このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2016年6月11日 21:24 | |
| 2 | 0 | 2013年1月9日 19:18 | |
| 0 | 2 | 2012年4月15日 23:43 | |
| 0 | 0 | 2011年8月15日 21:38 | |
| 0 | 1 | 2011年8月2日 15:05 | |
| 0 | 4 | 2011年5月21日 15:37 |
ヘッドセット > Poly > Discovery 975
私はスマホを買い換えるタイミングで、Bluetoothヘッドセットを買っています。
この機種(Discovery975、以下「この975」と書きます)以外は、デザインや機能の面がどうしても嫌で、
もう3個もこれを持っています(たまになくすので、とり急ぎ同じのを買う、という事を2回してしまいました)。
ただこの975の唯一の問題点は、通話中に、私の発話が相手に聞こえるのが遅れてしまう、ということです。
詳しく言うと、250ミリ秒〜750ミリ秒ほど遅れます。
上記の問題点について、下記の条件下で、あらゆる組み合わせを試しましたが、症状は同じでした。
遅れる時間も、体感的にではありますが、同じ長さであるように感じます。
(A)私が持っているこの975×3個全てで試しました。
(B)私が持っているスマホ5機種(全てAndroid。最新のGoogle Nexus端末を含みます)で試しました。
(C)通話先として、フィーチャーフォン2機種、スマホ3機種以上、NTT一般回線電話2番号を、知人から借りるなどして試しました。
はっきり言えるのは、「上記の組み合わせ全てにおいて、
『私の話すスピードにおいては』、会話がスムーズにできるとは言えない程度に遅れる」という事です。
ーーーー
この975の発売後半年くらいの時、最初の1個を買いました。
いろいろなチャンネルで調べたのですが、最後には「相性問題」という結論になってしまいました。
その後、上記(A)〜(C)を試しつつ現在まで来ましたが、症状は変わりません。
つまり、相性問題ではないように思われるのです。
そこで、さらによく考えてみたのですが、問題は下記のいずれかだと思われます。
(1)この975側(スマホ等の側ではなく)に対する、私の設定か使用法かが、適切でない。
(2)私の運が、余りにも悪い(=たまたま、上記の、すべての条件下で相性問題が発生している)。
私はこの975をとても気に入っていますので、できればこれからも使いたいと思います。
ですので、上記のように、いろいろ試したのですが、手詰まりの状態です。
そこで、ワラをもつかむ思い(失礼!)で、こちらに投稿しております。
以上の私の問題を解決するために必要なご助言や、ご意見を頂戴できないでしょうか。
どんな形のご回答でも歓迎いたします。どうかよろしくお願いいたします。
AACかaptX圧縮対応を明記したものから気に入るものを探すのは駄目でしょうか。
書込番号:19940983
Discovery975とパソコンをBluetooth接続し、パソコンにて音声波形を確認し、
どのくらい遅れるのか確認してみると良いかもしれません。
通話回線を除いた遅延時間が分かると思います。
750msも遅れたら衛星回線の様になってしまうかもしれませんね。
書込番号:19941879
> 甜 様、武道塔 様
せっかく書き込んでくださったのに、リアクションが遅くなってしまいまして、すみません。事情がありましたもので。
今後は大丈夫です。
>甜さん
aptX対応の片耳のみのインナーイヤー型ヘッドセット、昔ずいぶん探してみたのですが、ありませんでした。
しかし、今探してみると、Amazonなどで結構出てきますね
(残念ながらkakaku.comではaptX対応の絞り込みはできないようですね?)。
Amazonだと、結構出てきました。結構安いです。
下記のなんて(すみません、Amazon専用の短縮URLの作り方がわかりません)、
なんか、見た目…ちゃんと機能するのやら??
安いので、試しに買ってみても良いのですが、「安いから試しに買ってみる」のを繰り返しやるはめになっても、なのです…。
何か、おすすめのメーカーや機種はあったら、教えていただけませんか?
https://www.amazon.co.jp/BR%C3%9CCK-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E5%9E%8B-Bluetooth-%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%80%80%E8%8B%B1%E5%9B%BDCSR%E7%A4%BE%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%80PSP-Bluetooth%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B015E63U8I/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1465647200&sr=8-5&keywords=bluetooth+%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88+aptx
>武道塔さん
恐れながら、遅延時間を具体的に確定させたとしても、問題解決にはならないような…?
ちなみに、通話回線自体に遅延はありません。つまり、スマホ単体で(ヘッドセットなしで)会話した場合は遅延しませんので。
書込番号:19948488
こちらのDiscovery975を使用しはじめてから約3年ほど経ちますが、まだまだ現役です。
docomo PRIME series P-01Bから利用を始めて、途中でSoftbank 007HWをツインペアリングで切り替えながら利用してました。
後にP-01BをXperia SO-03Dに機種変更し、007HWも107SHに機種変更して利用してますが全く問題なく今も使用してます。
さらに先日SO-03DのAndroidOSを2.3.3から4.0.4にバージョンアップしましたが全く問題ないです。
いずれにしてもブルートゥースのヘッドセットを選ぶコツはやはり「機器同士のブルートゥースプロファイルが合っているか」に有ると思います。
プロファイルにもあるのですが、こちらのヘッドセットは「音楽は聴けません」と思った方がよく、「会話・通話だけをするもの」と思った方が間違いないと思います。
あと、使用時の音質などでたまに「ノイズが・・・」とか言われてる人を多くお見受けしますが、大体は携帯・スマホなどのプロファイルが違っているのに勘違いしていたとか、スカイプなどのPCで利用されているものであれば、PCの本体側かインフラに問題がある様に思います。
素人の切り分けは難しいと思うのですが、出来るのであれば違うスマホがあれば、それで一度ペアリングしてみるとか、快適に動いているPCに繋いで試してみるとか、インターネット回線がしょぼいのであれば光にしてみるとかも合わせて考えてみると良いと思います。
それでも・・・というのなら、もう一つは近くに電子レンジなどが動いているとか、何か環境的なものも一度ご確認ください。
皆さんのBluetoothライフが快適になりますようにお祈りいたします。
こんにちはDiscovery975を愛用しています。実は最近、ガラケーからドコモのスマホ(ギャラクシーネクサス)へ機種変更しました。前のガラケーはすぐにベアリングできましたが、今度のスマホはまったくベアリングができません。バージョンの違いからベアリングが出来ないのか?どうしても知りたいです。どなたかベアリング方法を教えてください。またアプリがあるなら紹介してください。お願いします。
GALAXY NEXUS SC-04D Bluetooth接続
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=ja&answer=1650159&topic=1650156&ctx=topic
書込番号:14435205
Hippo-cratesさん回答並びに方法を教えていただきありがとうございます。早速試してみましたが、ペアリング不可でした。やはりバージョンの問題なのでしょうか?
Hippo-cratesさんは上手くいきましたか?
書込番号:14442321
こちらを購入して2日目です が 数名の方とつなげてみて
ノイズが入らない クリアな状態での通話ができたのはお一方だけ
後はノイズがひどい 相手に聞こえない ひどいとノイズだけで相手の声が
聞こえない時もあります
ただ お一方だけまともな状態での通話ができたので
環境によるものなのか それとも たまたまなのか
使用している形態携帯は BRAVIA U1(au)と 003SH(SB)です
クリアに使えた方は003SHの通話でした
その時はスーパー内での通話です
尚003SHはメーカー一覧には記載されていませんが メーカーに電話で確認 対応していると
回答もらっています
同じような症状の方 いらっしゃいますでしょうか?
また初期不良にて交換された方は 二回目は大丈夫でしたか?
過去レスみると 二回目もダメだった方がいたのはわかりましたが 他にも
同じような方がいれば 回答願います
よろしくお願いします
私が使っているのは
VAIO VGN-CS_1 シリーズ
こちらのマイクは使えるでしょうか?
また、音質は接続先のBluetoothバージョンに左右される...
という書き込みを見たのですが、(使える場合)このPCのバージョンで充分なマイク性能は期待できるでしょうか?
ショボい質問をお許しください。
回答お願いします。
ぶらっくねこさんこんにちは。
まず、私の過去の書き込みを参照してください。
参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000113704/SortID=13317313/
Bluetoothに関しては問題ないと思いますが、そのうえで、PCでお使いとの事ですが、
このヘッドセットはA2DPプロファイルをサポートしていませんので、
音楽など、スピーカーの代わりに使うことは出来ませんが、それでも良いですか?
もし、スピーカーの代替に考えておられるのでしたら、13317313で私がお勧めしている機種の方が良いと思います。
書込番号:13326560
ThinkPadEdgeでのSkype使用について、ラジオノイズのようなノイズが酷いです。
聞いている音は電波の悪いラジオを聞いているように、ノイズが大きくなったり、小さくなったりして、相手の声が聞き取りにくくなったりします。試しにノートパソコン内蔵のスピーカーで聞いてみると普通に聞こえました。
会話できないことも無いんですが、通話相手に聞いてみるとノートパソコン内蔵のマイクの方が断然聞き取りやすいと言われます。
ネット環境はマンションで入ってる光を無線LANで飛ばしています。
無線LANの電源を落として、有線LANでも試してみましたが状況は変わりませんでした。
様々な機種の評価をネットで見比べて、通話品質の良いこの製品を選んだのですが、正直こんなものなんでしょうか?
ブルートゥース製品は初めてなので、正直基準が分からないんですが、ノートパソコン内蔵のマイクとスピーカーの方が音質が良ければ、購入した意味がありません。
サービスセンターに連絡した所、初期不良じゃないかとのことで交換品が送られてきただけで何の原因も特定されませんでした。というか説明一つなしに交換品が送られてきました。
何か原因になるような物があれば教えて頂けますでしょうか?
機種違いですが、最近Plantronics savor M1100を購入したものです。
私も bokunoniwa さんと同じく初めのBlueToothで、同じように音質に納得がいかなくて現在サポートセンターに商品を送ったところです。
私の場合、会社のPC(HP社製)とIS03と家のPC(HP社製)で通話テストしてみました。
会社での通話テストだけが家とスマートフォンでの音質と異なっており、会社でのテストでは私の音声が相手に全く入らず、相手側には砂嵐のようなノイズが入る現象が発生していました。Bluetoothのレシバーを家のレシーバーと交換したところ、砂嵐のようなノイズは治りました。
BlueToothレシーバの不具合かと思い家でテストしたところ、砂嵐のようなノイズについては家では全然問題が発生せず。。。(会社のPCはマザーも変えてテストしてみる予定です。)
しかしながら、共通してどの端末を用いても相手には「周りがうるさくてあなたの声が聞き取りずらい」と言う状態です。私の方のスピーカーはプツプツなるもののある程度平気なんですけどね。
友人のBluetoothのヘッドセットも借りてみましたけど、それは、向く方向によってノイズが入ったりしてましたので、レシーバーとの相性などもあるのかもしれません。
こういう機器って結構問題切り分けが難しいなと痛感しています。
私の場合は携帯とPC2台があるので、戻ってきた製品を再度スマートフォンとPC2台、BlueToothのレシーバ2台でテストしてみて、通話品質が改善されないようであれば返品しようと思っています。
ただの初期不良であればいいんですけどね。。。
書込番号:13016394
起きた状況をまとめた文書を付属してサポートセンターに送った所、何の返事もなく新品が交換品として送られてきただけでした。
相性の問題なら問題と答えて頂ければ、それなりに納得はいったんですが、、、
自分のPCだけじゃなく、他のPCや携帯などで試してみようと思いますが、音質が変わらないようなら返品しようと思います。
書込番号:13016815
私のほうは交換しましたが改善しませんでした。
そういう特徴のある製品のようですね。
書込番号:13033445
同じく改善しなかったので、返品しました。
しばらくはブルートゥースはいいかなと。
必然性が出てきたら、また探そうと思います。
書込番号:13034256
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ヘッドセット
