このページのスレッド一覧(全538スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2011年8月12日 22:28 | |
| 3 | 3 | 2011年8月11日 20:38 | |
| 3 | 11 | 2011年8月11日 14:11 | |
| 0 | 4 | 2011年8月8日 21:23 | |
| 0 | 3 | 2011年8月7日 08:05 | |
| 0 | 2 | 2011年8月4日 21:39 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
本日購入してテレビに接続しました。
スピーカーから問題なく音は出るんですが、テレビの電源と連動出来ません。
テレビとアンプの電源を連動して付けられるようにするにはどうすればいいでしょうか?
ちなみに現在光デジタルケーブルを使っているんですが、光デジタルケーブルでは連動出来ませんか?
光ケーブルだけでは連動しません、HDMIケーブルも接続してください。
接続した後テレビとアンプのリンク設定をONにします。
書込番号:13365446
Chomoraさん、
テレビの機種は何でしょう?
書込番号:13366342
HDMIも必要なんですね。
機種はREGZA 40A1 です。
書込番号:13366382
40A1ならレグザリンク対応なので連動可能です、HDMIケーブルも接続することでリンクできるようになりますよ。
ARCには対応しないので光ケーブルはそのまま繋げたままにしてください。
テレビのレグザリンク設定で「HDMI連動機能」を「使用する」に合わせて、必要な機能を「連動する」「使用する」に設定します。
優先スピーカーは「AVシステムスピーカー」を選びます。
V30HDXは「HDMI Ctrl」を「ON」にして、「Power Ctrl」「TV Ctrl」をそれぞれ「ON」にします。
書込番号:13366431
口耳の学さん
丁寧にありがとうございます。
早速HDMIケーブルを買って試してみます!
書込番号:13366452
Chomoraさん、
接続方法は、製品に同梱の「TVシステムリンク」クイック接続ガイドをご覧ください。
書込番号:13366821
映画を見ているときにアンプがカチッ、カチッ、と音が鳴るのですが、これはもともと鳴るようになっているのでしょうか?
早送りした際や、音声が自動で切り替わる(DTS等)ときにもカチッと音がなります。
音声の切り替わりでリレー音が出ているのだと思います、おそらく仕様でしょう。
書込番号:13361350
V30HDXユーザーの者です。
口耳の学さんの書き込みの通りです。故障ではなくこの製品の仕様ですので安心して使用してください。
書込番号:13361368
カチッという音はしますねえ、仕様でしょう。
書込番号:13362820
初の書き込み失礼いたします。
部屋:6畳
テレビ:TH-L32G1 レコーダ:DMR-BW580 シアターラック:SC-HTR10
現状のシアターラックは友人に譲る予定です。
ONKYOとYAMAHAで悩んでいるのですがどちらがいいと思いますか?
初心者ですので入門編ということで以下の2機種で検討しております。
ONKYO BASE-V30HDX+D-108C+D-108M×2
※設置スペースの都合上トールタイプの108Eは考えていません。
YAMAHA RX-V471+D-108C+SL-A250+D-108M×4
※YAMAHAのスピーカー等はデザインを重視すると上位モデルになり高かったので
スピーカーをONKYO108にて考えております。(ピアノブラックっぽい仕上げが好きです)
YAMAHAのアンプの方が機器的に新しくシネマDSPによる設定が良さそうでしたが
ONKYOにもよく似た機能があるのでしょうか。
他に構成案等教えて頂けると大変たすかります^^
シネマDSPのような独自のサラウンドモードをV30HDXも持っていますが、やはりこの機能に期待するならYAMAHAアンプでしょうか。
書込番号:13357494
ヤマハとオンキョーだと結構音が違うので視聴して好きな方で決めたほうが良いと思いますよ。。
ヤマハにする場合ですが、個人的にはオンキョースピーカーよりピアノブラック系ならデノンの11SGとかの方が良いかもしれません。(私の好みですが)
音とは別に機能的なことで言えば、やはり471の方が良いですね。。
ヘッドホンでもサラウンドで聴けるサイレントシネマ機能や
USB接続によるUSBメモリーやIPODの再生。
疑似音場のシネマDSPも楽しると思いますよ。。
書込番号:13357507
さっそくの返信ありがとうございました。
やはりアンプはYAMAHAにしようと思います。
スピーカーですが確かにDENONもかっこいいですね!
ONKYO/108、DENON/11SG YAMAHA/NS-BP200この辺り
のクラスだとどれを選んでもあまり変わらないと思っていいんでしょうか?
また、471よりも7.1chを視野に入れて571にした方がお得なんでしょうか?
書込番号:13357586
いえ、結構違います。。
メーカーごとの特徴のある音質になりますので、視聴はされたほうが良いです。。
音に関しては同じだと思いますので、7.1CHにする予定がないなら特に571に信託手も・・・って感じですね。。
その他の違いとしてはD端子やコンポジット入力→HDMI出力のアプコン位ですが、特に使用予定が無ければこちらも同様ですし、期待するほどのアプコン性能とは思えませんので・・・
書込番号:13357617
燐月さん、
試聴されることをおすすめします。
私の印象は、
ONKYO;低音に迫力と引き締まりがあり、中音はひずみがなく、高音はキンキンしない、標準的な感じです。
DENON;低音にじゅうぶんな迫力があり、中音は優しさというか温かみがあり、高音の抜けがよく、ジャズやクラシックに向きそうです。
YAMAHA;低音はド迫力、中音は音域に広がりがあり、高音は高い音がきちんと出るので、ポップ、ロックなどハードなミュージックに向きそうです。
書込番号:13357883
メーカーごとの特徴大変参考になりました。
YAMAHAとDENONを聴き比べてDENONの方が疲れないかなと思いました。
(YAMAHAもクリアですがキンキンする感じがしました^^;)
そこで以下の構成で購入を検討しているのですが
アンプ:RX-V471
センター:SC-C33SG-K
フロント:SC-A33SG-K
サラウンド:SC-A33SG-K
ウーファー:DSW-300SG-K
入出力・周波数等は問題なさそうでしょうか?
書込番号:13358676
組み合わせ的には問題ないでしょう。
接続する機器もレコーダーとテレビだけですから端子も足ります。
アナログ映像のHDMIへのコンバート機能は無いですけど、アナログ機器を繋げないなら無関係です。
書込番号:13358866
ONKYO製品は候補からはずれたんですね。
書込番号:13359473
みなさんわかりやすいご解説ありがとうございます。
やはりアンプはRX-V417かV571にしてスピーカー等は音の好みや
デザインの関係からDENONにしようと思います。
質問ばかりで申し訳ないのですが接続予定の機器ですが
BDレコーダー・PS3(新型)・PS2を予定しております。
接続方法ですが以下で問題ないでしょうか?
TH-L32G1−HDMI/光デジタル−アンプ(出力)
DMR-BW580−HDMI−アンプ
PS3−HDMI−アンプ
PS2−D端子/光デジタル−アンプ
書込番号:13361310
PS2はD端子と光デジタルでアンプに接続でもいいのですが、ビデオコンバート機能がアンプに無いとアンプ→テレビ間の配線が増えてしまいます。
えいは直接テレビに接続するかD端子+赤白ケーブルでテレビに接続して、音声は光ケーブルでアンプに繋げるか光ケーブルは省略してしまうのも方法です。
書込番号:13361362
接続方法ですが、口耳の学さんの回答にもあるように専用ケーブルで普通に音声もテレビに接続して、光だけアンプに接続・・って方法がよさそうです。。
ちなみに光接続しなくてもテレビ経由でアンプで音声も聞けます。
PS2のゲームは2CHが多いので、特に光ではなくテレビ経由でもそれ程問題はないかもしれませんね。。
ソフトが映画などドルビーやDTSソフトなら光側の音声で・・って感じが良いですが・・
これ以外の接続は問題なさそうです。。
書込番号:13361790
BASE-V30HDXを購入して3か月がたちました。いまでは108Cをセンターに、インテリアの都合でリアにはBOSEの161Wを据えて5.1chで楽しんでいます。
さて質問ですが、ミュージックス○ーションなどの音楽番組で、ボーカルの歌声をより前面に出して聞くにはどのリスニングモードがいいのでしょうか。もしくはどのように調整したらよいのでしょうか。よろしくお願いします。
5.1chサラウンド放送なら、出力側の音声出力設定をビットストリームとPCMで変えてみて様子をみてはどうでしょう。
センターチャンネルの音量レベルを上げてみるのもいいかもしれません。
書込番号:13339794
ミュージックステーションはステレオ音声のようなので、ドルビーPLUかDTS-NEO6デコードで5.1CH化して再生すると、フロントとセンターに音声が分かれて出力されますので、既に回答あるようにボーカル音声を主に出力させるセンターレベルを上げるか、フロント左右レベルを下げたりして比べてみてはどうでしょうか?
DTSとドルビーでも違いは出ますので、こちらも比べてみてください。
(MOVEやMUSICでも違います)
5.1CH放送などなら、テレビやレコなど出力設定で一度PCM2CHにして上記デコードで5.1CH化した場合と、放送のままの音声ビットストリーム出力にしてAACデコードで5.1CH再生するのと聞こえ方は変わるので、試してみてもよさそうです。
あとは上記とは別にオリジナルリスニングモードを付加して比べてみてはどうでしょうか?
ダイナミックEQなども変更してみるとか・・
書込番号:13341959
口耳の学様、クリスタルサバイバー様いつもありがとうございます。
とりあえずセンターspのレベルを上げただけでずいぶん良くなりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:13351632
TV KDL-52W5
BD BDZ-RX100
とV30HDXをつなぐ場合ONKYOダイレクトのキャンペーンで
おまけで付いてきたAT-HMH/1.5 WH(オーディオテクニカ)のケーブルを
使用するのは意味ないのでしょうか?
普通のHDMIケーブルで十分なのでしょうか?
HDMIケーブルにHDMIイーサネットチャンネル ARC 3D映像 4K-2K解像度
に接続側の対応が必要ですと明記されておりましたので
もしTV BDが非対応でしたら、新しく購入するTVとBDに使おうと思いました。
初歩的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
以前ここの掲示板でTVがARCに対応してなく光音声ケーブルが別途必要ということは
把握しております。
HDMIケーブルは粗悪品でなければ、何を使われても機能はしますよ。
3DやARC等は接続側が対応してるのかどうか問題ですから。
書込番号:13344169
機器が対応していない規格が動作しないだけでそのケーブルは使えますし普通(対応を明記していない)のケーブルでも使えます。
新規システムにおまけケーブルを使ってもいいですし、普通のケーブルを使ってもどちらでもいいです。
書込番号:13344892
犬の飼い主さん、
AT-HMH/1.5 WHは、HDMI規格のVer1.4対応ですね。
TV KDL-52W5がVer1.4対応でないのなら、お手持ちの普通のHDMIケーブルで良いですが、
AT-HMH/1.5 WHで接続することも可能です。
書込番号:13344995
購入しようと考えていますが接続方法を教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
テレビパナソニック46V2
レコーダーソニーEX200
BDプレーヤーパイオニアLX53
での接続機器です
基本の方法は。
レコーダー/プレーヤーをそれぞれアンプのHDMI入力に接続、アンプとテレビもHDMIケーブルで接続です。
レコーダーはHDMI出力2系統ですが、まずはこの方法で接続すればいいでしょう。
書込番号:13335552
説明書p.24の絵をご覧いただくと、イメージがわくかと思います。
<<説明書>>
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/base-v2030hdx.pdf
書込番号:13335857
ホームシアター スピーカー
