890GXM-G65
AMD 890GXチップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2010年12月1日 13:36 | |
| 1 | 2 | 2010年11月18日 02:13 | |
| 11 | 12 | 2010年11月3日 21:50 | |
| 2 | 3 | 2010年10月31日 10:15 | |
| 5 | 4 | 2010年10月30日 18:14 | |
| 7 | 5 | 2010年10月26日 19:39 |
マザーボード > MSI > 890GXM-G65
いつも勉強させてもらっています。
先日このM/BでPCを自作しました。エンコード等の重い作業も速く、動作も安定していて
とても満足しています。
CPUの温度を計測するためにOCCTを走らせたのですが、負荷時に30℃強を表示しています。
当方の感覚では、温度が低すぎる(60〜70℃くらいが適正?)気がしています。
もし何かしらの不具合があるとすれば、M/B、CPUなど、どのパーツの不具合なのでしょうか?
もしくはBIOSの更新などで解決出来るのでしょうか?それとも仕様でしょうか?
構成は下記です。
CPU:AMD Phenom2 X6 1055T
M/B:コレ
Graphic:オンボード
Mem:DDR3 2GB×2
Case:Antec mini P180
CPU Fan:サイズ KABUTO
Power:サイズ 500W
OS:Windows7 Home 64bit
動作は安定しているので、改善に急を要さないのですが、精神衛生上出来れば
ちゃんと表示してほしいと思っております。
お分かりになられる方、よろしくお願いいたします。
どこの温度でしょうか?(コアそれとも他?)測定方法とか使用ソフト名とか書いてもらえないでしょうか。
書込番号:12274288
>>シーザーワンさん
OCCT3.1.0というソフトを1時間走らせました。
グラフが貼り付けられないので分かりづらいと思いますが、コアの温度が各コアとも
アイドル時で10℃強、高付加時で35℃前後という結果です。
そもそもアイドル時の温度も低いんですが…。
室温計がないので正確な室温は分かりませんが、恐らく20℃前後だと思います。
書込番号:12274644
Phenomのコア温度はプラス20度くらいで考えたほうがいいかもしれません。
CPUは同じで、別のマザー(M4A88TD-V EVO/USB3)ですが、こんなもんです。
書込番号:12275086
普通に考えても室温以下は ありえないでしょう。
私の場合には サーミスタで実測しています。(CPUクーラの一番CPUに近い場所に熱伝導シートで素子を貼り付けています。)ソフト読みのデータは なんらかの手段で誤差を補正しないと 信頼性に欠けるからです。まあ この方法でも 正確なのかは 疑わしいのですがね。
書込番号:12275482
>>ZUULさん
とりあえず30分ほどアイドリング状態でBIOSを確認したところ、
CPU温度19℃です。やはり低い気がします。
>>ボロネーゼ^^さん
なるほど!非常に参考になります!
仕様の可能性がありますね。
>>シーザーワンさん
そうですよね。空冷で室温以下は物理的にあり得ませんよね。
書込番号:12275559
ほんとにそうなら温度計測のキャリブレーションのバグか
それとも温度センサの不良。
Smart Fan はどんな動きをするのでしょう?
計測差をもったまま高温にいったら熱暴走に突入するかも。
書込番号:12275702
全く問題ない。AMDの仕様と思っていい。室温を加味されてない数値と推測する。実際ヒートシンクに取り付けた温度センサーの数値から室温を引くとOCCTの数値になる。
なおハードウェアモニターというソフト上では実測に近い温度が表示される。AODやOCCTの数値はコア温度なのでCPU温度とは別勘定。
とにかくスレ主の状態は全く正常。心配なら直接温度センサーでもつければいい。
書込番号:12277215
よく使われる温度監視ソフトには、HWmonitorとSpeedfanがありますね。
書込番号:12277359
今自宅に戻ったので、PC起動させてHWMonitorで温度を見ると、CPU温度は21度。各コア温度が4〜5度。ヒートシンクにつけたセンサー(2個)が19〜20度。室温は15度くらいなので、妥当な数値。
CPUは1055T(95W)
グラボはHD5870。
Intelから乗り換えると驚くだろうが、これが正常なので気にしないでいいよ。
ヒートシンクのセンサーは自動のファンコントロールユニット用で、CPUクーラーの回転をだいたい300〜700回転あたりで制御している。今の季節で1000回転越えることは無いかな。
書込番号:12277384
3rdパーティの監視ソフトはどうでもいいですが、
スレ主さんの板はBIOSでも低く出ると、
>BIOSを確認したところ、
CPU Smart Fan Targetはどうなるのか?
Disabledで放置なんだろうね。
書込番号:12277442
皆様、多くのご助言感謝いたします。
当方の温度表示は正常のようですね。安心しました。
以前Core i5-750をMini-ITXで構成し、HandBrakeでエンコードをかけた際、コアの温度が
Speed Fan読みで90℃を超えた(ケースなども熱くなりました)ので、CPUの温度に気を
遣っております。とにかくエアフローの大切さを痛感しました。
フォームファクタやケースの変更で、これだけ大きく改善されるとは思いませんでした。
皆様のアドバイスを勘案すると、IntelのCPUの感覚でだいたい高付加時50〜60℃くらい
でしょうか?常識の範囲内ですよね?
そう考えると、AMDのCPUは発熱低そうですね。それとも前回のPCが駄作だったとか…。
書込番号:12278264
AMD
Phenom II X4 945 BOX
クーラー
サイズ 大手裏剣
店の事務用PCで、CPUID Monitor Hardware読みでアイドリング17℃でした。
CPUを換装してから、夏場の猛暑時で32℃でしたから、こんなものでしょう!
>Mini-ITXで構成し 駄作かもしれませんね
書込番号:12304268
こんにちは、
現在このマザーボードを検討中なのですが、
DVI-D出力端子、HDMI端子がついていますが、この場合
別途グラフィックカードを差さなくても
デュアルディスプレイは可能でしょうか?
(このマザーに限らずDVI-D出力端子、HDMI端子、Dsub15の内、2つ以上ついている
マザーボードは基本的にデュアルディスプレイは可能なのでしょうか)
もちろんその端子がついているモニターをもっているのが条件ですが・・(^-^;
もしわかりましたらご指導をお願いします。<(_ _)>
アナログ+デジタルで2画面は可能です。
デジタルの2画面は出来たか覚えてないので、他の方のレスをお待ちください。
書込番号:12233683
>The HDMI and DVI-D ports can not work simultaneously
マニュアルからの引用です。
デジタルの同時出力はできません。
書込番号:12233733
某所でこのSB850のRAID性能が良いとの記事を読み、たまたまSATAIII対応のSSDを2個買っていた事もあり、ついつい購入してしまいました。
CPUはPhenom II X6 1090T Black Editionにしました。
SSDは、RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1 x 2で、RAID-0の構成にしてWindowsXPをインストールしようと思いましたが、どうもうまく行きません。
MSIのHPよりRAIDドライバをダウンロードして、nliteでXPのインストールディスクに統合し、それを使ってXPのインストールを試みました。インストール時はきちんとRAID-0のドライブを認識し、コピーも普通に終わるのですが、リブート後、RAIDのドライブからブートしません。
BIOSも1.2だったので、1.7に上げてみましたが(これも結構大変だった)、状況は同じです。XPではやはり無理なんでしょうか?。どなたかこのマザーで、RAID-0のドライブにXPをインストールして使われている方、おられますでしょうか?。可能ならば、お教え願えれば幸いです。
最近のマザーは、XPのSP2以降でないと、使えません。
SP2未満のXPを使われているのなら、SP2を統合したディスクを作って、それでインストールしましょう。
書込番号:11999561
KAZU0002さん、ご返答ありがとうございます。
XPのインストールディスクはSP3適用済みです。
あと、nliteでの作業は、ゲームを削除してダウンロードしたRAIDドライバの中のXPフォルダ内から、x86用を組み込みました。
nliteでは、最初はいろいろな設定したのですが、それがいけなかったのかと思い、最低限の適用にしましたがだめでした。
書込番号:11999624
他にHDD等を取り付けていませんか?
その場合は起動に関係のないものを外し、その状態でセットアップをしてください。
書込番号:12000543
ブート順位が,
1st---CD_ROM
2nd---Hard Drive(RAID Drive)
のようになっていますか?
>nliteでは、最初はいろいろな設定したのですが、・・・・
「F6回避ツール」をお試しになっては如何でしょう。
!!すみません,小生 試用したことはありませんが・・!!
書込番号:12000852
uPD70116さん 返信ありがとうございます。
SSD2台のその他のHDDはつけない状態で、やっていますが、
やはりだめです。
光学ドライブは、何時ものようにUSB-DVDドライブでしたが、
試しにIDE接続のDVDドライブでもやってみましたが、結果は全く
同じです。
RAIDドライブ認識、フォーマットからファイルコピーまで問題は
ないのですが、その後のリブート時にRAID0からブートしません。
ブート順位がCDが上なので、
>> Press any key to boot from CD..
と出ますが、そのまま置いておくと、そこでフリーズしハング
してしまいます。
その後、試しにブート順位を1番RAIDに変えてリブートしても、
黒い画面にカーソルが出るだけです。
沼さんさん ありがとうござます。
「F6回避ツール」、、nliteの他にもよいツールがあるんですね。
早速使用してみました。
最初、USBメモリ使用のインストールを試しましたが、なぜかフォー
マットの時に、フォーマット完了できないと言われたので、CDを焼い
てこちらからインストールを試みましたが、nliteの時と全く同じです。
やはり、ファイルコピー後のリブート時にRAIDからブートできません。
また、IDE接続のドライブに、一旦XPをインストールし、正常にインス
トールできることは確認しました。その後RAIDドライバを組み込み、
RAID0のドライブも使用可能です。
そこで、市販のバックアップソフトを利用し、このOSを丸ごとRAID0ド
ライブに移してみましたが、やはりRAID0からは起動しません。
なんだか、XPではRAID0からブートできない気がしてきました、、ちゃ
んと起動のRAID0ドライブにXPがインストールできて、作動していらっ
しゃる方いらっしゃいますか?
書込番号:12002063
>また、IDE接続のドライブに、一旦XPをインストールし、正常にインストールできることは確認しました。その後RAIDドライバを組み込み、RAID0のドライブも使用可能です。
データドライブとしてはOK!ですが起動ドライブとしては?・・・。
「MBR」が 正常に生成されたか,他のOSをセットアップ(例えば,「Windows 7 Enterprise 90 日間評価版」)してみては如何でしょう。
書込番号:12009000
沼さん、有り難うございます。
私は今までXP一筋だったのですが、仕方なく現在Windows7 発注中です。
理由の一つが、データドライブとして使用出来た時に測った、
このSSD x 2のRAID-0のベンチです。
OS: WindowsXP(SP3)
CPU:Phenom II X6 1090T Black Edition
MotherBord:MSI 890GXM-G65(890GX+SB850)
Mem: DDR3 2G x2
BootdriveはIDE接続のSSD
当方の環境では、RealSSD C300 x 2 のRAID-0でのドライブの
CrystalDiskMark(1000MB)は上記の通りです。
私が先に見た記事での結果と比べ、Readはほんの少し遅いくらいですが、
Writeは1/3くらいになっています。
ハードの環境は殆ど一緒なので、違いはOSかと思います。
(記事の方は、Windows 7 Ultimate 64bit)
SSDを使うなら、Win7が良いのでしょうか。表向きのOSの機能と
してはXPでもう充分なんですが。
書込番号:12011360
ディスクドライブのライトキャッシュが有効かどうかを確認した方がいいでしょう。
私の環境では、Windows XPとRADEON HDシリーズで使うと、表示が正常に行われない場合があります。
後ろに回っている筈のウインドウのアイコンや画像が表示される場合があります。
RADEON HD2600XT,RADEON HD4850,RADEON HD5770と使っていて、同じ様に発生するのですからRADEON HDシリーズ全般で発生するものと思います。
書込番号:12013236
PD70116さん、有り難うございます。
きちんとインストールできたら、見てみます。
本日、OSをWindows7に変えてインストルを試みましたが、XPの時と全く同じで、リブート時にRAID-0のドライブからブートしません。
SSDの不調、SATAの不具合も可能性も有るので、RAIDモードからIDEモードに変えて、2つのSSDにそれぞれWindows7をインストールしてみましたが、最後まではしてませんが、そちらは無事にドライブからリブートし、インストールも問題無いみたいです。
仕方ないので、MSIのサポートに電話して相談しましたが、今のところ解決していません。RAIDドライバをAMDからの新しいヴァージョンで試してみる、メモリを変えてみる、等アドヴァイス頂きましたので明日やってみます。サポートの方でも、同じ構成で実際にやってみて、後日ご連絡頂けるそうです。メーカーによっては、あまり親切でない電話サポートも有るのですが、MSIは良い様に思います。出来れば自分で何とかしたかったのですが、、
Windows7でも症状同じなので、私としてはあとはマザーボードが原因としか今のところ思いつきません。それか、私が全く初歩的なことを間違えているか、、です。
書込番号:12017792
某所の記事とはAKIBA Watchの記事でしょうか?
Write速度の件ですが、コンラットさんが使用されてるのは64GB版ですよね?
AKIBA Watchの記事で使用しているのは256GB版であり、それぞれWrite速度が違います。
64GB版2台RAID0の速度としては正常な値に見えます。
書込番号:12050681
gulmuさん、そうですか、256Gの方はWriteが早いんですね。
無理にWin7に移行の必要も無いわけですね。
その後の経過を報告しますと、やはりRAID-0に正常にインストール
出来ないと言うことで、マザーボード点検でMSIのサポートに先週送
っています。(素直に交換してくれたら、早かったのですが)
ちなみに、RAID-1にしてみましたら、インストール時にドライバを読
ませてもストレージ認識さえできませんでした。(SSDと普通のHDDと
両方やってみましたが同じ結果)
でもなんだか、すごく時間と手間がかかりました。
書込番号:12056322
今までに結構何台かパソコン作ってますが、今回のような面倒なトラブルは初めてでした。
やっと、、自己解決致しました。
MSIに送り返したマザーボードでしたが、2週間以上過ぎて、異常なしで帰ってきました。
ショックを受けつつ、その後、更に2日、試行錯誤の後、奇跡的にWin7のインストールが出来ました。
ただ、リブートしますと、その後ブートしません。とにかく非常に不安定でした。
更に数日、試行錯誤。時折ブートに成功しますが、そこに規則性があまりありません。
そのうち、ふとUSBのCDをつないだ時に勝手にブートシーケンスの中に入れられてしまう事を思いだし、試しにUSBの接続を全て外すと常にブート可能になる事に、やっとたどり着きました。
でも、既にだいぶ前から、ブート序列のBIOS設定では、RAIDドライブのみとして、その他は全てブート不可にしてあるのですが、、
その後更に試行錯誤を色々。
結局の所、常時使っていたUSBマウス(特価ノーブランド品)を外すと、概ね問題ない事になりました。
それも、普通は何も問題ないのですが、RAID構成にした場合のみ、何故だかこの特価品のUSBマウスがRAIDのブートの邪魔をしていたみたいです。
その理由となると殆ど意味不明なのすが。まず無事原因が分かって良かったです。ただ、大変疲れましたねぇ。
最後に、MSIのサポートは、「何時も繋がらない」&「やっぱし他人事」&「通り一遍の対応」、が普通であるPCのサポートとしては、まぁ良かったと思います。
書込番号:12160643
先日マザーボードをこれに交換した所、
一気にネットのスピードが落ちた気がします。
たまに切断とかもするのですが、別にLANカードを用意した方がいいのでしょうか?
構成は交換したのが マザー、CPU、メモリーです。
マザーボードこれ
CPU AthlonUx4 640
メモリー パトリオットPSD34G1333KH 2GBを2つ
HDD SAMSUNG HD501LJ
DVDドライブ NEC ND-3540A
ネット環境は光ネクストマンションタイプです。
以前の速度と今の測定値を書いてみたら?
で、前は何を使ってた?
書込番号:12141499
LANケーブルを変えたり、ドライバ入れなおしてみても改善しないなら
初期不良も考えられますから購入店に連絡してみてはどうですか。
1年くらい使用しているP7P55Dですが、数日前にオンボードLANが完全に使用出来なくなりました。
たまにネットワークが切断されることがありましたが、間隔が短くなってきたのでドライバ入れなおしたり、LANケーブル交換したり
Windows XP、Windows 7両方で確認しましたが同じ症状でした。
10年前位のLANボードFNW-9700-Tが手元にあったので取り付けて交互に接続確認をしていましたが
オンボードLANが、ついにLANケーブルを差してもアクセスランプが点灯しなくなりました。追加のLANボードは問題無し。
今は、BUFFALOのLGY-PCI-GTを購入して取り付けています。
書込番号:12141896
>>パーシモン1wさん、ありがとうございます。
以前の環境はネットは同じで
マザーボード ASUS M2A-VM HDMI
CPU Athlon64x2 3800+ (AM2)
メモリ DDR2 CFD W2U800CQ-1GLZJ
以前の速度をしっかり量ったことは無いのですが、
明らかにスピード落ちてるのがわかります。
ゲームなどで突然落ちたりすることが以前は無かったのですが、
みるとネットが切れてたりしていて困ってます。
>>尻尾とれたさん、ありがとうございます。
やはりオンボードのLANが悪いということもあるんですね。
ここに書き込んだあと、他の所にも書いてみました。
そうしたら、このマザーに使ってるLANがよくないようなことが書いてありました。
値段は高いものらしいのですが、それに反比例する性能らしいです。
LANボード買ってつけてみます。
書込番号:12142292
初めまして、いつも情報集めに見てばかりですが、お世話になっています。
先日、ソフマップにてCPUとセット販売にて安く入手できましたので思い切って新PCを組み上げました。
6年前からのPC変更ですので、非常に快適なのですがCrystalDiskMarkにてベンチマークを確認したところ、搭載しているSSDが本来の能力を発揮できていない状態になっている様です。
体感速度は殆ど変わらないと思うのですが、出来る事ならば満足できる数字まで出したいと思い質問させて頂きました。
現状のPC構成は下記の通りとなります。
M/B:MSI 890GXM-G65
CPU:Phenom II X6 1090T Black Edition BOX
メモリ:W3U1333Q-2G *4
GPU:玄人志向 RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB)
SSD:crucial RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1 (128GB)
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB SATA300)
電源:ANTEC EarthWatts EA-650
CPUクーラー:Corsair CWCH50-1
OS:Windows7Ultimate
私の環境でのスコアですとシーケンシャルリードが300MB/sを超えていないのですが、多くの同SSD利用者は公称値に近い330MB/sなどを出しております。
同社のSSDを利用している方で、速度アップに関して何かご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。
今になってSSD側のクチコミで確認すべきだったかもしれないと思えてきました。
板違いでしたら申し訳ありません。
書込番号:12123447
BIOSのバージョンアップはアップされていますか?
自分も同様でしたがSSDの口コミでバージョン1.6以前は速度が出ないとの事だったので
バージョンアップして解決できました。
書込番号:12124641
ボロネーゼ^^さん、R−170さんありがとうございます。
ご指摘頂いた内容について確認と修正を行いました。
BIOSは付属ソフトからのインストールでしたので、Ver1.60でした。
Ver1.70へアップデートしましたが、SSDの速度については残念ながら改善されませんでした。
(ですが、Windows7 64bit環境でのBIODアップデートのやり方(M-Flash利用)を知ることが出来ました。ありがとうございます。)
AHCIモードについてですが、こちらを修正したところ速度が改善されました!
Google等で調べてた際にAHCIのキーワードは出ていたのですが、MSIのホームページにAHCIドライバのダウンロードが見つからず実施できていませんでした。
こちらの過去ログにてAHCIドライバがMSI提供のATI SB7xx/SB8xx RAID Driverに含まれているとあり、そちらのインストールとレジストリエディタの編集、BIOSの設定変更にて対応できました。
板違いの可能性がある内容について回答して頂きまして、ありがとうございます。
書込番号:12138420
マザー :MSI 890GXM-G65
CPU :AMD PhenomII X6 1055T 95W
メモリー:CFD W3U1333Q-2G
HDD1 : 日立 HDT722525DLA380
HDD2 : 日立 HDT725050GLA360
DVD :BUFFALO DVSM-24AS/V-BK
OS :windows7 HOME
電源 :サイズ 600W
ケース :NS-300TN-B
何とか組上がりましたが、フロントオーディオが反応しなくて困っています。
普段ヘッドホンで聞いていますので、
後ろのオーディオからだと聞こえるのでドライバー大丈夫だと思います。
マザーのフロントパネルオーディオコネクターにHDオーディオまたはAC’97オーディオのどちらかを接続していますか?AC’97オーディオの場合、BIOSの設定はAC97になってますか?
書込番号:12086213
ビギナー1直線さんこん○○は!!
添付画像の【ケース側オーディオコネクタ】
を
添付画像の【890GXM-G65側】の指定の場所に接続すれば
フロントオーディオ出ますよ!
それでもダメなら
(僕はこれをやってなくて音出なかったんですが・・・)
Realtek HD オーディオマネージャーを開いて
【これかな?】が指してる黄色の配線を
クリックして有効にすればOK!
だと思います。
もちろんマザー添付CDのオーディオドライバーは入れてるよね?
(笑)
書込番号:12086453
Realtek HD オーディオマネージャーのバージョンによっていじる場所が違うかもしれませんが、確かコネクタ設定の「フロントパネルジャックの検出を無効にします」のチェックを変更すると、前のヘッドホンから音が出たはずです。
書込番号:12086531
皆さん、ご丁寧な説明ありがとうございます。
このマザー取り説 JP-17ページにある:JAUD1にコネクターは差し込んでいます。
Realtek HD オーディオマネージャー開いて、フロント以外すべて反応するのですが、、
ケースの方が壊れているのかな〜 とりあえず、延長コードか安物のコードの長いヘッドホン買ってくるようにします。、、、
書込番号:12087119
自己解決です。ケースをSST-SG04B-Fに取り替えたら、音声出るようになりました。
2年前に予備として購入した、サイズの剛力短 プラグイン 使用3日目で煙が出てパンと言ってお亡くなりに、
ケースと電源BOX買い直したので痛い出費だったけど満足です。
書込番号:12118723
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
