このページのスレッド一覧(全538スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年6月3日 15:14 | |
| 0 | 2 | 2010年5月27日 22:53 | |
| 0 | 4 | 2010年5月22日 21:50 | |
| 2 | 2 | 2010年5月18日 00:11 | |
| 7 | 6 | 2011年1月4日 01:30 | |
| 1 | 4 | 2010年5月12日 22:10 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
デジタルメディアトランスポート等を使用せずに、本機でDAP(ビクターALNEO XA-V80)を再生したいのですが、
1、DAPのヘッドフォン出力(ミニピンプラグ) ⇒ 本機のライン入力1 or 2(赤白ピンプラグ)
とつなげば大丈夫でしょうか?
2.また、変換ケーブル(ミニピンプラグ <--> 赤白ピンプラグ)は、形状が合えば大丈夫でしょうか?
1・2共にOKです。
DAPの音量は音が割れない程度且つ小さすぎない程度にDAPの音量ボリュームで調整します。
また、ミニプラグにはステレオタイプとモノラルタイプがありますし、径も色々ありますので注意して選んで下さい。現在DAPで使っているヘッドフォンと同じ形状の物を選ぶ必要があります。念のため現物を持って行って店員さんに確認すれば良いと思います。
書込番号:11433604
見た目同じでも抵抗入りのケーブルだと音が小さくなってしまいます、抵抗無しのケーブルを見つけてください。
書込番号:11433820
586RAさん、口耳の学さん
実は、昨日試してみたのですが、鳴らなかったのです…
たまたま家にあった何年前のものかわからないような古い変換ケーブルを使ったのが原因だろうと思います。
※ミニピンプラグはほとんど抵抗なくDAPに刺さってしまったし、接続に自信がないので怖くてDAPのボリュームは1/3くらい(MAX30目盛りの10)しか上げませんでした ^^;
セコいですが、これで新しいケーブルを購入する決心がつきました。
お二方とも、ご回答ありがとうございました。
(後ほど結果をアップします)
書込番号:11434297
報告が遅くなってしまいました、すみません。
無事聴くことができるようになりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11446226
この製品に限らず、の質問になってしまいますが、本製品の購入を検討しているので、回答頂けると助かります。
普段Mac miniでDVDを見たり、音楽を聞いたりしているのですが、現在使っているPC用スピーカー2.1chから、ホームシアター用のスピーカーにグレードアップしたいと思っています。
Mac miniは通常のヘッドフォン出力に加えて、光デジタルオーディオ出力(丸型コネクタ)がついているので、本製品と接続自体はできると思うのですが、DVDが対応していれば、3.1chや5.1chスピーカーとして問題なく使えるのでしょうか。
もしくは何か弊害があれば、教えて頂けますでしょうか。
すみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
接続自体は可能です、光丸形→光角形のケーブルで接続します。
問題はMACが5.1ch音声のパススルー出力に対応するかですね。
こちらのスレの情報では5.1ch再生可能と言われたそうですがはてさて・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=4962672/
メーカーに問い合わせて確認をとった方がいいです。
書込番号:11409465
返信どうもありがとうございます。
Mac miniの方にクチコミがあったようで失礼しました。
光デジタル出力が付いているからといって、5.1chに対応しているとは限らないんですね。
念のため、買う前にAppleに問い合わせてみたいと思います。
お忙しい中、返信頂きありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11416788
センタースピーカーとして推奨されているD-108C(B)は、カタログ値で2.1kgありますよ。
どんな画鋲使うのか知りませんが、大丈夫ですか?
書込番号:11391716
一般的な画鋲であれば、スピーカーを保持できたとしても落下の危険性大なのでお勧めできないです。
書込番号:11391822
壁に木ビスなどの穴を開けたくないのなら、センタースピーカーを設置する台を作るかですが
薄型テレビなら壁掛け用のネジ(ボルト)がテレビ裏側にあると思うので、このネジ穴を利用して
ホームセンターなどで売っている金物や板材など利用すれば出来そうですけど。
書込番号:11392154
ニトリで7kgまで可能な金具を画鋲で取り付けたらなかなかいい感じになりました。
回答ありがとうございました
書込番号:11393879
BASE-V30HDXの付属のスピーカですよね。
取り付け可能です。
私は、このスタンドを購入、取り付けています。
余談ですが、
博多ヨドバシで、パイオニアの方にこの件を質問したら、
その場で展示品のスタンドとONKYOブースのスピーカで、合うかどうか確かめてくれました。
また、結構台座が重いです。そういう物かもしれませんが。
書込番号:11370498
わざわざ写真付きでありがとうございます。
さっそく購入しようと思います。
ありがとうございました
書込番号:11374185
Regza RE1とのHDMI連携ですが、ちょっとだけリンクがうまくいかないケースがあります。
TVとAVアンプを長時間 Power Offにしておく
1)TVをPower Onする。 するとAVアンプもPower Onとなり ARCモードで正しく音がでる
2)TVの入力をHDMI1に切り替える。 しかし AVアンプはARCのままでHDMI1に切り替わらない。
ここで、TVあるいはAVアンプのリモコンでAVアンプの入力をHDMI1に切り替えると当然音も切り替わる。
以後は、TVリモコンで入力をいくら切り替えても、うまくAVアンプも音声が切り替わる。
TVをPowerOffするとAVアンプもPower Offする。
そしてすぐにTV Power Onすると、上記2)の問題は発生せず、AVアンプも音声が切り替わる。つまり、Power OffにもSuspendしているだけのPower OffとDeep Power Offの2つのモードがあるようです。Suspendしているだけの場合にはHDMIの連携には問題は発生しない。
TV、AVアンプのいずれかが、電源がDeep Sleepした後の最初のHDMI経由の音声切り替えに正しく対応できていないように見えます。以後は正しく切り替わるので目くじらたてるほどの問題ではありませんが、報告まで。
他のTVで同様の問題を経験している方はいらっしゃいますか? もしそうだとするとAVアンプ側の問題かなと思います。
ところで、SA-205HDXって、ファームウェアのアップデートはどうやるのでしょうか? とちょっと気になりました。 Regzaのほうは、Internet経由でアップデートされます。
自己レスします。 まず、上記で質問した現象は正しくありませんでした。 そこで、まず、質問を訂正させていただきます。 次のレスで、原因が判明しましたので、報告いたします。
結論としては、ARCはまだ完全には機能しない組み合わせがあるということになります。
【前提となる接続構成】
RegzaのHDMI1 −−−−− SA-205HDXのHDMI OUT
SA-205HDXのHDMI1 −−− PM700(ひかりTV)のHDMI
SA-205HDXのHDMI3 −−− PS3のHMDI
Regzaの音声出力: AVスピーカ優先に設定
【現象1 PowerOff時にRegza TVソースを視聴していた場合】
1)Regzaの入力をTVとしている状況でPowerOff。 SA-205HDXもPower Off
2)RegzaのPower On。 TVは正しく表示、音はAVスピーカから出力 (正常)
3)Regzaの入力切り替えボタンを押す。 TVはひかりTVに切り替わる(正常)が、音声は
出力されない。 SA-205HDXは ARC TVのまま。 (異常)
4)RegzaのレグザリンクでSA-205HDXの入力を切り替え。 音声は HDMI1に正しく
切り替わり音声が出力される。
5)以降は、Regzaの入力切替をTVやHDMI1に切り替えてもSA-205HDXの音声も
正しく切り替わる。
【現象2 PowerOff時にレグザリンクソースを視聴していた場合】
1)Regzaの入力をレグザリンクとしている状況でPowerOff。 SA-205HDXもPower Off
2)RegzaのPower On。 TVは正しくレグザリンクソースを表示、音はAVスピーカから出力し HDMI1ソースを表示 (正常)
3)Regzaの入力切り替えボタンを押す。 画面は RegzaTVに切り替わり、音声は
ARC TVソースとしてSA-205HDXから正しく出力される。(正常)
4)以降は、Regzaの入力切替をTVやHDMI1に切り替えてもSA-205HDXの音声も
正しく切り替わる。
【質問】
現象1はなぜ発生するのでしょうか? すなわちTVソースを見ている状態でPower Off,On
すると、TVは正しく視聴できるが、レグザリンクに入力を切り替えると音声が出力されません。
ちなみに、入力切替をRegzaのTVリモコンではなく、SA-205HDXのリモコンを使用した場合には正しく切り替わります。
書込番号:11356794
原因が判明しましたので報告します。
【現象1が発生する理由】
3)でRegzaにて入力切り替えボタンを押すと、入力がレグザリンクとなるが、レグザリンクの相手であるSA-205HDXには複数の機器がさらに接続されており、以下の順番になっている。
1---SA-205HDX ARC
2---HDMI1
3---HDMI2
4---HDMI3
以下続く
この順番は、SA-205HDXがRegzaに報告している順番であり、SA-205HDXリモコンで入力を切り替えてもこの順番で表示される。
Regzaで入力を切り替える際に、切り替えボタンを押しただけだと、1のSA-205HDXが選択された状態になっている。したがって、HDMI1に切り替えるためには、さらに→↓の2ボタンを押さないといけない仕様になっている。
ところが、一度この動作を学習すると、次回からは、Regzaの入力をレグザリンクに切り替えるだけで、2のHDMI1が選択されるようになるために、2回目からは正しく音声が切り替わる。
【原因】
HDMI1.4のARCの仕様を、東芝 RegzaあるいはOnkyo SA-205HDXのいずれかが誤解している。
【対策】
以下のいずれかの対策を、どちらかの機器が行えばよい。 本来の仕様がどうなっているかにもよりますが。
Regza側の対策: レグザリンクに切り替えた時の相手の接続機器番号をPower Off時にも記憶しておく。
SA-205HDX側の対策: 接続機器を報告する際に、1 SA-205HDX ARCは報告しない。
【ユーザ対策】
入力切替時にARCが選択されないようにするには、以下を行えばよい。
SA-205HDXのHDMI Setupにて、 ARC を offにする。
Regzaの光音声出力を、SA-205HDXの光音声入力端子に接続。
要はARCを使用しない設定とすると、現象1は発生しなくなりました。 しかし、これではなんのためのHDMI1.4なのかということなので、メーカ側の対策を待ちたいと思います。
書込番号:11356909
トム仙人♪さん はじめまして。
大変詳しい報告お疲れ様です。
ところで、[11356909]で書かれている【原因】と【対策】の件は、東芝とOnkyoに報告されていますでしょうか?
もしまだのようでしたら、一度両メーカーに問い合わせしてみれば、改善される可能性があるのではないかと思います。
※テレビは放送波等を通じてプログラムの書き換えが可能でしょうが、もしV30HDX側の問題だとすると、どうやって直すのでしょうね…
書込番号:11399529
ONKYOにユーザ登録していたら、今朝、ONKYOからDSPファームウェア修正の案内が来ました。
サラウンドのLRを間違ってしまうバグがあるとのことですが、本件もひょっとしたら修正されているかもしれないので、申し込みました。
修正は光出力端子のあるCD Playerと接続して行うようです。
なお、シリアル番号の古い製品が対象で、案内ページからシリアル番号が該当するか調べて申し込むようになっています。
▼ご案内ページURL
http://www.jp.onkyo.com/oshirase/100525.htm
▼対象製品
BASE-V30HDX BASE-V20HDX HTX-22HDX SA-205HDX
書込番号:11418311
いい情報有り難うございました。
当方4月に購入していましたので、もしやと思って調べたところビンゴでした。
ユーザー登録もまだしていませんでしたのですぐに登録して、アップデート用CDもすぐに申し込みました。
CDは5月31日から順次発送とのこと、改善しましたら状況をアップしたいと思います。
書込番号:11424966
本件、光出力ができるCDプレーヤがなくてファームウェアのアップデートが伸び伸びになっていましたが、最近、DENONのCDプレーヤDCD-1500SEを購入したためアップデートを行いました。
その結果、このスレッドで報告した不具合は解決されました。
左右スピーカの出力が逆転してしまうことの対策だけではないということです。
以上報告まで。
書込番号:12457917
HDMI 1.4対応になりARCや3D信号のパススルーに対応します。
HDMI入力も3系統に増えています、その反面サラウンドバックのプリアウト端子が廃止されたりRI EXの対応も省略されたみたいです。
書込番号:11348183
返信ありがとうございます。変わった点なんとなく解りましたが、私自身まったくの素人でホームシアター自体購入した事がありません。先日ヨドバシカメラ内オンキョーの展示ブースで試聴しましたが他のメーカと比べ価格、音質が素人耳ですが良い様に感じました。今の所第一候補なんですが、私の様な素人にはV20HDで十分でしょうか?ちなみに主に映画に使用予定でTVは古いんですが、LC-46GX2Wです。このTVで機能を十分引き出せるかも気になる所です。
書込番号:11348533
新機能を使わない、将来も使う予定がないなら旧機種を選ぶのも悪くないです。
もしかしたら細かなチューニングがなされていて新型の音質がアップしている可能性もありますが、大きく音質向上するほどではないと思いますよ。
テレビとの相性はそれほど考えなくてもいいのですけど、最近のAQUOS出ないとリンクが上手く動作しないという書き込みは見たことありますね。
書込番号:11350322
ありがとうございます。参考にします。
最近BASE-V30HDXの価格が下がって来ているので、やっぱBASE-V30HDXかなって感じです。
書込番号:11353008
ホームシアター スピーカー
