このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2016年6月11日 21:24 | |
| 0 | 3 | 2012年6月29日 08:48 | |
| 0 | 2 | 2012年4月15日 23:43 | |
| 0 | 1 | 2011年8月2日 15:05 | |
| 0 | 4 | 2011年5月21日 15:37 | |
| 1 | 4 | 2011年5月2日 00:41 |
ヘッドセット > Poly > Discovery 975
私はスマホを買い換えるタイミングで、Bluetoothヘッドセットを買っています。
この機種(Discovery975、以下「この975」と書きます)以外は、デザインや機能の面がどうしても嫌で、
もう3個もこれを持っています(たまになくすので、とり急ぎ同じのを買う、という事を2回してしまいました)。
ただこの975の唯一の問題点は、通話中に、私の発話が相手に聞こえるのが遅れてしまう、ということです。
詳しく言うと、250ミリ秒〜750ミリ秒ほど遅れます。
上記の問題点について、下記の条件下で、あらゆる組み合わせを試しましたが、症状は同じでした。
遅れる時間も、体感的にではありますが、同じ長さであるように感じます。
(A)私が持っているこの975×3個全てで試しました。
(B)私が持っているスマホ5機種(全てAndroid。最新のGoogle Nexus端末を含みます)で試しました。
(C)通話先として、フィーチャーフォン2機種、スマホ3機種以上、NTT一般回線電話2番号を、知人から借りるなどして試しました。
はっきり言えるのは、「上記の組み合わせ全てにおいて、
『私の話すスピードにおいては』、会話がスムーズにできるとは言えない程度に遅れる」という事です。
ーーーー
この975の発売後半年くらいの時、最初の1個を買いました。
いろいろなチャンネルで調べたのですが、最後には「相性問題」という結論になってしまいました。
その後、上記(A)〜(C)を試しつつ現在まで来ましたが、症状は変わりません。
つまり、相性問題ではないように思われるのです。
そこで、さらによく考えてみたのですが、問題は下記のいずれかだと思われます。
(1)この975側(スマホ等の側ではなく)に対する、私の設定か使用法かが、適切でない。
(2)私の運が、余りにも悪い(=たまたま、上記の、すべての条件下で相性問題が発生している)。
私はこの975をとても気に入っていますので、できればこれからも使いたいと思います。
ですので、上記のように、いろいろ試したのですが、手詰まりの状態です。
そこで、ワラをもつかむ思い(失礼!)で、こちらに投稿しております。
以上の私の問題を解決するために必要なご助言や、ご意見を頂戴できないでしょうか。
どんな形のご回答でも歓迎いたします。どうかよろしくお願いいたします。
AACかaptX圧縮対応を明記したものから気に入るものを探すのは駄目でしょうか。
書込番号:19940983
Discovery975とパソコンをBluetooth接続し、パソコンにて音声波形を確認し、
どのくらい遅れるのか確認してみると良いかもしれません。
通話回線を除いた遅延時間が分かると思います。
750msも遅れたら衛星回線の様になってしまうかもしれませんね。
書込番号:19941879
> 甜 様、武道塔 様
せっかく書き込んでくださったのに、リアクションが遅くなってしまいまして、すみません。事情がありましたもので。
今後は大丈夫です。
>甜さん
aptX対応の片耳のみのインナーイヤー型ヘッドセット、昔ずいぶん探してみたのですが、ありませんでした。
しかし、今探してみると、Amazonなどで結構出てきますね
(残念ながらkakaku.comではaptX対応の絞り込みはできないようですね?)。
Amazonだと、結構出てきました。結構安いです。
下記のなんて(すみません、Amazon専用の短縮URLの作り方がわかりません)、
なんか、見た目…ちゃんと機能するのやら??
安いので、試しに買ってみても良いのですが、「安いから試しに買ってみる」のを繰り返しやるはめになっても、なのです…。
何か、おすすめのメーカーや機種はあったら、教えていただけませんか?
https://www.amazon.co.jp/BR%C3%9CCK-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E5%9E%8B-Bluetooth-%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%80%80%E8%8B%B1%E5%9B%BDCSR%E7%A4%BE%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%80PSP-Bluetooth%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B015E63U8I/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1465647200&sr=8-5&keywords=bluetooth+%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88+aptx
>武道塔さん
恐れながら、遅延時間を具体的に確定させたとしても、問題解決にはならないような…?
ちなみに、通話回線自体に遅延はありません。つまり、スマホ単体で(ヘッドセットなしで)会話した場合は遅延しませんので。
書込番号:19948488
みなさん、お世話になります。
先日、ズボンのポケットに入れたまま洗濯してしまいました。
気付いたのは洗濯物が乾いた時・・・時すでに遅し。
さすがに何も反応しませんでした。
壊れたかぁ・・・
ダメもとで一週間後ぐらいに充電
LEDも点灯充電可能
ちょっと期待して、電源ON
これはもしかして復活したのでは・・・
ペアリングも無事完了して
試しに音も聞こえる(やったー)
友人へ電話してみたら、友人の声は聞こえるが、こちらの声は届かず・・・
マイクが死んじゃってるようです。
何か復活方法はありますか?
音楽再生に対応していないこのヘッドセットではマイク機能が死んでしまったら
ゴミ箱いきですかね。
知見のある方、アドバイスお願い致します。
nofunofuさん こんにちは。
えらく亀レスですし、全く違うアプローチになりますが、
nofunofuさんは、例えば、火災保険の家財(フルサポートタイプ見たいなの)に入っておられませんでしょうか?
もし、入っておられるようでしたら、過失による汚損、破損は支払い対象になる商品もあります。
免責がいくらかあるかもしれませんが、免責3000円程度なら、数千円以上は帰ってくる可能性があります。
もし、免責が1万円とかなら、現実的には諦めなければなりません。
書込番号:13326668
ぼーーんさん
大変遅くなりましたが、アドバイスありがとうございました
保険やと相談しましたが、ダメでした(>_<)
またの機会がありましたが、よろしくお願い致します
書込番号:13764535
私も洗濯してしまいました。
ワイシャツのポケットに入れたまま。
洗濯直後は怖くて電源を入れられず。
乾燥したと思われる時間に電源を入れたら、なんと復活しました!
こんな事例もあるという事で書いておきます。
ちなみにシルバーではない古いタイプの物です。
書込番号:14739004
こんにちはDiscovery975を愛用しています。実は最近、ガラケーからドコモのスマホ(ギャラクシーネクサス)へ機種変更しました。前のガラケーはすぐにベアリングできましたが、今度のスマホはまったくベアリングができません。バージョンの違いからベアリングが出来ないのか?どうしても知りたいです。どなたかベアリング方法を教えてください。またアプリがあるなら紹介してください。お願いします。
GALAXY NEXUS SC-04D Bluetooth接続
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=ja&answer=1650159&topic=1650156&ctx=topic
書込番号:14435205
Hippo-cratesさん回答並びに方法を教えていただきありがとうございます。早速試してみましたが、ペアリング不可でした。やはりバージョンの問題なのでしょうか?
Hippo-cratesさんは上手くいきましたか?
書込番号:14442321
私が使っているのは
VAIO VGN-CS_1 シリーズ
こちらのマイクは使えるでしょうか?
また、音質は接続先のBluetoothバージョンに左右される...
という書き込みを見たのですが、(使える場合)このPCのバージョンで充分なマイク性能は期待できるでしょうか?
ショボい質問をお許しください。
回答お願いします。
ぶらっくねこさんこんにちは。
まず、私の過去の書き込みを参照してください。
参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000113704/SortID=13317313/
Bluetoothに関しては問題ないと思いますが、そのうえで、PCでお使いとの事ですが、
このヘッドセットはA2DPプロファイルをサポートしていませんので、
音楽など、スピーカーの代わりに使うことは出来ませんが、それでも良いですか?
もし、スピーカーの代替に考えておられるのでしたら、13317313で私がお勧めしている機種の方が良いと思います。
書込番号:13326560
ThinkPadEdgeでのSkype使用について、ラジオノイズのようなノイズが酷いです。
聞いている音は電波の悪いラジオを聞いているように、ノイズが大きくなったり、小さくなったりして、相手の声が聞き取りにくくなったりします。試しにノートパソコン内蔵のスピーカーで聞いてみると普通に聞こえました。
会話できないことも無いんですが、通話相手に聞いてみるとノートパソコン内蔵のマイクの方が断然聞き取りやすいと言われます。
ネット環境はマンションで入ってる光を無線LANで飛ばしています。
無線LANの電源を落として、有線LANでも試してみましたが状況は変わりませんでした。
様々な機種の評価をネットで見比べて、通話品質の良いこの製品を選んだのですが、正直こんなものなんでしょうか?
ブルートゥース製品は初めてなので、正直基準が分からないんですが、ノートパソコン内蔵のマイクとスピーカーの方が音質が良ければ、購入した意味がありません。
サービスセンターに連絡した所、初期不良じゃないかとのことで交換品が送られてきただけで何の原因も特定されませんでした。というか説明一つなしに交換品が送られてきました。
何か原因になるような物があれば教えて頂けますでしょうか?
機種違いですが、最近Plantronics savor M1100を購入したものです。
私も bokunoniwa さんと同じく初めのBlueToothで、同じように音質に納得がいかなくて現在サポートセンターに商品を送ったところです。
私の場合、会社のPC(HP社製)とIS03と家のPC(HP社製)で通話テストしてみました。
会社での通話テストだけが家とスマートフォンでの音質と異なっており、会社でのテストでは私の音声が相手に全く入らず、相手側には砂嵐のようなノイズが入る現象が発生していました。Bluetoothのレシバーを家のレシーバーと交換したところ、砂嵐のようなノイズは治りました。
BlueToothレシーバの不具合かと思い家でテストしたところ、砂嵐のようなノイズについては家では全然問題が発生せず。。。(会社のPCはマザーも変えてテストしてみる予定です。)
しかしながら、共通してどの端末を用いても相手には「周りがうるさくてあなたの声が聞き取りずらい」と言う状態です。私の方のスピーカーはプツプツなるもののある程度平気なんですけどね。
友人のBluetoothのヘッドセットも借りてみましたけど、それは、向く方向によってノイズが入ったりしてましたので、レシーバーとの相性などもあるのかもしれません。
こういう機器って結構問題切り分けが難しいなと痛感しています。
私の場合は携帯とPC2台があるので、戻ってきた製品を再度スマートフォンとPC2台、BlueToothのレシーバ2台でテストしてみて、通話品質が改善されないようであれば返品しようと思っています。
ただの初期不良であればいいんですけどね。。。
書込番号:13016394
起きた状況をまとめた文書を付属してサポートセンターに送った所、何の返事もなく新品が交換品として送られてきただけでした。
相性の問題なら問題と答えて頂ければ、それなりに納得はいったんですが、、、
自分のPCだけじゃなく、他のPCや携帯などで試してみようと思いますが、音質が変わらないようなら返品しようと思います。
書込番号:13016815
私のほうは交換しましたが改善しませんでした。
そういう特徴のある製品のようですね。
書込番号:13033445
同じく改善しなかったので、返品しました。
しばらくはブルートゥースはいいかなと。
必然性が出てきたら、また探そうと思います。
書込番号:13034256
DoCoMoの携帯電話でBluetooth機能が付いていない機種で、この商品を使用したいのですが、使用できる方法があれば教えて頂けないでしょうか。
papa_antさん、こんにちは。
(あくまで可能性の1つで確実ではありません)
下記のブログの記事で紹介されているBluetoothトランスミッタ「BTAG-II」を使う事で可能になるかもしれません。
「Bluetooth 非対応の携帯電話でBluetooth ヘッドセットを使うには Part2」
http://kuruyoku.jp/archives/64988371.html
書込番号:12914474
カーディナルさん、ありがとうございます。
BTAG-U 参考になりました。
975でも使用出来るのでしょうか?
書込番号:12914964
papa_antさん、こんにちは。
すみません、その点はちょっと分かりません。
書込番号:12915075
購入して使用してみました。
問題なく使用できます。
カーディナルさん、ありがとうございました。
書込番号:12960284
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドセット
