890GXM-G65
AMD 890GXチップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2011年7月4日 19:38 | |
| 0 | 6 | 2011年6月18日 21:24 | |
| 2 | 3 | 2011年6月16日 20:35 | |
| 6 | 13 | 2011年4月29日 16:58 | |
| 3 | 4 | 2012年9月12日 22:08 | |
| 0 | 5 | 2011年3月10日 08:34 |
マザーボード > MSI > 890GXM-G65
CPU Phenom II X6 1055T
マザー MSI890GXM-G65
メモリー CFD 2G*2
HDD 日立HDP725050GLA360 500G
DVD DVSM-24AS/V/BK
電源 KEIAN KT-F500-12A
OS WIN7 HOME 32ビット
上記構成です。去年の10月に組んで普通に使用。
使用中突然火が消えるように、画面が映らなくなり、リセットスイッチも受け付けなく
コンセント抜いて、再起動しようとしてもBIOSも立ち上がりません。
いままでしたこと、
予備パソコンでモニターテスト モニターに不具合なし
メモリー 一枚に 駄目
メモリー UMAX製に交換 駄目
CPU 予備パソコンで使用 問題なし
HDDはUSBから普通に読み込めます。
ケースもSILVER STONE GG04-Fから ML03に変えたり
電源はスイッチ入ってCPUFAN回り、マザーボードのダイオードも付きます。
購入店にマザーもって行ったところ、BIOS立ち上がったのこと、
再度組みなおして、電源入れるとスイッチは入るけど、BIOS立ち上がらない。
予備パソコンのCPU私の不注意でピンを曲げて使用不能になり踏んだりけったりです。
この場合電源が怪しいでしょうか?
マザーに問題なしといわれて帰ってきたとの事ですが。現在起動しないなら。
配線関係に間違い。(補助電源など配線をすべて確認)
どこかショートしている。(箱から出してみる)
ケーススイッチ・ケーブルが届かないならドライバーで(フロントパネルのピンをショートさせ)起動させる
電源に問題がある。(電源テスト)
http://jisaku-pc.net/experimental/0004.html
接続機器に不良がある。(機器を外す)これ結構多いです、USB関係でもトラブルも。
メモリーが壊れた。(そのメモリーをほかのPCに付けてみる)
などですが、マザーのCMOSクリアも一応やってみると好いかも。
書込番号:13202739
ショップなどで電源チェッカー(980円ぐらいだった)などあるので試されては?
売っているのは中古Shopやジャンク屋で売っているのを見かけます。
書込番号:13202909
皆様ありがとうございます。
今のところ、 CPUX4 910Eが壊れてお手上げ状態です。
とりあえず、予備パソコンがあるので困らないのですが、
原因究明に時間かかりそうです。
書込番号:13203829
ケーブルか電源か…このマザーは起動時にビープ音がしますので、その辺も参考になりそうです。
書込番号:13206979
トンガリ'10さん
ありがとうございます。 ビープ音はしません。
電源が入って、マザーのLED電球は付きます。 CPUFAN及びケースFAN回ります。
書込番号:13207049
最小構成 (MBにCPU+クーラーとメモリを接続、電源とHDDを接続) で
電源投入直後に DELキー(TABまたはF?)を押して、BIOS設定画面が表示されますか?
BIOS設定画面が表示されたら、BIOS設定のAHCI/IDEなどの設定が正しいか、
確認するのが一番だと思います。
もしBIOS設定画面も表示されないとすると、ディスプレイケーブルの接続が
正しく接続されているか、また他のPCに繋いでディスプレイおよびケーブルで
表示できるか確認しては。
書込番号:13207866
時の河さん
構成は今のところ、マザー、HDD、メモリー1枚刺しだけです。
BIOS画面は出ません。
モニターは大丈夫だと思います。
予備パソコンで普通に映り、
HDMI、アナログ、DVIすべて駄目です。
普通のTVでもアナログ、HDMIなら接続できるので試したけど駄目でした。
書込番号:13208451
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/when_starting.html#case5
↑参考になれば…起動しなくなる前に何か異変はあったのでしょうか?
書込番号:13210808
トンガリ'10さん
今日、電源が届き、交換した所起動しました。
まさかFANが動いているのに電源が故障箇所なんて考えもしませんでした。
マザーも同じ奴買ってしまったので無駄になっちゃった。
書込番号:13214260
オクで、マザボ・CPU・メモリーを購入しまして、久々に自作しておりますが起動しませぬ。
CPU:Athlon II X3 440
マザー:890GXM-G65
HDD:WD20EARX
メモリー:UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333
CASE:LIAN-LI PC-K62
CPUクーラー:ASUS LionSquare
CPUクーラーは仕様では対応しておりませんが、それが原因になるでしょうか?
HDDは新規購入ですのでOSも何も入っていません。
立ち上げてOSをインストールしようにも、モニターに接続しているのですが、映像が何も上がってきません。
マザーを中古で購入しているので、前使用者の影響がありますでしょうか?
対策がまったくわからないので、記載してみました。
一応、組み立てた後に通電すると、マザー上部のLEDは4つ点灯し、異常音はありません。
モニターとDVI接続しており、繋ぎ方がおかしいのかと思い、そのまま抜いて見ると、ケーブルが接続されていない旨の表示が流れます。
その後、メモリーを最小構成にしてみましたが、同様の状態でした。
接続品は、HDDとDVDをSATA接続しております。
HDDとDVDのSATA接続場所を変更してみたりも致しましたが、変化ありませんでした。
モニターに反応がないので、何をしたら良いかアドバイス頂ければ幸いです。
パーツひとつひとつ地道に検証するしかないんじゃない?
書込番号:13147972
S.Kyoさん
早速ありがとうございます。
やっぱり・・・そうなりますよね〜
久々の自作で検証用が何もない状態ですので、売却して素直に新品でSundy買おうかなとも考えておりますが、折角購入したので何とかできればと思っておりまする。。。
書込番号:13148012
店まるごと持ち込みの有料検証。
マザー買い足し。
どっちが安く済むかは置いとくとして。
検証パーツが無いのであれば上記どちらかでは?
書込番号:13148092
前の持ち主がグラフィックボードを付けていて、BIOSでPrimary Graphic’s AdapterがオンボードVGAになっていない、というだけのことかもしれません。
CMOSクリアをするか、グラボを借りて付けてみてはどうですか。
書込番号:13148141
ぽんすけくんさん こんばんは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13148224
ヘタリンさん と同じくCMOSクリアに一票です。
オーバークロック関連の設定が残っているかも知れませんし、
BIOSの解像度をWUXGAとかに設定している可能性もあります。
それと、マザーボード上に「イージーOCスイッチ」なるものがあるそうなので、OFFであることを確認しましょう。
あと、ケーブルがあればD-Sub15ピンでも試してみてください。
DVIやHDMIは、一度映らなくなると、パソコンの信号が復活してもモニタの主電源を入れなおすまで、映らない事があります。
書込番号:13148410
すいません、下のほうにありました。
しかし、CPU電圧の数字が1.432から変更できません。
数字が赤く表示されているのですが、これが原因でしょうか。
その下のほかの電圧設定は白く表示されていますが、変更できません。
特別な操作方法があるのでしょうか。
CPUはAthlonII X3 440です。
書込番号:13137704
この手の数値変更は[Enter]で選んでカーソルキーで選ぶか、テンキーの[+]や[-]で変更するものが多いです。
書込番号:13139785
てっきり数字を打ち込むか矢印キーでの操作だと思っておりました。
参考になりました。
書込番号:13139944
すいません。
初自作中です。ご教授お願い申し上げます。
最小構成(マザボ、CPU、メモリ、電源、モニタ)でテストしたのですが、電源を入れてポーズボタンを押してもMSIのロゴ画面が出ず、タブボタンを押すとロゴ画面が出るのですが、その後「reboot がどうこう boot disk がどうこう、any key 」といった文字列が出て、メモリのカウント(認識)、CPUの認識の画面が出ないのですが・・・・
再起動してデリートボタンを押すとBIOS のセットアップ画面が出てメモリやCPUを認識しているようなのですが・・・
やはりどこかおかしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
別に普通に起動してるっぽいから、あとは組み立てを続行すればいいと思います。
書込番号:12932588
ポコリンペンさん こんにちわ。
>MSIのロゴ画面が出ず
電源ボタンを押して、そのままにしていると、POST終了後にMSIのロゴ画面が表示されるはずです。
>、any key
これは、Windowsをインストールする場合に、何れかのキーを押すと光学ドライブからブートしてインストールが始まりま〜す。
書込番号:12932599
>ひっとえんどら〜んさん
>お節介爺さん
みなさま、ありがとうございます。お忙しいところすいません・・・
自作の本を読みながら組み立てているのですが、その本には最小構成(マザボ、CPU、電源、メモリ、モニタ)でもメモリとCPUの認識画面が出ると書いているのですが、今、購入したサポートから聞いたところ、メーカーによって違うという答えをいただきました。MSIの場合はこれが正常らしいです。
ご教授ありがとうございました。
ですが、まだ道のりは遠い・・・・・
書込番号:12932653
>お節介爺さん
そのままにしていると、reboot云々の文字列が出るのです・・・
いわゆるPOSTは出ませんでした・・・・
書込番号:12932689
ファーストブートデバイスが光学ドライブに設定(Windows Setup disk未挿入で)されていませんか・・・?。
書込番号:12932825
ポコリンペンさん こんばんは。 BIOS画面も出て、OSのCD/DVDを光学ドライブに入れてあり、電源ボタンを押したのでいろいろメッセージが出てますね。
それで良いので、
「再度パソコンの電源を入れた後、「Press any key to boot from CD or DVD」と表示されたら何かキーを押す(Enterキーでもスペースキーでも何でも良い)とインストールディスク(DVD)からファイルを読み込みインストールが始まります。」
私のホームページの 1 最初の組み立て方法 や 2 組み立て OSのインストール欄などご覧下さい。
よかったらどうぞ。
書込番号:12932859
ごめんなさい。
今、MSI製のマザボを使ったセカンドマシンを起動してみました。
MSIのロゴを表示する設定にしてあると、POST画面は非表示になります。
なので、BIOSでロゴを非表示にすると、POST画面が表示されて、CPU、メモリ、HDD等の認識画面が表示されるはずです。
なお、POST画面は流れるように変化していきますので、Pausキーを押すと止めることができると思います。
書込番号:12932895
>BRDさん
ご教授ありがとうございます!
サイトの方、大変ありがたく思います!
>お節介爺さん
私の方が、すいませんです!
教えていただきましてありがとうございます!
おそくなってすいません。
田舎に住んでいて部品などの実物(販売されている)を見ていないのに加えてまっさらの初心者です。そして4月29日現在、まだ完成しておりません!(汗)SATAケーブルが届くのを待っております。(ちなみに不足部品の取り寄せは2回目・・悲)SATAケーブルってHDDや光学ドライブに付属していないのですね・・・勉強になりました!
そして、幸いにも不良パーツがなさそうなのでホッとしております。
書込番号:12949269
了解。
マザーボードにはS-ATAケーブルが付属していませんか?
(IDEがマザーボード上にある場合はIDEケーブルも付属します。)
HDDと光学ドライブ用のケーブルあれば、OSのinstallが出来ますよ。
書込番号:12949291
>BRDさん
おはようございます! お世話になっております。
M/BにはSATAケーブルが一つだけですがついておりました。IDEケーブルは付属しておりました。
書込番号:12949320
最初のご質問で、光学ドライブにOSのCDを入れてあると思います。
HDDがS-ATAならばS-ATAケーブルを使って繋いで下さい。
光学ドライブはS-ATAですか、IDEですか? IDEならばIDEケーブル繋いで作業されますように。
複数のHDDを繋ぎたいとしてもそれらは、OSのinstall作業後で構いませんよ。
書込番号:12949903
フロントUSBに携帯電話を差しても充電できません。
i-Chargerユーティリティを起動しても何も変わりません。
この充電機能を有効にするにはどうしたらできますか?
ちなみに携帯電話自体はPCで認識できています。
またWEBサイトにシャットダウン後も充電可能と載っていましたがこの機種もできますか?
参考URL
http://www.msi.com/product/mb/890GXM-G65.html#/?div=Utility
http://www.msi.com/product/mb/890GXM-G65.html#/?div=Overview
ふと思うに
そのスーパーチャージャー機能を使うためのUSBコネクター(マザー上にある奴)
が指定されてたりしませんかね?
取説精読されてみては?
簡易マニュアル(日本語版)で説明が省かれているなら
英文マニュアルも参照してみて下さい。
書込番号:12847378
仕様を見る限り認識出来ない機器の充電は出来ないと考えられます。
USBで接続して機器の認識を行い、内部のリストにある機器では制限を解除するという仕組みでしょう。
恐らく日本のメーカーのものは、殆ど対応していないと思います。
何でも接続したら出来るのであればソフトウェアは不要ですし、マザーボードの限界を超えた電力を消費するものを接続されてしまったらマザーボードが壊れてしまいます。
書込番号:12896496
自己レスです。
背面のUSB3.0が電源を切っても電気が供給され充電できました。
書込番号:15056662
IDE 光学ドライブ(Optiarc AD-7173A)をこれにつないで Windows XP をインストールして使っています(他に IDE デバイスはつないでいません、SATA デバイスは、SSD と HDD を1台ずつ、つないでます)。
時折、光学ドライブが認識されない(という表現は正しいですか?マイ コンピュータ等にドライブ名が現れない)ことがあります。デバイスマネージャで「ハードウェア変更のスキャン」を実行すると、認識されたりされなかったりします。
上記にもかかわらず、データ読み出しは、ほとんどの場合できます。(E ドライブのパスでフォルダが現れる)書き込みは、ドライブが認識されないと、できないようです。
現在は、手間が多少かかる程度の不都合です。精神的な部分(やや気味が悪い)の方が大きいかも。原因や対策について、何か情報をお持ちの方は、シェアして頂ければ幸いです。(OS をドライブを新しくすれば済む話なのかもしれません・・・)
あなきんすかいうぉ〜か〜さん こんにちは。 対症療法ですが、
ジャンパーピンをマスター、スレーブ、ケーブルセレクトで試す。
フラットケーブル+4p電源ケーブルの差し込み直し & ケーブル交換。
光学ドライブの交換では?
書込番号:12753277
3000円程度で購入出来るはずですし、SATA光学ドライブの導入をオススメしたいですね。
書込番号:12753450
ケーブルセレクトじゃなくてマスターに固定して
できたらケーブルも変えたほうがいいかな
書込番号:12756997
御報告遅くなってすみません。色々試した結果、IDE ケーブルを交換したところで安定して認識するようになりました。(とりあえず今日のところは、ですが) マザーボードにコネクタを挿したときの手応え(コネクタの摩擦感というか抵抗感というか)が、交換前とちょっと違うような、違わないような・・・。
光学ドライブを流用しようと、わざわざ IDE 付のマザーボードを選んだのですが、SATA ドライブへの交換も要検討ですね。
皆さん、どうもありがとうございました!
書込番号:12765463
了解。
40/80pのフラットケーブルはS-ATAケーブルに比べてしっかり繋げます。
でも、抜くとき力の入れ具合によってはどこか痛めてしまう事もありますね。
書込番号:12766864
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
