このページのスレッド一覧(全538スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2011年2月1日 14:26 | |
| 0 | 6 | 2011年1月27日 21:08 | |
| 5 | 3 | 2011年1月25日 17:56 | |
| 0 | 10 | 2011年1月22日 16:03 | |
| 4 | 3 | 2011年1月20日 21:11 | |
| 0 | 4 | 2011年1月17日 10:10 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
もしかしたら、過去にも同様の質問があるかもしれませんが、
良かったら教えてください。
ホームシアターを検討しているのですが、
アンプを置くスペースが限られていますので、
候補を『BASE-V30HDX』か『DHT-S511HD』に絞りました。
そこでお聞きしたいのですが、
両者で音質はどちらが良いのでしょうか?
また、DVDやBDだけではなく、音楽CDも聞きたいのですが、
スピーカーを変えるとそれなりに聞けるようになりますか?
もしくは、アンプ自体、音楽CDには向かないでしょうか?
もし、おわかりの方がいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
>両者で音質はどちらが良いのでしょうか?
好みですね。。
聞きやすさや音質の良し悪しはご自身で判断しないと・・・
一般的な話ならどちらも音質もサラウンド感も良いですけどね。。
あとは機能面で考えても良いと思いますよ。。
511は入力端子数が少ないので、今後も含め接続予定の機器(レコやプレーヤーなど)によっては足りなくなることも・・・
CD再生する機器にもよりますが、最近のAVアンプは音楽再生用のモードなどもありますので、余程ののこだわりが無ければ付属スピーカーでも普通に聞くことは可能だと思いますよ。。
スピーカー交換で音質アップは可能ですが、その辺の印象も個人的な感覚になるので満足できるかどうかは分かりません。。
ちなみに付属スピーカーで比べればV30の方がよいかな・・・
書込番号:12586845
クリスタルサイバーさん、
早速のお返事有難うございます。
すでに電器屋に聞き比べに行ったのですが、
流れている映画が違い、
どちらが良いかいまいち分かりませんでした。。。
(なら、どちらでもいいじゃん。と言われそうですが。。。)
教えていただいた機能面などを考慮すると、
デザインは『BASE-V30HDX』の方が好みなので、
こちらにしようかな。とも思います。
もう一度、自分でCDか何か持って行って、
視聴してみようかな。
取り急ぎお礼まで。
書込番号:12586958
>流れている映画が違い、どちらが良いかいまいち分かりませんでした。。。
店員に言って同じソフトで比較させて貰っても良いと思いますよ。。
まあ、設置環境が違うことが多いので細かな違いを判別するのは難しいですが・・・
持ち込みもありですね。。
色んなモードで視聴されたほうが良いです。
展示なので色々いじってみましょう。。。
書込番号:12586984
V30HDXユーザーです。
CDも聞かれるとの事でしたら試聴したうえで、
フロントスピーカーも交換したほうが楽しめますよ。
書込番号:12587473
ご意見有難うございます。
やはり、この機種にして使ってみようかな。
見た目も好みですし。
使ったうえで、スピーカー交換も検討してみようかと思います。
『DHT-S511HD』も気にはなるんですが、
あまり口コミがないもので。。。
視聴もしましたがいまいち掴みきれず。
あと、似た大きさだとマランツの薄型もありますが、
不具合があるとかないとか。
みなさま、貴重なご意見有難うございます。
書込番号:12590828
このクチコミを参考に、BASE-V30HDXを購入いたしましたが、皆様のアドバイスをお願いいたします。
使用している機器は、BASE-V30HDX、VIERA TH-P50V2、DIGA DMR-BWT1000です。
これらを次により接続しています。
(VIERAの接続ガイドをみますと、DIGAとの間にシアターを入れるようになっております。)
VIERA TH-P50V2 の映像音声入力1(ARC対応) を BASE-V30HDX HDMI_OUT へ接続し、
DIGA DMR-BWT1000 の映像音声出力1を BASE-V30HDX HDMI_IN1 に接続しています。
1.VIERA で見ていて、BSからCSへ又はその逆の場合にチャンネル変更すると、「プッ」と音がしてから
音声が切り替わります。又、VIERAの入力を切り替えた場合も同じです。
2.VIERA を見ていて、電源を入れておいてたDIGAを見るためHDM1(V30HDXを接続している)に入力を切り替えると、画面は5秒ほど、音声は7秒ほどおいて切り替わります。
このような状態は、正常な状態でしょうか、皆様の機器はいかがですか。
もうひとつお願いいたします。
VIERA_TH-P50V2 の映像音声入力1(ARC対応) を BASE-V30HDX HDMI_OUT へ接続し、
DIGA DMR-BWT1000 の映像音声出力1 を VIERA TH-P50V2 の映像音声入力2に接続した場合も、
VIERAの入力をHDMI2に切り替えることで、DIGAを見ることが出来るのですが、
3.DIGAを再生する最初のときに(1日の最初又は数時間あいだを置いた場合に)、音が途切れ途切れに
なることがあります。
これは、接続方法として間違っているので、音が途切れるのでしょうか。
VIERAとDIGAそれぞれのデジタル端子への音声出力は
どうなっているでしょうか?
(ビットストリームなのかLPCMへ変換しているのか)
2番のVIERAからDIGAへの切り替えは
BASE-V30HDXの電源が入っている状態なのでしょうか?
HDMIスルーの状態でも一度切り替えれば
似たような環境だと遅いのは最初だけで
その後DIGAの電源を落とさなければ
即座に切り替わるようになります。
書込番号:12549881
サン時間さん、返信ありがとうございます。
現在の設定ですが、
VIERAの「デジタル音声出力」は「自動」、
DIGAの「デジタル出力」は、3項目とも全て「ビットストリーム」となっております。
DIGAの説明書を見てみますと、準備編P.12では、「3D非対応アンプと接続する場合」でビエラリンク(HDMI)を利用する場合は、DIGAのHDMI(MAIN)端子とテレビ、テレビとアンプをそれぞれHDMIケーブルで接続するように記載されています。
P.13では、「3D映像を視聴しないとき」は、P.12のいずれかの方法で接続するように記載されていて、P.12の内容は、
「DIGA−AMP、AMP−TV」「DIGA−AMP、DIGA−TV」「ARC対応:DIGA−TV−AMP」「ARC非対応:DIGA−TV−AMP、TV−AMP(光ケーブル)」となっていて、お尋ねしました後段の接続も「可」のようですね。
2番のVIERAからDIGAへの切り替えは、DIGAの電源が入っている状態で入力を切り替えた場合ですが、1秒くらい早い場合もありますし、10秒ほどかかる場合もあります。
書込番号:12551923
接続の問題ですが、とりあえずすべてが3D対応なので、
ディーガ→(HDMI)→V30→(HDMI)→テレビのARC対応端子
のほうが音質的には良いです。
その他の接続の場合でもリンクや使用自体は可能ですが、BDやDVD再生時などで、再生できない音声フォーマットが出てきます。。
ご質問内容ですが、
1は音声フォーマットや入力音声が切り替わる場合などでノイズが出ることはあると思いますが、あまりにも大きい音ならサポートに相談しても良いと思います。。(個体差もありますので)
2もアンプによっては数秒かかることは珍しくないです。。1同様に入力音声の切替作業や音声フォーマットデコードの切替をしてるので・・・
テレビ側のリンク動作の問題かもですね。。
3は不具合かケーブルの問題かもですね。。
端子変更やケーブル変更、本体リセットでも同様に起こるなら、やはりサポートに相談したほうがよさそうです。。
書込番号:12554337
クリスタルサイバーさん、返信ありがとうございます。
1の「プッ」という音は、大きな音ではないのですが、少し気なりました。
2については、珍しくないことなんですね。
入力の切り替えについては、
上段の、ディーガ→(HDMI)→V30→(HDMI)→テレビのARC対応端子よりも
下段の、ディーガ→(HDMI)→テレビ(HDMI)、テレビ(HDMI)のARC対応端子 → V30(HDMI)
の接続で、テレビの入力切り替えをすると非常にすばやく切り替わるので、音が途切れなければこの接続で
使用したいと考えていました。
HDMIケーブルは、「PLANEX 4層シールド PET材皮膜 ハイスピードHDMI Ver1.4ケーブル」を使用しております。
HDMI接続や各機器の設定方法に疎く、不安がありましたのでお尋ねした次第です。
接続方法等に大きな誤りはないようですので、本体リセットしても再現するようなら、サポートに相談してみたいと思います。
サン時間さん、クリスタルサイバーさん、大変ありがとうございました。
書込番号:12556575
もうサポートに連絡されたかもしれませんが、1に関しては私も同じような症状が出ます。
私の場合別件で新品に交換してもらいましたが、「プッ」というノイズは変わりませんでしたので、仕様かもしれませんね。
ただ、3に関しては不具合の可能性もあります。
症状は違いますが、私も初期不良に当たってしまいましたので…
書込番号:12567379
Nightmare Residentさん ありがとうございます。
現在、リセットしまして
で接続し、様子をみております。
「プッ」というノイズは変わらなかったとのこですので、仕様なんでしょうね。
自分にとっては少し残念に思っています。
音が途切れる症状が再度出ましたら、サポートに相談しようと思っています。
書込番号:12569316
同じインピーダンスの、違うタイプのスピーカーがあまっているので、下記のような接続をして複数のスピーカーを同時に鳴らすのって、意味がありますでしょうか?
http://www.kandashokai.co.jp/tips/impedance/impedance.htm
直並列つなぎを考えています。
基本は同じ音色のスピーカーで揃えたほうがいいことは理解しておりますが、こういう接続をしてアンプは壊れたりはしませんか?音に幅が広がったりするのでしょうか?
アンプに問題がなければ、音色は別にして、挑戦してみたいと思っていますが、無駄なことでしょうか?
試してみるのも面白そうですが、サラウンドシステムで無闇にスピーカーを増やしてもあまりいいことはないです。
先ずは素直に5.1ch構成で再生してみて、リヤスピーカーを直列で増やす程度なら試してみるのもいいでしょう。
書込番号:12555502
私も同感ですね。。
サラウンドに関しては特殊な方法でスピーカー数を増やしても出力されるチャンネル数が増えるわけではないので、逆に違和感などが生まれる心配もありますよ。。
試してみてもよさそうですが、あまりお勧めではないですね。。
書込番号:12558828
口耳の学さま
クリスタルサイバーさま
ご返答ありがとうございます。
せっかくスピーカーもあまってるので、雰囲気だけでも7.1ch味わえないかなとかそんな思いつきでした。
現在5.1chですが、壊れないのであれば、接続を試してみたいと思います。たぶん違和感覚えて、元に戻すのでしょうけど…。
試してみて、良さそうだったら(素人判断ですが)、報告させていただきます。
こんな接続してる人とかって、いないのでしょうか?
書込番号:12559722
今現在BDP-S370-HDMI-V30HDX-HDMI-XP05と接続しています。
下記の様に使いたいと思っていますが上手く出来ません。
1、アンプの電源を入れずにBDP-S370からDVDを直接TVで見られスピーカーから音を出したい。
2、ブルーレイを5.1chで見る時は電源はリンクさせないで手動でアンプの電源を入れたい。
今現在、知らない間にアンプの電源が入りかなり熱くなっている時があるので
使わない時はコンセントを抜いて使っています。非常に使い勝手が悪く困っています。
説明書を見ていろいろ設定の組み合わせをしていたらますます変になってきて困ってます。
初心者なので言われたとおりに設定しますのでTV,アンプ、プレーヤーの設定を教えて頂ければ助かります。
過去の口コミをいろいろ見ましたがぴったり合うのが無くダブるかもしれませんが質問させてください。
手動で操作するならリンク設定を解除すればいいのですが、スタンバイスルーを利用するならリンクは有効でないと機能しなかったかもしれないです。
先ずはそれぞれの機器のリンクをオフに設定してみてください。
書込番号:12539492
口耳の学さん、返信ありがとうございます。
リンクをOFFにするとおっしゃる通りHDMI機器を認識できませんと出ます。
書込番号:12539746
うちも同じ機器です
どちらも可能です
●XP05
Woooリンク設定→Woooリンク制御:する、音声出力設定:TV
●V30HDX
HDMI Ctrl:On
ARC:Auto
Power Ctrl:On
TV Ctrl:On
●S370
本体設定→HDMI機器制御:入
書込番号:12539795
追加です
XP05のリモコンでアンプの電源が入ります
リモコンのWoooリンクボタン→シアターサウンドに切換
書込番号:12539812
1のスピーカーというのがテレビ内臓ならリンク設定はオンにしてスタンバイスルー機能を使い、WOOOの音声をテレビで聞くに切り替えれば、電源オン連動はされないと思います。
で、V30で聞きたいときにテレビの出力設定をシアターで聞くなどに変更すれば良いです。。
書込番号:12539956
銀座ナイトさん、クリスタルサイバーさん返信ありがとうございます。
銀座ナイトさんの通り設定したら出来ました。
追加の件ですが
これが曲者で意図しない時に勝手に電源がONになって困っていて
毎回コンセントを抜いていました。TVボードが密閉式で知らない間に電源が入ってアンプがかなり熱くなっている事が時々あったのです。
銀座ナイトさん、クリスタルサイバーさんの言う通り設定をして1はOKでした。
2はDVDをアンプを通して5.1ch試してみたらちゃんと音が出ていました。
TVのリモコンでアンプの音量調整も出来るようです。
アンプを通して5.1chで見る時は、そのままの設定で見るのではなく
Woooリンクボタン→シアターサウンドに切換をした方が良いと言う事でしょうか?これは毎回設定した方が良いのでしょうか?そのままシアターサウンドで
良いのですか?
映画鑑賞の時は5.1chで迫力ある映像と音を体感したく
ここの口コミを参考にOPのスピーカーを追加してこのセットを選びました。
何度もすいませんが、よろしくお願いします。
書込番号:12540165
シアターサウンドに変更するとアンプ電源も連動されますので、通常はテレビ出力にしておいたほうが良いです。
で、アンプで聞きたいときに変更して、また戻しておく・・・って使い方になるかと・・・
もしくはシアター設定にしておいて、電源連動後にアンプだけオフにする・・・って手もあります。。
使いやすいほうで・・・って感じになると思います。。
書込番号:12540205
みなさん、素早い返信ありがとうございました。
説明書は何度も読んだのですが分かりずらいです。
大変助かりました。
書込番号:12540354
私はV30HDXの自動電源設定、AutoPowDownをOnにしています
電源を切り忘れていても信号が入力されなければ2時間でスタンバイ状態になりますよ
書込番号:12543409
前回、価格クチコミストさん達の協力・アドバイスをいただいて、このV30HDXを購入しようと現在動いているんですが(資金作り・部屋の模様替え)
ひとつ不安に思ってる事が…
今、私は賃貸の築20年ぐらいのマンションに住んでいるんですが、このV30HDXを購入して、映画やゲームのサウンドを楽しむ事はできますか?
せっかく購入してもV30HDXのポテンシャルを半分も引き出せないと買っても意味無いので…
家は以下のような環境です↓
■鉄筋コンクリート作り
■2階の角部屋(上の階は屋上)
■築20年ぐらい?
■一応防音カーテンを使用
■普段、REGZAの37インチのテレビで音量25〜30ぐらいで見てます
■アクション映画とかをたくさん見る
アドバイスよろしくお願いします。
お住まいの環境とかで気にするのは、近隣に迷惑がかからない音量などだけだと思います。。
本機は壁面反射を利用するモデルではないので・・・
そういう意味で言えば、サブウーファーの音量などが気になりますので、性能を十分に発揮できるかどうかは微妙ですが、小音量でもサラウンド感や音質アップは見込めると思いますよ。。
書込番号:12535643
ひとつ下のスレにも似たような事を書き込みましたが、
とりあえずV30HDXを設置してスレ主さんが望む音量で、隣家や階下の部屋にどのくらい響くか実際に試すことです。
私は集合住宅の1Fに住んでいたときは、菓子折り持って左右の部屋に挨拶に行ってどのくらい響くか実際に試しました。
隣人と揉めたくありませんでしたし、ビクビクしながらホームシアターを使いたくありませんでしたから。
書込番号:12535784
ヘッドフォンでお聞きになられた方がいいと思います。
平成15年新築で床の厚さ20p(鉄金コンクリート)電話の会話が聞こえる事が有りました。 当時の建築基準法クリア済み。
水洗トイレの流す音。 階段歩く音。いびき。 後者2つの理由で退去した人が、2人います。
いびき。でうるさいと言って出た人は階段歩く音。がうるさい人でした。
書込番号:12537383
先日、日立xp05を購入後手持ちの古いアンプ、スピーカーで2chで視聴していましたが
皆さんのご意見を参考に、今回本機を購入しましたが、少し悩んでいます。
テレビの電源を一旦オフにしてオンのするとテレビのスピーカーになってしまいます。
アンプの電源を一旦オフにしてオンにしても同じことになります。
PS3-HDMI-V30HDX-HDMI-XP05-光ケーブル−V30HDXと接続しましたが、
音声映像は良いと思うのですが、テレビ、アンプどちらのリモコンでも
電源がリンクしません、どこか問題ありますでしょうか
確認ですがV30HDXの説明書P55のHDMIコントロールはONになっていますか?
書込番号:12520733
XP05のWoooリンク設定で、「音声出力設定」が「アンプ」になっているかどうか確認してください。
メニュー→各種設定→初期設定→外部機器接続設定→Woooリンク設定→音声出力設定→アンプ
書込番号:12521098
ラジコンヘリさん
やってみました、最後TVになっていました。
アンプに切り替えることによって、テレビのオフオンのあとアンプスピーカーから
音が出るようになりました。
そして、そこのシステムオフ設定を「する」にしたことで電源も一緒に切れるように
なりました。ありがとうございました。
書込番号:12521685
ホームシアター スピーカー
