このページのスレッド一覧(全538スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年4月5日 12:38 | |
| 0 | 6 | 2012年4月12日 06:19 | |
| 0 | 2 | 2012年4月3日 16:50 | |
| 2 | 5 | 2012年4月4日 07:12 | |
| 3 | 9 | 2012年4月3日 13:06 | |
| 0 | 2 | 2012年3月25日 16:04 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
CD・MDコンポ(FR-N3X)をRIケーブルで繋ぎ、連動を行おうとしたのですがうまくいきません。
コンポの再生ボタンを押すと、アンプの入力表示はLINE1(CD)に自動で切り替わり、
再生自体はできるのですが、電源と音量の連動が行われません。
アンプとコンポは、赤白のケーブルとモノラルミニプラグで接続しています。
ケーブルがダメなのかと思い、ステレオミニプラグの物に交換して試してみたのですが、それでもうまく連動しない状態です。
何か設定しないと連動しないのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
使っているテレビはKDL-32EX300
使ってレコーダーはBDZ-RX55です。
とりあえず取説通りに接続してみましたがDVDを再生したときに
映像は映るのですが、スピーカーから音が出ませんでした。
TV ctrlを「On」に設定し、レコーダー側の音声出力設定を「PCM」に設定しました。
HDMIケーブルはブルーレイレコーダーのHDMIOUTからアンプのHDMIIN1へ
アンプのHDMIOUTからテレビのHDMI1へ接続しています。
ただひとつひっかかるのが、
レコーダーのホーム画面から音声設定を開き、
設定を「PCM」にして、ホーム画面を閉じると、
アンテナが受信できませんという注意画面がでます。
その後にDVDを再生すると音は出ずに映像だけが流れます。
もうお手上げなのでお助けください。
レコーダーの音声出力設定はどちらでも再生できるはずです、V30HDXでテレビの音声は再生できるのでしょうか?
書込番号:14387210 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビを見るときは問題なくスピーカーから音が出ました。
DVDを再生したときだけ音が出ませんでした。
書込番号:14387232
DVDだけ音声がでないのは変ですね、レコーダーで受信したテレビ放送の音声も再生できるのですね?
DVDは複数のソフトで試したのでしょうか?
念のためリセットしてみるのも効果あるかもしれません。
書込番号:14387296 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 せぶみさん、
テレビ音声出力時はV30HDXの表示部に"DIG 3(TV)"と表示されていると思いますが、
DVD再生時には、"HDMI 1"に切り替わっていますか?
書込番号:14404545
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
サフィニアさんの言う通り、切り替えが出来ていませんでした。入力を切り替えたら問題なく音が流れました。お二人様とも回答していただきありがとうございました。
書込番号:14424726
せぶみさん、
ご解決おめでとうございます!
書込番号:14425011
過去の質問を見たのですが、いまいちわからなかったので質問させていただきます。
赤白の変換プラグ?は赤白の部分をLINEのところに挿して、ミニプラグの部分をウォークマンに挿せばウォークマン内の音楽を聴くことができるのでしょうか?
それとも、ヘッドホン端子⇔ステレオミニプラグ―赤白ピンジャック⇔赤白ピンプラグ―ステレオミニプラグ⇔ウォークマンという接続でしょうか?
どうしてもv30hdxのSA-205HDでウォークマンが聞きたいのでご回答よろしくお願いいたします。
Walkmanのヘッドホン端子からV30HDXのアナログ入力に繋げる方法になります。
書込番号:14377746 スマートフォンサイトからの書き込み
パイオニアのS333からの買い替えを検討しているのですが、
リアスピーカーも純正でそろえた場合、音質はどれくらいアップするでしょうか?
また、S333にはEXステレオという、
リアスピーカからもフロントと同じステレオ音源を流すモードがあり、
大変重宝していたのですが、
このようなモードはこの製品にもありますか?
S333からは音質UPを望めると思いますが、ONKYOの音が好みに合わなければスレ主さんにとっては悪化しちゃいます。
試聴の上でONKYOスピーカー足すか、BASE-V30HDX付属スピーカーをリアに回して
フロントとセンターを好みの別メーカーで揃えてもいいかもしれません。
>また、S333にはEXステレオという、リアスピーカからもフロントと同じステレオ音源を流すモードがあり、
>大変重宝していたのですが、このようなモードはこの製品にもありますか?
リスニングモードにオールチャンネルステレオがあります。サラウンドからもステレオを再生するモードです。
書込番号:14370823
お答えありがとうございます。
ちなみにONKYOの音ってどういうものなんでしょうか?
主観でかまいませんので、教えていただけませんか。
書込番号:14371178
オンキョーの音は、高音よりで、中音そこそこ、低音弱い、抜けがよくて、耳疲れしにくいかわりに、印象に残らないさっぱりした音です。
無難な音ですが、聴いて感動するようなことはないですね。
書込番号:14376662
以前はV30HDXを5.1chで使用していました。(センター:D-108C、サラウンド:D-108M)
主にトーン・コントロールが欲しかったため、アンプをTX-SA608に変えました。(必然的にSWもアンプ内臓のSL-A250にしています)
あくまでも主観ということで…
音質の面で言えば、たとえばDVDのロッシー音声とBDのロスレス音声の違いをかなり明確に感じ取ることができます。
差がわかりにくい話し声も、シチュエーションによっては一聴しただけで違いがわかるくらいの再現能力があります。
音楽を聴いても自分的には十分に「感動できる」音です。
かすかな余韻等の再現能力は、ポップス(洋楽・邦楽)ならばV30HDXで十分と感じています。
※クラシックはあまり聴きませんが、最近久しぶりに「カノン」を聴いたときは感動しました。
ONKYOはHPにも書かれているとおり原音再生に重点をおいているメーカーかと思います。
自分は「感動の元はソース(原音)にある」と思っているので、それを忠実に再現しようとするONKYOの音、というかポリシーが好きです。
実際に「原音再生」しているわけではないですけどね。(ある意味プラシーボです^^;)
書込番号:14378633
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D)
ホームシアターの購入を検討している初心者です。手持ちのスピーカーD052A(2個)があるので、それをフロントスピーカーとして使用したいと店頭で相談したところ、セットでついてるスピーカー2個をセンタースピーカーとして2個ならべて横置きで利用すればよい、と言われました。
質問です。
1.そもそも、D052A(買ってから十数年たちます)をフロントスピーカーと考えてよろしいでしょうか?
2.アドバイスどおり、セットスピーカー2個を横置きしてセンタースピーカーとした場合、アンプへのスピーカー接続はどうすればよろしいのでしょうか?(L&Rでよいのか?センター用の端子は1セットしかないようですが)
3.その場合の音のバランスはどうなるのか? いずれにしろ、聞いてみた判断となるでしょうが、それを前提にして購入する予定ですので、アドバイスいただきたく、
なお、いまのところ、セットスピーカーをサラウンドとして5.1で使う予定はありません(部屋と配線の関係でそこまでは考えていません)。ただ、CDソースの再生もしたいと考えており、音にうるさいわけではありませんが、クラシックのCDをエンジョイしたいとは考えております。
D-052Aをフロントスピーカーとして利用することはできます。
付属スピーカーを2台センターとして利用することもできるのですが、並列接続するとインピーダンスが低くなるので直列接続にするか、一台だけ使用する方法がいいでしょう。
もしくはセンター無しの4.1chシステムにしてもいいです。
バランスは繋げてみないとどうなるか不明です、聴いてみての判断になりますね。
書込番号:14361025
口耳の学さん
早速のご回答ありがとうございます。
>一台だけ使用する方法がいいでしょう。
ということはセットのスピーカー(一台)をセンターSPとして使用してもOKということですね。
もともとセンターSP用にD108Cを購入しようと思っていたのですが、セットのメインSPのうちの一台を流用すれば、新たに購入する必要はないと理解してよろしいでしょうか?(一台、あまってしまいますが)。
そもそも、縦に置くSPを横においてもいいのか、ということも教えていただければありがたく。
書込番号:14361442
>縦に置くSPを横においてもいいのか
大丈夫ですよ。
フロントとセンターSPに特に違いがあるわけではなくて、センターはTVの前に置くことを想定して横に長くして高さを押さえています。
書込番号:14362191
付属スピーカー一台をセンターとして利用することもできます、D-108Cの方が見た目のバランスもいいですし、ウーファーユニットが2個となるのでスペックは少し上ですが使用には問題ないです。
横置きも可能でしょう。
サランネットをつけているとロゴが縦になってしまうのが気になるかもしれません。
書込番号:14362193
皆さま、ご丁寧なご回答ありがとうございます。もうひとつ、理解の確認なんですが、
ということは、センターSP用の端子に接続されたSPがセンターSPとなり、たとえば、余ったセットSPをL&R端子につないで、テレビ前のセンターの位置においても、それはセンターSPとはならず、したがって、人の声などが強調される効果はなく、4.1CHとして2つのメインSPの音が強化されるだけ、という理解でよろしいでしょうか? レベルの低い質問で恐縮です。
書込番号:14362652
付属スピーカーをフロントチャンネルに繋げればフロントスピーカーの音声を再生するのですが、リヤチャンネルに繋げてフロントスピーカーと同じ位置に設置したとするとリヤチャンネルの音声が前から聞こえることになってしまいます。
たしか前方に全てのスピーカーを設置するモードもあったと思いますがこの場合センタースピーカーとしては機能しないです。
センターとして利用するならセンターチャンネルの端子に接続する事になります。
書込番号:14362687 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、ありがとうございます。店頭で現物を見て、スピーカーの端子がフロント、サラウンド、センターと、分かれていることを認識しました。とりあえず、附属SPのひとつをセンターにさして、フロントにはD052A。リアは余った附属SPを左右どちらに付けておきます。(バランスが悪くなるようでしたらはずします。)
これにREGZA Z1とブルーレイ D-BR1を組み合わせて、テレビ、外付けHDD,ブルーレイ、CD等を楽しみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:14367073
センタースピーカーを2個使った場合
センターの音の定位のバランスが悪くなります
テレビ番組(昼の番組や、ニュースなど)によっては、
センターからのみ、音が出る(フロントから音が出ない)
というようなこともあります。
センターは、5,1chでは、重要であり、1個がよい
フロントと同等もしくは、ちょい上のランクがいいのかな と思います(私感
http://avtooto.web.fc2.com/index.html
書込番号:14386333
手をつなごうさん
アドバイスありがとうございます。すでに、当機を発注済みで現在、到着待ちです。
となると、
現在、手持ちのD052Aをフロントにして、附属SPのひとつをセンターSPとして使用予定ですので、ランク的にはセンターSP<フロントSPとなってしまいます。何か別のセンターSP用を買い足したほうが良いのか、まあ、聞いたうえでの判断ですが、迷ってしまいますね。
書込番号:14386386
先日BASE-V30HDXとセンタースピーカーのD-108Cを購入し、
PS3を使ってブルーレイのDVD(DTS-HD対応)を再生しているのですが、
センタースピーカーから音が出ません。
またリスニングモードも、PCMから変更できません。
どなたか原因がわかる方おりませんでしょうか?
ちなみに接続はテレビとPS3をそれぞれBASE-V30HDXとHDMIケーブルで繋いでいます。
使用機器
テレビ BRAVIA KDL-32EX720
PS3の初期型
センタースピーカーなどスピーカーは単純に接続しただけではダメですよ。
接続スピーカーを設定する必要がありますので、付属マイクでの設定をやり直すか、ご自身でセンターを接続した情報を設定してください。
これが問題ないのにセンターから音が出ないなら、リスニングモードを変更してみてください。
ステレオ出力などになってる場合にはセンターから音は出ませんからね・・・
ちなみに・・・
サラウンドモードでセンターから音が出るようになった場合、フロント左右から音があまり出なくなります。
これは別に以上ではなく、3.1CHではセンターがメインになってフロントはステレオ音楽などの出力や効果音が主になりますので、テレビ番組などソースによってはセンターのみで聞くことになります。
これが嫌な場合はサラウンドではなくステレオモードにする事になります。
書込番号:14344567
接続ですけどPS3はV30HDXひHDMIケーブルで繋げたのでしょうか?テレビに繋げたのでは条件が変わってきます。
それとセンタースピーカーを追加した後スピーカー設定は行っていますか?
旧型の厚いPS3はロスレス音声のビットストリーム出力はできません、マルチチャンネルリニアPCMに変換して出力するのでPCM設定でいいです。
書込番号:14344580 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター スピーカー
