購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2018年11月2日 09:57 | |
| 51 | 36 | 2019年12月23日 21:53 | |
| 1 | 3 | 2013年4月28日 15:17 | |
| 0 | 1 | 2012年12月11日 10:31 | |
| 2 | 3 | 2011年5月6日 06:48 | |
| 3 | 7 | 2012年3月6日 20:38 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > インターアクション > Olasonic TW-S7(W)
こんにちは。どれだけ調べても、表題サイズについて見つかりませんでした。
インシュレーターの底面直径が何mmかご存知のかたいたら、ご教示いただけないでしょうか?
凄い!あすたろうさん、ありがとうございました。
確かに、こうやればスペック不明でも十分検討つけられますね。
目からうろこでした。
書込番号:22218320
sumi hobbyさん、ありがとうございます。
設置底面が85mmまでオッケーな状況なので、情報助かります。
すでに発注しました。楽しみです。
書込番号:22224482
キーボードやマウスをUSBでPCと結べば、USBはそれらの役目を果たさせることが出来る。
その仕組はわかりませんが、外付けHDDをUSBで繋げばHDDを働かせることが出来る。
こちらはUSB信号に変換されたSATA信号がUSBインターフェイスを経由してHDD側に送られ
その信号をSATA信号に戻す変換器が読み取って、SATA信号に変換した上HDDに流している
ので、HDDは内蔵のものと同様に働くという仕組みでしょう。
さて、サウンドの話ですが、これもオンボードのサウンドデバイスが生成した元々の
音声信号を一旦USB信号に変換して、USBインターフェイスを通過させ、DACかDAC内蔵
アンプでUSB信号から音声信号に変換した上スピーカーに送るという仕組みではない
のでしょうか。USBが音声信号を生成するわけではないでしょう。
もしそうなら、最初の音声信号に侵入した雑音は途中で消えることはなさそうですね。
原理的には、お書きの通りかと思います。
更に音質向上のために、PCからUSBへ出される信号をPC内のカーネルミキサーを通さずに出す方法もソフトによって行われています。
書込番号:18650275
USBサウンドを使用する場合は、オンボードのサウンドデバイスは使用されません。
データをそのままUSBで出力するか、必要ならCPUでデコードしてから出力しています。
元のデータに雑音があれば、当然そのまま出力されます。
書込番号:18650282
>最初の音声信号に侵入した雑音は
人間の耳には雑音でも、PCの中では、単なるデジタルデータですので。そのデジタルの数値がノイズかどうかなんてことは、PCには区別は付きません。ただただ、その数値をそのまま伝達するのが、デジタル転送の責務です。
「デジタルデータがノイズで化ける」というのは、音質以前の問題なので。これについて語る意味は、まったくありません。データが化けるような機器は、単なる不良品として処理しまょう。
…このレベルで有利不利を語る人/メーカーは、未だに多いのも現状ですが。
書込番号:18650315
最初は失敗さんのおっしゃるとおりです。
USB (Universal Serial Bus)はデジタル信号のシリアル転送方式であって、
その中心技術は連続する信号のパケット化ですから、信号のコンテンツを
忠実に再現する工夫があります。元々含まれている雑音はそのまま
再生されます。
書込番号:18650445
里いもさん こんにちは。ご返信感謝です。
>カーネルミキサーを通さずに出す方法も||
そうですね。
あさとちんさん こんにちは。 ご返信感謝です。
音楽を例えば再生するのはソフトとハードでしょう。
USBの場合音楽再生は、ソフトは適当に使用するとして、
ハードウェアはどういうハードを使うのですか。
USBコントローラーはサウンド機能は扱わないでしょう。
KAZU0002さん こんにちは。ご返信感謝です。
>その数値をそのまま伝達するのが、デジタル転送の責務です。||
ごもっとも。
書込番号:18650460
ZUULさん ご返信有り難うございます。
今の返信原稿作成と重なり気がつきませんでした。
すみません。
オンボードサウンドと違ってUSB音声の場合、ノイズが
避けられるという謳い文句を方々で見ましたが、ハードは
オンボードサウンドデバイスを使っているのか、そうでない
ならどんなものを使っているのか知りたくなりましたので
クチコミに投稿しました。
蟹さんの役目をするUSBデバイスは見当がつきません。
書込番号:18650512
こういうコントローラチップのことですか?
C-media CM108AH
http://www.cmedia.com.tw/productsdetail/page-p/c1serno-25/c2serno-26/pserno-7.html
C-media CM119A
http://www.cmedia.com.tw/productsdetail/page-p/c1serno-25/c2serno-26/pserno-6.html
AREA 響音4 [CM119A]
http://kakaku.com/item/K0000011894/
書込番号:18650706
C-media CMI8768
http://www.cmedia.com.tw/ProductsDetail/page-p/C1Serno-25/C2Serno-28/PSerno-33.html
玄人志向 CMI8768-8CH-LPPCIE
http://kakaku.com/item/K0000677197/
C-media CM6631A
http://www.cmedia.com.tw/ProductsDetail/page-p/C1Serno-25/C2Serno-27/PSerno-43.html
Z97 GAMING 9 ACK
http://kakaku.com/item/K0000725631/
蟹さん=Realtek
Realtek ALC892[接続方式は調べてないのでご自分で]
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=284
ASUS H97-PRO
http://kakaku.com/item/K0000651184/
書込番号:18650795
>オンボードサウンドと違ってUSB音声の場合、ノイズが避けられるという謳い文句を方々で見ましたが
D/A変換後のアナログ回路にノイズが載るかどうか…の話です。
デジタル信号とは、簡単に言えば方形波ですが。方形波は、その波形の四角い部分に非常に高い周波数の信号が乗っています。
高い周波数の信号は、静電容量を通じて他の回路に移りやすいです。「静電容量を通じて他の回路に移る」とは、これまた簡単に言えば、電波となって他の回路に入り込む…と考えて良いです。
PCの中は、大量のデジタル信号が流れていますので、アナログ回路からすれば、「ノイズ箱」とも言える環境です。
オンボードだろうが、USB音源だろうが、デジタルオーディオ信号をアナログに変換して出力することに変わりは無く、USBということ自体には音質改善効果は皆無ですが。このアナログ回路をPCの中に置くか/外に置くかで、PCが発信源のノイズの入り込みやすさが変わってくるわけで。PCの外にアナログ回路を置く手段として、USB音源がよく取り沙汰される…ということです。
USBでなくても、光デジタル出力なども同様の効果を得られますが。USBのI/FとD/A変換をワンチップにしたICが出回っていて、光デジタルを扱うより簡易かつ安価に作れるので。USBの方がメジャーになっています。
書込番号:18650803
例えばこのスピーカーを接続したら、このスピーカーがサウンドデバイス(オーディオデバイス)になります。
書込番号:18650816
susumus555さん ご返信有り難うございます。
PC---USBDAC---アクティブスピーカー
このセットで音楽再生できます。
PC---USBDACの間で既にデジタルサウンドデータ
ができあがっているはず。
この間に蟹さんか別の何かによってサウンドが
作られているはず。
USBの場合、その役目を担うのは何でしょうか。
書込番号:18650832
Olasonic TW-S7には、下記のチップが採用されているようですが確証はありません。
Texas Instruments PCM2704/2704C
http://www.ti.com/product/jp/pcm2704
書込番号:18650834
内容は、KAZU0002さんと一緒ですが、アップ図はオシロスコープでCDPの同軸デジタル出力にノイズ付加した場合の検証です。
@sin波1KHzの同軸デジタル信号の波形(矩形は崩れているけど、時間タイミングは問題なさそうです。
A同軸ケーブルに使用中のタブレット(nexus7)を近づけた時の同軸デジタル信号の波形。かなり強烈なノイズが乗っていますが、閾値付近の時間軸のずれはなさそうです。
Bきれいなデジタル波形をそのままDACでヘッドホン出力したアナログ波形
Cノイズの乗ったデジタル波形をそのままDACでヘッドホン出力したアナログ波形
実際にヘッドホンで聴いても1KHzの信号以外のノイズは聞こえません。なのでデジタルの場合はあまり気にしないほうがよいかと思います。但し、この前見た記事で、ソニーの技術者の話では、測定結果に変化がなくても音が良くなったような内容が載っていたので、人によっては違いが分かるのかもしれませんが。
ヘッドホンアンプは、雑誌の付録DACで検証しています。
書込番号:18650930
蟹さんって、ICチップのことですか?それとも、他の意味ですか?
書込番号:18650986
>蟹さんって
Realteckのことです。何故蟹かは、こちらを。一目瞭然。
http://www.realtek.com.tw/image/logo.gif
サウンド用だけでは無く、LANチップでもよく使われているメーカーですね。どちらも一流扱いはされていませんが。
書込番号:18651024
伝送路についてですが、USBへ出されるデジタル音声信号は数Mhzにも及ぶとのことです。
それには、なるべく短く高い周波数もよく伝送するものが適しています。
当方使用中のものは、こちらの1Mものです。
http://review.kakaku.com/review/K0000432115/ReviewCD=777970/#tab
書込番号:18651279
上でも書きましたけど。そのレベルで問題になるとしたら、音声とは関係なく、デジタルデータ転送の問題ですので。ケーブルで善し悪しの差は出ません。データが化けるのなら、単なる不良品です。
デジタルデータの信号と音声信号は、区別しましょう。
ついでに。USB2.0で480Mbps。ただし、方形波はその基本周波数以上の高周波数を含みますので(矩形波 フーリエ級数展開 あたりで検索を)。転送に必要なケーブルレベルの帯域は、GHzのオーダーになります。
まぁ、実際の波形は、かなり鈍りますけどね。
http://teledynelecroy.com/japan/images/usb3/usb3-s.gif
書込番号:18651314
>実際の波形は、かなり鈍りますけどね。
伝送路によって波形が鈍るとしたら、その部分の信号レベルの低下につながるはずです。
高域までロスを少ない伝送のためにいいUSBケーブルが結果的に「音がいい」と多くの方が評価しています。
デジタルがから音質へ関係ないとの見方でしたら、いろいろな意見があると思います。
書込番号:18651427
書き忘れました。
角が鈍くなった方形波は、角へ高い周波数があると思うので、なおさらでしょう。
書込番号:18651436
前に貼ったこちらのオシロスコープ画面を見てください。
「信号レベル」とは、この波形で言えば、上下の幅のことです。鈍ったと言っても、フーリエ展開したところの高周波成分が無くなるだけで、信号レベルに影響がある話ではありません。さらに言えば、デジタル信号は0/1ですので。マージンの範囲内のレベルの低下は、データそのものには全く影響は与えません。
…「信号レベル」という言葉を、きちんと理解して使われていますか?
鈍るとは、数学的には高い周波数が減ることを言います。
これも、フーリエ展開を理解した上で語りましょう。かなりトンチンカンなことを言っていますよ。
…デジタルデータ転送における高周波成分が、アナログ回路に悪影響を与えるとしたら。低品質(=高い周波数を扱えない)ケーブルの方が、ノイズを伝搬しないので、好影響なはずです。
ノイズ源である高周波を通しやすいケーブルが音に良いというのは、どういう理屈でしょうか? PCからのノイズも、ケーブルを通じて伝送されていまいますしね。
もっぺん書きますけど。デジタルデータの信号と音声信号は、区別しましょう。
「数字に出ない他人の評価」を参考にする時点で、自分の意見にはなっていませんし。そもそも、根拠として出してくる説明が間違いだらけです。
論理的な話が出来ないのに、感覚だけで反論されても、正直会話が成立しません。そもそもとして、「正しい物」を「良い物」だと認識しているのか?あたりで自信があるのでしょうか?
書込番号:18651532
音量調整なんですがキーボードに音の調整できる機能があるPCを使ってます
WIN7ですDELL XPS8500使用の純正
これで調節できるのなら買いたいのですが
調整出来ますか?
TW-S5Wは6000円ぐらいですが
どう違うのかも教えて下さい
申し訳ありません、、、
書込番号:16069133
Olasonic TW-D5TV
というのもありますねw
PCで使いたいのですがどう違うのかお願いします
書込番号:16069139
スペックを見る限りではTW-S7がもっとも高いです。
それ以外の違いは聞かないとわかりませんが。
たいした差はないと思われますのでスペックが高いものを選んではいかがでしょう。
http://www.olasonic.jp/usbspeaker/index.html
音量は調節可能で、キーボードで調節と言うことはシステムで調節になりますね。
書込番号:16069183
ドンキ−に行ったらOlasonicと同じようなUSBスピ−カ-が置いてあった。
Olasonicは卵型だけど置いてあったのは
ビル型とバナナ型だった12Wと16Wだから音はそこそこだった
そのうち星形とか貝型とかも出るかもね?と友達と話をした
それはAC Adaptor 付きでしたか?
AC adaptor無しでそこまで出せたらすごいと思うのですが。。。
書込番号:15463398
昨日、こちらを購入しました。
音場の拡がりや音圧は皆さんがおっしゃる通りに感じられたのですが、音の解像度がなく、篭ったように聞こえます。
これは、各種スピーカーやイヤフォン・ヘッドフォンで言われているエージングで変化しますでしょうか?
変わってくるのであれば、どのような方向に、どのくらい変わってくるのでしょうか?
ご存知の方がおりましたら、ご教授のほどお願いします。
書き漏れました。
使用環境は、Mac Book Airで、音源はWAVにてレートMAXです。
書込番号:12972532
スピーカーの機種については分かりかねますが
一般的にエージングで音が変わるっと言うのはあっても劇的には変化しないと思っていいと思います
新品と1年使い続けた中古とを比べれば何か分かるかもしれませんが、、、
自分の顔と同じ様なもんで1年経ったからって自分で変化は分かりにくいかもしれまんせが
他人が見ると何か変わって見えるかもしれない、、、そんな程度ですよ
毎日使っていて多少の変化を聞き分けられる人なんてごく僅かだと言っていいと思いますよ
他の口コミを見る限りでは値段相応
そこまで期待できる機種では無さそうですね
書込番号:12972571
yotu.-.yuさん
確かにそうですね。音の解像度以外は値段以上に頑張ってますので、使い込んでこの機種なりの最高の状態にしてやろうと思います。
書込番号:12976696
Windows7(64bit)で使用すると音量1でも大きな音です。
アプリ側で音量が調整出来ないソフトは困ってしまいます。
XP(32bit)では快適に使えていたのですが・・・。
所有者じゃないので基本的なことの確認みたいな感じだけど
Windowsのオーディオコントロールの音量がMAXになってたりしていないのかな?
コンパネ→ハードウェアとサウンド→システム音量の調整とかでボリュームを絞ればどうかな?
書込番号:12609028
余談ですが、7はアプリごとの音量設定が可能です。
右下スピーカーマークよりミキサーをクリックしましょう。。
書込番号:12609080
音量ミキサーでも最低にしています。
Windows7(64bit)でTW-S7を使用している方の意見が聞きたいです。
書込番号:12609735
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1246950257
yahooの知恵袋ですが、この質問が役に立つのではないでしょうか。
どうやら7環境だとデフォルト状態が音量MAXになるようですね。。
書込番号:12609782
失礼しました。
音量ミキサーを色々触っているといい感じになりました。
デバイスを50 アプリを10 に設定して音量を絞ると十分に小さな音になりました。
色々試しているうちに発見したのですが
スタート ⇒ コントロールパネル ⇒ サウンド ⇒ スピーカー の プロパティ ⇒ 詳細
の既定の形式を16ビット48000Hz(DVDの音質)にすると高音がまろやかになってGoodでした。
書込番号:12611600
ブラックの方にも同じ質問があって書き込みましたがこちらにも書いておきますね
音量が大きすぎるということですが
http://www.gigafree.net/media/volume/3rvx.html
のようなフリーソフトを使うことで簡単かつ細かな調整が可能になります。
普通は1メモリごとにしか調整できませんが
これを使うと0.01メモリ〜調整できますよ。
(任意の数値を入力。自分は0.03で使用)
またマウスの「右クリック」+「スクロール」など
自分の好きなボタンで音量が変えられます。
他にも探せば良いソフトがあるかもしれません。
この商品をお使いの方はぜひ!
書込番号:14250480
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCスピーカー・アクティブスピーカー
