890GXM-G65
AMD 890GXチップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2010年5月20日 03:26 | |
| 0 | 7 | 2010年5月18日 18:20 | |
| 0 | 2 | 2010年5月5日 21:01 | |
| 2 | 2 | 2010年4月14日 16:39 |
マザーボード > MSI > 890GXM-G65
この度、このマザーをベースにコンパクトなPCを自作しようと思っています。
PC構成は、
CPU:Phenom II X6 1055T BOX
MEM:CFD W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
Mother:このボード
CASE:ANTEC NSK1380
Drive:IODATA SSDN-ST64B
上記の構成で組もうと思います。
用途は、エンコード、WEB閲覧、メール、株取引などです。
モニターは、ハイビジョンTVでリビングにて使用。(HDMI接続)
HDDは、ESATA接続にて使用予定。
スペースの関係で上記のケースになりました。
MINI-ITXマザーの構成も考えたのですが6コアと最新インターフェイス搭載でこちらを選択しました。
一番心配なのは熱対策でこのケースは、かなり不安です。
しかし、このケースぐらいでないと収納できません。
出来るだけ省スペースで高パフォーマンスな構成のアドバイスお願いします。
気になるのは、このケースぐらいでないと収納できない、というところ。
どっかのラックにでも入れるんでしょうかね?
その場合、ただでさえコンパクトにまとめて廃熱が厳しくなってるのに、余計厳しくなるんじゃないかと。
まあ、エアコンなど使って暑くならないなら大丈夫かも知れないですけど。
書込番号:11363111
光学ドライブは?
せめて、OSインストール時は必要かと。
書込番号:11363167
AVラックに収納予定です。
普段使用は、心配ないのですがエンコード時はCPUフルに稼動すると思うのでそこだけ心配です。熱対策などアドバイスをお願いします。
当初core i7 860の構成で考えていたのですが、グラフィックカードが必要で熱が出そうだったので、この構成に変更しました。
新しいCPUなので試された方は、まだいないかもしれませんがアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:11363191
工学ドライブは、USB接続のノート用のDVDドライブがありますのでそれを使用する予定です。
ドライブのスペースも無いので少しは熱対策になると考えました。
他に何か熱対策になるような方法ありますでしょうか?
書込番号:11363213
>AVラックに収納予定です。
棚の背面は閉じているのでしょうか?
空いていれば排気が抜けていくことが出来ますが、そうでなければ温かい排気がケースの周りに留まり冷却には良くないですね。
また、PCと背面の壁との間を10cmほどは設けておかないと、これも排気の妨げになってしまいます。
ケースの高さが20cmですが、マザボ取り付けやドライブベイなども考慮しても、10cmほどは高さに空きが出来ると思います。
リテールファンを使用せず、冷却の良いCPUクーラーを使用することも考えられてはどうでしょうか?
熱量が多いため、リテールではうるさいみたいですから、静音のためにも良いかと。
書込番号:11363258
ラック背面は、フルオープンです。高さが21cmでほぼギリです。
背面は、30cmぐらいでコネクターが出っ張るかもしれません。
アドバイスありがとうございます。
リテールのクーラーの交換考えて見ます。
書込番号:11363303
12cmの電源ファンはCPUファンとエア引っ張り合いに
なるから期待薄、PCIのブロアファンを付けるのがよさそう。
添付ブロアファンが弱ければ排気能力の高いものに交換。
50℃でも60℃でも熱暴走の手前で平衡なら稼動可能でしょう。
書込番号:11363380
PCIのブロアファンですか。ケースにも付属ということは廃熱が悪いケースのようですね。
というか省スペースケースでは仕方が無いのかもしれませんね。
ご指摘のブロアファン調べてみました。
PC AIRCON
http://www.scythe.co.jp/cooler/pc-aircon.html
MG SL1
http://www.thermaltake.co.jp/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001057&id=C_00001058&name=TMG+SL1&ovid=n
RSF-02
http://www.ainex.jp/products/rsf-02.htm
など見つかりました。こちらももう少し調べてみます。
アドバイスありがとうございました。
CPUファンですが、
BIG Shuriken SCBSK-1000
http://www.scythe.co.jp/cooler/big-shuriken.html
が良いように思います。NSK1380のレビューでも使用されている方がいました。
書込番号:11363555
NSK1380を使用してみて分かったことです。
電源ファンは天板のエアーインテークから吸気して空気を通すため
内部のCPU熱などをケース外に逃がす能力が低いです。
そのため内部にかなり熱が篭ってました。
自分もPCIのブロアファンを付けて改善できました。
ラック高さギリギリであれば天板のエアーインテーク能力が下がりますから
電源ファンは内部空気を出す役割も担いそうですね。
そのことを考えると付属ファンでも問題ないと思いますが、騒音とか好みでどうぞ。
天板の吸気窓が熱い空気を吸わないように注意すればいいと思いますよ。
あとは組み立てる時にドライブベイと電源の隙間がほとんどありません。
5インチベイにアダプタ付きでSSDN-ST64Bを付けるとケーブルの取り回しが楽になりますよ。
書込番号:11371664
アドバイスありがとうございます。
NSK1380ユーザーとは心強いです。
付属のブロアファンでも問題ないという意見をいただいてかなり安心しました。
的確なアドバイスありがとうがざいます。
書込番号:11372365
わたしもこのケースでM3A78EM+Athron2X4-620を使っています。
PCI排気ファンをはずして、ShurikenBでCPU冷却をして、高負荷時で70度近く、アイドリングでも45度くらいになります。X6はかなり発熱が多いので、冷却は厳しいかも。
でも、BigShurikenはかなり大きくなり、メモリーなどに干渉する恐れありです。
ただ、リテールのクーラーだとかなりうるさいので、HTPCを考えるのなら、交換は必須でしょうね。
SSDは駆動部分がなく、しかも軽いので、横にあるHDD固定ねじにネジ1個だけで吊ってあります。両サイドにつけるタイプの3.5インチアダプタなら、片方だけつけてしっかり固定できると思います。
書込番号:11375088
構成を書くのを忘れてました。
890GXM-G65にAthlonUX4-630をリテールクーラーで使用してます。
HDDを1個にBlurayドライブと地デジチューナーを付けて使ってます。
部屋20℃くらいの時にアイドル時で40℃前後、負荷時はKCYamamotoさんと同じ70℃くらいまで上がりますね。横に取り付けたHDDの熱対策で付属ブロアファンを使用している状態です。
チューナーボードがCPUクーラーとHDDの間を遮る状態になってるので…
BigShurikenとPhenom2 940BEとNSK1380で熱対策クリアした例がありますよ。
書込番号:11375602
KCYamamotoさん、斗詩さん、アドバイスありがとうございます。
最初、リテールクーラーと付属ブロアファンでまず試してみようと思います。
BigShurikenに関しては、静音効果にもなるし、店で確認して取り付けられれば購入検討しようと思います。
SSDのアドバイスありがとうございます。
サイドにつけた方がスペース空きそうですね。取り付けも片側だけでスペーサーあまるし。
温度に関して質問です。
70度ぐらいは、安定レベルなのでしょうか?
良かったらこちらの成功例方のリンクを教えてください。
みなさんそれぞれ工夫されていて「目から鱗」状態です。
書込番号:11375787
私は当初地デジチューナーボードを使ってましたが、HDD交換の際に基板上のコンデンサに当たってしまい、壊してしまいました。それ以来、熱対策も兼ねて外付けにしました。
本当はPT2を入れたいんですけどね(^_^;)
ドライブはBD/HD-DVDと起動ドライブとしてSSD(向かって右側)、録画記録用としてHDD(向かって左側)に設置しました。
電源ケーブルのとり回しも結構ぎりぎりで、エアフローを妨げますので、注意が必要ですね。
ちなみに現在ワイヤレスLANのトラブルで再インストール中です…Orz
書込番号:11376639
似た構成で週末から組み立てています。
CPU:Phenom II X4 965 BE
COOLER:BIG Shuriken SCBSK-1000 + 付属ブロアファン
MEM:CFD W3U1333Q-2G (x2)
CASE:NSK1380
HDD:WD1002FAEX
Drive:BR-PI1216FBS-BK
OS:Windows 7 Pro 64bit
先ほどPrime95をかけてみました。
2時間完走後のCPU温度はHWMonitorによるとMax80度(室温21度)。
OCは避けた方が良さそうですね。
ケースの吸気側を工夫できないか検討中です。
書込番号:11383271
当ボードのBIOSから、RAID設定を選び、HDD2台をRAID0にして
OS(Windows7 Pro)インストールを試みると、途中で・・・
「DVD/CDドライブが見当たりません。ドライバをインストールしてください〜」
・・・の様なメッセージのエラーがでて、先に進めません。
エラー時に「今はディスクを入れ替えてもOKです」の様なメッセージもでていて
マザーボード付属のドライバCDを入れたのですが、やはりダメでした。
PC起動時に、ドライブ表示がされるのですが、そこには確かに光学ドライブもあります。
CMOSクリアをかけ、RAID構成を解き、HDD2台に直すと、インストール可能です。
HDDをRAID0にして、OSインストールするには、どうすれば良いでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
付属のCDを入れただけではダメなのではと思います。必要なドライバを指定しないとダメ
かと思います。あと、Windows7ではUSBメモリなどにドライバを入れても可能ですよ。
かなり面倒ですが、ドライバを組み込んだ状態のインストールディスクも作成できますが、
それを作成するためにはVistaかWindows7が必要なので、結局不可ですかね・・・
書込番号:11361337
件のマザー付属CDから起動すれば、ドライバFDを作れるツールが起動するかと思います。
FDではなくCDで行ないたい場合は、そのFDDの内容を、別PCでCD-Rに焼くしかないかな。
書込番号:11361383
マザーボードにもよると思いますが、GIGABITEでの成功例です。
BIOSでRAIDを選び、確か後半のSATAポートはIDEで設定したと思います。
リブート後、HDのチェック見たいのが掛かってCTRL+Fの入力を一瞬求められますので、それを入力すると、RAIDのタイプを選択する画面が出て来て、それでRAID0の構成を確立してから、インストールすれば、僕は出来ました。
今のASRockのBIOSも似たような操作です。
他はわかりません。
ちなみに今は、OSレベルでミラーリングをしています。
記憶装置の管理画面から、ストライピングを選ぶ手もあるとは思いますが・・・。
ご参考になりましたでしょうか?
書込番号:11361813
皆様のアドバイスを参考に、色々試しましたが
結果、RAID構成でのOSインストールは、できませんでした。
RAID0にすると、光学ドライブのデバイスが無くなり、かといって
マザボ付属のドライバディスクに「光学ドライブのドライバ」が、入ってるわけでもなく
また、光学ドライブの販売元(LITEONやパイオニア)にも、特にファイル形式で
光学ドライブ用ドライバ、などというものもなく、八方ふさがりです。
別のマザボ「ASUS/P6X58D PREMIUM」では、問題なくRAID0で
OSインストールできましたので、マザボの問題だと思うのですが・・・。
とりあえず、RAIDなしで使っていこうと思います。
書込番号:11367272
色々調べた結果、どうもDVDドライブのOSディスクの
読み込み不具合に、原因があるようです。
機会があれば、パイオニアのブルーレイドライブを繋げて、試してみようと思います。
書込番号:11371828
BIOSが1.0ならOkで1.2以降では自分もなりました。
いろいろ調べたりメーカーに聞いた結果
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=2012
ここのATI SB7xx/SB8xx RAID DriverをBメモリにいれてインストールすると出来ましたよ。
書込番号:11375047
Bigタコスさん、有難うございます。
お教えいただいたRAIDドライバを、USBメモリに取り込み、OSインストール時の
「必要なCD/DVDドライバが見当たりません〜」のエラーが出た際に、指定し
インストールしたところ、無事RAID0構成にて、OSインストールできました。
的確なアドバイスいただき、大変感謝しております。
書込番号:11376616
初めて自作をしようと調べ中なのですが、Hybrid CrossFireXという機能でオンボードのGPUとグラボ一枚でマルチディスプレイが可能でしょうか?
ちなみに目的はトレード用に3画面又は、4画面表示です。
※ゲーム等は一切しません。
オンボードでアナログ+デジタルの2画面、グラボでアナログ+デジタルの2画面表示ができればと考えています。
以下の組合せで問題なく3画面又は4画面表示が可能でしょうか?
どなたか詳しい方ご指摘願います。
構成
CPU: AMD Phenom II X4 965
マザー: 890GXM-G65
グラボ: SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス
Hybrid CrossFireXはそういうものではありません。
マルチディスプレイにしたかったら、SurroundViewモードにします。
ドライバーの関係で、RADEON HD3000シリーズ以上しか使えませんが、性能に関しては下位のものでも問題ないでしょう。
書込番号:11310221
uPD70116さん
SurroundViewモードですね、とても参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11323365
テレビにつなげるためのHTPC用購入したが、
52インチのテレビにつなげ、いろいろ調整し
てみましたが、画面はテレビよりずっと一回り
小さく、フルスクリーンが出てこない。
以前はもう一台のパソコンを同じテレビに繋げ
て、ぜんぜん問題なかった。原因は何でしょうか?
「そんな!!」と思うぐらいですが、もうかしたら、
オンボードグラボーだけでは足りないでしょうか?
もし独立グラボーを増設したほうがよければ、お勧め
ありますでしょうか?予算は10000円以内。
あと、HD 5450を購入し、Crossfireによって、性能を
向上することも考えていますが、Crossfireには全然
経験がなく、本当に意味ありますでしょうか?どの位
の性能アップが期待できますか?
@ ゲームは殆どしない、映画等観賞用
A 現在使っているテレビBRAVIA KDL-52W5
B 以前使って問題なかったグラボーGforece9600
よろしくお願いいたします
cougarkingさん、こんにちは。
おそらく下記の方法で改善されるかと思います。
「ATI RADEON シリーズでHDMI接続時に黒枠が表示される (dot by dotにならない)」
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:11219523
カーディナル さん
大変助かりました。昨日家に帰って早速AMDのホームページで最新のCCCをダウンロードして、解決しました。どうも、ありがとうございました。
書込番号:11231953
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
