このページのスレッド一覧(全538スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2011年1月16日 02:44 | |
| 0 | 3 | 2011年1月12日 00:57 | |
| 0 | 2 | 2011年1月11日 21:38 | |
| 2 | 2 | 2011年1月8日 09:52 | |
| 6 | 10 | 2011年1月8日 13:43 | |
| 2 | 4 | 2011年1月6日 07:21 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
先日30HDXを購入しました。フロントスピーカーをテレビ台に置きたいため、テレビ台を新たに購入しようと考えています。(現在はテレビよりも幅の狭いテレビ台を使用)
通販で良さそうなテレビ台(幅120p)を見つけたものの、フロントスピーカーとテレビとの距離が非常に近くなることを懸念しています。
テレビが40インチのブラビア(幅100p)ですので、幅120pのテレビ台だとテレビとの間に数ミリしかすき間を作らず置くか、もしくはテレビの枠と被る形で前に置く必要があります。このような設置の仕方はスピーカーの音質に影響を与えるのでしょうか?
気分的には、あまり何かに接近しているのは良くないように思ってしまいます。
液晶テレビですから磁気の影響は無いのですぐ隣に置いても影響は無いです、音質的には視聴距離によりもう少し離して設置した方がいいとは思いますが、それほど気にしなくてもいいように思います。
テレビ台の両脇にスピーカースタンドを置ければベターな方法になりますね。
書込番号:12510399
口耳の学さんのカキコミのとおりです。
自動スピーカー設定が出来ますし、設置間隔もあまり気にしなくても大丈夫かと。
どうでしょう!?
テレビ台ではなくスピーカーを買い替えてみては?
トールボーイタイプのオンキヨーの108Eなら設置に融通がききそうです。
書込番号:12511058
上のお二人の回答やおすすめと同意見ですね。。
あと、左右スピーカーの間隔は広げると音場が広くなるのですが、視聴位置やお部屋の形状によっても変わってきますし向きによっても変化します。
この辺はお好みですね。。
また、できればテレビ画面や耳と同じ高さが良いですし、スピーカー間の中に視聴場所があった方が良いので、ご家族で使用したり視聴場所が複数ある場合はスタンドやトールボーイ利用なども視野に入れて高さや幅の調節をされてみてもよいと思いますよ。。
書込番号:12511501
>口耳の学さん、
>ずるずるむけぽんさん、
>クリスタルサイバーさん、
様々なアドバイス頂きましてありがとうございます。
音質的に支障がないならば120pのテレビ台を選択しようと思います。108Eを購入することも元々考えたのですが、当方1K賃貸での一人暮らしでして、そこまでスペース的に余裕がありません。ちなみに、視聴場所は常に同じです。
今後の拡張についてもう一つ教えて頂ければ幸いなのですが、そのうち108Mとスタンドを買ってリアも設置したいと考えています。その場合、私のようにフロントの間隔が狭ければセンター無しでもそれほど支障はないでしょうか?
書込番号:12515219
2.1CHや4.1CHで使用してスレ主さんが違和感を感じなければ、センタースピーカーは必要ないんじゃないですかね!?
感覚は人それぞれなので、これが正解!とは言いづらいですね。
私はスレ主さんと近い環境ですが、センター無しですと違和感をかんじるので5.1CHで使用しています。
書込番号:12515334
>ずるずるむけポンさん
有難うございます。
当面2.1chで使用して様子を見た後、徐々にセンターやリアについて考えようと思います。
書込番号:12515642
PS3と本機をHDMIで接続し本機からHDMIでTVに出力しています。
この時音声は問題なく再生されるのですが画像が定期的にブラックアウトします。
どなたかこの問題を解決された方、ご教示願えないでしょうか。
PS3直接テレビに接続して試したり、接続ケーブルや接続端子を変えてもダメなら一度リセットしてみるのが良いです。。
で、端子やケーブルの不良では無く本機の問題ならサポートに相談してみましょう。。
書込番号:12493736
PS3を直接TVにHDMI接続していたときにはこういった問題は起こりませんでした。
同一環境で新たにUSBメモリにMPEG2ファイルを格納して再生したところ問題は発生しませんでした。
サポートに電話しても料金ばかり嵩んでつながらないのでここにあげたしだいです。次は、メールで聞いてみます。
書込番号:12494874
PS3のDeepColorをオフにしてみてはどうでしょう
書込番号:12496542
HDMIスルーについて質問させて下さい。
この製品にHDMIでBDレコーダーとPS3を接続しています。
そしてBDレコーダーでは電源連動をしない設定にしています。
普段はTVのスピーカーで音を聞きたいと思いHDMIスルーを使っているのですが、
V30HDXで最後に合わせていた接続先でしか、HDMIスルーが働かないようなんですが
仕様でしょうか?それとも何か設定が必要なんでしょうか?
HDMI1 BDレコーダー
HDMI2 PS3
V30HDX input HDMI1
PS3がHDMIスルーされない
そういう仕様です。。
一般的にAVアンプやシアターセットのスタンバイスルーは最後に使用していたHDMI機器がスルーされる物が多いです。。
ただ、機種によっては指定設定が出来る物もあります。。
書込番号:12493666
クリスタルサイバーさんありがとうございます。
仕様でしたか。勉強になりました。
書込番号:12495343
口コミで評価の高い当機をオンキョーダイレクトで購入したのはいいものの、接続方法が明確に分かりません。特にアンテナ線(同軸ケーブル?)は現状のままでよいのか(=HDMI接続すれば不要なのか)よく理解出来ずに困っています。
(接続対象機器)
・テレビ…シャープ LC-46EX5(ARC非対応)
・DVDレコーダー…シャープ DV-AC82(HDMI端子あり)
・ケ-ブルテレビのチューナー(STB)…パイオニア BD-V300(HDMI端子あり)
(1)AVケーブルの接続について
@HDMI接続=当機(HDMI 出力)→テレビ(入力1)
A光デジタルケーブル接続=当機(OPTICAL IN3)→テレビ(光デジタル音声出力)
BHDMI接続=当機(HDMI IN1)→DVDレコーダー(HDMI 出力)
CHDMI接続=当機(HDMI IN2)→STB(HDMI 出力)
上記接続でよいと思うのですがどうでしょうか?
(2)アンテナ線(同軸ケーブル?)について
現状では @壁のアンテナ端子→STB ASTB→DVDレコーダー BDVDレコーダー→テレビがそれぞれアンテナ線(同軸ケーブル? 計3本使用)で接続されています。(1)で接続した場合、AとBのアンテナ線は取り外しても良いのでしょうか。
ホームシアターに憧れる機械音痴の素人です。どなたかご教授下さい。
AVケーブルの接続はそれでいいですよ。
アンテナ線は取り外さないでください、現状のままです。
書込番号:12477126
口耳の学さまへ
早速のご教授、感謝いたします。
大変すっきりと理解できました。本日セッティングしてみようと思います。
今後も困ったことがあれば、知識豊富な方々の集まるこの掲示板でお尋ねしたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:12477568
場違いな質問であればご容赦いただきたいのですが、標題の通り最適な接続
について苦慮しております。
まず現状の環境についてですが、
テレビ 三菱28T-D301(ブラウン管、D3端子有、入力:RCA端子+S端子×3、
出力:RCA端子+S端子×1)
ビデオ 三菱HV-BH500(VHS、入出力:RCA端子)
(地デジ)チューナー マスプロDT400(D端子有、出力:RCA端子+S端子×2)
Wii
プレステ2
という超ロースペックな環境でしのいでおります。
接続は、チューナーからテレビへD端子+アナログ音声(赤白)、
チューナーからビデオへRCA端子、Wii、プレステ2からテレビへ
RCA端子という接続で使用しております。
さて前置きが長くなりましたが、この環境から少しでも音声出力
を向上させたいとの思いから本機(BASE-V30HDX)およびパナソ
ニックディーガ(DMR-BWT2100)を購入いたしました。
本来であれば、テレビを入れ替えるというのが筋なのでしょうが、
金銭的な面から当面は上記のブラウン管テレビを使用したいと思
っております。
そこで映像出力についてですが、現状の機器をすべて使用する前提で、
1.BASE-V30HDX→HDMI→DMR-BWT2100
2.DMR-BWT2100→D端子→テレビ
3.チューナー→S端子→テレビ
4.ビデオ→RCA端子→テレビ
という感じになっていくと思うのですが、音声出力を基本的に
BASE-V30HDX経由で出力させたいと考えると、この他の接続を
どのようにするのがベターなのでしょうか?
端子の数にも制約がありますが、少しでも良い音にするには
どういう接続が望ましいのか、皆様のご意見を伺いたく書き込み
いたしました。
何卒、よろしくお願いいたします。
レコーダーをHDMIケーブルでV30HDXに繋げたとして、アンプからテレビにHDMIケーブルで接続しないで再生できるかが問題です。
機器間制御信号をテレビに出力しなくても音声だけ再生できるか疑問が残ります。
書込番号:12469735
レコーダーとV30HDXは光デジタル接続にしたいと、音声でないと思いますよ。
書込番号:12469846
口耳の学さん、ずるずるむけポンさん
早速のご回答、ありがとうございます。
光デジタル接続もしないと、音声も出ませんか。
ヨドバシカメラの店員さんの話では、レコーダーとBASE-V30HDXを
HDMI接続すればよい、とのことでテレビとレコーダーのアナログ
音声接続もしない方がよいという風に仰ってました(映像出力だけ
D端子でテレビに送る→テレビ側の音声出力は使わない、という風に
捉えておりました)。
素人質問で恐縮なのですが、地デジチューナー内蔵のレコーダーで
テレビの音声出力だけをHDMI接続だけでBASE-V30HDXから出力されない、
という解釈でよろしいのでしょうか?
HDMI接続を過信していたのでしょうか?
書込番号:12469932
レコーダーの設定で、
音声の出力をHDMIに
映像の出力をD端子に
設定出来るのであれば、スレ主さんの書き込み内容は可能なようです。
サポートに聞いてみました…
あとは実際に試してみるしかないですかね。
書込番号:12469969
ずるずるむけポンさん、わざわざありがとうございます。
レコーダーの到着が明日なので、到着次第試してみたいと思います。
書込番号:12469988
帰宅できるのが明日なんで、
早い時間に帰宅出来たら私も試してみます。
書込番号:12470024
PS3で試しました。
映像出力をコンポジに変更してでテレビに接続、
音声出力をHDMIに設定のままV30HDXへ接続して、ブルーレイディスクを再生したところ、
映像はコンポジでテレビへ直接出力出来て、
音声はHDMIでV30HDXからロスレスで出力出来たので、
スレ主さんの接続も可能だとおもいます。
書込番号:12473486
ずるずるむけポンさん、本当にありがとうございます。
レコーダーの到着は今日なのですが、ケーブル類の到着が明日のようで、
明日には試してみたいと思います。
結果は、また書き込みさせていただきます。
書込番号:12473950
本日朝一から接続作業を行い、当初予定通りの接続で無事音声
出力されました!!(レコーダーとBASE-V30HDXをHDMI接続した
のみ→レコーダー側での設定もできるようですが今回は特になに
もしなくてOKでした)
ずるずるむけポンさん、本当にありがとうございました。
それから本商品ですが、各種設定を行い、追加で購入していた
センタースピーカー D-108C(B)も接続し、3.1chで音楽DVDを
視聴しましたが、非常にクリアで迫力のある音に感激しており
ます。今までのテレビのスピーカーとは当たり前ですが比べも
のになりません。
非常に満足しております。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:12478419
機会があるときにぜひリアスピーカーを追加して5.1CHにしてみて下さい。
別世界になります。
それでは…
書込番号:12478489
BASE-V30HDXの購入を検討しています。
以下の場合の動作を教えていただけますでしょうか
1.HDMIスルー設定にしてスタンバイ状態時でコンセントを抜いて、さした場合
電源ONで起動するか、そのままスタンバイ状態になるか
テレビ(BRAVIA KDL-40EX500)に主電源のスイッチがないため
未使用時は手元のOAタップで電源を切っています。
ONKYOアンプはHDMIスルー設定時の待機電力が大きいため、うまくそのOAタップにつなげて使えないかと考えています
2.HDMIリンクでの電源ON、OFF連動はテレビ側、レコーダー側どちらと連動するのでしょうか
接続方法はシンプルに
DIGA→BASE-V30HDX→BRAVIA(ARC対応)を想定しています
よろしくお願いします
とりあえずAについてですが、
HDMIリンクは電源OffはテレビOffと連動します。
電源onはテレビon及び、テレビがOff時にレコーダーをonすると、
リンクでテレビもonになるので
V30HDXもonになります。
待機電力についてですが、
V30HDXをスタンバイにしてテレビとレコーダーをONしていると待機電力は上がりますが、
V30HDX、テレビ、レコーダーが全てスタンバイ状態ならば、待機電力は気にする程ではなかったと思います。
Wチェッカーで調べたけど忘れちゃったな(笑)
個人的にはデジタル家電の主電源を切るのはオススメしないんですが…
書込番号:12458883
リンクに関してのONOFFはよくわかりました。
ご返事ありがとうございました。
また電源を抜いた時の再起動の動作に関しては
店頭で店員さんにお願いして自分で確認しました。
ありがとうございました
書込番号:12466755
再度知人にWチェッカーを持ってこさせて、
V30HDXの待機電力を計らせてみたところ
V30HDX(スタンバイ時)のHDMIコントロールONの状態で、
HDMI接続機器(テレビ・レコーダー・PS3)がスタンバイ時は1W以下(表示は0W)
HDMI接続機器がON時は10W
でした。
個人的には気にならないんですが、人それぞれですからね。
書込番号:12467038
確認いただきありがとうございます。
確かに接続機器スタンバイ時に1W以下であれば問題ないですね
客相に確認したところ30Wとのことでしたので・・・
リビングにあるRX-V567はカタログ上待機電力3W以下ですので、
もちろんそのまま使用しています
ワットチェッカー便利ですね。
私も購入してみますw
ありがとうございました
書込番号:12468260
ホームシアター スピーカー
