このページのスレッド一覧(全538スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年12月4日 20:37 | |
| 0 | 3 | 2011年12月3日 23:00 | |
| 0 | 3 | 2011年12月3日 22:03 | |
| 41 | 19 | 2011年12月3日 12:14 | |
| 0 | 7 | 2011年11月30日 20:11 | |
| 29 | 22 | 2011年11月25日 23:21 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
TVの買い替えを機にスピーカーの追加を検討していまして、
下記の2機種について分からない事があるため質問致します。
V30HDXについて
・TVラックの上に置くためのミニスタンドは販売していますか?
(色々検索しましたが見当たらなかったため質問致します)
・ミニスタンド無しでラックの上に置いた場合、
音は画面から出ているのでは無く、TVの下側から出ているように感じますか?
TVラックの高さは48cmで、座っているソファーは40cm程度です。
購入検討中のTVは、BRAVIA KDL-55HX920 or 46HX920です。
HTX-77HDXについて
・V30HDXと比較すると価格.com内での人気が無いように感じるのですが、
同じONKYOでも、音質が大幅に劣るのでしょうか?
以前、ソニーの「CECH-ZVS1」を購入したのですが、
音が画面からではなく「TVの下から出ている」という印象を強く受け、
今ではまったく使用していない状況です。
HTX-77HDXなら耳の位置にスピーカーがあるため、
上記のような不安は無いように思いますが、若干のスペースを確保する必要がある。
V30HDXならTVラックの上に設置できるため省スペースで済むが、
CECH-ZVS1と同様に「音が下から聞こえてくる」のであれば他のスピーカーを検討したいと考えています。
V30HDXとHTX-77HDXにつきまして、
どなたかアドバイスの程、よろしくお願いします。
>ミニスタンドは販売していますか?
専用オプションとしてはありませんが、ラック上でテレビの高さに合わせるのでしたら適当な台を自作してしまってもいいかもしれません。
ラックの上に直接(インシュレーターを使ってもいいです)置いてもそれほど下から出ているようには感じないとは思いますが。
HTX-77HDXのスピーカーはスリムなポール状のスピーカーとなります、形状的に普通のブックシェルフスピーカーより不利になります。
音質が劣ると感じるかは人それぞれですからまずは試聴してみたいです。
書込番号:13847503
>ミニスタンドは販売していますか?
TVラック上に置くならスタンドを用意せずインシュレーターとスピーカーだけでも良い気がしますが
どうしても使いたいならハヤミ工産の手頃なスタンドですかね。高さのあうものor角度のあうものを。
http://www.hayami.co.jp/hamilex/products/private_hamilex/speaker.html
書込番号:13847529
口耳の学さん、黒蜜飴玉さん、ご返信ありがとうございます。
インシュレーターや、ハヤミ工産のスタンド等があるんですね。
近日中に電気店へ見に行きたいと思います。
V30HDXにすると音質が良くなる。
HTX-77HDXにするとスピーカーの位置が高いので、
現在のTV(パイオニア PDP435HDL)との差が少なさそう。
上記のように色々考えていると、どうすれば良いのか分からなくなりますね。
仮にHTX-77HDXを購入し、インシュレーターを設置した場合、
スピーカーの丸い台座部分にインシュレーターを置くことを想像すると、
見た目が少し変な感じがするのですが、そういうものなのでしょうか?
(見た目に関しては個人的な感想です、申し訳ございません)
当初の質問とは若干異なりますが、
猫を2匹飼っておりまして、1匹が細いコードを好んで噛みます。
(Wiiのセンサーバーが2回噛み千切られました・・・)
USBケーブル位の太さになれば興味を示さない(噛まない)のですが、
ケーブル類について、猫対策をされている方はいらっしゃいますでしょうか?
現在考えている対策は、スパイラルチューブを巻こうかな?と考えています。
書込番号:13848701
ケーブル保護はモールで処理してしまうのもいいかもしれません、部屋の隅に配線すればケーブルが目立たなくなりますしね。
インシュレーターは好みで使用するアイテムですから不要と感じるなら使わなくてもいいのですが、もし購入したらまずは適当なスペーサーを台座の下に置いてみて効果あるようなら市販インシュレーターに挑戦するのもいいでしょう。
書込番号:13849953
以下の接続方式で音楽を再生したところ、音はなるもののノイズがひどい状態です。※1の箇所をアナログではなく、光ケーブルに変えると改善されるものでしょうか? その他、是正方法をご存知の方がいらしたら、ご教授頂ければと。
■接続方式
ipod → (無線LAN) → AirMac Express → (アナログケーブル ※1) → BASE-V30HDX
アナログ接続に比べてデジタル接続はノイズの影響を受けにくいので光ケーブルに変えることで効果あるかもしれません。
ただアナログ回路にノイズが乗っているのか現状では判断できないので確実に改善するとはいえないです。
書込番号:13845908
こちら方面は全く無知ですが、微細なノイズならともかくノイズがひどくて音が聞こえないというなら、赤白ケーブルを光に変えてもたいした改善は期待できないように思います。
むしろ電波が干渉していると考えた方が自然でしょう。
ただ症状としては再生機器のラインアウトではなくヘッドホン端子からアンプのライン入力に接続した時に、再生機器のボリュームが低すぎた時の状況に似ていますね。
ipodの無線LAN接続というのはドックかなにかでボリュームの調整は効かない状況ですか?
書込番号:13846108
iphoneのBluetooth接続の場合はiphoneでのボリューム調整は可能ですね。
大きすぎると接続先の機器が音割れしますし、小さすぎるとノイズに埋もれます。
ふと思ったんですけど、ipodを直接BASE-V30HDXにつないだ方がいいと思いますが??
書込番号:13846283
現在 BASE-V30HDX の購入を検討しております。
初心者のため無知なのでご教示ください。
使用PC:SONY VAIO Lシリーズ VPCL225FJ/WI
PCでブルーレイ、TVを見る際、HDMI接続でBASE-V30HDXから音を出したいのですが可能でしょうか。
某家電量販店で聞いたところ、「PCの画像が見れない」「接続してみないと分からない」「HDMI接続するだけで使用可能です」と意見がバラバラで困っております。
上記方法での使用可否や、設定方法等ご教示頂ければ幸いです。
接続してみないと分からないが一番近いでしょうか?
PCのHDMI出力からV30HDXのHDMI入力へと接続すれば音声の再生もできますし映像もアンプを通してテレビに表示できるはずです。
ですがPCの接続は基本サポート外になりますし、家電レコーダー等と比較して相性が出やすいように思います。
それとBDの全てのフォーマットは出力できないかもしれません、世代的にはロスレス音声も出力できそうですが確証はないです。
書込番号:13845564
>口耳の学さん
→説明不足でごめんなさい。
PCを通常通り使いながら(テレビ機能、BD機能、動画視聴等)、HDMI接続でPCの音声をBASE-V30HDXから出したいのです。
そのため、使用機器はPCとBASE-V30HDXのみで、テレビへ接続は致しません。
上記にて使用可能でしょうか。
書込番号:13845737
PCはHDMIで音声だけV30HDXへ出力するのですね。
そうすると更に確実性が下がります、おそらく内蔵モニターで表示しながらHDMIを音声出力に指定すれば可能とは思いますが、繋げて試さないと何ともいえません。
環境は異なりますがノートPCをアンプのHDMI端子に接続して、内蔵モニターで表示しながらアンプで音声を再生できたことはあります。
書込番号:13845960
V30HDXを購入しようとおもっています。ホームシアターデビューでオーディオ機器ははじめてもつんですが、この製品の音をよりいい音にしたいとおもいましていろいろしらべました。
そこで質問なんですがよろしくおねがいします。
・スピーカーケーブルは付属のものより別売りのやつを買ったほうがいいのでしょうか?
予算の関係で1m300円くらいまでのものしか用意できないのですが。
・オーディオボードは使ったほうがいいんでしょうか?
現在検討中なのは御影石の山西黒のやつです。
・オーディオボードを買った場合そのうえにさらにインシュレーターは配置したほうがいいのでしょうか?
いろいろ調べてそれなりに勉強させてもらったのですが、よくわからなくなってきました。
みなさんの実際に使用してるときの感じ、オススメのものがあれば教えてください。
是非よろしくおねがいします。
最初から肩肘張りすぎな気がします。まずは付属のケーブルで試されてから買い替えを検討されてください。
しばらく付属のケーブルを使用してから買い換えるようと思ったら
1m300円の製品を買わずに1m100円くらいのものを3種類買ってそれより高価なケーブルが必要か判断してみてください。
こちらも同様ですが、まず知っておいていただきたいのはアクセサリーを足すことで音は変わりますが
それがイコール良くなるわけではありません。
音が良くなるというのは人それぞれで、音の変化がその人の好みに合わなければそれは悪化したことになります。
試されるならオーディオボードと言われているような御影石ではなく
ホームセンターで売られている園芸用の御影石でもどう変わるかチェックすることは可能です。
何が言いたいのかわかりづらいかもしれませんが、あまり形から入ろうとせず
アクセサリー類にかけるお金をスピーカーそのものにお金をかけるとかセッティングに目を向けたほうがよいです。
スピーカーを部屋のどの位置に置くかだけでも音は変化します。まずはその辺をしっかりされたほうがよいでしょう。
書込番号:13825599
黒蜜飴玉さん返答ありがとうございます。
初心者にはやはりはやいですかねぇ。確かに形からはいってるような気がします。一度ノーマルの状態で設置してみて徐々に代えていってみて自分の満足できる形にするのがいいんでしょうかね。
書込番号:13825730
とりあえずスピーカーにインシュレーターは使ってください。
50円玉サイズのナットでもいいので。
それは結構目に見えて効果があります。
あとケーブルは、同梱品があまりに貧弱だったらあくまで気持ちの問題でもう少し良さげなのに変えてもいいかもしれません。
あくまで気持ちの問題として(笑)
あとたまにネット外して聴いてみてください。
まさに膜一枚はがした音が聞こえます(笑)
ただこれをするとネットつけた音がこもって聞こえるようになるのでお気をつけ下さい。
あと,スピーカーの高さを耳の位置に合わせてくださいね。
書込番号:13825816
スピーカーケーブルやアクセサリに関しては交換=良くなるという単純なものではありません。
交換するとまず3種類の感覚があります。
良くなる、悪くなる、変わらない。
さらに良くなる、悪くなる感覚に幅があり、激変〜多少変わった気がするまであります。
趣味なのですから試してみればよいですが、最初はノーマルを聞き込んで、不満がでてくればまた相談すれば良いと思います。
私がアクセサリーで変わったと感じたのがインシュレーターです。
しかし見た所、制振を気にする程の大型スピーカーではないため、簡単なインシュレーターから試してみるとよいかもしれません。
個人的には大きなスピーカー程、制振が効いてくると考えています。
まずは硬価で試し、次にオーディオテクニカの安いインシュレータで十分です。
でも正直なところ、うちにあるD-108Mでは変化は少なく、付属のコルクスペーサで十分でした。
長話失礼しました。
ゆっくりオーディオを楽しみながら経験を積まれる事を望みます。
書込番号:13825839
そういえばお題は「いい音のために」でしたね。
気の早い話になりますが、
BASE-V30HDXはウーファーがアンプ内蔵タイプではありません。
ですので今後もしアンプを買い替える時にウーファーも買い替える必要があります。
ですので今後いろいろアンプやスピーカー等数年ごとに買い替える予定があるなら単体のアンプとスピーカーを購入されることをお勧めします。
同じ予算でAVアンプとスピーカー2本だけではじめてあとからウーファーヤリア、センタースピーカーを買いそろえていくのもいいかもしれませんよ。
もちろんBASE-V30HDXも評判の良いシステムですので全く問題ないですが、一応ご検討ください。
書込番号:13825860
忘れた頃に思い出すさん返答ありがとうございます。
手軽にできるインシュレーターはやってみようとおもっています。ボルトとかパチンコ玉ビー玉は安価で出来ますからね。実際まだ機械は届いてないんですが、あれこれ考えて妄想してると楽しいしあっという間に時間がすぎてきますね。
だた上を見出すとキリがない世界ですね・・・・。
いい音のためにというのはV30HDXで出来る限りいい音をめざせればいいなってことです。
耳の高さにあわすが重要なんですか!ちょっとがんばってセッティングしてみますね。
書込番号:13825979
冷やかし大王さん返答ありがとうございます。
スピーカーケーブルはとりあえず後回しにしてノーマルの状態を楽しもうとおもいます。
先日電気屋さんで視聴させてもらったのですが、アナログでしか視聴できなかったんですがホームシアターをもったことがないのでそれでも感動ものでした。
スピーカーは小さめですからやはりそこまで効果はないんでしょうかねぇ。
とりあえず楽しんでいこうとおもいます。
書込番号:13825996
私が今まで体験した事を書き込んだにすぎませんので、正解はありません。
オーディオやっている人数分の解答があるはずです。
オーディオで受け売りのまま試さないのも体験できず経験になりませんので、誰が何をいおうと好きに突き進むのも悪いものではありません。
色々失敗もしましたが、それが確かな経験になっています。
個人的には失敗を楽しみ、向上を喜ぶスタンスでいます。
まあ失敗した時、しばらくは落ち込んだり憤慨はしますけど(笑)
聴くのはご自身ですから私を含む他人よりも自分の聴覚を信頼なさってください。
書込番号:13826030
皆さんの書き込みの通りスピーカーケーブルやボードなどのアクセサリー関係は、隠し味というかちょっとしたアクセントみたいなもんなんで、自分好みの音質を求めるならばスピーカーを交換した方が確実ですね。
私もV30HDXを使用しています。
フロントは付属品→LS-K711→SC-CX101、センターはNS-C210→NS-C310→SC-C55SGとチェンジしてスピーカーケーブルも付属品を使用したり市販品を使用したりしていますが、スピーカーを変えた事による変化に比べれば、アクセサリー関係で感じられる変化は感じられたとしてもごくわずかですから、アクセサリー関係に手をつけるのは一番最後で良いんじゃないか?と思います。
スピーカーケーブルについてですが、ホームセンターに電気工事用の『VFFケーブル(赤/黒)』ってのが10mで500円程度で販売されています。
安いですし試しにVFFケーブルを使用して変化が感じられるようであれば、スピーカーケーブルのステップアップを考えてみるのも良いかもしれません。
個人的にはVFFケーブルは付属品のスピーカーケーブルと比較して質が劣るとは思っていません。
実際リアスピーカー用のケーブルに使用していますが音質に不満はありません。
書込番号:13826934
フローリング床の共振による低音の歪みが嫌いな私は、
スタンドの下にインシュレーターを置いています。
畳やカーペットなら、さほど気にならないのですが…
リスニングポイントはどこに置くのか。
スピーカーの周波数をどの程度、壁や床に伝えるか。
どの程度、床や壁との距離を取るのか。
壁や床はオーディオにとっては、
ある意味、重要な「楽器」です。
一般的には、床に近づけるほど低音が太くなる傾向にあり、
フロントスピーカーと聞き手を結ぶ正三角形が理想的です。
またスピーカーの向きを聞き手側に向ければタイトな感じになり、
外側に向ければ、サラウンド感が増します。
自分好みの音にするという意味では
ケーブルを気にするよりは、そういった部分を見直したほうが
効果が高いと思います。
書込番号:13829860
ずるずるむけポンさん 返答ありがとうございます。
アクセサリーはやはりあとでメインとなるスピーカー優先のほうがいいんですね。
ただまだV30HDXの付属のやつも聞いたことないのでそれで慣れてきて不満があるようならかえていこうとおもいます。
スピーカーケーブルもまだそこまでこだわらなくてもいいかんじですね。好みにもよるってことですよねまだ自分はつかったことないもんでそれ以前の問題なような気がしてきました。
書込番号:13830881
grayfox01さん 返答ありがとうございます。
設置のやり方によっても音がかわるんですね!できるだけいい音はやはり人の好みによるものなので自分の良いと思える徐々に近づけていきたいとおもいます。
まだ入り口のとこですが奥が深いですねオーディオの世界は。楽しみになってきました。
書込番号:13830891
このスレをみる他の人のために。
インシュレータというのは防振ゴムのことです。
振動を抑える優秀なゴムはエアコンの屋外機の固定に使われるもの(数百円程度)が耐候性も高いため長く使えます。
スピーカーなど振動するものが床や壁に無駄に伝わり共振するのを防ぐ目的ですから堅い物はダメです。
振動の影響を受けないアンプ、HDDや光学ドライブ等デジタル機器にはインシュレータの上に置く必要はありませんよ。
御影石も室内の環境放射能値を引き上げるだけです。
スピーカーケーブルは1mあたり数百円で十分です。学生時代に、十名程度で統計学のルールに則ってブラインドテストをしたところ、誰一人スピーカーケーブルの違いを聞き分けられる人はいませんでした。
私の書斎は床下構造が無くコンクリートで完全に固めた上にクロスを貼っています。
電源にもこだわって… (笑)省略。
家族を中心に友人達で、なんどもブラインドテストをしてみたものの、その差が統計学的に意味のある数字になりません。
くれぐれも、カルトの世界に落ち込まないように。
オーディオ機器の評価で、自分で調整して自分で効いて評価したことは意味がないことは忘れないでください。
書込番号:13832342
最も効くのは、ケーブルより、スピーカーのインシュレーターとセッティングです。3点支持で、箱が自由に動けるように、設置します。そうすることにより、中高音の歪が低下するんです。また、スピーカーの上下左右の壁からの距離は極めて大事です。それこそ、七色に音色が変化します。いろいろ試してみてください。
書込番号:13832857
そうですね、決してホームセンターで売ってるネジのことではありません(涙)
ただホームセンターで買ったネジ(正確にはナット)でもオーディオ音痴の自分でもわかるくらい良くなりました。なんでだろ?
(正確に言うと今ココで話題になっているスピーカー用のインシュレーターは通常ゴムだけでなく、ゴムと金属の台座とくっついた物ですね)
そういうことなんですね、自分も気がつきました(ほぼ同時)。ベタ置きよりもたとえネジでも浮かせば音が良くなるのは、楽器であるスピーカーの響きが、床面の干渉によって損なわれるのを防ぐ効果があったからなんですね。
手で握った味気ない音しかしないトライアングルもつり下げると美しい響きがするのとおなじことですね。
もしかしたらスピーカーに置けるインシュレーター(制振器)の作用というのは、文字通り振動を押さえるよりも、実際はスピーカーの振動を助ける助振器の効果が大きいのではないですかね?
最も大音量でならした場合、スタンド等の振動を押さえる効果もあるんでしょうけど。
書込番号:13837741
スピーカーの角度(向き)も大事ですね。リスニングポイントに座って、スピーカーが真正面を向くように、すこし内側に向けて設置します。これだけでも、だいぶ違うと思います。
書込番号:13842467
インシュレータで振動吸収してたのは昔の話です。
床鳴りする場合は確かに床に伝えたくないんだけど、スピーカーは音を出すものなので、スピーカーが揺れるように設置すると音にとってはマイナスです。吸収された分、音から力が抜け、抜けた分が関係ない音源に乗っかって混ざります。
スピーカー設置の原則は、「点で支えて面で受ける」です。スパイクを使ってSPを支え、床が軟弱なら (日本の家屋はほとんど軟弱です) ボードで強化します。山西黒がいいのは密度が高いので、より低音に振り回されにくく、中で鳴りにくいからです。(叩いたらわかります)
ただしSPに釣られて振動するのは避けられません。そのままでは石の共鳴音が乗りますので石と床の間に減衰ゴムを敷いてやります。(高価なボードはボード自体の音を楽器の音に近づけてます)
それと、普通のゴムは振動をあまり吸収しません。吸収するにはエネルギー減衰が必要ですが普通のゴムは減衰が少なく反発するように出来てますので自由振動を誘います。SPは楽器ではないので自由に振動してはいけません。複数楽器の音が混ざります。
床が鳴る場合は、絨毯を敷いたり家具の位置を調整して鳴りを止めます。ただ、「鳴り」と「反射」は区別が付きにくいので要注意。反射は床を鏡に見立ててウーファーと耳の間の反射点に対策します。鳴りの場合は床の構造上、ハリのないところを対策します。(大概は一致してますが)
スパイクは3点支持と4点支持がありますが、普通は4点支持をお勧めします。3点だとSPの角ではないところを支点にすることになります。「辺」は「面」ほどではないですが振動するのが前提なので音が変わります。特にバスレフポートがある「辺」は影響が大きいです。
ただし、以上は「信号に忠実に音を出す」方向を「良し」としたセッティングですので、ルームアコースティックやサラウンドSPの力が弱い場合は、緩めたほうが好ましいと感じる場合もあります。特にライブ音源でないとか反射音が少ない録音の場合。
もちろんその場合でも、SPを緩めるんじゃなくて、ルームアコースティック (壁からの反射=エンクロージャーからの音) を増やす方向に調整したほうが聞きやすい心地よい音になると思いますけどね。まぁ、面倒だし壁に手を出すと金も掛かるので適当なところで。
ホームオーディオは、ベストを知って、生活とどう妥協するかという話になるので。
書込番号:13843342
セッティングの話。
SPのサイズ (受け持つ低音の領域) にもよりますが、SPと壁は原則50cm以上離します。これは、壁から反射してくる音でSPのコーンの動きが拘束されないようにです。
同様に、SPの周囲にはなるべくモノを置かないようにします。特にSPとSPの間には置かないようにします。
スチール棚の端っこに置くなどは最低のセッティングのひつとで、左右の振動が干渉するとともに棚が鳴って棚の音が乗ります。
部屋全体もなるべくモノを置かないようにします。置いたモノの共鳴音が乗ります。
低音の量は主に床との関係で調整しますが、壁との距離でも調整できます。特に後ろにバスポートが出てる場合は効きます。
低音は吸音材で吸収するのは無理があります。波長に応じた厚みが必要になるので。
まぁ、同じく結果はデジタルではないので、出来る範囲で試してみるのがいいですね。
スーパーウーファーはなるべく耳の近くに置きます。どうせ方向はわからない前提の音域なので、なるべく近いほうが音量が下がり、騒音を出さなくて済みますし、部屋に置いてるもの、または部屋そのものが共鳴しなくて済みます。
書込番号:13843441
ついでにケーブルの話も。
どこかの解像度が悪い場合、ケーブルの違いはわからないかもしれません。
が、ケーブルで激変と感じる位の違いは出ます。特にピアノの音とか音色にシビアな場合。
安くて解像度がいいのはプロ用と言われてるケーブル。
とりあえずBELDENがお勧めだけど、カナレとかでも結構いいです。
VVFも安くていいらしいですね。聞いた事はないですが。
セットの場合関係ないと思いますが、ラインケーブルとSPケーブルの相性というのもあります。
単にイコライザー的な音域の強弱だけでなく、解像度なんかも変わってきますので奥が深いです。
最近、本当はちゃんとチューニングが完了した状態で機器を比較するべきじゃないかという気がしてます。それくらい印象が変わるので。
どっちにしろ、色々試してみるのがいいですね。落ち着いて追加で買えるようになったら思い出したときにでもやってみると新たな発見があって面白いです。
書込番号:13843478
BASE-V30HDXを購入しました。
オンキョーのスピーカーを増設して5.1にしたいのですが、種類がたくさんあり、選べません…
基本オンキョーで揃えたいのですが、違うメーカーで良い組み合わせがありましたら教えてください。
書込番号:13827323 スマートフォンサイトからの書き込み
音色を揃えるという意味ではONKYOのオプション設定されているスピーカーがいいです、D-108シリーズですね。
付属はリヤスピーカーにしてセンターとフロントは好みのスピーカーを選ぶ手もあらます、ただしリヤスピーカーといえどやはり全体のバランスを考慮すると同じシリーズが望ましいです。
リヤの音色を重視して全体のバランスをとるか、フロント/センターの音質アップだけでも向上させるかで方向性がかわります。
書込番号:13827345
スピーカー選びは試聴などで実際その音を聞いて選ぶ方が良いです。
もしそれが出来ない環境なら、基本的にはオプション設定されてるスピーカーでもよろしいと思います。
設定されてるのはオンキョーの108シリーズですね。。
これは付属のスピーカーと同じなので、もし現状で何かしらの不満があるなら、付属はリアに回して、気に入ったフロントとセンタースピーカーを購入する手もあります。
他のメーカーって言っても結構種類が多いので、試聴しないなら予算とレビューなどで決めても良いかもしれませんね。。
まあ、他人の評価は他人の好み・・ってだけなので、参考程度にした方が良いと思いますけど。
個人的にはデノンとかでも良いと思いますよ。。
書込番号:13827414
皆さんの書き込みの通りなのですが、試聴できない環境なのでしたら、オンキヨーD108シリーズで揃えるのが音色のバランス的にも無難でしょうね。
私はV30HDXのフロントとセンターにデノンのスピーカーを入れてますが、私が試聴して気に入って購入しただけなので、スレ主さんの好みに合うかわからないのでオススメはしづらいですね。
書込番号:13827537
リアに関しては皆さんおおすすめのとおり。
もしフロントでしたら
家電→スピーカー→ステレオで、検索して、注目順、人気順、売れてる順、で検索。
気になった商品のレビュー、口コミをチェック、あとはお財布と相談すれば自然に答えが出ると思いますよ。
最後にお店にいって試聴してイメージ通りだったらお店かメットで購入してください。
音色のとのまとまりに関しては、確かに大事でしょうけど、このスピーカーを鳴らしてみたいという衝動を優先させた方がいいと思います。
書込番号:13827603
みなさんありがとうございます。
DENONの音聞いたことないので、参考にさせて頂きます。これだ!って組み合わせがあったら、しりたいかもです。
書込番号:13830643 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。当方の最初の構成は
フロント ソニーのコンポのSP
サラウンド 付属のスピーカー
センター D-108C
サブウーハー 付属のウーハー
でしたがイマイチ迫力が無かったので現在はメーカー、音色等を気にせず揃えました
フロント マランツLS702
サラウンド デノンSC-M37
センター オンキョーD-308C
ウーハー 付属のウーハー&ソニーSA-W3000
の5.2chで楽しんでます。詳しい方に笑われるかもしれませんが映画がド迫力になりました!
音楽鑑賞も以前より良くなりました。
書込番号:13832836
現在、新しいアンプ・スピーカーの購入で色々と悩んでいます。
自分の趣味・部屋の構造などから、選択し
・アンプ・ウーハー・ONKYO「BASE-V30HDX」又は、ONKYO「HTX-22HDX」
・センタースピーカー・ONKYO「D-108C」
と、DALI「ZENSOR1」をフロントスピーカーとした場合
(「ZENSOR1」にスレ立てするべきかもしれません。すみません。)
上記との組み合わせが、相性的にどうなのか気なり、
視聴などが難しい事から、判断に困っています。。。
どなたかアドバイスなど頂ける方が
いらっしゃいましたらお願い致します。
フロントとセンターを別メーカーにした場合、音のつながりで違和感を感じることがあるので
どちらかのメーカーにあわせたほうが無難です。
試聴してそのフロントとセンターで違和感感じなければそのままでもいいですが、試聴が難しいみたいなのでなおさらです。
書込番号:13803592
相性って言っても感じかたは人それぞれなんで、聞いてみないとわからないってのが実際の所だと思いますよ。
108Cで決めうちせずに最初はセンター無しの4.1CHで始めて、センターの必要性も含めてじっくりセンタースピーカーを物色するのも良いと思いますけどね。
フロントとセンターの音色のバランスを考慮して、同一シリーズや同メーカーで合わせるのが一般的ですけど、フロントとセンターのメーカーが違い音色のバランスが崩れると言っても、女性の声がオッサンに聞こえるって訳でもないので、本人が気に入ったスピーカーを使用すればいいと思います。
それが不安ならば、フロントとセンターを108で合わせるのが無難でしょう。
書込番号:13803653
DALI「ZENSOR1」買うんですか、うらやましい!
ところでセンタースピーカーは、余りこだわる必要は無いと思います。
まず音楽聞く時ですが、基本ZENSOR1、2本のみのピュアオーディオモードで聞くべきです。
それでないとせっかくいいスピーカーを買った意味が無いからです。
せっかくZENSOR1、ならしてるのにボーカルは違うスピーカーなんてもったいないです。
もちろん同じシリーズのスピーカーでそろえるのもありですが、それだと選択肢が、狭まってつまらないです。
また映画を見る時ですが、センタースピーカーはもっぱらセリフ担当(そもそもそのための物)なので、左右のフロントスピーカーと音質音色が多少変わっても気にならないと思います。
ということで life_wont_waitさんの選択で全く問題ないです。
とはいえ個人的な考えですが(全部そうですけど)、アンプもセット物でなく安くてもいいので独立したAVアンプで始められた方が後々良いような気がします。
書込番号:13803715
一番いいのが、何処でもいいので視聴できる環境を探して旅に出る事ですかね。その辺のお店でも無いでしょうけど。
私はバランスは大事だと思いますので、やはり同機種のOPT物が良いと思いますが、本当にこればかりは聞き手の判断次第なんですよね。ちなみに私は、同メーカの古いセンタースピーカで試しましたが全くと言っていいほどダメダメでした。やはり、バランスって大事なんだなと感じた瞬間です。環境はOPTのセンター&リアの5.1chで楽しんでおります。TVや映画とかを見る場合は、センターってメインになってくるので結構重要だと思いますよ。
まぁ〜確かに他の物でも、お姉ちゃんがオヤヂの声になる事はないので、後は主さんの耳次第なんですけどね。
書込番号:13803799
皆様ありがとうございます。
・黒蜜飴玉さん
試聴が難しいみたいなのでなおさらです。
そうなんです。。環境的にあわせて視聴できなさそうなので・・・
・ずるずるむけポンさん
確かにそうですね。後に必要性を考えて検討するのもいいですね。
・忘れた頃に思い出すさん
なるほど。勉強になりました。
>とはいえ個人的な考えですが(全部そうですけど)、アンプもセット物でなく安くてもいいので 独立したAVアンプで始められた方が後々良いような気がします。
ありがとうございます。これからどちらのアンプを購入するかも
変わるかもしれませんので参考にさせて頂きますね。
書込番号:13803844
・prego1969manさん
自分が皆さんの様な耳を持ち合わせているとは思えませんが。。
ご参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
書込番号:13803901
センタースピーカーはセリフを出すためだけのスピーカーでは有りませんが、確かにセリフ自体が聞き取りやすくなったりすることはあります。
実際、サラウンドに置けるセンターは重要になるので、バランスは大きく変わらないようにしたほうがよろしいとは思いますよ。
まずは皆さんもおっしゃるように聞いてみてですね。。
それにセンターにこだわらずに、リア設置が可能なら4.1CHにしてみても良いかもです。
というのも、V30では、3.1CH、5.1CH(4.1)にした場合の、利用できるリスニングモードの数が変わってくるので、センターかリアは確実に追加したほうが良いからです。
2.1CHのままだと疑似サラウンドのシアターディメンションしかサラウンド再生では選べませんので・・・
ちなみに、V30にピュアオーディオモードは有りません。
もうちょっと上位クラスのAVアンプになるとついてる機能ですけどね。。
ですので、オーディオ再生も重要視するなら、単体AVアンプも視野に入れて検討してみたほうが良いかもしれませんよ。。
書込番号:13806739
・クリスタルサイバーさん
検討してみたほ うが良いかもしれませんよ。。
そうだったのですね。
ご意見も参考にまだまだ吟味してみたいと思います。
書込番号:13807529
ああすいません、確かにピュアオーディオモードはありません。
この機種のその名称はダイレクトモードですね。
「元々の音源に手を加えないピュアな音源を楽しむ」とあります。
書込番号:13808194
やっぱり注目度ナンバーワンのDALI ZENSOR1 (ペア25500円)とかいいですね。
あとWharfedale DIAMOND 10.1 。こちらネットですと37800円ですけど、某ネット通販ですと1万円くらい安く買えます。
あとは、ONKYO、DENON、ヤマハとかの予算に見合った(できればリアの価格の2〜3倍くらいで)製品なら間違いないと思います。
ちなみにZENSORとかDAIAMONDが、おすすめなのは単に自分がミーハーだからです(汗)
でもどちらも評判悪くないですし、どうせ買うなら多少なりとも個性的な物を買ったほうがいいと思います。
もちろん試聴して違いがわかるなら試聴された方がいいです。
自分の場合は店で大音量でならされると皆いい音に聞こえてしまいますので(笑)
書込番号:13809097
ife_wont_waitさん
これを重要視するならD-108Cにこだわらず、Zensor Vocalにすればいいのでは?
書込番号:13809401
黒飴さん、まじめに言ってるのかな?
Zensor Vocal(34800円〜)をセンタースピーカーにする時のフロント2本は、最低でもZENSOR5(ペア70000円〜)じゃなきゃバランス取れないでしょう。
言いたかないががその際のリアスピーカーは、ZENSOR1ですよ。
ホームシアターって言うのはそういう風に組むものだし、これらのスピーカーはそういう前提で設計されてるんですよ。
ただZENSOR1が、これだけ注目度が高いのは、リアだけでも無くメインとしても十分使えるからでしょ?
(名誉のため言っておくと、このクラスのスピーカーは多かれ少なかれ、国産、海外に関わらずそういう性格のものです)
どこの誰がフロントより高額なセンタースピーカーを買うものですか。
書込番号:13809455
あ、それはそうと自分のその前の書き込みは、他の人向けでした。
無視してください、はは。
書込番号:13809463
・黒蜜飴玉さん
・忘れた頃に思い出すさん
自分が無知な為、センター・フロントなどのバランス等
で大変悩みますが、皆さんの意見大変参考になりました。
悩む時間も楽しんで吟味させて頂きます。
書込番号:13809598
life_wont_waitさん
>悩む時間も楽しんで吟味させて頂きます。
予算に合わないとか、聴いても意味が無いなと思わず、聴けるスピーカーはなんでも聴いてみるのがいいですよ。
例えば専門店でもピュアのみのお店もありますが、そういった店でも近くにあれば一度訪ねてみては?
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
一応専門店その他のリンクです。
個々のお店のホームページを参照されて今でもスピーカーを扱っているようなら気軽に行ってみるのがよいです。
(試聴しに行く場合はすでにスピーカーを扱っていない店も掲載されたままになっているので電話で事前に確認を)
書込番号:13809617
・黒蜜飴玉さん
お手数お掛けします。。
リンクありがとうございます。
書込番号:13809647
これってどこの情報ですか?
毎回のことですが、あなたの持論を勝手に作り手の気持ちだと断言しない方が良いと思います。
私はZensor VocalはZensorシリーズに合わせたセンタースピーカーであって、Zensor5,7専用のセンターではないと思いますけど・・・
スペックから何となくそういうイメージに感じるのは分かりますが、あなたが設計したものではないし、メーカーからそういう情報がないなら、
”他人の意見を否定してまで断言する必要はないと思います。”
これがあなたが皆さん(特に私)から突っ込まれる要因だと思いますよ。。
それでも自分が正しいならネタ元の情報をください。
言ってることが支離滅裂ですが、
だったらその場合のセンターは何を使えば良いのですか?
センターの方が高額だとサラウンドとしてはダメなのでしょうか?
それにあなたが買うんじゃないでしょ?
以前にも言いましたが、そうやって使ってる人がいたら・・って考えないんですか?
間違ったことではないのに、本当に失礼にもほどがあります。
書込番号:13810824
時間がないので適当に拾ってきました。
http://www.avac.co.jp/yokohama_annex_event9_10.html
今度はリアじゃなくてフロントハイトだって反論されそうですね(笑)
書込番号:13810863
リンク先は関係なさそうですが・・
書込番号:13810884
人、それぞれ、考えがあるのだからさぁ〜。
って事で突っ込む必要が無いんじゃないの?
確実に間違ってるって内容は指摘は必要だと思うけど。
あってるかどうかは兎も角、自分の回答を言えば良いだけかなと思います。
まぁ〜言ってる私も、良く突っ込む人なんですけど(要自重w)
書込番号:13812143
ホームシアター スピーカー
