このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 17 | 15 | 2010年9月25日 18:10 | |
| 5 | 8 | 2010年9月25日 10:48 | |
| 9 | 9 | 2010年9月25日 06:00 | |
| 4 | 10 | 2010年9月20日 02:44 | |
| 1 | 8 | 2010年9月18日 12:41 | |
| 1 | 2 | 2010年9月16日 12:14 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
AV音痴のアラフィです。どなたか教えていただけたら幸いです。
BASE-V30HDXを購入しました。テレビはKDL-46HX800です。
アンプの取説を初めから丁寧に読みながら接続したのですが,スピーカーから音が出ません。
テレビとアンプはHDMIケーブルでつなぎました。
HDMIケーブルは,アンプ背面の「OUT」に指しました。
テレビ側は,背面のHDMI入力の「ARC」と表示されているところに指しました。
スピーカーコードの接続も確認しました。
BASE-V30HDXの取説にある「設定」をしないといけないのでしょうか?
もう,何がなんだか分からなくなりました。
テレビを安く購入できた分でホームシアターをと思い,購入しました。
家人も怒り心頭で呆れています。
よろしくお願いいたします!
とりあえず、BASE-V30HDXの入力に何か繋いで(アナログ&デジタルの両方)音が出るか試したら?
まずは、BASE-V30HDXの問題か、KDL-46HX800の問題か切り分ける必要がある。
が・・・
http://ascii.jp/elem/000/000/512/512552/
なんか切り替えな話があるので・・この辺りでは?
書込番号:11965544
BASE-V30HDX側はメーカー出荷設定でARCはAutoなど、HDMI関係の設定はonの状態になっているはずです。
KDL-46HX800側の設定ですが、リモコンでホームボタンを押しXMBを表示させて
設定>外部入力設定>HDMI機器制御設定>HDMI機器制御を「する」
この設定はされていますか?
書込番号:11965562
ゼルビーノさん。早速の回答ありがとうございました。
自分が何が分からないのかが,分からず困っています。
テレビの音声をアンプを通して,スピーカーから聞くには,HDMIケーブルに加えて,
市販のオーディオ用光デジタルケーブルも必要なのでしょうか?
とんちんかんな質問ですみません。
書込番号:11965695
BASE-V30HDX SPECIFICATIONを読んでみたのですが、チューナーは持っていませんよね。
<テレビとアンプはHDMIケーブルでつなぎました。
スピーカーコードの接続も確認しました。>
これでは、信号がアンプに入ってないのでは。
アンプとテレビのインとアウトを逆に繋いだら、正常接続になるのでは?
書込番号:11965714
とりあえず自動スピーカー設定でテストトーンの再生ができるか確認してください。
書込番号:11965763
2機器間の接続のみしか書かれていないので2機器を想定して書きますと・・・
アンプ側に音を出力するわけですからアンプのINに指さないと信号がテレビから入力されていない状態です。
アンプ側のOUT端子はアンプにレコーダーを接続した際にレコーダーの映像をテレビに出力するためにあります。
書込番号:11965792
すいません、間違えていました。
最初にBASE-V30HDXの設定が必要でした。
まず、V30HDXの電源を入れて、リモコンの設定ボタンを押します。
次に下矢印ボタンを数回押して、「7. HDMI Setup」を表示させて「決定」ボタンを押し、
また下矢印ボタンを数回押して「HDMI Ctrl」を表示させ「off」だったら右矢印ボタンを押して「on」にして
最後に「設定」ボタンを押します。これをしないとARCが働かないはずです。
V30HDXの説明書の47ページ、55、56ページも参照してください。
書込番号:11965843
接続自体は問題なさそうですね。。
ARC対応なら本機のHDMMIのOUT端子にテレビ音声が入力されますので・・・
本機のARC機能は初期設定ではオート(オン)になっているようなので、テレビ側のARC機能の説明を確認してみて下さい。
あとは本機側の入力切り替を取り合えず手動でARC(TV)になるように切り替えてみて下さい。
おそらく音声は出ると思うのですが・・・本機のボリュームは上げてますよね?
この入力切り替えはテレビと本機側のリンク設定が正常にされていれば、自動で切り替わるようになってますので、テレビ側のリンク設定と本機側のリンク設定をオンにしてみましょう。。
書込番号:11967429
<接続自体は問題なさそうですね。。
なぜでしょう???
アンプ出力をテレビに入力して、わざわざテレビ付属のスピーカーから音を出そうとはするはず無いと思いますが。
テレビの音声をこのシステムのスピーカーから音を出したいのだと思いますよ。
書込番号:11967489
ARC機能はアンプのHDMI出力端子にテレビ音声を入力させる機能ですよ。
ですので、ARC機能を使えばこの接続で本機から出力されるはずです。
書込番号:11967601
tosoutherncrossさん
一応ですが、HDMIケーブルは1.3以上(ARC対応)を使用していますか?
非対応でも出来る事があるらしいですが、一応確認してみた方が良いです。
書込番号:11967770
口耳の学さん。ありがとうございます。
取説通りに進みました。テストトーンの再生[フロントスピーカーやサブウーファーからも順番に音がでました]もできたと思います。
現在の状況→@スピーカーの接続も間違っていません。
AHDMIの接続 ・アンプの背面はINの1につないであります。
・テレビの背面は入力1につないであります。
(ARCと表記されています。)
Bテレビとアンプの両方をONにすると音が聞こえなくなります。
この状態で,アンプをOFFにすると,テレビから音が聞こえてきます。
AV音痴の私が何かをいじったのでしょうか?
それとも,まだ何か設定等がなされていないのでしょうか?よく分かりません。
ただ,テレビの音をアンプから聞きたいだけなのですが…
書込番号:11967794
これは撤回。うちが使っている製品が入出力端子でARC対応なだけでした。
基本はアンプ側のOUT端子につなぐのが正解みたいですね。失礼しました。
書込番号:11967796
両方の電源オンが必要で、オン時にテレビ音声が出ないのであれば、テレビ側のリンク設定はされていて、30HDX側がされていない(初期状態)だと思います。
とりあえず先ほども書きました30HDXのリモコンの中央にある入力切り替えボタンで、入力先を変更してみて下さい。TV(ARC)の場所で音が出ると思います。
一応30HDXのARCがオートになってるかも確認してください。
あとはリンクをするなら30HDXのリンク設定をオンにしてみてください。取説P55
これで音が出ない場合はHDMIケーブルの問題かもしれません。
HDMIケーブルのバージョン確認と、お持ちなら別のHDMIでも確認した方が良さそうです。
書込番号:11967856
口耳の学さん,クリスタルサイバーさん,ゼルビーノさん,star-skyさん,黒蜜飴玉さん,
本当にありがとうございました。心より感謝いたします。
右往左往しながら解決できました
スピーカーから音が聞こえた瞬間,夫婦で万歳でした。
書込番号:11967937
オーディオ関係はど素人です。
1.HDMIについてですが、テレビがレグザZ8000でARC・3Dに対応はしてません。その場合HDMIのバージョンは1.3で問題ないでしょうか?家電量販店の店員が例え対応してなくても1.4の方が音はよくなると言われたんですが、HDMIのバージョンで音は変わるものでしょうか?
2.光オーディオケーブルですが、プラグの形状が角型・丸型・ミニプラグと3種類あったのですが、どれにすればよいのでしょうか?
3.センタースピーカーについてですが、主にセリフを担当しているスピーカーと理解しているのですが、これはサラウンド音声のみに対応しているという事でしょうか?用は地デジはステレオ音声だから、地デジの場合センタースピーカーの音はセリフの音声だけが出るというのではなく、フロントスピーカーと同じ音しか出ないという事でしょうか?
4.インシュレーターの役目とは何でしょうか?なぜスピーカーをじか置きにしない方がよいのでしょうか?
5.アンプの設置についてですが、天面に通気孔があるようですが、上部分のスペースはどのくらい空ければよいのでしょうか?
質問ばかりになってしまいましたが、分かる範囲でご回答を宜しくお願い致します。
1 問題ないです、HDMIのVerの違いで対応する音声フォーマットが増えて結果的に音質アップすることはありますが、同じフォーマットを再生するなら違いは無いと思いますよ。
2 光端子の形状は光角形を選んでください、光丸形は殆どの場合ポータブル機で採用されているだけで据え置き機では一般に角形になります。
3 ステレオ音声をステレオ再生すればセンタースピーカーから音は出ないのですが、アンプで音声を加工してセンターチャンネルの音声を作り出して再生するのでセンタースピーカーから音を出せます。
その際セリフ成分が多い帯域から抽出するのでセンターチャンネルはセリフ分が多くなります。
4 スピーカーは構造上振動するのですが、その振動をスピーカーと設置したスタンド等に伝えない為、スピーカーの振動を極力抑える為でしょうか。
5 取説では20cm以上開けるよう指示があります、結構なスペースになりますが通気の良い場所なら自己責任ではありますがもう少し狭くてもいいかなと思いますよ。
書込番号:11957630
口耳の学さん
たくさん質問したにも関わらず、一つ一つ丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。
素人の私にもとても分かりやすいご説明でした。
早く購入してみなさんの仲間入りしたいです。
書込番号:11958554
1,2は口耳の学さんの回答と同じです。。
3に関して・・・
センターの音声は再生しているソースと、設定しているサラウンドモードによって変わってきます。。
再生している物がDVDやBD映画ソフトなどの場合は、記録されてるサラウンドフォーマット(ドルビーやDTSなど)によって、割り当てられたセンターの音声をが出力されることになります。メインはセリフになりますがそれ以外の音声もあります。
また、テレビや音楽などの2CHソースの場合は、ドルビープロロジックUデコード等によりサラウンド化されますので、その時にフロントとセンターなどに分離された音が各出力されますが、フロントは音楽やBGMの音量などによって変わってきますので、ニュースやバラエティなどはセンターがあると逆にフロントからは出力されないことも多いです。
この辺は本機側のサラウンドモードでも変更できますので、色々試された方が良いと思いますよ。。
4に関して・・・も回答は出てますが、
インシュレーターは振動の抑制と音の広がる方向を指定できる要素があります。
ただ、実際にどのような音質や聞こえ方が好きなのかにもよりますので、使用したからと言って、格段に音質が良くなる・・・って所まで確認出来るかはご自身の聴力や好み次第だと思います。
何かしらの硬めのインシュレーター(10円玉とか)でも振動抑制にはなりますので、ご自身で確認しながら考えていった方が良いでしょう。。
無いよりは何かしらで足を付けた方が良いとは思いますよ。。
5に関して・・・
メーカーが呼びかけてるスペースを空けるのは基本的に難しいので、出来るだけ空気が流れる(排熱できる)ようにしてあげれば問題は無いと思いますよ。
ラックなどに入れるなら3〜5CM程度の上部と左右スペースを設けて、使用時には前後方を開放させてあげるだけで良いとは思います。
上方は可能な限り空けた方が良いですね。
前後方は空気の入り口と出口を作る感じで考えてあげれば問題ないとは思いますよ。。
これらは個人的な意見にはなりますが、可能な限りスペースを確保することが宜しいと思います。
書込番号:11961244
他は回答が出ているので1だけ。
1はHDIMIのバージョンが1.3以上であれば音がよくなるとかありません。
またケーブルに対応バージョンなど存在しないので手持ちがあればそれを使ってください。
書込番号:11961490
クリスタルサイバーさん
3のご回答について、さらに質問させて頂きます。
サラウンドスピーカーを追加して5.1chにした場合、ニュースやバラエティなどの2chの音声では、サラウンドスピーカーからはどのような音が出力されるのでしょうか?これもフロントスピーカーと同じくセンターがあると何も音が出ないという事が多いのでしょうか?サラウンドスピーカーとはDVDやBDなどのサラウンド音声である時に本来の実力を発揮するようなものでしょうか?
4のご回答について
10円玉をインシュレーターとして代用する件ですが、10円玉は1枚でも十分なのでしょうか?それとも何枚か重ねて使用するという事でしょうか?
本当にくだらない質問ばかりでお恥ずかしいのですが、ご回答を宜しくお願い致します。
黒蜜飴玉さん
ケーブル類は極力安く揃えようとしていたので、アドバイス頂けて助かりました。
書込番号:11963260
殆ど出力されないか、場合によって少音量で出力される程度だと思います。
ドルビープロロジックUデコードに関しては音楽部や効果音の音量などに応じて、フロントやリア音声が出力されるので、ニュース等ではそれほどリアの効果は無いと思います。
ただ、他にフロントと同じ音声をリアでも出力するオールチャンネルステレオモードなどがあるので、ニュースやバラエティなど特に奥行き感を求めるソースでは無い場合には、このモード等が有効になると思います。
音楽再生でもBGM風に流すのであれば結構良い感じですよ。
もちろんその他のリスニングモードでも結構違った出力がされる場合もあるので、実際にお好みに応じてモード変更されれば良いと思います。
>10円玉は1枚でも十分なのでしょうか?
複数重なると振動が出ますので一枚で十分です。
できれば前に二枚後ろに一枚の三点指示が良いようです。まあお好みですけどね。。
インシュレーター等の足はあるのと無いのではそれなりに違いは分かりますが、堅めものであれば、材種や数に関してはそれこそ良い耳の持ち主でしか判別できないほどの違いになるので、私にも細かいところまでは分かりません。。。(悲
それよりもスピーカーの向きや設置場所(壁に対しての向き)等の方が、音質向上には大きく期待できるので、こちらも色々試された方が良いでしょう。。
なんにせよ、音質の追求に関しては個人の好みもありますが、極論で言えば色んな要素(温度や湿度なども)によっても変わります。特に体調とかね。。
楽器などではハッキリと分かるのですが、映画などは映像も兼ねての音声ですし、音質が良ければ臨場感が出る物でもないですからね。。
追求すればキリが無いですが、この辺の音質の違いは微々たるものですので、それほどは気になさらなくても良いと思います。
V30HDXにはオート設定もありますしね。。
まあ、良い・・と言われる事を出来る範囲でやってみるのがよろしいかと・・
書込番号:11963481
リヤスピーカーの有無はやはり音源が5.1ch音声だと本領を発揮しますね、5.1ch音声だと個々の音声が別々になっているので、リヤチャンネルやセンターチャンネルもそれぞれ独立しています。
制作者の意図した音響に近い効果を再現できます。
書込番号:11965162
クリスタルサイバーさん
サラウンドモードを変更すれば、各スピーカーから出力される音は変わるという事ですね。了解しました。購入後は色々試してみたいと思います。
10円玉は1枚で十分という事で安心しました。
実は、テレビとテレビラックの幅が同じで、テレビの脇にフロントスピーカーを設置する事が出来ないのです。なのでテレビの前にフロントスピーカーを設置するしかなく、その場合テレビの画面が隠れてしまいそうなので、テレビのスタンドの下に板を噛ませてテレビの位置を高くしようと考えてます。市販のインシュレーターは1cm程度あるので、10円でインシュレーターの代用が出来るという事は私にとって大変ありがたいです。
口耳の学さん
やはりそうでしたか・・・
DVDやBDはたまにしか観なく、テレビ中心なのでリアスピーカーの追加はちょっともったいないかなと感じてきました。ただプレステ3をやる時は5.1chの音声で楽しみたいという気持ちもあるし、費用対効果になりますが、どうしても欲しくなったらリアスピーカーを追加しようと思います。
書込番号:11965931
BASE-V30HDXを購入しました。
テレビ(KDL-46HX800)とフロントスピーカーはリビングチェストの上に置いています。
サブウーファーをリビングのフローリングに直置きしてもよいのでしょうか?
それとも,何かブロックのような物を間に挟んだ方がよいのでしょうか?
製品が未だ届いていないので,実際の音については,分からないのですが…
床に直置きよりはオーディオボードの上に設置した方が良い結果となりやすいです。
よく話題に上がるのが御影石を敷く方法ですね。
書込番号:11954779
環境がよくわかりませんが、音の響きや振動にも注意された方がいいですね。
知らず知らずのうちに近所迷惑になるケースもたまにあります。
結構響きます。
書込番号:11955755
よりどりちどりさん。ありがとうございます。
今朝,製品が届きましたので,今から接続して実際の音を聞いてみたいと思います。
結構響きます。
十分気を付けて,楽しみたいと思います。丁寧な回答に感謝いたします。
書込番号:11955805
>サブウーファーを設置する高さですが,耳の高さぐらいがよいのでしょうか?
サブウーファーの高さは耳の高さに合わせなくてもいいです、サブウーファーの低音はあまり指向性が鋭くないのでその位置で問題ないでしょう。
>アンプの上にフロントスピーカーを置いてもよいのですか?
アンプの上へのスピーカー設置はあまりお勧めできないです、スピーカーの振動の影響が少なからずあるかと思うので。
ですがオーディマニア的にはNGでもお気楽に楽しむ分にはそれでもいいのかもしれません、万人が高音質再生の為にセッティングを追い込むようなことはしてませんしね。
書込番号:11956055
口耳の学さん。祝日にもかかわらずありがとうございました。
当座の疑問が解決できました。
おかげさまで2.1chの音を聴けるようになりました。
これから,また新たな「?」(はてな)が出てくると思います。
口耳の学さんのような方がいらっしゃること,とてもありがたいです。
書込番号:11956354
使えばすぐわかると思いますが、アンプは熱をもちませんか?
おそらく、放熱用の格子状の通風口があると思います。
そこをふさぐとよろしくないですね。
また、その熱がスピーカーによろしくない可能性も充分ありますよね。
書込番号:11956449
よりどりちどりさん。ありがとうございました。
フロントスピーカーを壁掛けにしました。
なので,アンプの上にフロントスピーカーを置かなくて済みました。
具体的にアドバイスいただき,大変感謝しています。
また,「?」(ハテナ)にぶつかりましたら,よろしくお願いいたします。
書込番号:11956580
解決済みですが・・
オーディオボードなどを利用する場合はその下に緩衝材としてゴムマットや絨毯などを挟むと効果的ですよ。。
床下の状況にもよりますので色々試してみるのも良いと思います。。
書込番号:11961729
クリスタルサイバーさん。ありがとうございました。
ゴムマットは比較的入手し易そうなので,早速試してみます。
書込番号:11965027
初心者です。今日届いて設定しています。
SONY製(Eシリーズ)のパソコンと接続してパソコンの音声をBASE-V30HDXから出力したいのですが方法がわかりません。
教えてください!お願いします!
Eシリーズだけでは機種が特定できないので型番を書いてください。
ノートPCのようですが音声の出力端子次第で接続方法も変わってきます。
書込番号:11935983
HDMI端子であればそのままHDMIで本機に接続しても問題ないと思いますが、音声だけなら光ケーブル出力(あれば)かヘッドホン端子などのアナログ接続でも可能だと思います。
HDMI端子で接続した場合のほうが音質的には良いと思いますが、本機と接続されてるテレビなどで映像を見ない場合には、バイオの方での設定が必要かもしれません。
再生ソフトなどで映像と音声の出力に関する設定を確認しましょう。。
書込番号:11936306
その機種だと音声を出力できるのはHDMI端子かヘッドホン端子だけですね。
HDMIケーブルでV30HDXに接続すれば音声の再生はできるのですが、ノートPCで外部出力にするとノートのディスプレイが表示できなくなります。
クローンモードにするか拡張デスクトップモードにすればノートのディスプレイに表示するでしょうけど、マルチモニタ環境で正常に動作してくれるかは分からないです。
V30HDXにHDMIケーブルでテレビやモニターを接続すればそちらに表示できますけど、音声だけHDMIから出力するのは難しいかもしれません。
ヘッドホン端子から赤白RCAに変換すれば接続できますけど、この方法では音声はステレオ音声に限られ5.1chではV30HDXに出力できません。
HDMIで接続する場合は、実際接続してみて検証してみないと不具合無く動作するかは不明ですね。
書込番号:11936349
音声が出力されました!
もうひとつ疑問があるのですが、今スピーカーの入力をHDMI2(パソコン)に切り替えるとパソコンとテレビ両方にパソコンの画面が映ります。そこでパソコンの画面をパソコンだけにして、テレビの画面をテレビやその他の外部入力の画面を映すことはできないのでしょうか?
ちなみに、(全部SONY)
OUT→テレビ
HDMI1→ブルーレイディスクレコーダー
HDMI2→パソコン
教えてください!お願いします!
書込番号:11936485
本機にHDMI接続されていると映像と音声は同時でしか出来ませんので、レコ画面にするのは不可ですが、テレビ視聴であれば可能だと思います。
リンク設定されていれば入力切り替えは自動になってしまうので、一度テレビ視聴にしてから、本機の入力切り替えをPSのHDMI2に変えれば良いだけです。。
ただ、テレビのリンク設定でアンプ出力に変えていれば、テレビ音声はどちらからも出ませんので、テレビ側の音声が必要ならその都度設定を変える必要があるかもしれません。
レコの場合は本機に直接接続されてる時点で、こちらも直接接続のPCとの両立は不可です。
どうしてもレコとの併用をしたければ、レコをテレビに直接接続させるしかないですね。(その接続の場合はBDソフトのHD音源の再生は不可になります)
そうすれば上記のテレビ視聴と同様の要領で併用は可能です。
書込番号:11936719
上記のやり方でやってみたのですが、HDMI2に切り替えた途端パソコンの画面になってしまいました↓
書込番号:11936988
レコ画面の時ではなく、テレビ視聴の時から変えてもですか?
それであれば、リンク設定を全て(もしくは自動切り替えだけ)解除するしかないですね。。
要するに30HDXとテレビが切り離されていれば可能になると思いますので・・・
書込番号:11937113
やっぱりならないので諦めること(同時使用の時切断)にします。
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、遅くまでわざわざ教えてもらいありがとうございました!また何かあった時にはお願いします!
書込番号:11937534
V30HDXとセンタースピーカーをあわせて(3.1chで)購入を予定しています。
10畳のマンションなので映画、ゲーム用途には十分だと思っています。
しかし、音楽再生用には使えるのでしょうか?
クラシック、ジャズをよくききます。
この製品で音楽再生用途で使用している方へ感想がききたいです。
そもそもこの製品で音楽用に使うのは間違っているのでしょうか?
使用者ではありませんが。
音楽再生に使用しても間違いではないですよ、ただ音楽をサラウンド処理して再生する方法は好き嫌いは分かれますね。
それと同じ価格帯の製品と比較するとステレオシステムの方が高音質となりやすいです、音楽再生が主な目的ならステレオシステムを選んだ方が満足度は高いかと思います。
書込番号:11917385
私も使用者では無いですが・・・
間違ってはいませんが、ご自身が求める音になるかどうか?・・ってだけです。
AVアンプやサラウンドセットは音楽用に特化したものでは無いですからね。。
ただ、本機も含めサラウンドセットにも音楽用のデコードやDSPはありますので、大きなこだわりが無ければ音楽再生でも十分な音質で楽しめると思いますよ。。
書込番号:11918198
ユーザーです。^^;
最近よくV30HDXで音楽CDを聴いています。
(プレーヤー:PS3、サンプリング周波数88.2kHz、リスニングモード:stereo ⇒ フロントとサブウーハーからのみ音が出ます)
自分が聴いているのは主にロック、J-POP系なのでご参考になるかどうかわかりませんが…
>クラシック、ジャズをよくききます。
今ステレオをお持ちかと思いますが、そのグレードとの兼ね合いで印象が変わるのではないかと思います。
自分は、ステレオは10年以上前に買ったパイオニアのシステムコンポを持っています。
シスコンとしては中級グレード(MD付きのフルセットで十数万円、スピーカーは16cmウーハー+ツイーターの2way)かと思いますが、それとの比較で個人的感想を書きますと(あくまでも個人的感想です)、
・中高音域の分解能は遜色ないかと思います。V30HDXも、各楽器の音・ボーカルは結構はっきり聞こえます。
・低音域は、サブウーハーがある分V30HDXの方が迫力を感じます。
バッハのトッカータとフーガ(?)を聴いたときは、パイプオルガンの重低音の迫力が快感でした。
結果的には、音にこだわりがなければ、普通に音楽を楽しめると思います。
難点は、トーンコントロールがないことです。
音量を下げたときに、DynamicEQの効果で低音は十分なのですが、高音をもう少し持ち上げたいと思っても、それができないのがもどかしいというか…
欲を出すときりがありませんね^^;
書込番号:11918642
映画8割・音楽2割、また3万円程度のコンポでも満足、3年ぶりの自作ワクワクさんの比較を読みまして、音楽でも自分には十分だと思います。ですので購入することにします。
お三方、ありがとうございました。
また別の質問なのですが、諸事情により下記のような設置をしようと考えています。
そのような設置により、理想的なセッティングよりどのくらい音は劣りますか?
(主観的、おおざっぱでかまいません。)
フロント:天上付けブラケットをTVラックの天板裏に固定し、スピーカーをリスニングポイントに傾ける。
センター:フロントと同じく(センター用が無いので、ブラケットとスピーカーは接着剤か何かで固定)
ウーファー:フローリングに直接置く
それぞれスピーカーは床から15cmほど、リスニングポイントは床から110cmです。
(このため角度は計算したところ30度弱でした)
以上よろしくお願いします。
書込番号:11918912
床から15cmですからスピーカーを見下ろす感じに設置するのですね。
できれば耳の高さに合わせるのが一番なのですが、スピーカーをリスナーに向けることで多少劣化は抑えられそうです。
リスニングポイントは狭まるでしょうね。
書込番号:11918959
15cmですか? まあ、150cmでも同じですが・・・
画面から離れているという面で言えば違和感はあるとは思いますが、TVボードの天板裏でもスピーカー本体が前面に出ているなら、劣化と言うほどでは無いとは思いますよ。。
あとはそのテレビラックを置く位置とかにもよりますので、そのセッティングのみでの心配はそれ程ないと思います。
サブウーファーに関してはフローリング直置きだと、その床下の状態によっては音が悪くなる事も考えられますので、オーディオボードと緩衝材などを併用されても良いと思います。
書込番号:11918976
メダリストお二人の後に、またしても失礼します。
リスニングポイントから察するに、ソファに腰掛けて視聴されると思われますが、恐らくおかれるであろうリビングテーブルがスピーカーからの直接音をさえぎってしまわないか、という点が少し心配です。
自動スピーカー設定(Audyssey2EQ)が高音域の減衰をカバーしてくれるかもしれませんが…
やってみないとわかりませんね。
サブウーファーについては、音質的な面・外部への音漏れ(振動)を考えると、床に直置きは避けられた方がよいかと思います。
自分はガーデニング用の安物の鉢置き(高さ20cm位)の上に緩衝材(インシュレーター)をかましています。
※自分が使っているインシュレーター
http://www.audio-technica.co.jp/products/cartridge/at6091.html
アマゾンで1,000円ちょっとで購入しましたが、結構低音が引き締まってくれました。
他にもいろいろあるので、探されてみるといいと思います。
台(オーディオボード)は、キャスターが付いていると掃除のとき楽だったりするかもしれませんね。
自分は上にも書いたとおり安物の鉢置きで我慢していますが、掃除で移動するときに結構苦労しています。
そのうち大理石か御影石とキャスターを揃えて、DIYしてみようと考えています。
(面倒だからキャスターの代わりに滑るシートにしてしまうかもしれませんが^^;)
書込番号:11919660
V30HDXを購入しようとしたところ、今月に入って突き板の木目使用がリリースされたことを知りました。
個人的には木目のほうがすきなのですが、まだ発売直後ということもあって
ピアノブラックとは3万円近い価格差があるようです。
しばらくこの価格差は続くのでしょうか?
全くの予想なので無責任のレスですが。
V30HDX(BB)とは違い特にONKYO DIRECT限定となっているわけではなく、追加カラーという体裁ですから徐々に値段もV30HDX(B)と同等に落ち着いてくれるのではないかと思います。
繰り返しますがあくまで予想です、外したらごめんなさい。
書込番号:11865665
口耳の学さん、いつもありがとうございます。
結局、突き板使用が安くなるのを待ちきれず、ピアノブラックを購入しました。
ピアノブラックも部屋がシックな感じになってむしろ木目よりよかったかもしれません。
これからしばらく堪能しようと思います。
書込番号:11918377
ホームシアター スピーカー
