890GXM-G65
AMD 890GXチップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2011年8月26日 18:15 | |
| 5 | 9 | 2011年8月17日 07:57 | |
| 6 | 9 | 2011年7月4日 19:38 | |
| 0 | 6 | 2011年6月18日 21:24 | |
| 2 | 3 | 2011年6月16日 20:35 | |
| 6 | 13 | 2011年4月29日 16:58 |
マザーボード > MSI > 890GXM-G65
自作初心者です。説明書のMBの仕様の部分を読んでいたら、「2スロット中2スロット使用する場合、それぞれx8になるよ。」てきな感じで書いてあるのですが、そういう解釈でよいのですか?
合ってます。
x16で2レーン動作されなくて2レーン使用するときは「x8&x8」とか「x4&x8」とかで動作するM/Bが多いです。
書込番号:13419107
その通りです。
書込番号:13419110
さっそくありがとうございます。追加の質問です。グラフィックボードなど買ってつけようと思っているのですが、x8になっても支障はないのでしょうか?
書込番号:13419166
ハイエンドカードなら影響出ますが、ローエンドやミドルエンドだと微妙です。
SLIやCrossFireXを利用したいならやや高額になってしまいますが同MSI製品だとこちらがオススメです
http://kakaku.com/item/K0000108367/
x16X2動作しますので、劣化なくSLIなどをご利用いただけるはずです。
個人的にはMSIも高品質な部品を使ったマザーを出しているので好きな会社ですが、アプリやサポートがいまいちなのでGIGABYTEが好きです。
http://www.cfd.co.jp/gigabyte/motherboard/ga-890fxa-ud7_rev2.html
こちらの製品はかなりのハイエンドながら1万2千円を切るハイコストパフォーマンスです。
オススメです。
書込番号:13419699
本当にありがとうございました。2台目を組む場合は拡張スロットなどの仕様も視野にいれて、選んで行こうと思います。例に挙げていただいた、MBが完全に自分の的を射ていたので、自作PC1台目組んだばかりなのに2台目ほしくなっちゃいました。
書込番号:13420208
あ、購入された後だったんですか。
変に物欲センサーを稼動させてしまって申し訳ない^^;
書込番号:13421333
M/B:msi890gmx-g65
CPU:phenomU X4 955 box(3.2GHz)
メモリー:cfd w3n1333q-4g(4GB×2)
HDD:日立hds5c3020ala632(2TB)
光学ドライブ:liteon ihos104-06バルク
地デジキャプチャー:keian ktv-fspcie
ケース:アクティスac400-m20b
を予定しています。
CPUはlump of sugarのhello,good-bye が問題なくプレイ出来るだけのものを購入したいと思います。
この組み合わせで問題があるのか無いのか、また、スペックは下げずに値段を下げたいのですが(目標はモニターを除いて6万円以下を予定しています)、新品でなければならないパーツと中古で買っても問題のないパーツを教えてください。
最後になりますが、PS3等をHDMIでプレイするには、玄人志向のgf-gt430ghd/hsなどのビデオチップが必要なのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:13354051 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンで録画とかしないならいらない。液晶モニターにHDMI端子があるものを
使用すれば問題ないです
書込番号:13354110
熟女マニアさん返信ありがとうございます。
HDDに録画する予定ですので、やはりビデオチップはあった方が良いみたいですね。
組み合わせはこれで問題はないでしょうか。
どなたかお教えくたさいませんか?
書込番号:13354178
http://www.lumpofsugar.co.jp/product/hgb/product/index.html
>■動作推奨環境
>使用OS : Windows XP / Vista / 7
>CPU : Pentium4 3.0Ghz以上および同等の性能のCPU※デュアルコア以上を推奨
>メモリ : 512MB以上(XP) / 2048MB以上(VISTA/7)
>グラフィックカード : GeForce6600相当以上(PCI-Express接続であること) VRAM : 128MB以上
>サウンドカード : PCM、CD/DAとWAVEオーディオを再生できる環境
>HDD : 4.7GB以上の空き容量が必要(HDD専用)
>解像度 : 800×600以上の表示可能な環境
>色数 : フルカラー 32bit 以上の表示可能な環境
>DirectX : DirectX9.0c以降
上記のような推奨環境ですからオンボードの890GXでも問題無いと思われます。
現状の構成でOS(Win7Pro DSP)込みで約\62,000くらいですね。
\60,000以内に収めたいならマザーボードを下記に変更するくらいでしょうか。
BIOSTAR TA890GXB HD→ http://kakaku.com/item/K0000127020/
また、オンボードのグラボ性能に余裕を持たせるなら
マザーボード:BIOSTAR TA75M+→ http://kakaku.com/item/K0000268621/
CPU:AMD A8-3850 BOX→ http://kakaku.com/item/K0000268904/
としても良いかなと思います。この場合、約\62,000くらいです。
ただこのマザーだと将来のCPUのアップデートがあまり期待できないという問題があります。
書込番号:13355180
gfs15srvさん、返信ありがとうございます。すみません、せっかくお答えをいただいておいて恐縮ですが、OSとビデオチップを買うとだいたい2万円前後すると思われます(OSはwindows7の64bitを予定しています。)
これを含めて6万円前後で考えると、中古で買うっても問題のないパーツは何でしょうか?
書込番号:13355563 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD以外は中古でも良いと思います。
「lump of sugarのhello,good-bye」は2Dゲームなので、オンボードグラボで十分だと思います。
書込番号:13355596
M/B:msi890gmx-g65 たまに\7980(ドスパラ)
CPU:Athlon II X2 Dual-Core 250e BOX(3.0GHz) \5970
メモリー:W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組) \2360
HDD:日立hds5c3020ala632(2TB) \6270
光学ドライブ:liteon ihos104-06バルク \4968
地デジキャプチャー:keian ktv-fspcie \4399
ケース:アクティスac400-m20b \4960
モニター:24インチ HYUNDAI W241DG \15000位(ヤフオク)
OS:Microsoft Windows7 HomePremium 64bit SP1 OEM \9680(風見鶏)
問題無いです。安くするなら↑上の構成
\61,587+送料やらの経費…でも快適に動作します^^。
ただこのモニター、超キレイに写りますが、DVI(PC)→HDMI(PS3)の切り替えに本体のボタンを4回ピッピッピッピと押さねばなりません。そしてPS3と接続したときに少しだけノイズが出ます。モニターの電源を一度落とすと消えますけどね。
書込番号:13357790
トンガリ'10さん、わざわざ返信ありがとうございます。
色々と参考にさせてもらいます。
モニターはやはり綺麗に映るモノが良いですよね。
電源を一度切るくらいなら、面倒ではあるけれど、許容範囲内ですね。
書込番号:13357836 スマートフォンサイトからの書き込み
ご無沙汰してます。
先ほどパソコンのパーツを買ってきました。
マザーボードをmsi880gm-e41に値段の都合上変えましたが、問題は無いでしょうか?
書込番号:13380941 スマートフォンサイトからの書き込み
貴方が必要とする機能があれば問題ありません。
書込番号:13383731
CPU Phenom II X6 1055T
マザー MSI890GXM-G65
メモリー CFD 2G*2
HDD 日立HDP725050GLA360 500G
DVD DVSM-24AS/V/BK
電源 KEIAN KT-F500-12A
OS WIN7 HOME 32ビット
上記構成です。去年の10月に組んで普通に使用。
使用中突然火が消えるように、画面が映らなくなり、リセットスイッチも受け付けなく
コンセント抜いて、再起動しようとしてもBIOSも立ち上がりません。
いままでしたこと、
予備パソコンでモニターテスト モニターに不具合なし
メモリー 一枚に 駄目
メモリー UMAX製に交換 駄目
CPU 予備パソコンで使用 問題なし
HDDはUSBから普通に読み込めます。
ケースもSILVER STONE GG04-Fから ML03に変えたり
電源はスイッチ入ってCPUFAN回り、マザーボードのダイオードも付きます。
購入店にマザーもって行ったところ、BIOS立ち上がったのこと、
再度組みなおして、電源入れるとスイッチは入るけど、BIOS立ち上がらない。
予備パソコンのCPU私の不注意でピンを曲げて使用不能になり踏んだりけったりです。
この場合電源が怪しいでしょうか?
マザーに問題なしといわれて帰ってきたとの事ですが。現在起動しないなら。
配線関係に間違い。(補助電源など配線をすべて確認)
どこかショートしている。(箱から出してみる)
ケーススイッチ・ケーブルが届かないならドライバーで(フロントパネルのピンをショートさせ)起動させる
電源に問題がある。(電源テスト)
http://jisaku-pc.net/experimental/0004.html
接続機器に不良がある。(機器を外す)これ結構多いです、USB関係でもトラブルも。
メモリーが壊れた。(そのメモリーをほかのPCに付けてみる)
などですが、マザーのCMOSクリアも一応やってみると好いかも。
書込番号:13202739
ショップなどで電源チェッカー(980円ぐらいだった)などあるので試されては?
売っているのは中古Shopやジャンク屋で売っているのを見かけます。
書込番号:13202909
皆様ありがとうございます。
今のところ、 CPUX4 910Eが壊れてお手上げ状態です。
とりあえず、予備パソコンがあるので困らないのですが、
原因究明に時間かかりそうです。
書込番号:13203829
ケーブルか電源か…このマザーは起動時にビープ音がしますので、その辺も参考になりそうです。
書込番号:13206979
トンガリ'10さん
ありがとうございます。 ビープ音はしません。
電源が入って、マザーのLED電球は付きます。 CPUFAN及びケースFAN回ります。
書込番号:13207049
最小構成 (MBにCPU+クーラーとメモリを接続、電源とHDDを接続) で
電源投入直後に DELキー(TABまたはF?)を押して、BIOS設定画面が表示されますか?
BIOS設定画面が表示されたら、BIOS設定のAHCI/IDEなどの設定が正しいか、
確認するのが一番だと思います。
もしBIOS設定画面も表示されないとすると、ディスプレイケーブルの接続が
正しく接続されているか、また他のPCに繋いでディスプレイおよびケーブルで
表示できるか確認しては。
書込番号:13207866
時の河さん
構成は今のところ、マザー、HDD、メモリー1枚刺しだけです。
BIOS画面は出ません。
モニターは大丈夫だと思います。
予備パソコンで普通に映り、
HDMI、アナログ、DVIすべて駄目です。
普通のTVでもアナログ、HDMIなら接続できるので試したけど駄目でした。
書込番号:13208451
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/when_starting.html#case5
↑参考になれば…起動しなくなる前に何か異変はあったのでしょうか?
書込番号:13210808
トンガリ'10さん
今日、電源が届き、交換した所起動しました。
まさかFANが動いているのに電源が故障箇所なんて考えもしませんでした。
マザーも同じ奴買ってしまったので無駄になっちゃった。
書込番号:13214260
オクで、マザボ・CPU・メモリーを購入しまして、久々に自作しておりますが起動しませぬ。
CPU:Athlon II X3 440
マザー:890GXM-G65
HDD:WD20EARX
メモリー:UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333
CASE:LIAN-LI PC-K62
CPUクーラー:ASUS LionSquare
CPUクーラーは仕様では対応しておりませんが、それが原因になるでしょうか?
HDDは新規購入ですのでOSも何も入っていません。
立ち上げてOSをインストールしようにも、モニターに接続しているのですが、映像が何も上がってきません。
マザーを中古で購入しているので、前使用者の影響がありますでしょうか?
対策がまったくわからないので、記載してみました。
一応、組み立てた後に通電すると、マザー上部のLEDは4つ点灯し、異常音はありません。
モニターとDVI接続しており、繋ぎ方がおかしいのかと思い、そのまま抜いて見ると、ケーブルが接続されていない旨の表示が流れます。
その後、メモリーを最小構成にしてみましたが、同様の状態でした。
接続品は、HDDとDVDをSATA接続しております。
HDDとDVDのSATA接続場所を変更してみたりも致しましたが、変化ありませんでした。
モニターに反応がないので、何をしたら良いかアドバイス頂ければ幸いです。
パーツひとつひとつ地道に検証するしかないんじゃない?
書込番号:13147972
S.Kyoさん
早速ありがとうございます。
やっぱり・・・そうなりますよね〜
久々の自作で検証用が何もない状態ですので、売却して素直に新品でSundy買おうかなとも考えておりますが、折角購入したので何とかできればと思っておりまする。。。
書込番号:13148012
店まるごと持ち込みの有料検証。
マザー買い足し。
どっちが安く済むかは置いとくとして。
検証パーツが無いのであれば上記どちらかでは?
書込番号:13148092
前の持ち主がグラフィックボードを付けていて、BIOSでPrimary Graphic’s AdapterがオンボードVGAになっていない、というだけのことかもしれません。
CMOSクリアをするか、グラボを借りて付けてみてはどうですか。
書込番号:13148141
ぽんすけくんさん こんばんは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13148224
ヘタリンさん と同じくCMOSクリアに一票です。
オーバークロック関連の設定が残っているかも知れませんし、
BIOSの解像度をWUXGAとかに設定している可能性もあります。
それと、マザーボード上に「イージーOCスイッチ」なるものがあるそうなので、OFFであることを確認しましょう。
あと、ケーブルがあればD-Sub15ピンでも試してみてください。
DVIやHDMIは、一度映らなくなると、パソコンの信号が復活してもモニタの主電源を入れなおすまで、映らない事があります。
書込番号:13148410
すいません、下のほうにありました。
しかし、CPU電圧の数字が1.432から変更できません。
数字が赤く表示されているのですが、これが原因でしょうか。
その下のほかの電圧設定は白く表示されていますが、変更できません。
特別な操作方法があるのでしょうか。
CPUはAthlonII X3 440です。
書込番号:13137704
この手の数値変更は[Enter]で選んでカーソルキーで選ぶか、テンキーの[+]や[-]で変更するものが多いです。
書込番号:13139785
てっきり数字を打ち込むか矢印キーでの操作だと思っておりました。
参考になりました。
書込番号:13139944
すいません。
初自作中です。ご教授お願い申し上げます。
最小構成(マザボ、CPU、メモリ、電源、モニタ)でテストしたのですが、電源を入れてポーズボタンを押してもMSIのロゴ画面が出ず、タブボタンを押すとロゴ画面が出るのですが、その後「reboot がどうこう boot disk がどうこう、any key 」といった文字列が出て、メモリのカウント(認識)、CPUの認識の画面が出ないのですが・・・・
再起動してデリートボタンを押すとBIOS のセットアップ画面が出てメモリやCPUを認識しているようなのですが・・・
やはりどこかおかしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
別に普通に起動してるっぽいから、あとは組み立てを続行すればいいと思います。
書込番号:12932588
ポコリンペンさん こんにちわ。
>MSIのロゴ画面が出ず
電源ボタンを押して、そのままにしていると、POST終了後にMSIのロゴ画面が表示されるはずです。
>、any key
これは、Windowsをインストールする場合に、何れかのキーを押すと光学ドライブからブートしてインストールが始まりま〜す。
書込番号:12932599
>ひっとえんどら〜んさん
>お節介爺さん
みなさま、ありがとうございます。お忙しいところすいません・・・
自作の本を読みながら組み立てているのですが、その本には最小構成(マザボ、CPU、電源、メモリ、モニタ)でもメモリとCPUの認識画面が出ると書いているのですが、今、購入したサポートから聞いたところ、メーカーによって違うという答えをいただきました。MSIの場合はこれが正常らしいです。
ご教授ありがとうございました。
ですが、まだ道のりは遠い・・・・・
書込番号:12932653
>お節介爺さん
そのままにしていると、reboot云々の文字列が出るのです・・・
いわゆるPOSTは出ませんでした・・・・
書込番号:12932689
ファーストブートデバイスが光学ドライブに設定(Windows Setup disk未挿入で)されていませんか・・・?。
書込番号:12932825
ポコリンペンさん こんばんは。 BIOS画面も出て、OSのCD/DVDを光学ドライブに入れてあり、電源ボタンを押したのでいろいろメッセージが出てますね。
それで良いので、
「再度パソコンの電源を入れた後、「Press any key to boot from CD or DVD」と表示されたら何かキーを押す(Enterキーでもスペースキーでも何でも良い)とインストールディスク(DVD)からファイルを読み込みインストールが始まります。」
私のホームページの 1 最初の組み立て方法 や 2 組み立て OSのインストール欄などご覧下さい。
よかったらどうぞ。
書込番号:12932859
ごめんなさい。
今、MSI製のマザボを使ったセカンドマシンを起動してみました。
MSIのロゴを表示する設定にしてあると、POST画面は非表示になります。
なので、BIOSでロゴを非表示にすると、POST画面が表示されて、CPU、メモリ、HDD等の認識画面が表示されるはずです。
なお、POST画面は流れるように変化していきますので、Pausキーを押すと止めることができると思います。
書込番号:12932895
>BRDさん
ご教授ありがとうございます!
サイトの方、大変ありがたく思います!
>お節介爺さん
私の方が、すいませんです!
教えていただきましてありがとうございます!
おそくなってすいません。
田舎に住んでいて部品などの実物(販売されている)を見ていないのに加えてまっさらの初心者です。そして4月29日現在、まだ完成しておりません!(汗)SATAケーブルが届くのを待っております。(ちなみに不足部品の取り寄せは2回目・・悲)SATAケーブルってHDDや光学ドライブに付属していないのですね・・・勉強になりました!
そして、幸いにも不良パーツがなさそうなのでホッとしております。
書込番号:12949269
了解。
マザーボードにはS-ATAケーブルが付属していませんか?
(IDEがマザーボード上にある場合はIDEケーブルも付属します。)
HDDと光学ドライブ用のケーブルあれば、OSのinstallが出来ますよ。
書込番号:12949291
>BRDさん
おはようございます! お世話になっております。
M/BにはSATAケーブルが一つだけですがついておりました。IDEケーブルは付属しておりました。
書込番号:12949320
最初のご質問で、光学ドライブにOSのCDを入れてあると思います。
HDDがS-ATAならばS-ATAケーブルを使って繋いで下さい。
光学ドライブはS-ATAですか、IDEですか? IDEならばIDEケーブル繋いで作業されますように。
複数のHDDを繋ぎたいとしてもそれらは、OSのinstall作業後で構いませんよ。
書込番号:12949903
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
