890GXM-G65
AMD 890GXチップセットを搭載したSocket AM3対応Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年10月31日 10:15 | |
| 5 | 4 | 2010年10月30日 18:14 | |
| 0 | 0 | 2010年10月23日 08:40 | |
| 7 | 5 | 2010年10月26日 19:39 | |
| 2 | 9 | 2012年7月22日 13:06 | |
| 3 | 3 | 2010年10月16日 07:28 |
マザーボード > MSI > 890GXM-G65
先日マザーボードをこれに交換した所、
一気にネットのスピードが落ちた気がします。
たまに切断とかもするのですが、別にLANカードを用意した方がいいのでしょうか?
構成は交換したのが マザー、CPU、メモリーです。
マザーボードこれ
CPU AthlonUx4 640
メモリー パトリオットPSD34G1333KH 2GBを2つ
HDD SAMSUNG HD501LJ
DVDドライブ NEC ND-3540A
ネット環境は光ネクストマンションタイプです。
以前の速度と今の測定値を書いてみたら?
で、前は何を使ってた?
書込番号:12141499
LANケーブルを変えたり、ドライバ入れなおしてみても改善しないなら
初期不良も考えられますから購入店に連絡してみてはどうですか。
1年くらい使用しているP7P55Dですが、数日前にオンボードLANが完全に使用出来なくなりました。
たまにネットワークが切断されることがありましたが、間隔が短くなってきたのでドライバ入れなおしたり、LANケーブル交換したり
Windows XP、Windows 7両方で確認しましたが同じ症状でした。
10年前位のLANボードFNW-9700-Tが手元にあったので取り付けて交互に接続確認をしていましたが
オンボードLANが、ついにLANケーブルを差してもアクセスランプが点灯しなくなりました。追加のLANボードは問題無し。
今は、BUFFALOのLGY-PCI-GTを購入して取り付けています。
書込番号:12141896
>>パーシモン1wさん、ありがとうございます。
以前の環境はネットは同じで
マザーボード ASUS M2A-VM HDMI
CPU Athlon64x2 3800+ (AM2)
メモリ DDR2 CFD W2U800CQ-1GLZJ
以前の速度をしっかり量ったことは無いのですが、
明らかにスピード落ちてるのがわかります。
ゲームなどで突然落ちたりすることが以前は無かったのですが、
みるとネットが切れてたりしていて困ってます。
>>尻尾とれたさん、ありがとうございます。
やはりオンボードのLANが悪いということもあるんですね。
ここに書き込んだあと、他の所にも書いてみました。
そうしたら、このマザーに使ってるLANがよくないようなことが書いてありました。
値段は高いものらしいのですが、それに反比例する性能らしいです。
LANボード買ってつけてみます。
書込番号:12142292
初めまして、いつも情報集めに見てばかりですが、お世話になっています。
先日、ソフマップにてCPUとセット販売にて安く入手できましたので思い切って新PCを組み上げました。
6年前からのPC変更ですので、非常に快適なのですがCrystalDiskMarkにてベンチマークを確認したところ、搭載しているSSDが本来の能力を発揮できていない状態になっている様です。
体感速度は殆ど変わらないと思うのですが、出来る事ならば満足できる数字まで出したいと思い質問させて頂きました。
現状のPC構成は下記の通りとなります。
M/B:MSI 890GXM-G65
CPU:Phenom II X6 1090T Black Edition BOX
メモリ:W3U1333Q-2G *4
GPU:玄人志向 RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB)
SSD:crucial RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1 (128GB)
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB SATA300)
電源:ANTEC EarthWatts EA-650
CPUクーラー:Corsair CWCH50-1
OS:Windows7Ultimate
私の環境でのスコアですとシーケンシャルリードが300MB/sを超えていないのですが、多くの同SSD利用者は公称値に近い330MB/sなどを出しております。
同社のSSDを利用している方で、速度アップに関して何かご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。
今になってSSD側のクチコミで確認すべきだったかもしれないと思えてきました。
板違いでしたら申し訳ありません。
書込番号:12123447
BIOSのバージョンアップはアップされていますか?
自分も同様でしたがSSDの口コミでバージョン1.6以前は速度が出ないとの事だったので
バージョンアップして解決できました。
書込番号:12124641
ボロネーゼ^^さん、R−170さんありがとうございます。
ご指摘頂いた内容について確認と修正を行いました。
BIOSは付属ソフトからのインストールでしたので、Ver1.60でした。
Ver1.70へアップデートしましたが、SSDの速度については残念ながら改善されませんでした。
(ですが、Windows7 64bit環境でのBIODアップデートのやり方(M-Flash利用)を知ることが出来ました。ありがとうございます。)
AHCIモードについてですが、こちらを修正したところ速度が改善されました!
Google等で調べてた際にAHCIのキーワードは出ていたのですが、MSIのホームページにAHCIドライバのダウンロードが見つからず実施できていませんでした。
こちらの過去ログにてAHCIドライバがMSI提供のATI SB7xx/SB8xx RAID Driverに含まれているとあり、そちらのインストールとレジストリエディタの編集、BIOSの設定変更にて対応できました。
板違いの可能性がある内容について回答して頂きまして、ありがとうございます。
書込番号:12138420
いつもお世話になっております。
下記MSIサイトから「ATI SB7xx/SB8xx RAID Driver」をダウンロードし、「ahcix64s」を実行し「RAIDXpert」をインストールできました(すべてのプログラム −AMD −RAIDXpert)
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=2012
その後、添付CDROM「Driver & Utility」で各ソフトウェアを一括インストールしたところ、いつの間にか「RAIDXpert」のメニューが消え、コンパネのプログラムと機能からもなくなってしまいました。
おそらく勝手にアンインストールされたものと思われます。
仕方がないので、もう一度インストールしようとしたのですが、何度「ahcix64s」を実行しても「RAIDXpert」がインストールされなくなりました。
インストール過程ではエラーメッセージは表示されなく、正常に完了しているのですが・・・・。
今のところ実害はないですが、みなさんはこのような現象は発生しておりますでしょうか?
怪しいのは「OverDrive」とみています。
マザー :MSI 890GXM-G65
CPU :AMD PhenomII X6 1055T 95W
メモリー:CFD W3U1333Q-2G
HDD1 : 日立 HDT722525DLA380
HDD2 : 日立 HDT725050GLA360
DVD :BUFFALO DVSM-24AS/V-BK
OS :windows7 HOME
電源 :サイズ 600W
ケース :NS-300TN-B
何とか組上がりましたが、フロントオーディオが反応しなくて困っています。
普段ヘッドホンで聞いていますので、
後ろのオーディオからだと聞こえるのでドライバー大丈夫だと思います。
マザーのフロントパネルオーディオコネクターにHDオーディオまたはAC’97オーディオのどちらかを接続していますか?AC’97オーディオの場合、BIOSの設定はAC97になってますか?
書込番号:12086213
ビギナー1直線さんこん○○は!!
添付画像の【ケース側オーディオコネクタ】
を
添付画像の【890GXM-G65側】の指定の場所に接続すれば
フロントオーディオ出ますよ!
それでもダメなら
(僕はこれをやってなくて音出なかったんですが・・・)
Realtek HD オーディオマネージャーを開いて
【これかな?】が指してる黄色の配線を
クリックして有効にすればOK!
だと思います。
もちろんマザー添付CDのオーディオドライバーは入れてるよね?
(笑)
書込番号:12086453
Realtek HD オーディオマネージャーのバージョンによっていじる場所が違うかもしれませんが、確かコネクタ設定の「フロントパネルジャックの検出を無効にします」のチェックを変更すると、前のヘッドホンから音が出たはずです。
書込番号:12086531
皆さん、ご丁寧な説明ありがとうございます。
このマザー取り説 JP-17ページにある:JAUD1にコネクターは差し込んでいます。
Realtek HD オーディオマネージャー開いて、フロント以外すべて反応するのですが、、
ケースの方が壊れているのかな〜 とりあえず、延長コードか安物のコードの長いヘッドホン買ってくるようにします。、、、
書込番号:12087119
自己解決です。ケースをSST-SG04B-Fに取り替えたら、音声出るようになりました。
2年前に予備として購入した、サイズの剛力短 プラグイン 使用3日目で煙が出てパンと言ってお亡くなりに、
ケースと電源BOX買い直したので痛い出費だったけど満足です。
書込番号:12118723
先日静音地デジマシンを自作しようと
GV-MVP/XSWを使って下記構成で組んだのですが
●構成
CPU Phenom II X6 1055T BOX [95W]
マザー 890GXM-G65
メモリ W3U1333Q-2G (PC3-10600-2GBx2)
OS WindowsXP SP3
HDD HITACHの320GB + WDの1TB 両方ともSATA2接続
DVD GSA-H62N
電源 AS Power Silentist+ SP-570EA
ビデオ オンボードATI Radeon HD 4290
カードリーダー ADR-INMLT3
地デジ GV-MVP/XSW
ケース balance B640-GB
モニタ M237WS
※レビューは下記アドレスをご覧ください
http://review.kakaku.com/review/K0000094477/ReviewCD=350080/
ドライバ・mAgicTV Digitalと順調にインストール出来て
再起動後の初期設定でなんの警告もなく終了。
これだけならこちらではなくGV-MPV/XSWのほうで質問するんですが
問題は
いよいよGV-MVP/XSWは限界かなと勝手に思い
レビューで書いたポイントを使い
ソフマップドットコムでKTV-FSPCIE(USB内蔵フルセグTVチューナー)を
\2980で購入
しかし同じく
ドライバ・ソフトと順調にインストール出来て
共通しているのはインストールは問題ないが
最初の起動(チャンネルスキャンなどの初期設定をする前)で終了
まだ一度もTV視聴に至っていません。
どう見ても今回はGV-MVP/XSWの問題ではなく
このマザーが原因かな?
と思いこちらで質問させていただきました。
●自己確認
1.直前まで旧システムで動作していましたので
(今回はCPU・メモリ・マザーの換装です。)
GV-MVP/XSWとモニタ・DVIケーブルに問題はないと思います。
2.両機種とも強制終了後のタスクマネージャーにも
タスクは残っていませんでした。
3.KTV-FSPCIEはノーマルな状態です。箱から開けて装着しただけです。
もちろんドライバもソフトも純正です。(7/6更新の最新版)
泡基盤とかフリーソフトは一切触れていません。
(うまく動けばいじりたいけど・・・(笑)
4.マルチディスプレイ環境ではありません。
マザーのDVIのみ接続しています。
もちろんグラフィックカードも装着しておりません。
5.アイオーの地デジ相性チェッカーを使用すると
(ここが一番怪しい・・・・)
グラフィック+ディスプレイ
の判定結果が【Xグラフィックカードの接続が非対応です。】
となり【解決方法を見る】でWeb表示を見ると
【グラフィックカードがPCI-Express以外で取り付けられています。】
【グラフィックカードはPCI-Expressで取り付けられている必要があります。】
となります。
ただこの表示が出ても視聴されている方もいらっしゃると検索で知りましたが・・・・
※判定結果の画像も添付させて頂きました。
●推測
BIOSが一番怪しい・・・?
参考にBIOSのAdvanced BIOS featuresキャプチャ画面を添付いたします。
解決につながる事ならなんでも
(BIOS設定 等)
結構ですので
アドバイス頂ければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
m(_ _)m
グラフィックドライバの最新をAMDのサイトから落として試してみましょう。
書込番号:12076808
KAZU0002さんコメントありがとうございます。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_xp.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.42&lang=Japanese
上記アドレスからバージョン10.9を入れてみましたがダメでした。
機能より見た目重視さんコメントありがとうございます。
参考になればのリンクとても参考になりました。
スレ主のぴょん@ガンダム好きさんの方は
プレイヤーが表示されドライバを10.7に入れ直し視聴されたの事
僕も10.7を入れてみましたが、
症状は変わりません。
MSIサポートに電話してBIOS設定を確認して頂きましたが
「たぶんソフトの関係だな」
と言われました。
しかし機種は違えど同じマザーでポンヌフさんがレビューしているように
なんの問題もなく視聴されている方もいらっしゃいますので
正直どうしたらいいかお手上げ状態です。
引き続きみなさまの暖かいアドバイスを
わらをもすがる思いでお待ちいたします。
m(_ _)m
書込番号:12079212
3000円程度のビデオカード増設されてはどうでしょうかね? 対応した物をですよ。
画質は落ちるけど(52万画素?)、アナログRGB接続だとどうでしょうか? D-Subで接続してください。
書込番号:12079373
そうですか残念でしたね。
ちなみに初期設定で不意に落ちるのは、VSでよくありました。
msconfigから、Microsoft以外のスタートップ停止で大抵いけたけど。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16118.htm
あと、IOからアップデートがでています。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3531_win7.htm
また、KTV-FSPCIEでも無理だったようですが、
他社のチェッカーでは何かひっかかりますか?
Cyberlink
http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
Buffalo
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasthdpccheck.html
まあ、IOの仕様に
「PCI Express x16スロットに接続した下記の要件を満たすグラフィックボード」
とあるので、何ともいえないけど。
書込番号:12079775
みなさん色々とアドバイス頂きましてありがとうございました。
自己解決出来ましたのでご報告致します。
結論から先に申し上げると
にソフトが対応していませんでした。
MSIのサポートの言うとおりです。
私が確認した未対応ソフトは
●バッファロー【ストリームテスト for 地デジ】
●アイオーデーター【地デジ相性チェッカー】
●アイオーデーター【mAgicTV Digital】バージョン4.10含む
●恵安【DigiBestTV Soft】7/6更新分含む
いずれもどこかのタイミングでなんのメッセージも出さずに
強制終了致します。
※アイオーの地デジ相性チャッカーのみ
『X グラフィックカードの接続が非対応です。』とソフトは完走します。
色々と検索して気づいたのは
このマザーで地デジ化に成功しているCPUは
クワッドコアまでしか報告がないという事です。
そこで
このマザーのBIOSを1.7に更新し
BIOS設定で
Cell Menu内の
CPU Core Control を AUTO から Manual に変更
同時に
Core5
Core6
をそれぞれDisabledに変更しました。
※6コアから強制的にクワッドコア化する設定です。
※添付画像【BIOS設定】参照
その後
ATI Catalyst Control Center
ATI Catalyst Display Driver
共にバージョン10.9に更新し
未対応ソフトを実行した所
すべて完走致しました。
※アイオーの地デジ相性チャッカーのみ
『X グラフィックカードの接続が非対応です。』と変わりません。(T_T)
※参考画像バッファローの『ストリームテスト結果』
ちなみに初期設定終了後の各ソフトの動作状況は
クワッドコア化での視聴は可能
BIOS設定を6コアに戻すと『応答なし』で視聴不可でした。
つまりこのまま視聴を続けるならクアッドコア化のままで行くしかありません。
(T_T)
ここで素朴な疑問は同じ6コアの
や
Phenom II X6 1075T
や
Core i7 980X Extreme Edition
はどうなんだろう?
結構インテルだけちゃっかり対応していたりして・・・・(^_^;)
★結論★
各メーカーはまだ
AMD Phenom II X6 1055T BOX [95W]に対応していない!!
(その他6コアは所有していないので判りません。)
カメカメポッポさんコメントありがとうございます。
実はこの結論が出る前に
家にある古いビデオカード
GIGABYTE GV-RX24P256H ATI Radeon HD 2400 PRO
http://www.gigabyte.co.jp/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2587
で試しました。(^o^)
結論はもちろんダメでしたが・・・・
余談ですが結構いいですよぉ〜このベデオカード!
(笑)
の一言が解決の糸口でした。
おかげでバッファローのストリームテストが完走しないので
今の解決方法を見つける事が出来ました。
これで今日から気持ちよく眠れます。
しかし・・・・
自作のトラブルって解決すると
変に次のトラブルを期待してしまうのは僕だけでしょうか?
(笑)
書込番号:12081465
お〜、解決?おめでとうございます。
平日の週初めにお疲れさまでした。
6コアが原因ですか、そんなこともあるんですね。
まだボード側の問題の可能性も捨て切れませんが、
Windowsアプリ側の問題だとしたら、これはちょっと調べてみる必要ありですね。
普段データ処理やるとき、総スレッド数取得してから、
適当に同時処理させてますが、、、アセアセ( ̄_ ̄ i)タラー
>自作のトラブルって解決すると〜
安心してください。
mAgicTV、、、これからが本当の闘いです(笑)。
書込番号:12084657
チェックしたすべてのメーカーがダメなんて
そんな偶然の一致はないと思います。
絶対各メーカーさんはAMDの6コア対策してないですよ!
>安心してください。
(^_^;)
実は今
このマザーのLive Update4で ATI System Driver 8.51にアップデートすると
CD−ROMドライブがBIOSで認識し、ブートも出来るが
Windowsに移ると認識されず、
システムの復元でアップデート前に戻すと認識される。
と言う症状と格闘中です。
たしか昔、仮想ドライブソフトかCD書き込みソフトをインストールすると
同じような症状が出たような・・・
その後にmAgicTVと格闘します!!
(笑)
ちなみにこのmAgicTVを最初に最新バージョンでインストールすると
添付のソフトを先にインストールしろ!
とか言われます。
どうせバージョンアップとは名ばかりで、
ドライバまで含めて旧ソフトをアンインストールさせてから
最新バージョンをインストールさせるくせに!!!!
色々な意味で【マジック】なソフトだな。
と思ってます。
(笑)
長くなりましたがまたどこかでよろしくお願い致します。
m(_ _)m
書込番号:12086284
I・O データの地デジチューナー製品は
昔から
動作させるのに
非常に高い性能を要求してきました。
なおかつ、
相性問題が厳しくて
特にAMD製品との相性が最悪で、
有名な会社の製品だけど
AMDのマザーボードなどをお使いの方は
アイオーのは絶対に買ってはいけない製品なのです。
一方で
インテルの製品とは妙に相性が良い。E8600とGeForce9600の組み合わせなどのほうがよっぽどすんなりと何にも問題なく動作してくれる。
今ならcore i5や7とGeForce のミドルレンジ価格帯のものの組み合わせのほうが相性がいいと思う。
売り払ったほうがマシです。
書込番号:14840981
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
