、システムと言いますか、結構短期間で新しいものが出てくるので
またなにか新しい4Dサラウンド?みたいなのが出来たんだろうかと思いましたのでお尋ねしてみました。
『いつの日か、11個のスピーカ総取っ替えを夢見ておりますが、』
AVは多スピーカー構成なので、アンプは新しいのに更新できても、スピーカーはそうそう更新(交換)できません。
11個の総とっかえは、何かあぶく銭でも入らないと難しいですね。
今回の政府の景気対策が、10万/人で無くて、30万/人辺りならパアッと行けたかもです。
書込番号:23344441
ナイスクチコミ16
返信14
初心者 奥行きを感じられるスピーカー
2018/03/18 17:50(1年以上前)
スレ主 bonzowさん
クチコミ投稿数:8件
それほどオーディオに詳しい訳ではないのですが、ご教授いただけますでしょうか。
先日電気店で視聴したJBLの4319がものすごく気に入りました。
大きければベースの音は良いのは当たり前ですが、それよりも音がスピーカーの奥の方に聴こえる感じがしたところが気に入ったポイントです。
しかし家の事情で、大きなスピーカーは置けないので、小型スピーカーでも、4319のような奥行きが感じられるものは無いでしょうか?
その電気店にあった小型のものは、全てスピーカーから音が飛び出してくる感じで、奥行きを感じられませんでした。視聴したものは、以下のものです。
TANNOY XT6
DALI ZENSOR3
B&W 686S2
JBL STUDIO 530
JBL 4312MU ←これは奥行き云々以前に、こもっていて好みではありませんでした。
すみませんがご教授ください。
書込番号:21685302 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3230件Goodアンサー獲得:259件
2018/03/18 18:32(1年以上前)
どうも。
奥行き=音場の広いと解釈していいですか、
大きな物は置けないと仰いますが、箱の容積で出てくる音はグンと広がります
スピーカー前面より、ユニットの背圧を上手く増幅出来るかで音場は広がる
そういう点で言うとトールボーイは理に適ったスピーカーですよ
タンノイでしたら同じレボリューションシリーズでもXT 8F若しくはXT 6Fをオススメしたい
書込番号:21685406
スレ主 bonzowさん
クチコミ投稿数:8件
2018/03/18 19:59(1年以上前)
痛風友の会様
ご返答ありがとうございます。
トールボーイ型ですか、次回聴いてみます。
視聴したものは全てスピーカーから音が出ている感じがしたのですが、4319はスピーカーより奥から音が出ている感じがしました。タンノイのXT6方が音が飛び出してくる感じがして、一瞬お!と思うのですが、スピーカーより手前側に音場がある感じがしました。
トールボーイ型でどのように変化するか楽しみです。
書込番号:21685659 スマートフォンサイトからの書き込み
GENTAXさん
クチコミ投稿数:489件Goodアンサー獲得:65件
2018/03/18 23:43(1年以上前)
>bonzowさん
最近聴いた中で後方への音場が広いと感じたのは、価格は上がりますがquadralのAURUM9シリーズとBrodmann Festival F1です。
quadralのSEDAN9,GALAN9はブックシェルフで、特にGALAN9はコンパクトでもあります。
ただ試聴した店は、かなり後方の壁との距離がある設置でしたので、普通の部屋へ持ちこんで同じような後方への広大な音場展開ができるかはわかりません。
書込番号:21686436
クチコミ投稿数:38件
2018/03/19 00:35(1年以上前)
>bonzowさん
低音の奥行き感はスピーカボックスの奥底があるほど深い音になります。逆にスピーカボックスの奥行きより幅が広いと量感に富んだ低音が得られます。
一般に前者はやや紙臭い音に、後者はやや板臭い音にと言われますが好みの問題です。
書込番号:21686570 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bonzowさん
クチコミ投稿数:8件
2018/03/19 07:15(1年以上前)
GENTAXさん
情報ありがとうございます。
どれも聴いたことがない名前でしたが、視聴できるところを探してみます。
教えていただいた物はどれも仕上げが美しいですね。JBLには無い魅力です(笑)
書込番号:21686884 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bonzowさん
クチコミ投稿数:8件
2018/03/19 07:17(1年以上前)
月曜日にゴパルの丘でさん
ありがとうございます。スピーカーの形を見ても、なんとなくわかるんですね。次回そのような目つきで電気屋を巡ってきます。
書込番号:21686887 スマートフォンサイトからの書き込み
達夫さん
クチコミ投稿数:2611件Goodアンサー獲得:108件
2018/03/20 10:43(1年以上前)
こんにちは。お疲れ様です。
コンポやエントリークラスでも、セッティング次第で奥行きのある音場は得られると思いますね。それだけセッティングは大きなポイントになります。
今回、スレ主さんは4319の出音が好みに合われたのだと思われますね。購入された際にはセッティングの詰めで更なる良い時間を過ごされるとよいですね。
お話し程度ですが、JBLと同じ米ブランドですがマグネパン。http://www.stella-inc.com/007magnepan/index.html
以前は私も使用していたスピーカーですが、パネル前面と同じく後方からも音が出ます。セッティングに関してはシビアになる必要も無いのですが2m近くあると音の奥行き、広がりがより一層深まりますね。機会があれば聴いてみて下さい。
書込番号:21689415 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bonzowさん
クチコミ投稿数:8件
2018/03/20 12:28(1年以上前)
達夫さん
コメントありがとうございます。
こんなスピーカーがあるのを知りませんでした。大変興味あります。
背面からも音が出るスピーカーというのでふと気付きました。私は20年くらい前にBOSEのキューブスピーカーとウーファーがセットになってるのを使っていて、キューブを反転させて反射音を作るタイプのものでした。これに慣れているから、奥行きが気になるのかもしれません。ただBOSEの音自体はすぐに飽きてしまいましたが。
音のバランスや、奥行きなど、全てにおいて4319が大変気に入ったのですが、全てを小さいスピーカーで得ることは無理だと思い、せめて奥行きの表現だけでもと思った次第です。ご紹介頂いた平面スピーカーがとても気になります。ありがとうございました
書込番号:21689605 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1902件Goodアンサー獲得:83件
2018/03/20 17:41(1年以上前)
>bonzowさん
ちょっと前まで奥行きとか音場とかっていうキーワードだとDYNAUDIOが価格ではよく出て来たように思います。
実際悪くないと思います(^^;;
FOCUSシリーズ(パッシブ)がディスコンになっちゃったんですよねぇ…
4319の予算があればEXCITEが買えますかね。
Emitも、まぁ普通なんで、よかったら聞いて見てください。
音場の問題はでも…セッティングとかプレイヤーとかアンプの問題でもあるんで、なんとも難しいですねぇ…
一部のホーンの機種とか、他にもたまにある結構平面的に鳴っちゃう(鳴りやすい)機種とかはまた別ですけど、一応本来はスピーカーの奥に音場が展開するのがオーソドックスかなぁ…って思ったりもしますので、ぜひ色々聴いてみてください。
できればヨドバシとかビックとかでずらっと並んでるところじゃなくて、専門店でそれなりにセッティングしてあるところがおススメです…
書込番号:21690160
スレ主 bonzowさん
クチコミ投稿数:8件
2018/03/20 19:41(1年以上前)
ナコナコナコさん
情報ありがとうございました。
DYNAUDIOですか、たしか近所にあったのですが、試聴してなかったです。週末行ってみます。
書込番号:21690413 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6942件Goodアンサー獲得:536件
2018/03/20 23:31(1年以上前)
-bonzowさん-
誰も尋ねられていないのでお聞きしますが、スピーカーの置く場所はどこなのでしょうか?
聴こえ方は設置状況も大きく依存している為、少し具体的に書かれた方が良いですよ。
リスニングポイントとスピーカーのセッティングが悪いと、真ん中にボーカルの定位が来ている曲でも、極端に言うとボーカルがその位置に定まりません。
アンプを繋げ聴くときに、厳密に言うとボリューム回路抵抗差異(L・Rの差)で微かに変化も生じますが、先ずスピーカーのセッティングを見直す事が大切ですね。
編集やリミックスを作る様な用途で、音を細かく聞き分けたい場合は、「配置場所、角度、壁との距離、固定状況」も大事なのです。
同時にスピーカーを置く場所(スピーカースタンド、デスク上、etc)に加え、リスニングしている状態(腰掛けるチェアーの種類や高さ)とリスニングポイントが重要となります。
空間エフェクト効いている曲でしたら、それをどれだけスピーカー側が上手く表現できるのか、それだけなのです。
これについては、視聴時の音量も多少関係してきますがね。
それ以上に大切な事は、己自身の聴力が正常である事を、医学的に把握できている事なのかもしれません。
鼻水垂れて、ティッシュで鼻をかむだけでも、中耳や鼓膜の状態変化で聞こえ方は変わりますから・・・
書込番号:21691105
スレ主 bonzowさん
クチコミ投稿数:8件
2018/03/21 00:07(1年以上前)
ガリ狩り君さん
コメントありがとうございます。
自宅のスピーカーを設置するところはリビングで、壁からの距離も左右対称ではないので、あまりいい環境ではないです。たしかにこれでは限界がありますね。
また、私が4319の音を聴いたのは、電気店の試聴室で、たくさんスピーカーが並んでいるところなので、これもあまりいい環境ではなかったです。スピーカーから後ろの壁までの距離は、30cmくらいだったでしょうか。しかしその前に別のスピーカーが置いてあったりして、ゴチャゴチャしてました。これではあまり参考にならないですかね。。。
書込番号:21691204 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/21 05:11(1年以上前)
-bonzowさん-
確かに、その様な視聴環境は良いと言えませんね。
壁とスピーカーの後ろ側の距離は、スピーカーのサイズに応じて吸音材などを使い、工夫して誤魔化す事は可能でしょう。
側面の壁との距離が非対称な環境になると、聴き手に向けてスピーカーの角度調整するなど、厳密に拘る話しでしたら少しシビアな調整になるので面倒です。
私はオーディオマニアでは御座いませんが、スピーカーの利用は動画編集と並行したDTAやDTM寄りの目的ですから、音の奥行き感よりも先に定位の方が大事なので、好みはスレ主さんと異なりますけどね。
リビングの視聴に使われるのでしたら、他の方が言われているように、トールボーイ型や薄型のフラットスピーカーも、良いのかもしれません。
逆転の発想で奥行き感や臨場感を出す際に、反射しやすい壁材を使い予備のスピーカーを用意して、メインのフロントスピーカー後方側に向ける方法も有りますが、リビングの見た目が悪くなるのでお勧めしません。
書込番号:21691489
スレ主 bonzowさん
クチコミ投稿数:8件
2018/03/21 07:31(1年以上前)
ガリ狩り君さん
いま平面スピーカーがとても気になっています。
しかし近所には無さそうで。。。ちょっと遠出してでも試聴してみます
書込番号:21691614 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ26
返信14
ユニットの取り付けについて。
2018/03/15 21:18(1年以上前)
JBLに詳しい方が多いみたいなので質問させていただきます。
片方のスコーカーに傷を付けてしまいそれがとても気になってしまい、純正の新しいスコーカーをハーマンに頼もうと思うんですが取り付け方はねじを外しコードを繋ぐだけでいいんでしょうか?
同じようなユニットの4312Eなどの分解画像など見るとユニットへのコードは半田付けじゃなく挿すだけ?のタイプに見えたのですが4319も挿すだけで良いのでしょうか?
それとユニット交換時に当たって何か注意点などありましたら押してえてもらえると助かります。何せスピーカーをいじるのは初めてなもので、、、
よろしくお願いします!
書込番号:21678224
クチコミ投稿数:1219件Goodアンサー獲得:199件
2018/03/15 22:28(1年以上前)
物はあるのだからドライバーのネジを外して確認するだけだと思いますが。
別に半田で処理がしてあっても線をニッパでカットして被覆を剥いて・・・と処理をするだけの簡単な作業です。
書込番号:21678435 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件
2018/03/16 18:39(1年以上前)
>よっちゃん111さん
自分では作業に、自信ないならメンテ業者にたのまれたらどうでしよう。送料含め余分に2-3万円かかりますが。
私が良く利用するとこを紹介すると、またステマとか言う人がでるので自分で探してください。
JBLスピーカーのメンテならサイトで検索すれば
多数ありますので。
書込番号:21680183 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:341件Goodアンサー獲得:58件 創造の館
2018/03/17 06:32(1年以上前)
>よっちゃん111さん
JBLはユニットを簡単に交換できるよう、ファストン端子の挿すだけが多いです。
はっきりしたことは、一度ユニットをはずして確認するのが早いです。
あと、片側だけ交換するとエージングや製造ロットの差で音色が違って聞こえることがあります。
左右2つとも交換して無事な方を予備にとっておくといいですよ。
書込番号:21681332
クチコミ投稿数:28件
2018/03/17 17:51(1年以上前)
>ジョリクールさん
そうですね。開ける前に準備する事があるのではないかと思い質問させてもらいました。
>fmnonnoさん
作業自体は難しくないと思うので今回は挑戦してみます。
お金に余裕があれば頼みたいのですが、、、
>創造の館さん
挿すだけの物が多いのですね、とりあえずはんだ付けは買わないでおきます。
予算的に一つだけ交換しようと思っているのですが製造ロットの差などあるのは怖いですね、、、
ちなみにスピーカー自体は新品で2ヶ月くらい前に買いました。まだ新しいんですが一つだけの交換はやめた方がいいですか?
書込番号:21682605
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件
2018/03/17 20:44(1年以上前)
>よっちゃん111さん   こんにちは、
JBL4318を使ってました、ユニット外したこともあります。
実に簡単ですから、業者依頼は不要でしょう。
まず、ユニット面を上にして4319を寝せます、ネジを緩めてユニットをゆっくりと持ち上げ、その時セロテープを準備しておき
コードを抜き取ったらボックスへ軽く止めておきます。
新しいユニットへコードを差し込み、前と同じ方向で再度固定して終わりです。
寝かせた状態でウーハーが心配でしたら、段ボールなどを載せて保護します。
書込番号:21682959
2018/03/18 07:55(1年以上前)
>よっちゃん111さん
買って2か月なら1個だけ変えてもエージングについて問題ないと思います。
あと気になるのが取り付けのねじですが、六角穴でしょうか。JBLの六角ねじはインチ規格の場合があり、
一般の六角レンチが使えません。無理やりやると傷めるおそれがあり、それ専用の工具も必要です・・
書込番号:21684000
クチコミ投稿数:28件
2018/03/18 12:08(1年以上前)
>里いもさん
手順までわざわざ助かります。
4318と見た目はほとんど変わりませんし簡単そうですね。
教えていただきありがとうごいます!!
>創造の館さん
見た感じネジは+の普通の物でした!
エージングは問題ないとしてロット差があると不安なのですがスピーカー自体買ったのが最近なので注文するスコーカーも自分の持っている4319と近い時期の製造ロットなら問題ないですかね?少し不安なので二つ買おうか迷ってきてしまいました、、、、
書込番号:21684586
里いもさん
2018/03/18 12:33(1年以上前)
>よっちゃん111さん
スコーカーの価格ですが、想像では5万以上するのではないでしょうか?
ウーハーよりもエージングでの違いは出にくいと思うので果たして両方必要でしょうか。
いずれは同じ音になると思いますが。
書込番号:21684648
クチコミ投稿数:28件
2018/03/18 15:27(1年以上前)
>里いもさん
JBLのサイトでユニットの値段や修理費が乗っているのですがスコーカーは一つ17000円ほどなので二つと送料で35000円ほどになると思います。買ったばかりで片方のスコーカーは問題ないので予算的にも一つの交換ですむのが理想ですね。
ちなみにウーハーの方は一つ50000円くらいだった思います、、、
買ったばかりでエージングは問題ないとして、創造の館さんが言っていた製造ロット的な?個体差でスコーカーの作りが変わってもし音に変化が出てしまったら嫌ですね、、、
同じスコーカーがくれば良いのですが、、、、
書込番号:21684991
里いもさん
2018/03/18 16:08(1年以上前)
>よっちゃん111さん
製造ロットの違いはないでしょう。
JBLと同様に世界中に建設機械を販売してるキャタピラー社の日本法人と取引させてもらっていますが、すべての部品が
番号で世界共通とのことでした。
例えば材質を日本で改良して良くしたいと思ってもダメとのことでした。
まして、4319は4312E(メキシコか中国製)などとは違いアメリカ本国で作られたフロントブルーの純正モニターですから。
書込番号:21685075
クチコミ投稿数:28件
2018/03/18 22:46(1年以上前)
>里いもさん
なるほど!そんな詳しいところまで助かります。それなら一つだけの交換でも問題なさそうですね!
教えていただきありがとうございました!!
書込番号:21686268
クチコミ投稿数:38件
2018/03/19 00:25(1年以上前)
>よっちゃん111さん
今は端子に挿すだけだと思います。
仮に半田付けだとしても、半田ごてと半田は二千円もあればてに入ります。業者に頼むよりお得ですよ。
書込番号:21686552 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2018/03/19 10:42(1年以上前)
GAありがとうございます。
アメリカの企業の世界戦略とはどんなものか、知ることができました。
反対に日本企業は「予告なく変更する場合があります」と書かれてますが。
書込番号:21687238
クチコミ投稿数:28件
2018/03/20 20:31(1年以上前)
>月曜日にゴパルの丘でさん
今は端子に挿すだけなんですね!
それなら安心しました、ありがとうございます!
>里いもさん
いえいえ!
こちらこそ色々教えていただきありがとうございました!
書込番号:21690548
ナイスクチコミ34
アッテネーターのカリカリ音?
2018/02/24 17:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件 4319 [単品]のオーナー4319 [単品]の満足度5
先日ずっと欲しかった4319を新品で買うことができました。
デザインも音もとても気に入っているのですが、少し気になったところがありました。アッテネーターを回すとコロコロといいならがクリック感があるのはアッテネーターなら普通のことだと思うのですが4つのうちの1つが摘みをMAXの手前付近まで回すと小さくですがコロコロではなくカリカリと言う音が聞こえてきます。
よく古いJBLで言われている、ガリ、と言うのを聞いたことがないのでよく分かりませんがアッテネーター本体から聞こえるので、ガリ、ではない?と思っています。
小さい音ですが一つのアッテネーターだけカリカリと言う音が出る位置があったのでその位置だけアッテネーターの中の金属が強く擦れすぎているのではないか?と勝手に心配になっております。もともと金属が中で擦れているわけですか誤差の範囲でこう言った音も個体にによって出たりするんですかね?
皆さまのアッテネーターしどうでしょう?
書込番号:21627083
クチコミ投稿数:752件Goodアンサー獲得:31件
2018/02/24 17:42(1年以上前)
>佐藤くん☆さん
JBLを使う人は、細かい所を気にしてはいけない。
書込番号:21627134
ナイスクチコミ!12
里いもさん
2018/02/24 17:45(1年以上前)
>佐藤くん☆さん こんにちは
一つ前の4318を使って5年位になります、中音スピーカーが違いますが、アッテネーターは同じかと思われます。
アッテネーターはお書きの通り、抵抗体の面を金属体を滑らして可変しています。
その最大(レベル最高)近くになると、抵抗体が終わって、金属体に変わる(抵抗のない素通し)構造になってるかと
想像します。
そのため、通音しない(静かな)状態で回すと、少し音が出るのだと思います。
アッテネーターはインピーダンスのとても低い回路へ組み込まれてるため、無用に回転させたりすると摩耗によってガリが出る
こともあります。
納得のいくレベルに合わせましたら、無用に回さない事をおすすめします。
書込番号:21627138
2018/02/24 19:20(1年以上前)
>林家ビヨンセさん
心配性ですみません。JBL使っても性格まではなかなか変えられません、、、
>里いもさん
こんにちは!
詳しい説明ありがとうございます。
となるとこのカリカリと言うアッテネーターは特に問題は無いんですかね?他と違ったので早く壊れてしまわないか心配で、、、
それとアッテネーターに関して、ガリ、を予防?するために定期的に回すと言うもを聞いた事があるのですが優しく回してあげればいいんですかね?
それともいじらない方が吉ですか?
書込番号:21627384
YS-2さん
クチコミ投稿数:5177件Goodアンサー獲得:434件
2018/02/24 20:38(1年以上前)
以前、4429を聴いていましたが、やはりアッテネーターには「ガリ」は付き物です。意外と安物の部品を使っていた気がします。
何となく女性ヴォーカルの”さしすせそ”が歪んで聴こえて来たら、チョット危険かも・・・。私は秋葉の自作スピーカー専門店で同じ様な規格のアッテネーターを入手、自力で交換した経験があります。意外と簡単でした。
設置環境にも因りますが、月に一度くらいは左右目一杯にゆっくりと数回回して表面を磨いてやる必要があるかもしれません。但し勢いよくとか、やり過ぎはまた危険です。これで失敗しましたから (-_-メ)
尚、こちらの掲示板には「ガリ取り」に接点復活剤やKURE CRC 556 を吹き付けるのを推奨する方がいらっしゃいますが、これだけは決して行ってはいけません。後で更に「悲惨」な結果が待ち受けています。
書込番号:21627557
ナイスクチコミ!10
2018/02/24 21:19(1年以上前)
>YS-2さん
ためになるご説明ありがとうございます!
お聞きしたいのですがガリと言うものはスピーカーユニットから聞こえてくる音なのかそれともアッテネーターから物理的に聞こえてくる音なのかどちらなのでしょうか?
私のはカリカリとアッテネーターから物理的に音がなっています。
書込番号:21627662
里いもさん
2018/02/24 22:02(1年以上前)
>佐藤くん☆さん
今の状態は正常でしょう。
静音状態のカリカリと、出音状態のガリガリをごっちゃにされてる方がおられますので、ご注意ください。
書込番号:21627790
YS-2さん
2018/02/25 07:29(1年以上前)
普通に聴いている時は「ガリ」は聞こえません。聴きながら回すと「ガっ ガっ」と聞こえたりするのも、アッテネーターの表面は平らではないのでこれも然程問題ではありません。
本格的に「ガリ」で音質が悪くなってくるのは、聴きながら回した時に音が途切れたり、回すのを止めた後も途切れたりする、あるいは女性ヴォーカルの「さしすせそ」が歪んで聴こえてくるとチョットマズいな、となります。
「ガリ」に対して然程神経質になる必要もありません。定期的に優しく左右に目一杯ずつ数回回しておけば十分 (というか、これしか方法がない) です。但し、これを防ぐ手立ては無いかと思います。JBLに限らず、アッテネーターが付いているスピーカーの宿命かもしれません。
私は今は803D3なので、アッテネーター付のスピーカーのこの症状から解放されました。
書込番号:21628493
2018/02/26 19:41(1年以上前)
>里いもさん
分かりました!
>YS-2さん
ご説明ありがとうございます。良いスピーカーお持ちですね!
今後は優しく回していきたいと思います!
書込番号:21633016
ナイスクチコミ21
返信19
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
オーディオ初心者の者でして
僭越ながら、基本的なことかもしれないのですが
質問させて下さい。
現在、JBLの4319、もしくは4312SEの購入を考えているのですが
如何せん、限られた住宅事情の故に、設置できる場所が
自分で作ったステージピアノの台の下しかないんです・・・。
フローリングの上に、インシュレーターをかますだけでギリギリの状態なんですが
その様な設置環境で、音質的に起きうる問題ってあるでしょうか?
もしも、デメリットがあれば教えて頂きたく存じます。
書込番号:21265601
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:17件
2017/10/09 22:26(1年以上前)
Tomozo4165さん、こんばんは。
設置場所ですが、ほぼ床に直置きということでしょうか?
それだと、低音の量感が増加することが考えられます。
あと、床の強度はどうでしょうか?
強度が弱いと床が共振して余計に変な音が膨らむ可能性もあります。
そして、自作の台がどんなものか分かりませんが、形や素材によっては悪さをする可能性があります。
基本的には、狭い場所にスピーカーを押し込んで良いことはありません。
設置位置、部屋の状態や広さ、音量などによっては、インシュレーターやルームチューニングアイテムなどで対策が必要になるかもです。
特に低音の出過ぎは対策しづらいので、難しいセッティングになるかもしれません。
個人的には設置場所に困るスピーカーを無理して購入するよりは、もっと設置しやすいスピーカーの中から選択することをオススメしたいです。
少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:21265709
fmnonnoさん
2017/10/09 23:35(1年以上前)
>Tomozo4165さん
部屋に合わないと、どんなに高額なスピーカーでもその音が活かせずもったいない利用になりますよ。
げーむくん・Mさんの意見に賛同です。
書込番号:21265910 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:738件Goodアンサー獲得:105件
2017/10/10 00:16(1年以上前)
拝啓、今晩は。
夜分失礼します。
*抑、スピーカー購入の目的は何ですか?。
⇒ピアノの下とのワードを診ると?、楽器等のモニター使用ですか?。
モニター目的為らば、無理に"大型ブックシェルフスピーカー"の床置きとの無茶をされる依りも?、
その他のもう少し現実的な"小型のコンソールモニタータイプ"を選択され、出来るだけ高い位置でセッティングを出来る設置を検討をする方が、
無難で浪費も少無く為る筈ですよ?。
特に!、"JBLの43モニターの幻想"に拘ら無いので有れば?(笑)、
尚更ですよ!。
参考迄に成りますか?。
悪しからず、敬具。
書込番号:21266007
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 11:16(1年以上前)
ピアノ台周辺の写真です
少し引いた写真です
早速のお返事ありがとうございます!
>げーむくん・Mさんへ
貴重なご意見をありがとうございます。
アドバイスを賜るのに、こちらの情報をほとんど明らかにしておらず
本当に申し訳ないです。
もっと詳しく環境を説明していたらよかったですよね。^^;
仰る通りで、ほぼ床に直置きになりそうなんです。
一応、写真を貼付しておこうと思うのですが
床はウォルナットの無垢材で
家自体が3年前に建て直したばかりですので
強度はそれほど柔ではないと思います。
ピアノの台は、確かパインの集成材だったでしょうか・・・。
自作ですので、それほど、丈夫な作りではありません。
空間については、LDKでだいたい28畳くらいなんですが
天井を表し天井にしているので、少し広めかもしれません。
少し引いた写真も貼付しますね。
実は、ピアノの他に電子ドラムも置いていまして
双方のモニターとしても兼用したいと思っているんです。
それと、下手の横好きなんですが、アコースティックギターが好きでして
ギターアンプとしても使えたらと思っているんですよ。
ですので、楽器のモニターやアンプとしての利用に加えて
音楽鑑賞用にも使えるのであれば、一石三鳥から四鳥くらいに利用できるかなと考えまして
多少の出費や、ネガティブな環境条件は甘んじて受け入れる覚悟でいるのですが・・・。
ピアノの両端に置いている、飾り棚と照明をどけたら
スタンドに載せて、ちょうど良い高さでスピーカーを設置できそうなんですけどね・・・
それはそれで、インテリアとして気に入っておりまして
ピアノのすぐ下のスペースに収められて、ある程度の働きをしてくれたらいいなと
そんな淡い希望を抱いている、オーディオ初心者なんです。^^;
ちなみに、アンプは、現在使っているCAVのTー88を利用するか
パイオニアのA-70DAを調達するか、どうしようか悩み中です。
おすすめのアンプはありますでしょうか?
書込番号:21266761
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 11:19(1年以上前)
>fmnonnoさんへ
貴重なご意見をありがとうございます!
本当にその通りですよね。
自分でその辺りを判断できる知識があったらいいんですが
何ぶん、初心者でして
良いお知恵を賜われたら幸いです。
書込番号:21266772
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 11:31(1年以上前)
>たなたかたなたかさん
貴重なご意見をありがとうございます!
鋭いご指摘に恐れ入ります。
仰る通りでして、電子ピアノだけでなく、電子ドラムのモニターとしても利用できたらと思っているんです。
さらに、アコースティックギターのアンプとしても利用できたらと思っておりまして
音楽鑑賞も含めて、それだけ兼用できるのであれば
多少のネガティブな要素も受け入れていいかなとも、思っているんですが・・・。
そもそも、JBLのスピーカーにたどり着く以前には
マッキーのパワードモニターを入れようかと思っていたんです。
ただ、将来的に、リビングの一角をステージとして
アットホームなライブやコンサートをできたらいいなと思っていまして
自分で聞く「モニター」としての利用だけでなく
みんなに聞かせるPAのような使い方もしたいと思っておりまして
さらに、音楽の嗜好としてはジャズをしたいという思いも重なり
それならJBLが適当なのではないかなと思い至ったんです。
やはり、床に直置きでは厳しいですかね?
音楽をちゃんと聴きたい時は、床に三角座りで聞くしかないですよね。^^;
書込番号:21266806
2017/10/10 12:21(1年以上前)
Tomozo4165さん、こんにちは。
すごくお洒落なお部屋ですね。
部屋のサイズも大きいですし、床が無垢材、物もしっかりあって、吸音拡散も問題なさそうです。
ただ、やっぱりその場所に「4319」は苦しいかな、という印象です。
床はこぶしで叩くとどんな音がしますか?
ドンドン、ゴンゴンだと影響が出るかもしれません。
コッコッという響きにくい音が良いです。
スピーカーは基本的に広い空間にポツンと置くのが良いとされています。
狭い所に押し込むと、シアターシステムでお使いのスピーカーくらいのサイズならともかく、「4319」位になると低音のエネルギーも大きくなり、音の波が暴れる危険性が無くはないです。
また、一部の帯域の音量が大きくなったり、小さくなったりする可能性があります。
なので、モニターとして使用なされるのであれば、余計に問題があります。
シアターシステムがバッチリ決まっているようですので、家具の大きな配置変更は難しそうですね。
写真の手前部分がどうなっているか分かりませんが、スピーカーは傾斜天井の低い方から高い方へ向かって鳴らすのが良いとされているようなので(ウチのリスニングルームもそうなっています)、私なら写真の右側(真空管アンプ?)が置いてある方を片づけて鳴らしたいです。
もしくは、写真の手前の部分に置くスペースがあれば、そこですかね。
アンプはタイプが違うので要試聴ですが、モニターとして使用なされるのであれば、A-70DAは良い選択だと思います。
高性能なUSB-DAC機能もあるので、使い勝手はいいです。
ただ正直言うと、現在のお部屋がすごくカッコ良くて、シアターシステムのスピーカーも悪くなさそうなので、ステレオスピーカーは見送ってもいいのかな?という気がしています。
JBLのスピーカーは唯一無二の魅力がありますが、大きいものはやっぱりジャマになりますし、貴重な空間を圧迫してしまいます。
また、しっかり鳴らせなければ、折角の音の魅力も台無しになってしまいます。
・・・それに、私だったらキーボードの下に置くとうっかり蹴ってしまい、ウーハーに穴を開けそう・・・。
充分試聴されてどうしても「惚れた!!」場合は、部屋の物の断捨離ですね。
Tomozo4165さんはインテリアのセンスがおありですから、JBLのスピーカーに合わせた素敵な模様替えもできそうです。
以上は私の個人的な意見ですので、他の方の意見も参考にされて一番良い方法を考えられてくださいね。
書込番号:21266884
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2017/10/10 16:19(1年以上前)
JBL PRX425
我が家のJBL・JRX115
今日は。
 スタジオ兼用のリビング、ステキな空間ですね。
<将来的にリビングの一角をステージとしてアットホームなライブやコンサート
  「モニター」としての利用だけでなくPAのような使い方もしたい・・・・・>
 と言う事があるならば「4319」等の民生用JBLはやめた方が良いです。
 既に皆様のあどばいすがあるようにどんなに堅固な床の上でも「直置き」で
 使う事は考慮されていませんし、BGM用にはなってもPA用には不向きです。
 使っているアンプもトライオードの球アンプでは「PAアンプ」は無理です。
 先を見越すならばSPはJBLのプロ用・PA用システムの中から選びアンプは
 「PA用アンプ&ミキサー」を使うべきです。
 写真はJBL・ PRX425と言うSPです。
 9万円位ですがこれ以外にも大小各種のSPがあります。
 床に直置きでも縦横構わずに置ける「自由度」があるのがPA用SPの良さです。
 或いは三脚スタンドに載せるタイプもあります。
http://www.soundhouse.co.jp/search/index/?s_maker_cd=416&s_category_cd=&s_mid_category_cd=&s_large_category_cd=10002&s_product_cd=&search_all=&sSeriesCd=&sPriceFrom=0&sPriceTo=9999999&i_type=s&i_sub_type=&i_page=2&i_sort=&i_page_size=32&i_ListType=type2&tag=
書込番号:21267306
fmnonnoさん
2017/10/10 16:28(1年以上前)
>Tomozo4165さん
TVは、55インチくらいでしょうか。やはりTVの両脇設置が理想のような配置ですが、空間が、無さそうですね。
TV台を含めて見直しかな。スピーカーもトールボーイタイプでも良いかも。
JBLならば、浜オヤジさんの案も良いですね。
書込番号:21267320 スマートフォンサイトからの書き込み
oimo-chanさん
クチコミ投稿数:2898件Goodアンサー獲得:53件
2017/10/10 19:36(1年以上前)
この部屋に4319あったらかっこいいですね。
4319をモニターとして使用したら最高だと思います。
ライブ用のPAスピーカーとオーディオ用はできれば分けた方がいいかと思います。
数年前に「音楽の空間」という雑誌がありましたが、
4312系や小型モニター系スピーカーを持っている人が出てましたが、
床に置いている人が意外といたなぁ・・・っという記憶があります。
ですので、音量とアンプ次第では意外と床置きでもいけるのではないかと思います。
私も今の部屋で4311Aと4312Dを使っていた時期もありますが、
10cmほどの高さの台車に乗せて鳴らしたり、80cmの高さのスタンドで鳴らしました。
スタンドに乗せた方が音は0スカッとしてましたが、床に近い場合はそこそこの音量でも
味のある音でなかなかイケると思いました。
アンプは、T-88aを使ってみてから考えたらどうでしょうか。
私も一世代前のT-88を使用してましたが、どのスピーカーでもとてもいい音で鳴らしていましたよ。
余談ですが・・・。
床に直置きするならトライオードの「RUBY」は個人的にいいのでは!?・・・っと思います。
中古ショップで、床に直置きしていた4312系をSANSUIのAU-D907で鳴らした時、
音量を上げると低音が「ドン!ドン!」っと鳴りました。
それでアンプをRUBYに繋ぎ変えたところ低音が弾むようになりました。
その弾むような音を聴いて、私の目の前でそのスピーカーが売れました。
店員さんが「RUBYのおかげで1台売れた」っと言ってました。
そして私はその後RUBYを買いました。
書込番号:21267722
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 20:17(1年以上前)
>げーむくん・Mさんへ
大変ご丁寧な説明をありがとうございます!
部屋を褒めて頂き、とても嬉しいです。
早速、お言葉の通り、床を叩いてみました!
叩く場所によって違いはありましたが、「コッコッ」という音か、
さらに高い「カッカッ」という音がします。
床は比較的しっかりしている感じかなと思います。
ただ、寛大なお気遣いかと思いますが
やんわりと仰って頂き、自分もだんだんと目が覚めてきました。^^;
結論から申し上げて、げーむくん・Mさんの仰ることはすごく分かります。
そもそも、部屋の機能性を高めるためにスピーカーを導入するのが筋であって
スピーカーの所有欲を満たすために部屋がある訳ではないですもんね。
スピーカー本来の能力を発揮できないような形でしか使えないなら
そのナンセンスな行為そのものが、空間の調和を乱してしまうと思います。
はっきり言って、それが一番ダサいですよね。^^;
本来的な使い方ができないのであれば
むしろ、4312M II BKのような、ブラケットで壁に取り付けて
その役割と能力を十全に発揮できるものを選んだ方が懸命だなと思います。
現在、ホームシアターのステレオに使っているのがディナウディオのDM2/7でして
コスパの高いスピーカーだとは思っているのですが
音源によっては、音がにじんだり、ボワボワしたりと、だんだん不満が募って参りまして
もっといい音に包まれたいという願望が日に日に抑えられなくなってきたんですよ。
ほんと、病的なんですけど。^^;
それに加えて、楽器のモニターが必要な事もあって
JBLがその二つの問題を両方解決してくれるのでは!?って思ったんですが
たぶん、どちらも中途半端なことになりそうですね・・・。
小池都知事風に言えば、「アウフヘーベン」ってやつなのかもしれませんが・・・^^
どちらも、「帯に短したすきに長し」といった、片手落ちになりそうだと思えてきました。
むしろ、楽器のモニターは今のところ必要最小限にしておいて
純粋に音楽を楽しむために、ディナウディオに代わる次のステレオを探すのも
一つの選択肢だなと思いました。
もう少し、JBLを置ける環境づくりができないか思案してみようとは思うのですが
それができなければ、おとなしく諦めようかと思います。^^
貴重なご意見を、本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。m(_ _)m
書込番号:21267830
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 20:39(1年以上前)
>浜オヤジさんへ
貴重なご意見ありがとうございます!
やはり、「餅は餅屋」だなと思いました。^^
詳しい方に聞いてみないと分からないことがたくさんありますね・・・。
実は、写真にも写っているんですが
現在、ピアノとドラムのモニターとしてYAMAHAのDXR12を使っているんです。
音質とパワーに不満はなかったのですが
クラスDのアンプを使っているので、ホワイトノイズが結構出るんですよね・・・。
個体差もあるのかもしれませんが、このホワイトノイズが我慢できなくなってしまいました。
結局、これは家庭での利用には向かないと思いまして
それ以来、PAには全く目を向けていませんでした。
おすすめ頂いたのはパッシブスピーカーですが
これに合わせるおすすめのアンプはありますでしょうか?
当方、大阪に住んでおりますので
ヨドバシなどで、試聴できないか、一度、探してみたいと思います。^^
書込番号:21267885
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 20:48(1年以上前)
>fmnonnoさんへ
仰る通り、TVはそれくらいの大きさですね。
家電エコポイントの時に購入したので
もうそろそろ買い替え時なんですが
テレビを大きくすると、スピーカーを置くスペースが狭くなるので
その辺りは痛し痒しですね・・・。^^;
残念ながら、TVボードまで買い替えて・・・となると
先立つものが不足しておりまして、なかなか難しそうです。
今のスペースで、最善の策を考えたいと思います。
ご意見ありがとうございます。^^
書込番号:21267922
2017/10/10 21:08(1年以上前)
>Tomozo4165さん
テレビの両脇に置いてあるのがディナウディオのDM2/7でしょうか?
だとすると、置き方が間違っています。
@このスピーカーはリアバスレフ(スピーカーの背面に穴が開いているタイプ)なので、この設置方法ですと後ろの壁との距離が近過ぎます。
A後ろの壁との距離が近い場合に、スピーカー背面と壁を平行に設置するのもNGです。
Bスピーカーの下にインシュレーターを設置されているようですが、AVボードの上ですとそれだけでは低域の制御が難しいと思います。
C左右のスピーカーの間には何も無いのが理想です。
このスピーカーはちゃんと鳴らせばとても良い音が出るので、まずこのスピーカーのセッティングを見なおされては如何でしょうか?
理想を言えばスピーカースタンドは必須です。
それが難しい様であれば
Aを改善→スピーカーを少し内振りにする。
Bを改善→AVボードの上にパイン集成材でも良いので厚さ30mm以上の板を敷く。スピーカー下の土台の堅牢さは重要です。
Cモニターを壁掛けにする。
ABCを修正したとしてもスピーカーの両隣に立っている収納はリアバスレフの音響にとってかなり悪条件です。
繰り返しますが、ディナウディオのDM2/7はきちんと鳴らせばとても素晴らしい音が出るスピーカーです。
インテリアの構図のバランスが崩れるかもしれませんが、可能な範囲でご検討下さい。
書込番号:21267983
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 21:11(1年以上前)
>oimo-chanさんへ
これまた貴重なご意見をありがとうございます!
実際に、床置きで使っておられた方のご意見を聞けて
とても参考になります。^^
雑誌の中でも、床置きをしておられる方がおられたというのは
やはり、それでも手に入れたい魅力的なスピーカーということなんでしょうね。
さらに、トライオードの「RUBY」のお話も大変貴重なお話で
お伺いできて、かすかに希望の光が見えた気分です。;。;
もしかしたら、最悪、直置きでも試してみる価値があるのかも・・・
と、思えてきましたが、
まずは、ちゃんと置けるような環境を作れないか
ジタバタしてみようと思います。^^;
重ね重ね、貴重なご意見をありがとうございました!^^
書込番号:21267997
2017/10/10 21:28(1年以上前)
PA用セット・4万以下!
今晩は。
 私も大阪の事情はよく知らないのですが、「イケベ楽器店」にはPA機器が良く揃っているような?
 オーディオ店よりは大きな楽器屋さんの方がPA関連は取りそろえているようです。
 どなたかも書き込んでおられましたが「オーディオメイン」の間とミニライブを開くまでの
 「狭間」をオーディ製品か?PA用機器か?で分けられた方が良いかも知れません。
 私も若い頃「ギター弾き」をやっていまして5年ほど前までは仲間とのミニライブや
 DTMなどで多重録音などしていました。
 オーディオで聞くのがメインとミニライブで聞かせるのがメインではSPの選び方が違うと思います。
 何人くらいで演奏し、何本くらい「マイク」を使うのかでミキサーやアンプの選び方も違ってきます。
 30畳程度・天井が抜けているとは言っても観客が入るとオーディオ用では音の通りが悪いです。
 YAMAHA・DXR12に限らず「パワードSP」は同じような傾向かと思います。
 簡便と言う事は同じようなデメリットを抱えていると感じます。
 音のクオリティーが気に入らないかも知れませんがこんな「PAセット」
 も売っては居ます。
http://www.ikebe-gakki.com/ec/pro/disp/1/492027
 参考にあげたJBL115にはこんなセット物のアンプやスタンドを使いました。
 エコーやリバーブなどのエフェクトも付いてますし、安物ですがマイクまで!
 アンプ単体ならば安いモノなら「ベリンガー」製品はCP抜群だと思います。
書込番号:21268045
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 21:30(1年以上前)
>林家ビヨンセさんへ
ご教授頂き、本当にありがとうございます!
はっきり言って、バスレフ型のスピーカーの性質を全く存じ上げておりませんでした!
今までの音がこのスピーカーの音だと思っていたんですが
教えて頂いたことを、最大限やってみようと思います。
さすがに、スピーカースタンドは難しいのですが
もうちょっと、前に置く事もできますし、下に板を敷くこともできるので試してみますね。
重ね重ね、貴重なご意見をありがとうございます。^^
書込番号:21268053
スレ主 Tomozo4165さん
クチコミ投稿数:12件
2017/10/10 21:57(1年以上前)
>浜オヤジさんへ
何から何まで、親切丁寧に教えてくださり
本当にありがとうございます!^^
大きめの楽器店の方がいいんですね。
いくつか心当たりがあるので、早速さがしてみたいと思います。
オーディオ用のスピーカーと
ライブ用のスピーカーのお話も
やはり、経験を積んでおられる方でないと分からないことで
私に取っては大変勉強になるお話でした。
これから、実際の音を試聴してみて
自分なりに勉強を重ねて行きたいと思います。
重ね重ね、本当にありがとうございました!m(_ _)m
書込番号:21268142
クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:73件
2017/10/10 22:46(1年以上前)
JBLスピーカーの雰囲気がお好みなのでしょうね。
見た目も大切です、こちらとトライオード ルビーの組み合わせも大音量は出ませんが、魅力的と感じました。
書込番号:21268306 スマートフォンサイトからの書き込み
4319 [単品]
JBL
4319 [単品]
4319 [単品]をお気に入り製品に追加する <80
