このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年5月20日 17:46 | |
| 0 | 9 | 2011年5月19日 11:22 | |
| 0 | 4 | 2011年5月19日 10:24 | |
| 1 | 5 | 2011年5月17日 08:14 | |
| 1 | 7 | 2011年5月13日 23:02 | |
| 0 | 11 | 2011年5月13日 12:17 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
液晶テレビ→BASE-V30HDX→PS3、パソコンを全てHDMI端子でつないでいるのですが、PS3を使用する場合BD、DVDを読み込む時に一瞬ノイズが走りその後は正常に見れます。パソコンの場合インストールしたゲームを起動するときに一瞬ノイズが走りその後は正常にプレイできます。BASE-V30HDXなしの場合ノイズはでないので、原因はBASE-V30HDXだと思うのですが。(HDMI端子は複数交換済みです)
こういった現象はなにか故障とかに繋がりますか?読み込む時の一瞬だけなので別に問題がなければ修理などにはだしたくないのですが・・・宜しくお願いします。
確実に問題がないとは言えませんが、経験から言えば他のシアター機やAVアンプでも同じ症状が出ることはありますね。。
ソース切替時の接続ノイズだと思いますので、使用に問題なければ特に気にしなくてもよさそうです。。
書込番号:13030186
>クリスタルサイバーさん
ご回答ありがとうございました!気にせずに使っていこうと思います。
書込番号:13030687
こちらのアンプは、SA-205HDXとはカラーがシルバーとブラックで違うだけで、他は同じ仕様でしょうか?このセットとSA-205HDX+HTX-22HDXとのセットでしたら、このセットの方が劣るのでしょうか?
また、対応表にはなかったのですが、SONYのKDL-40W5で使用されている方はいらっしゃらないでしょうか?リンク機能がどこまで対応しているか気になるのですが。
アンプの仕様はどちらも同じですね。
22HDXはスピーカーのセットではなく単体で2.1chシステムとして動作します、サブウーファー内に5.1chアンプを内蔵しているので205HDXは不要ですよ。
V30HDXと22HDXの比較ならV30HDXが上でしょう。
リンクは基本動作は動くとは思いますね。
書込番号:13021158
ありがとうございます。できれば、ブラックで揃えたいのですが、こちらのスピーカーとウーファーのみの単体は販売されていないのでしょうか?
書込番号:13021341
スピーカーは販売されてますが、サブウーファーは単体では販売されてないと思いますので、サブウーファーは別の物で対応する感じですね。。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/theaterpackage/baseseries/basev30hdx/5.1ch_system.htm
SA-205HDXは普通のAVアンプになるので、サブウーファーのプリアウト端子も備えてますから、一般的なアクティブタイプのお好きなサブウーファーで良いでしょう。。
スピーカーも特にV30のスピーカーにしなくても良いので、お好きなものを選んでもよさそうです。。(一応6Ω以上の物が規定です)
書込番号:13021600
現在販売しているか不明ですが、ONKYO DIRECTでV30HDX BB型番のオールブラックモデルが出ている(出る予定)かもしれません。
書込番号:13021969
クリスタルカイザーさん>
ありがとうございます。やはり、ウーファーのみではないですよね。同一メーカーで揃えた方が良いと思ったのですが、ONKYOは全てアンプ内臓のようですね。他メーカーでもブラックで良いサブウーファーがあれば、良いのですが。
口耳の学さん>
ありがとうございます。そちらの方も知ってはいたのですが、ここと比べると値段が気になるので、まずアンプのみ購入し、あとは、高価になりますが、グレードの高いトールボーイなどで揃えていこうかなと思って検討しております。
書込番号:13022028
205HDXはアンプ内蔵のサブウーファーでも接続できますし、むしろそちらの方が良いと思いますが・・・・
他のメーカーでもブラックは結構ありますね。。
書込番号:13022072
クリスタルサイバーさん>
ありがとうございます。アンプが2つになってしまいますが、むしろそちらの方が良いというのは、どういった点ででメリットがあるのでしょうか?そうなると、候補にSL-A250があがってくるのですが。
書込番号:13022219
アンプが二つ・・と言ってもサブウーファーの内蔵はパワーアンプですから問題ないです。。
単純に増幅するアンプが内蔵されてるだけなので・・・
AVアンプに接続できるサブウーファーは殆どがアンプ内蔵のアクティブタイプで、205HDXのようにスピーカーケーブルで接続できるパッシブタイプ対応のAVアンプは極稀ですからね。。
ちょっと勘違いしない方が良いのは、
22THXのようなサブウーファーはAVアンプと一体型になってるもの。
アンプ内蔵サブウーファー(スピーカー)は、アクティブスピーカー・・ってことです。。
書込番号:13022441
クリスタルサイバーさん>
ありがとうございます。なるほど、勉強になります。もし、購入する場合は、SA-205HDX単品とSL-A250とD-108C、D-108Eで3.chにしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:13025778
BASE-V30HDXとHTP-S737で迷っております。
BASE-V30HDXにフロントをD-108E、センターにD-108Cを追加し標準スピーカーをリアに持っていき5.1CH化する仕様とHTP-S737(リアにあまりスペースがないので、トールボーイだと無理矢理設置することになりそうです、リアがトールボーイじゃなければいいのですが・・・)よりは多少割高になりそうですが、音質的にはどうなのでしょう、当方初心者のため音の好み等でなく、総合的なスペックでどちらが優れているのかが、カタログを見てもイマイチわかりません。
また、IPHONE4を接続したいのですが、その際に両方ともアクセサリー無しでデジタルにて接続可能なのでしょうか?
どなたかご教示お願いします。
V30HDXはオプションでの対応になりますね。
両者スペック的にはそれほど差はないです、出力はS737が高いですが一般家庭ではV30HDXの30Wでも十分でしょう。
S737では設置が困難なようならV30HDXにして付属スピーカーをリヤ設置がいいと思いますよ。
書込番号:13025200
早速の回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、
V30HDXでIPHONE4をデジタル接続するためには、オプションでの対応が必要とのことですが、具体的な選択肢としてどのようなものが考えられるのでしょう?
出来れば同じONKYO社製の製品で揃えたいということと、出来るだけコストを抑えたい。
この2点を重要視しております。
何かいい方法や、製品(IPOD用DOC コンポ等)がありましたらご教示願います。
書込番号:13025440
こんなのとかですね。。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/option/
ちなみに、リアスピーカー設置は高さの問題もあるので、トールボーイの方が良い場合もありますね。。
V30の場合はスタンドや壁付け、もしくは棚板があれば・・・って感じでしょう。。
音質は好みで決めていただくとして、その他の違いはサブウーファーとアンプが別になってるか一体型になってるか・・・もあるので、設置環境も検討したほうが良いかもしれません。。
書込番号:13025497
ND-S1かND-S1000ですね、RIシステムを利用すれば連動も可能でしょう。
書込番号:13025651
お世話になります。
お値段が底値になってきた感があるので、30HDXの購入を検討している者です。
ただ、ウチのテレビがKDL−46F1で、どうもARC(オーディオリターンチャンネル)に対応してないよう?なのです。
こういった場合は、どうしたらいいでしょうか?
ARCはテレビとアンプ間の配線がHDMIケーブルだけで済ますための規格です、HDMIケーブルの他に光デジタルケーブルでアンプに接続すればテレビの音声をアンプで再生できるようになります。
書込番号:13014760
ARCは現状、光ケーブルでの接続の必要がなくなるだけの機能なので、光ケーブルを使用すればARC対応機と同様に機能しますのでご心配はいらないです。。
書込番号:13014792
口耳の学さま、クリスタルサイバーさま、早々のご回答、ありがとうございました。
どちらの回答も、光ケーブルでつなぐと大丈夫との事ですね。
そこで、もう少し・・・
30HDXの電源が入ってない状態で、テレビの電源を入れた場合、HDMI制御で30HDXの電源も
自動で入ると思いますが、30HDXの入力切替は、自動でテレビに切り替わるものなのでしょうか?
書込番号:13016974
リンクが正常に動作すれば、テレビの電源に連動してアンプもONになり、入力もテレビに合わさるはずです。
KDL-46F1はONKYOのリンク対応表にない機種ですが、おそらくリンクしてくれるでしょう。
書込番号:13017561
口耳の学さま
遅い時間の再質問でしたが、お答えいただき、ありがとうございました。
いろんなモヤモヤが解決されました。
購入を前向きに検討いたします。
みなさま、本当にありがとうございました。
書込番号:13017712
1ヶ月前にV30HDXを購入しました。
説明書の通りに、SONYのブルーレイレコーダー(BDZ-AT700)をV30HDXにHDMIで接続し、V30HDXからHDMIで、SONYの液晶テレビ(KDL-46EX700)に接続しております。
通常V30HDXの電源を入れた状態でしたら何も問題はないですが、V30HDXの電源をオフにして、テレビのみの音声で、ブルーレイレコーダーで録画した番組を見ようとしましたら、音声だけ入らずに映像のみが映ってます。再び一覧にもどして再生すると、音声が入るのですが、これは、接続方法が悪いのか、HDMIが悪いのか、V30HDXの初期不良なのか困っています。
この症状の改善方法か、どなたか同じ症状がありましたらお教え下さい。宜しくお願い致します。
HDMIケーブルを取り替えてみる
V30HDXのHDMI入力3箇所全てで試してみる。
V30HDXのリセット(取説P59)
を行ってみてはいかがでしょう?
ただ厄介なのは、オンキヨー製品はSONY製品との動作確認を行っていないので、仮に初期不良の疑いが濃厚でも、「サポート外です。」の一言で一蹴されてしまうと思うので、
可能ならばオンキヨーが動作確認を行っているメーカーの製品で、正常に動作するか調べたいですね。
書込番号:12970351
自分も、BDZ-AT700を使用しており、同じ症状で悩まされています(TVはWoo L37-XP03)。録画された番組だけでなく、TV番組などをBDZ-AT700をオンにして視聴するときもこの症状が、時々出ます。
HDMIでTVとアンプ、レコーダーをつないでいるのでAudio TV Out(取説P55) がAutoになっているはずですが,そこの機能がうまく作動していないように思います(On Offの切り替え)。 リセットでは改善されず、カスタマーセンターに相談してみようかと思っているところですが、相性の問題なのかもしれません。とりあえず一度、電話してみようと思います。
書込番号:12970833
みなさん、ご返答下さり、ありがとうございます。
ずるずるむけポンさん の通りにしてみて、だめでしたら、部員2号さんの様に、オンキョーに電話してみたいと思いますが、暫くは仕事で出来そうにないので、厚かましい話ですが、また部員2号さん、どの様にしたらよいか教えて頂いたら嬉しいです。
書込番号:12971420
問い合わせてみたところ、故障と判断するには、TVとレコーダーのメーカーが一致し、RI HD連動機能 対応モデルではないといけないということでした。
そうでない場合、何らかの不具合が出てくる可能性が高いとの事。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/rihd/so.htm
ぐるぐるパンダさんの場合、TVは対応していますが、レコーダーがRIHD対応機種に入っていません。不具合の理由はレコーダーがRIHD未対応であるからかもしれません。
自分の場合、TVもレコーダーも対応機種でないため、故障と判断することはできないようですが、気になるようであれば、保障期間内は無償で、故障なのかどうか、見てもらえるようです。
書込番号:12978326
個人的にはV30HDXは購入店舗に返品して、SONYと動作確認が取れている製品(YAMAHA・デノン)に交換した方が良いと思います。
上にも書き込みましたが、オンキヨーはSONY製品と動作確認を行っていないので、初期不良等が起きてもサポートを受けられないので。
私もV30HDXユーザーで、この商品の良さはわかってはいますけどね‥
書込番号:12978358
自分はもう返品できないので、テレビ音声のみ、アンプにつないで使おうかなと思っています。連動機能が十分でないと魅力が半減してしまいますが、仕方がないですね。
書込番号:12978599
DVDのみ途切れるので、部員2号さんの通りかもしれません。
お忙しい中、皆様ご意見、いろいろとありがとうございました。
書込番号:13005501
こちらの機種を購入して1ヶ月弱になります。
レコーダーと連動させていまして、例えばレコーダーの早見再生から通常再生に
切り替える際に5〜6秒の間音声が入らない現象が起こります。
HDMIケーブルが原因という可能性がありましたのでこちらを購入し(1m)接続したところ、
http://www.planex.co.jp/product/hdmi/pl-hdmi-qd/
それでもこの現象が起こりました。
他にも入力1・2・3でも試しても変わりませんので、
おそらくHDMIケーブルが原因ではないようです。
ちなみにテレビはREGZA40A1、レコーダーはBDZ-RX100です。
以前はONKYO HTX-22HDを使用していましたので仕様ではないと思うのですが…
一体何が原因かわかりませんでしたので、わかる方ご教授お願いいたします。
直接接続や以前のシアター機では起こらなかった現象なら、本体の不具合の可能性が高いですね。。
一度リセット試してみてはどうでしょうか?
書込番号:12989499
>クリスタルサイバーさん
今リセットをして設定しなおしてみたのですがやはりダメでした…
今思い出したのですが、たまにHDMIを認識せずにリンクがオフに
なる現象もありましたので、やはり本体に問題がありそうですね。
これは完全に初期不良とみてよろしいですよね?
書込番号:12990670
ネネ!さん
近頃私も購入したのですが、まったく同様の現象が起こっています。
最近製造されたものはこうなるのでしょうか?
書込番号:12993382
リンクの安定性については、他のシアター機やAVアンプでも同様にたまに起きることがあるようですね。。
我が家のAVアンプもたまに電源連動されないことも・・・・
度々起きたり、その時にリセットしないと治らないのであれば、サポートに相談してもよさそうです。。
ただ、リンクはテレビ側の問題にもなるので、対応してくれるかどうかが微妙ですね。。
音が出ないのは対応してくると思いますけどね。。
書込番号:12993515
gent519さん
同じ症状ですか。
どうやら単なる個体不良ではなくもっと大きな問題のようですね。
てっきり震災の影響で店舗で落下などしての不良かと思っていましたので。
ちなみに接続している機器は何でしょうか?
もし同じメーカーならば決まった傾向があるのかもしれませんね。
クリスタルサイバーさん
確かに以前のシアターもたま〜にありましたが、この機種ではテレビがHDMIの
認識してくれずHDMI機器を選択できないなど接触不良の問題もあるのかと思います。
もしこのことを言っているならば接触不良ではないのかと思いますが…
とりあえず明日にでも修理依頼をしてみます。
何かわかりましたら連絡いたします。
書込番号:12994216
ネネ!さん
接続機器もほぼ同じで、
REGZAのテレビと
DIGAのレコーダーです。
(品番までは覚えていません、家に帰ればわかります。)
今朝も音声の頭切れは起こっていました。
そして、ネネ!さん少し確認して頂きたいことがあるのですが、
録画した番組を、1.3倍速などで再生するとき、
音声が再生されないことが起きませんか?
ふつうは1.3倍速では、音声は再生され、
1.3倍速を超えると音声は再生されず、映像だけになるのですが、
1.3倍速で再生すると、V30HDXで何か切り替えたような音(電源ON、OFFの時のような音)
が出され、音が出なくなる時があります。(切り替え音は毎回出ます)
何か動作が安定しない状況が続いています。
(音が全く出ないわけではないので、使用はできています)
書込番号:12996446
ネネさんはソニーだったのですね、
PANASONICと思いこんで書きこんでしまいました。
失礼しました。
書込番号:12996454
gent519さん
>ネネさんはソニーだったのですね、
そうです。
購入当初スカパーHD録画対応のブルーレイレコーダーが
ソニーの機種しかありませんでしたので、自動的にこの機種になりました。
音声が再生されないことが起きませんか?
一応具体的な症状は1.5倍再生・チャプタースキップ・早送りなどから
通常再生に戻すと、音声の頭切れが起こっていました。
ちなみに1.5倍再生に切り替えた際は音切れはなく、アンプが
切り替わる音はしませんでしたので、gent519さんの方が重症かもしれませんね。
ちなみに話が変わりますが、本日購入店に行き症状を話した所、
初期不良ということでがアンプのみ新品と交換してくれました。
早速設置をしてみた所、音切れの不具合もなくHDMIの認識もしっかりしてくれます。
やはりアンプの不良だったようです。
やっとモヤモヤ感がとれました。
アドバイスをくれたクリスタルサイバーさん、gent519さんありがとうございました。
gent519さんも早めに修理なり交換なりをしてもらった方がいいかと思いますよ。
それにしても同じ様な症状があるのならば、他の所有者にも同様の不具合があるのかもしれませんね。
書込番号:12997542
1.3倍速と標準再生でリスニングモードが切り替わるようです。
何か設定などあるのでしょうか
書込番号:13003250
gent519さん
何か設定などあるのでしょうか
私の場合は切り替えてもアンプの方では切り替わりませんね。
といいますか、アンプのリスニングモードの切り替えは入力端子ごとで切り替わりますので、
レコーダーの操作単位でのモード設定はできないはずですが…(もしかすれば見落としているかも)
ですので、できないならばおそらく不良の類かと思いますよ。
症状を見る限りですと切り替えをした際にアンプの方で認識が途切れているようですね。
そのせいで数秒切れるのではないでしょうか?(認識が変わると音声が出るまで少し時間がかかりますので)
書込番号:13003383
ネネさん
丁寧にありがとうございます。
早急にONKYO、販売店に対応してもらおうと思います。
書込番号:13003590
ホームシアター スピーカー
