このページのスレッド一覧(全538スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2011年8月3日 22:00 | |
| 0 | 7 | 2011年7月31日 22:04 | |
| 1 | 4 | 2011年7月30日 14:50 | |
| 0 | 3 | 2011年7月27日 18:04 | |
| 0 | 2 | 2011年7月29日 10:05 | |
| 0 | 11 | 2011年7月22日 20:32 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
違いは付属スピーカーのグレードでアンプは同じです。
サブウーファー内にアンプを内蔵したタイプでも機能は同じなのですが、後々のアップグレードがしにくかったり、音質に若干影響があります。
書込番号:13329708
V30やV20のアンプは一応205HDXとして単体販売もされてるAVアンプで、V20やV30はスピーカーとのセット販売って感じです。
一応スペックや拡張などではやはり22HDXなどの一体型より良いですが、設置方法も変わってくるので、その辺でも検討材料として考えたほうが良いですよ。。
要するにサブウーファー部に音量やリモコン受光部がある一体型。
アンプ部をラックに設置でき、サブウーファーの設置の融通が利きやすいけど、ラック設置だと排熱スペースの問題があるアンプ別体・・・
単純に音質やスペックを重視するならV20よりV30の方が良いですよ。。
スピーカー変更も視野に入れるならV20や205HDXでも・・って感じです。
書込番号:13329892
ということはV20を買うメリットはないということですか?
スピーカのグレードが上ならV30のほうが当然良いということでしょうか?
書込番号:13330159
スピーカーに差額分の価値があると感じたならV30HDXでしょう。
ですが例えば付属スピーカーはリヤチャンネルに接続してフロントやセンターは新規にグレードの高い製品を選ぶなら、リヤスピーカーのグレードは落ちてもV20HDXを選んでコストを落とすこともできます。
書込番号:13330194
金額が同じなら一般的な解釈ではそうなると思います。
一概にそうとも言えませんが、やはりV30の標準スピーカーの方が良いと思いますよ。。
ただ音は聴覚など人によって違いがあるので、V20のスピーカーの方が好き・・って人もいらっしゃるかもしれませんので・・・ご自身の判断だけですね。。
書込番号:13330205
ご親切に皆さまありがとうございました。
V30ブラックモデル検討することにします
書込番号:13330605
ONKYO Directでも良い条件です。
書込番号:13331764
さっそくONKYO直販にて注文しました。
D-108C とD-108M(二台)と壁付けブラケットも
勢いで注文しました。
到着するのが待ち遠しいです。
ケーブルはTHX16SPを注文しました。(←十分ですよね?)
いろいろと皆様、ご指導いただきありがとうございました。
取付頑張ってみます^^
書込番号:13331880
はやっ^^;
書込番号:13332113
現在、こちらの商品(BASE-V30HDX)の購入を検討していますが、私の所有しているTV(Wooo P50-XP07)がwoooリンクの対象になるかわかりません。
ONKYO のHPでは、Wooo P50-XP05は対象になっていましたが、Wooo P50-XP07の記載はありませんでした。
どなたか、使用されている方、情報をお持ちの方は教えていただけないでしょうか。
対象になるようなら、評価も高いので購入したいと考えております。
書込番号:13318518 スマートフォンサイトからの書き込み
厳密に言うとXP05も対応リストには載っていません。
RIHD対応機種のページでHITACHIを開いてもONKYO側の対応製品に名をつられているのはAVアンプばかりです。
ただXP03あたりからずっと対応表には載っていませんが、V30とのHDMI-CECによる連動はユーザー確認が取れていますので
XP07もある程度の連動はすると思います。
書込番号:13318678
ん?
P50-XP05は、RI HD 連動機能 対応モデルになっていますよ。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/rihd/h.htm
書込番号:13319512
それONKYO側にV30HDXがないですよ?
書込番号:13319583
ちょっとはしょりすぎたのでもうちょい書いておくと
このスレ内だとV30HDXとXP05のことしか出ていませんのでその範囲で書いてます。
RIHD対応表どおりにいうなら公式にはV30HDX-XP05間は対応してません。
XP05がRIHDで対応表に出ているのは先に書いてあるONKYOのAVアンプとのことです。
だからV30HDXとは厳密には対応していません。
ただ対応表に出ていなくても過去の事例からXP03あたりから普通に非公式にHDMI-CECに対応できています。
ってなんで知らない人に突っ込まれてこっちが説明せなあかんのや・・・。
書込番号:13319625
あらら、そうですね、失礼しました。
書込番号:13319664
各社○○○リンクなんて名前をつけていますが、HDMIリンク機能自体はHDMI CECという共通規格に基づいています。
ですので、動作確認表に載っていようがいまいが基本的なリンクは可能です。
もし動作確認がとれていない機種の場合で問題があるとすれば、メーカーのサポートが受けられない可能性が高いということでしょう。
書込番号:13319675
返信が遅くなってしまってすみません。
皆さん、コメントありがとうございました。
厳密には対象になっていないが、非公式にリンクが可能そうですね。
とても参考になりました。
書込番号:13320054
附属のフロントスピーカーをサラウンドにするとき、配線が短かったのですが・・
やはり、別でサラウンドスピーカーを購入しないとダメなのでしょうか?
まったくの素人なのでよろしくお願いします。
スピーカーケーブルだけ市販のケーブルに交換すればいいです。
書込番号:13313287
もしONKYOオプションのサラウンドスピーカーを購入するとなったら、ケーブルは長めになっているのでしょうか?
書込番号:13313304
>http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/theaterpackage/baseseries/basev30hdx/5.1ch_system.htm
8mのケーブルが付属と記載があります。
書込番号:13313380
BASE-V30HDXに付属されている左・右スピーカーのケーブル長さはそれぞれ3.5m、
サブウーハー用のケーブル長さは3mですね。
オプションD-108Mには8mのケーブルが付属されていますね。
書込番号:13314274
自分は今3.1chでバラエティをよくみるのですが、リスニングモードはneo6cinemaにしています。ですがneo6cinemaではセンタースピーカーのみでしか、音はほとんど聞こえなくなりました。ホントにこのモードが一番いいのかなと思うようになりここで聞きたいのですが、どのリスニングモードがバラエティなどを聞くにはおすすめでしょうか?またこれを使っておられる方々は
どのようなリスニングモードや設定にしているのでしょうか?助言の程よろしくお願いします。
バラエティ番組でも音声の状態で効果は変わります、NEO 6の疑似サラウンドはステレオ音声の左右の音の差でサラウンド効果を高めています。
ステレオの音の差が小さいと効果を発揮しにくくなりセンターチャンネルに集中します。
他のリスニングモードも試してみてはどうでしょう。
書込番号:13302188
DTS-NEO6やドルビーPLUなど5.1CH再生すると、サラウンド効果を高めるために普通の番組の場合メインの音声はセンターからの出力が殆どで、フロント左右は音楽要素などが高い音声が出力されることになります。。
ですので、センターCHのみレベルを上げるなどすると、セリフが聴きやすくなったりするので、その辺を試されても良いと思います。。
もちろんその他のモードでもご自身が聴きやすいモードで使用して良いですよ。。
フロントからも同じような音声を出力させたい場合は、オール(マルチ)ステレオモードにすると、サラウンドではなくステレオ音声としてすべてのスピーカーから出力されます。。
番組や視聴位置によってはこちらの方が聴きやすいかもしれませんね。。
書込番号:13302193
BASE-V30HDX ユーザです。ただし、5.1ch環境ですので、参考になるかどうかわかりませんが。
バラエティ番組はいつも「Dolby Prologic 2 Movie」で聴いています。話し声が聴き取りやすいからです。なんでそうなんだろうと思って、スピーカーに耳を近づけて確認してみました。話し声は主にセンターから、BGMは主にフロントとリアから出ているようです。テレビ画面のいちばん近くであるセンターから話し声がすることで、セリフが聞き取りやすいんでしょうね、きっと。「DTS Neo 6 Cinema」も同じ印象ですので、バラエティなら、この2つのうちのどっちかかなぁ、と私は思っています。
ちなみに音楽番組は「Dolby Prologic2 Music」で聴いています。このモードでは、話し声も音楽も主にフロントとリアから出ているようで、話し声は少し聞き取りづらくなりますが、よりサラウンド感は楽しめますし、「Panorama」(説明書p.51)設定をすることによって、音がさらに横に広がります。私はこれもONにしています。
どのモードがおススメということはありません。いろいろ聞き比べてみて、ご自分の好みのモードを探すのも、楽しみかと思いますので。
書込番号:13302312
パナソニックのDMR-BW680とHDMI接続して使用しております。
上記機種のほうで質問したほうがいいのか迷いましたが、こちらで質問させていただきます。
二ヶ国語放送の地デジ番組、具体的にはテレビ東京の『ディズニータイム』の中の、『ミッキマウスクラブハウス』なのですが。
こちらを録画して再生すると、英語と日本語の両方が同時に再生されてしまいます。
どの出力モードを試しても、二ヶ国語同時再生になってしまい、困っております。
どちらか一方だけの音声再生にするのは、どのようにしたらよいのでしょうか?
録画時点での何かが必要でしょうか?もう録画してあるものが多数あり、また将来的には英語での再生もしたいと思っているので、できれば現状からの再生方法をご教授いただければと思います。
レコーダーの音声出力設定がビットストリームになっていたらPCMに変更してみてください。
サラウンド再生にはビットストリーム設定がいいので後で元に戻すといいです。
書込番号:13301328
3.1chでDVD再生時、DTSが消えて音質が変わってしまいます。DTSにするためにはBlurayにしてかつ5.1chにしないといけないのでしょうか?
対策を教えていただけなると助かります。よろしくお願いします。
まずDTSとDTS NEO:6は違いますよ。
DVDに収録されているDTS音声を出力しているのにインジケータが点灯しないなら、出力側のプレーヤーやレコーダーの音声出力設定でPCM変換してしまっているのかもしれません。
接続機器の情報と接続方法を教えてください。
書込番号:13283342
接続機器はパナソニックのDMR-xp25vでHDMI端子で接続しています。テレビ番組はneo6cinemaで見れるのですが、DVD再生(THIS IS IT インセプション ライヴDVDなど)はmonoとかでしか再生できなくなります。
何かいい設定方法はないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:13283391
DTS NEO:6はステレオ音声を5.1ch(3.1ch構成なら3.1ch)に擬似的に拡張する機能です、ステレオ音声をアンプ側で加工してサラウンド再生しています。
DTSというと一般に疑似サラウンドではなくサラウンドフォーマットそのものを表します、DVDに収録されているDTS音声をそのままアンプに出力(ビットストリーム)することで、アンプ側でデコードしてデジタルサラウンド再生しています。
レコーダーの説明書P111にあるデジタル出力のDTS(DolbyDigitalとAACも)がBitstreamになっているかチェックしてみてください。
V30HDXのディスプレイにあるDTSマークが点灯すればビットストリームに成功しています。
書込番号:13283426
詳しく回答していただき、ありがとうございます。三項目ともBitstreamになっていました。テレビの画面ではなく、ビデオの方でテレビ番組を見るときはneo6cinemaになるのですが、ビデオでDVD再生するとmonoとかしか選択できなくなります。
書込番号:13283464
DVDでDTS5.1chが収録されているものって少なくありませんか?大体はドルビーデジタルだと思うんですけどね。
それはともかく…接続は
レコーダー-HDMI-V30HDX-HDMI-TV
になっていますか?
書込番号:13283690
こんばんわ!
それは、そのソフトを視聴してて最初から最後まで、そんな感じですか?
もしや、本編に入ったらDTSと表示されたりして。。。
スタートしてから、読み込み中、予告などになったときは音が切り替わりますよね?そんで本編に入るとまた切り替わる。。。
書込番号:13283755
そうなんですね。DVDではDTSは少ないんですね。自分も今DTSと書いてあるDVDではDTSはでるようになったのですが、DTSNeo6は選択肢からなくなってしまいます。接続はそのとおりになっています。回答ありがとうございます。自分の考えでは、入力ソースがMONOのものしか選択肢に出てきてないように思います。入力ソースをSTEREOにするやり方は残念ながら分からないのですが、STEREOにすればいいのではないかとも考えているのですがどうでしょうか?
書込番号:13283772
温室はDTSNEO6よりDTS5.1chが上なのは理解されていますか?
DTSNEO6は疑似(なんちゃって)サラウンドでDTS5.1は本物のサラウンドですよ。
書込番号:13283796
響く鬼さんこんばんわ。
自分の場合、実は最初はNeo6が出てるのですが、本編から急に切り替わり最後まで、入力ソースがMONOのものしか選択肢から無くなってしまいます。みなさ
んはDVDはどのようなリスニングモードでみているのでしょう?
書込番号:13283802
私もV30HDXユーザーでBlu-rayプレーヤーを接続しています。基本的にはBlu-rayもDVDも、収録されている音声フォーマット通りに再生していますよ。
リニアPCM2.0chで収録されているDVDのみ、疑似(なんちゃって)サラウンドのDTS:NEO6やドルビープロロジックを利用します。
書込番号:13283838
回答ありがとうございます。DTSとはHD1 DTSでよろしいのでしょうか?恥ずかしながら買ってまだ間もないためあまり詳しくなくてすみません。cinema6よりDTSのほうがいいんですね。勉強になりました。ありがとうございます。やっと分かりまして、ビデオの音声切り換えでDTS3 2.1chにするとHD1DTSが選択でき、LPCM 48k 16bにすると、cinema6が選べるようになるみたいです。なぜそうなるかまでは分かりませんが・・回答してくださった方々いろいろと
本当にありがとうございました。
書込番号:13283868
ホームシアター スピーカー
