890GXM-G65
AMD 890GXチップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年6月17日 19:55 | |
| 1 | 6 | 2012年11月14日 23:58 | |
| 6 | 6 | 2011年8月26日 18:15 | |
| 5 | 9 | 2011年8月17日 07:57 | |
| 6 | 9 | 2011年7月4日 19:38 | |
| 0 | 6 | 2011年6月18日 21:24 |
マザーボード > MSI > 890GXM-G65
こちらのMBでRAID1を組んでいましたが、物理的破損のためMBとCPUが死んでしまいました。
データ、システム共に結構構築に時間をかけていたのでどうしても復旧させたいのですが、
同じMBがなかなか見つかりません。他メーカーの890GXチップ搭載のMBか、
同じMSIの890FXチップ搭載のMBを使うか迷っているので、アドバイス頂ければ助かります。
チップセットのSATA I/Fを使ってのRAIDなら、他社製同チップのマザーなら認識するはずです。ドライバも同じ物ですからね。
ただ。RAID1なら、HDD単体で接続しても、中は見られるはずです。
ライトプロテクト指定しておかないと、再度RAID1としては使えないかも…ですが。
ただただ。RAIDは、ストレージの破損時にシステムの稼働率を上げるものであって。データ保全に使えるとは言い難いシステムですので。バックアップは忘れずに。
書込番号:17590941
合わせるべきは890GXではなく「SB850」のほうです…が、SB850の載っているものは検索に引っ掛かりませんね。
後継のSB950でそのまま使えるようですが、確かではありません。
書込番号:17591304
それならSocket FM2+とAPUに移行した方がいいでしょう。
RAIDドライバーは共通ですから、そのまま使えます。
どうせ同じマザーボードでも認証が必要なソフトは認証のやり直しが必要ですし、手間は大して変わりません。
書込番号:17591639
皆さん、色々アドバイスありがとうございます。
とりあえず、990FXA-GD65で行ってみます。
結果又、報告させて頂きます。
書込番号:17593540
結果、同じチップセットの載った990FXA-GD65で見事生還しましたが、
PCを少し移動した際にMBがお亡くなりになったみたいで結局手持ちの
MINIX-780G-SP128MBを使ってみました。
結果順調にRAID1の設定も引き続き使用出来ています。
書込番号:17636820
ロジのK270キーボードでの、スリープ復帰が出来ません。biosでPS/2機器での復帰設定は出来るのですが、Unifying製品での復帰設定って出来るのでしょうか?biosのverは1.9です。
どうやら無理みたいでした。USBでのPower On By Keyboardの項目が灰色になっているのが可能性を感じさせますけどね…。今後に期待。
書込番号:15317520
Unifyingは使ったことがありませんが、大体のLogicoolキーボードやマウスでスリープ解除は確認していますよ。
旧式の27MHz帯のもの、Bluetooth専用レシーバーのMX5500 Revolution(キーボード・マウス)、G700マウスではスリープ解除を確認しています。
マザーボードが違うので確かなことは言えませんが、ErPとかEuP等のスタンバイ時に消費電力を減らす技術を有効にしていませんか?
書込番号:15319361
uPD70116さん
いつもありがとうございます!
そういえば『S3スリープ』にしてます。省電力のままでは無理でしょうか?
書込番号:15331853
マニュアルを読みました。
ACPI Standby Stateより更に下に、Wake Up Event Setupという項目があります。
そこに入ってResume From S3 By USB DeviceをEnableにしてください。
気になるのがPS/2の復帰設定は出来ると書いてある点です。
そうなるとそこに辿り着いている筈なので、見落としているとは考え難いです。
USBキーボードの設定がないということでしたら、スタンバイ中にUSBデバイスの認識は無理なので、区別はされません。
キーの判別も行いません。マウスも動かしたり、クリックすれば起動してしまいます。
BIOSに関しては、それ以降ビデオBIOSとマイクロコードの変更にメモリーの安定性向上としか書いてありません。
CPUを変更しない限り、BIOSはそのままでいい筈です。
書込番号:15333176
uPD70116さん
説明書まで読んでいただきありがとうございます!
Bios画面の、Power Management Setup→Wake Up Setupの『Resume From S3 By USB Device[Disable]』の部分がグレー表示で選択が出来ない状態なのです。Biosの操作も出来るし、機能はしているのですが…うーん。別のUSBコネクタにUnifyingアダプタを指してみましょうか…。
書込番号:15336681
それしかないでしょうね。
他にはUSB Legacy Supportの有効・無効を試す程度でしょうか。
書込番号:15341653
自作初心者です。説明書のMBの仕様の部分を読んでいたら、「2スロット中2スロット使用する場合、それぞれx8になるよ。」てきな感じで書いてあるのですが、そういう解釈でよいのですか?
合ってます。
x16で2レーン動作されなくて2レーン使用するときは「x8&x8」とか「x4&x8」とかで動作するM/Bが多いです。
書込番号:13419107
その通りです。
書込番号:13419110
さっそくありがとうございます。追加の質問です。グラフィックボードなど買ってつけようと思っているのですが、x8になっても支障はないのでしょうか?
書込番号:13419166
ハイエンドカードなら影響出ますが、ローエンドやミドルエンドだと微妙です。
SLIやCrossFireXを利用したいならやや高額になってしまいますが同MSI製品だとこちらがオススメです
http://kakaku.com/item/K0000108367/
x16X2動作しますので、劣化なくSLIなどをご利用いただけるはずです。
個人的にはMSIも高品質な部品を使ったマザーを出しているので好きな会社ですが、アプリやサポートがいまいちなのでGIGABYTEが好きです。
http://www.cfd.co.jp/gigabyte/motherboard/ga-890fxa-ud7_rev2.html
こちらの製品はかなりのハイエンドながら1万2千円を切るハイコストパフォーマンスです。
オススメです。
書込番号:13419699
本当にありがとうございました。2台目を組む場合は拡張スロットなどの仕様も視野にいれて、選んで行こうと思います。例に挙げていただいた、MBが完全に自分の的を射ていたので、自作PC1台目組んだばかりなのに2台目ほしくなっちゃいました。
書込番号:13420208
あ、購入された後だったんですか。
変に物欲センサーを稼動させてしまって申し訳ない^^;
書込番号:13421333
M/B:msi890gmx-g65
CPU:phenomU X4 955 box(3.2GHz)
メモリー:cfd w3n1333q-4g(4GB×2)
HDD:日立hds5c3020ala632(2TB)
光学ドライブ:liteon ihos104-06バルク
地デジキャプチャー:keian ktv-fspcie
ケース:アクティスac400-m20b
を予定しています。
CPUはlump of sugarのhello,good-bye が問題なくプレイ出来るだけのものを購入したいと思います。
この組み合わせで問題があるのか無いのか、また、スペックは下げずに値段を下げたいのですが(目標はモニターを除いて6万円以下を予定しています)、新品でなければならないパーツと中古で買っても問題のないパーツを教えてください。
最後になりますが、PS3等をHDMIでプレイするには、玄人志向のgf-gt430ghd/hsなどのビデオチップが必要なのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:13354051 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンで録画とかしないならいらない。液晶モニターにHDMI端子があるものを
使用すれば問題ないです
書込番号:13354110
熟女マニアさん返信ありがとうございます。
HDDに録画する予定ですので、やはりビデオチップはあった方が良いみたいですね。
組み合わせはこれで問題はないでしょうか。
どなたかお教えくたさいませんか?
書込番号:13354178
http://www.lumpofsugar.co.jp/product/hgb/product/index.html
>■動作推奨環境
>使用OS : Windows XP / Vista / 7
>CPU : Pentium4 3.0Ghz以上および同等の性能のCPU※デュアルコア以上を推奨
>メモリ : 512MB以上(XP) / 2048MB以上(VISTA/7)
>グラフィックカード : GeForce6600相当以上(PCI-Express接続であること) VRAM : 128MB以上
>サウンドカード : PCM、CD/DAとWAVEオーディオを再生できる環境
>HDD : 4.7GB以上の空き容量が必要(HDD専用)
>解像度 : 800×600以上の表示可能な環境
>色数 : フルカラー 32bit 以上の表示可能な環境
>DirectX : DirectX9.0c以降
上記のような推奨環境ですからオンボードの890GXでも問題無いと思われます。
現状の構成でOS(Win7Pro DSP)込みで約\62,000くらいですね。
\60,000以内に収めたいならマザーボードを下記に変更するくらいでしょうか。
BIOSTAR TA890GXB HD→ http://kakaku.com/item/K0000127020/
また、オンボードのグラボ性能に余裕を持たせるなら
マザーボード:BIOSTAR TA75M+→ http://kakaku.com/item/K0000268621/
CPU:AMD A8-3850 BOX→ http://kakaku.com/item/K0000268904/
としても良いかなと思います。この場合、約\62,000くらいです。
ただこのマザーだと将来のCPUのアップデートがあまり期待できないという問題があります。
書込番号:13355180
gfs15srvさん、返信ありがとうございます。すみません、せっかくお答えをいただいておいて恐縮ですが、OSとビデオチップを買うとだいたい2万円前後すると思われます(OSはwindows7の64bitを予定しています。)
これを含めて6万円前後で考えると、中古で買うっても問題のないパーツは何でしょうか?
書込番号:13355563 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD以外は中古でも良いと思います。
「lump of sugarのhello,good-bye」は2Dゲームなので、オンボードグラボで十分だと思います。
書込番号:13355596
M/B:msi890gmx-g65 たまに\7980(ドスパラ)
CPU:Athlon II X2 Dual-Core 250e BOX(3.0GHz) \5970
メモリー:W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組) \2360
HDD:日立hds5c3020ala632(2TB) \6270
光学ドライブ:liteon ihos104-06バルク \4968
地デジキャプチャー:keian ktv-fspcie \4399
ケース:アクティスac400-m20b \4960
モニター:24インチ HYUNDAI W241DG \15000位(ヤフオク)
OS:Microsoft Windows7 HomePremium 64bit SP1 OEM \9680(風見鶏)
問題無いです。安くするなら↑上の構成
\61,587+送料やらの経費…でも快適に動作します^^。
ただこのモニター、超キレイに写りますが、DVI(PC)→HDMI(PS3)の切り替えに本体のボタンを4回ピッピッピッピと押さねばなりません。そしてPS3と接続したときに少しだけノイズが出ます。モニターの電源を一度落とすと消えますけどね。
書込番号:13357790
トンガリ'10さん、わざわざ返信ありがとうございます。
色々と参考にさせてもらいます。
モニターはやはり綺麗に映るモノが良いですよね。
電源を一度切るくらいなら、面倒ではあるけれど、許容範囲内ですね。
書込番号:13357836 スマートフォンサイトからの書き込み
ご無沙汰してます。
先ほどパソコンのパーツを買ってきました。
マザーボードをmsi880gm-e41に値段の都合上変えましたが、問題は無いでしょうか?
書込番号:13380941 スマートフォンサイトからの書き込み
貴方が必要とする機能があれば問題ありません。
書込番号:13383731
CPU Phenom II X6 1055T
マザー MSI890GXM-G65
メモリー CFD 2G*2
HDD 日立HDP725050GLA360 500G
DVD DVSM-24AS/V/BK
電源 KEIAN KT-F500-12A
OS WIN7 HOME 32ビット
上記構成です。去年の10月に組んで普通に使用。
使用中突然火が消えるように、画面が映らなくなり、リセットスイッチも受け付けなく
コンセント抜いて、再起動しようとしてもBIOSも立ち上がりません。
いままでしたこと、
予備パソコンでモニターテスト モニターに不具合なし
メモリー 一枚に 駄目
メモリー UMAX製に交換 駄目
CPU 予備パソコンで使用 問題なし
HDDはUSBから普通に読み込めます。
ケースもSILVER STONE GG04-Fから ML03に変えたり
電源はスイッチ入ってCPUFAN回り、マザーボードのダイオードも付きます。
購入店にマザーもって行ったところ、BIOS立ち上がったのこと、
再度組みなおして、電源入れるとスイッチは入るけど、BIOS立ち上がらない。
予備パソコンのCPU私の不注意でピンを曲げて使用不能になり踏んだりけったりです。
この場合電源が怪しいでしょうか?
マザーに問題なしといわれて帰ってきたとの事ですが。現在起動しないなら。
配線関係に間違い。(補助電源など配線をすべて確認)
どこかショートしている。(箱から出してみる)
ケーススイッチ・ケーブルが届かないならドライバーで(フロントパネルのピンをショートさせ)起動させる
電源に問題がある。(電源テスト)
http://jisaku-pc.net/experimental/0004.html
接続機器に不良がある。(機器を外す)これ結構多いです、USB関係でもトラブルも。
メモリーが壊れた。(そのメモリーをほかのPCに付けてみる)
などですが、マザーのCMOSクリアも一応やってみると好いかも。
書込番号:13202739
ショップなどで電源チェッカー(980円ぐらいだった)などあるので試されては?
売っているのは中古Shopやジャンク屋で売っているのを見かけます。
書込番号:13202909
皆様ありがとうございます。
今のところ、 CPUX4 910Eが壊れてお手上げ状態です。
とりあえず、予備パソコンがあるので困らないのですが、
原因究明に時間かかりそうです。
書込番号:13203829
ケーブルか電源か…このマザーは起動時にビープ音がしますので、その辺も参考になりそうです。
書込番号:13206979
トンガリ'10さん
ありがとうございます。 ビープ音はしません。
電源が入って、マザーのLED電球は付きます。 CPUFAN及びケースFAN回ります。
書込番号:13207049
最小構成 (MBにCPU+クーラーとメモリを接続、電源とHDDを接続) で
電源投入直後に DELキー(TABまたはF?)を押して、BIOS設定画面が表示されますか?
BIOS設定画面が表示されたら、BIOS設定のAHCI/IDEなどの設定が正しいか、
確認するのが一番だと思います。
もしBIOS設定画面も表示されないとすると、ディスプレイケーブルの接続が
正しく接続されているか、また他のPCに繋いでディスプレイおよびケーブルで
表示できるか確認しては。
書込番号:13207866
時の河さん
構成は今のところ、マザー、HDD、メモリー1枚刺しだけです。
BIOS画面は出ません。
モニターは大丈夫だと思います。
予備パソコンで普通に映り、
HDMI、アナログ、DVIすべて駄目です。
普通のTVでもアナログ、HDMIなら接続できるので試したけど駄目でした。
書込番号:13208451
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/when_starting.html#case5
↑参考になれば…起動しなくなる前に何か異変はあったのでしょうか?
書込番号:13210808
トンガリ'10さん
今日、電源が届き、交換した所起動しました。
まさかFANが動いているのに電源が故障箇所なんて考えもしませんでした。
マザーも同じ奴買ってしまったので無駄になっちゃった。
書込番号:13214260
オクで、マザボ・CPU・メモリーを購入しまして、久々に自作しておりますが起動しませぬ。
CPU:Athlon II X3 440
マザー:890GXM-G65
HDD:WD20EARX
メモリー:UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333
CASE:LIAN-LI PC-K62
CPUクーラー:ASUS LionSquare
CPUクーラーは仕様では対応しておりませんが、それが原因になるでしょうか?
HDDは新規購入ですのでOSも何も入っていません。
立ち上げてOSをインストールしようにも、モニターに接続しているのですが、映像が何も上がってきません。
マザーを中古で購入しているので、前使用者の影響がありますでしょうか?
対策がまったくわからないので、記載してみました。
一応、組み立てた後に通電すると、マザー上部のLEDは4つ点灯し、異常音はありません。
モニターとDVI接続しており、繋ぎ方がおかしいのかと思い、そのまま抜いて見ると、ケーブルが接続されていない旨の表示が流れます。
その後、メモリーを最小構成にしてみましたが、同様の状態でした。
接続品は、HDDとDVDをSATA接続しております。
HDDとDVDのSATA接続場所を変更してみたりも致しましたが、変化ありませんでした。
モニターに反応がないので、何をしたら良いかアドバイス頂ければ幸いです。
パーツひとつひとつ地道に検証するしかないんじゃない?
書込番号:13147972
S.Kyoさん
早速ありがとうございます。
やっぱり・・・そうなりますよね〜
久々の自作で検証用が何もない状態ですので、売却して素直に新品でSundy買おうかなとも考えておりますが、折角購入したので何とかできればと思っておりまする。。。
書込番号:13148012
店まるごと持ち込みの有料検証。
マザー買い足し。
どっちが安く済むかは置いとくとして。
検証パーツが無いのであれば上記どちらかでは?
書込番号:13148092
前の持ち主がグラフィックボードを付けていて、BIOSでPrimary Graphic’s AdapterがオンボードVGAになっていない、というだけのことかもしれません。
CMOSクリアをするか、グラボを借りて付けてみてはどうですか。
書込番号:13148141
ぽんすけくんさん こんばんは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13148224
ヘタリンさん と同じくCMOSクリアに一票です。
オーバークロック関連の設定が残っているかも知れませんし、
BIOSの解像度をWUXGAとかに設定している可能性もあります。
それと、マザーボード上に「イージーOCスイッチ」なるものがあるそうなので、OFFであることを確認しましょう。
あと、ケーブルがあればD-Sub15ピンでも試してみてください。
DVIやHDMIは、一度映らなくなると、パソコンの信号が復活してもモニタの主電源を入れなおすまで、映らない事があります。
書込番号:13148410
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
