このページのスレッド一覧(全538スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年6月17日 00:04 | |
| 2 | 3 | 2011年6月15日 10:09 | |
| 2 | 5 | 2011年6月13日 20:55 | |
| 2 | 5 | 2011年6月13日 22:23 | |
| 2 | 3 | 2011年6月12日 07:33 | |
| 3 | 5 | 2011年6月11日 12:23 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
ホームシアター、BRDレコーダー、液晶TVをつないで楽しんでいましたが、先週イッツコムのCATVに加入し、本日セットトップボックスが届きました。繋ごうと思って説明書を見ていますがさっぱりわかりません。どなたか教えて頂けませんか。
ホームシアターONKYO BASE-V20HD
BRDレコーダー パナソニックDMR-BW730
テレビ シャープLC-45BE1W
セットトップボックス パナソニックTZ-DCH521
テレビのHDMI入力が1系統ですから、V20HD(V30HDX?)にレコーダーとSTBをHDMIケーブルで接続すればいいでしょう。
テレビとアンプはHDMIケーブルと光ケーブルで接続ですね。
書込番号:13137718
一般的にはHDMI出力のある機器はシアター機側にHDMI入力して、一括してシアター機の出力からテレビにHDMI接続する感じですね。。
テレビからの音声はARC対応ではないようなので光ケーブルでV30に接続します。
ただ、この場合はレコとSTB使用時は常にV30を利用する感じになりそうです。。
リンクさせてのスタンバイスルー時には最後に使用した機器のどちらかしかスルーされませんからね。。
そのような使用方法で使い辛いようなら、STBはテレビに直接HDMI接続してSTBから更に光ケーブルでV30に接続して対応します。。
書込番号:13138215
何とCATVはかつながりました。あとはIr対応で予約録画可能か試してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:13140993
購入予定の者です。
フロントスピーカーはテレビの横におけるスペースがあるのでそこに設置予定ですが、
ウーファについてはテレビの横、およびテレビ台の横に設置できそうもないので、テレビ台の棚の部分に横置きなら置けそうですのでそちらに設置しようかと考えております。
そこでこちらのウーファーは横置きでも問題ないのかお聞きしたく質問しました。
どなたか回答よろしくお願いします。
横置きでも再生はできるでしょうけど、棚の中ではサブウーファーの振動が伝わって共振しそうです。
棚の中への設置はお勧めできません。
書込番号:13132100
振動ですか・・・確かに気になるところですね。
友人がスピーカーの下になにやら置いていたのを思い出し、
先ほど調べてみたのですが、インシュレータというものがあるんですね。
横置きが大丈夫ということであればあとは気になるのは振動だけなので、
インシュレータも購入してウーファーの下に置いてみようと思います。
それで振動の件が解消されればいいんですけど、ただ問題はインシュレータを置くことによってウーファが棚の中に入るかどうか(笑)
書込番号:13133076
インシュレータでサブウーファーの振動を抑えるのは難しいですよ。。
この場合の振動は低音の振動波がラックで共鳴などする場合の振動ですので、インシュレータというより音量になりそうです。。
あとサブウーファーの横置使用自体は可能ですが、バスレフポートなど塞いだり低音は壁面や床の反射音なども利用して機能するものなので、基本的にラック内はお勧めできません。。
あとはラック設置対応のヤマハのサブウーファーとかに変更する手もありますが、とりあえず使用環境によっても可否は変わるので色々試してみるのも良いと思います。。
書込番号:13134474
先日こちらの商品とセンタースピーカーとHDMIケーブルと光ケーブルを購入し設置したのですが、センタースピーカーだけ音が出ません
操作方法何かアドバイス宜しくお願いします。
テストトーンの再生もできないのでしょうか?付属マイクでの自動スピーカー設定は実行しましたか?
書込番号:13126774
セット初期ではセンターやリアスピーカーはNO設定になってると思いますので、マイクでの自動設定をするか、ご自身で接続したスピーカーを有効にする必要があります。。
これらがされていた場合は、リスニングモードがステレオモードになってることが考えられますので、モード変更などで試してください。。
書込番号:13126844
V30HDXはスピーカーを増設したら、付属マイクで自動スピーカー設定を行って下さい。
書込番号:13126874
行徳さん、
>音でました
アドバイスした方々のためにも、
どのようにしたら出なかった音が出るようになったのかを、
詳しく報告すべきではないでしょうか・・・
書込番号:13128253
以下のような接続をしています。
レコーダー→HDMI→スピーカ→HDMI→テレビ(東芝REGZA)
レコーダ再生中はスピーカーから音声が出ますが、
テレビの場合はスピーカーから音声が出ません。
テレビの設定の問題か何かでしょうか?
REGZAも色々ありますよ?
ARCに対応していないRGZAならば、TVとV30HDXを光デジタル接続する必要がありますし。
TVがARC対応ならば、V30HDXの設定→HDMI SETUP→ARCをAUTOOKです。
書込番号:13125522
×TVがARC対応ならば、V30HDXの設定→HDMI SETUP→ARCをAUTOOKです。
○TVがARC対応ならば、V30HDXの設定→HDMI SETUP→ARCをAUTOでOKです。
失礼しました。
書込番号:13125598
テレビがARC対応だとして、ARCを利用できるHDMI入力に接続していないということも考えられますね。
書込番号:13125894
既に回答があるように、テレビがARC対応(昨年モデルからが主流です)であれば、ARC対応の端子に接続して、おそらく双方のリンク設定が必要だと思います。。
(リンクしなくてもARC機能が使えるテレビもあったかもですが)
ARC対応で無ければ、テレビ→V30への光ケーブル接続が必要です。。
どちらの場合でも取り合えずリンク設定をしないと、手動でV30の入力切替が必要になるのでV30側でそちらも試してください。
テレビとV30がリンク対応の機器であれば、この作業は自動で行われる事が多いです。。
レコーダーも対応ならレコの再生動作などでも自動で切り替わることになります。。
書込番号:13126413
皆様
いつもアドバイスありがとうございます。
テレビはREGZA 42Z1でARC対応機器です。
で、テレビからも音が出ました。
漏れていたのはスピーカのHDMIのセットアップの設定が漏れていました。
皆々様、本当にありがとうございました。
書込番号:13128780
教えてください。初心者です。ONKYO BASE−V30HDXのスピーカーケ-ブルを、付属の物から、変えようと思います。そこで、どのケ-ブルを、選べばいいのか、教えてください。
それと、交換したら、どんな効果が、ありますか。教えてください。
スピーカーケーブルを変えたらどのような効果があるのか?
音質の変化が感じられるかもしれませんが、スレ主さんが望む音質になるのかどうかは、変えてみないとわかりませ。
変えない方が良かった、と思う可能性もあります。
スピーカーケーブルは1m 100円程度のモノでじゅうぶんです。
書込番号:13119991
平時さん、
こんなところが参考になるかも。
http://www.e-onkyo.com/info/archives/monstercable/050422161946.html
http://www.procable.jp/products/Belden8470.html
書込番号:13121420
この間、「フロントスピーカーの配置位置について」で質問させてもらった者です。
D-108Cを購入してしまいました(笑)
これから配置をしようと思っているのですが、
センタースピーカーを置く場所(高さ)で悩んでいます。
テレビ台の関係で、
置ける場所としては
・テレビ台の上(テレビの15cmくらい上)か、
・テレビの右下(テレビ直下の右側)か、
・テレビの下の床か、、、
なのです。
フロントスピーカーはテレビの半分より上の位置にあります。
どの位置が違和感なく聞けるでしょうか。
ご教示いただけると有難いです。
よろしくお願いいします。
理想をいえばセンタースピーカーは中央の位置で高さはフロントスピーカーと揃えるのがいいのですが、テレビがあるのでそうもいかないことが多いです。
左右にずれるのはあまりよろしくないのでテレビの上下のどちらかでしょう。
フロントスピーカーの高さに近い位置がベターになるかと思います、とはいえ右下も若干ずれる程度ならそれほど影響無いでしょうからこちらも仮設置してみて聞き比べて決めてもいいです。
書込番号:13116818
口耳の学さん、いつもありがとうござます。
今はテレビの右下において試聴しています。
それほど違和感なく聞けている感じがしますが、
上においた場合も試してみようかと思います。
やはり聴き比べてみるのがいいのですね。
また、先日、フロントスピーカーの位置が耳より高い位置にあると、
天地逆に設置すると良いと教えていただきましたが、
センタースピーカーも同様なのでしょうか?
(耳寄り高い位置の場合、天地逆の方がよい?)
天地逆にするとどういった効果があるのでしょう?
質問ばかりですみません。
書込番号:13117302
天地逆のセッティングですが、スピーカーがフルレンジではなくツィーターとウーファーの2wayやスコーカーを加えた3wayの場合に効果があります。
音は高音になるほど指向性が狭くなります、なので高音を担当するツィーターをなるべく耳の高さに合わせるためスピーカーを上下逆に設置しツィーターを下にすれば耳の高さに近くなるということになります。
スピーカーの設置位置が高いと普通に置くとウーファーユニットが耳の高さになるので天地逆に置けばツィーターが耳の高さに近づきます。
ただセンタースピーカーの場合は天地逆に置いても高さが変わらないので効果ないです。
書込番号:13117446
口耳の学さん
なるほど。勉強になります。
いろいろやってみます!
書込番号:13117563
書き忘れました。
天地逆のセッティングは大型スピーカーなら効果を感じるでしょうけど、V30HDX付属の小型スピーカーでは気休め程度になりそうです。
書込番号:13117830
ホームシアター スピーカー
