このページのスレッド一覧(全571スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2012年12月9日 18:25 | |
| 4 | 7 | 2012年11月13日 08:05 | |
| 0 | 2 | 2012年11月11日 21:40 | |
| 0 | 4 | 2012年11月11日 20:55 | |
| 0 | 4 | 2012年11月11日 11:39 | |
| 4 | 11 | 2012年11月18日 13:07 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B)
V30HDXに センターD−109C、フロントにD−109Eを追加し、標準でついてきたフロントスピーカーをリアにまわし 5.1チャンネルとして使用しています。
音が良くて感動していますが、リスニングモードの使い方で毎回 迷っています。
テレビは 地デジと衛星放送+WOWOW、レンタルDVDで映画、音楽CDをビデオから聞くようなパターンです。皆様の使用方法を参考にさせていただきたく ご意見お願いします。
なお レグザZ7000に光とHDMIで接続していますが、TV電源を入れた時に、一日に何回もTVのリモコンからの 音量コントロールが効かなくなる時が出ています。ONKYO側に確認してセッテイングは問題無い事を確認していますが、毎日 テレビ側で何回もスピーカーを切り替える操作をしなくてはならず煩雑です。何回かに一回起きます。タイミングの問題なのでしょうか?
自分の耳で聞くものです。スレ主さんのお好みのリスニングモードをご利用ください。
V30HDX→V50と使っていますが、私は疑似サラウンドは苦手なのでリスニングモードはステレオしか使わないです。
BD/DVDの時は収録されている音声フォーマット通りに再生します。
書込番号:15356475
音の楽しみ方はは人それぞれなので、メーカーの謳い文句にとらわれずお使いになられたらよいかと思います
例えば、目をつむってリスニングモードを切り替えたりするのもよいでしょう
書込番号:15356613
音量操作の不具合ですが、定番処置としてリセットやコンセント抜きでの初期化を試したりしてみたいです。
書込番号:15357029
スレ主様 お世話様です。
口耳の学ぶさんご指摘の通り、一度、リセットされてはいかがでしょうか?
私の場合は、テレビ番組の2チャンネル音声はバーチャル(疑似)サラウンドで聴いています。
テレビ番組がサラウンド放送の場合は、本機にAAC表示されます。
映画等のブレーレイソフトの場合は、収録されているHD音声で視聴しています。
テレビと光接続されているとの事ですが、お持ちのテレビはARC対応では無いのでしょうか?
書込番号:15357156
Z7000はARC非対応です。ARCに対応したのはZ1世代からですね。
書込番号:15357162
皆様 いろいろ情報提供いただき ありがとう ございました。
レグザの方はリセットしましたが、再発しました。東芝とONKYOのインターフェース仕様の
一部が何か間違っているのではと感じています。東芝にも一回 連絡してみます。
書込番号:15358381
東芝さんに連絡して ”通常の電源リセット”では再発したので、次にレグザの”イニシャル2”処理を行って下さいとの指示がありましたので、これを実行した所 正常になったようです。東芝さんの丁寧な対応に感謝します。
なお イニシャル処理を行うと、@地デジのチャンネル再設定、A音声設定で光デジタル音声出力を デジタルスルーに再設定する必要があります。
なお イニシャル処理をすると、外付USB−DISCは従来登録されていたナンバリングが無視され、新たにつなぎ直した順番にナンバーが採番されるので注意が必要です。当方はイニシャル処理をする前の順番で外付USBーDISCをすべてつなぎ直して元の登録ナンバーと同じ形にしました。ご参考まで
書込番号:15371692
スレ主様 お世話様です。
レグザ側のイニイシャル処理で復活して良かったですね。(゜-゜)
これらも本機で良い音を楽しんで下さいませ。
書込番号:15374103
残念ですが、一夜あけて なんと また再発しましたので、東芝に連絡したら、結局 TVの点検修理をする事になりました。ヤマダの5年長期保証をつけておいて良かったです。起きたり、起きなかったりするトラブルは困ったものです。
書込番号:15374502
もう解決したでしょうか?
我が家のREGZAとの組み合わせでも、SPが勝手にTVに切り替わることがあります。
HDDで録画中にTVの電源を入れると、そのような状態になることが多いです。
もう慣れたので、またかという感じでその都度切り替えています。
東芝とは相性が悪いんでしょうかね?
書込番号:15455549
東芝の調整員の方に来てもらい、今まで3回 回路基盤の差し替えをしました。最新で12月8日の土曜日です。しかし、その後も昨日は1回、本日も2回 TVを立ち上げた時に 音声が TVスピーカーに切り替わっている現象が起きています。毎回発生するわけではありませんが、起きた時には毎回 レグザリンクで”AVシステムから音声を出す”にセットしなおしています。こちらの場合はブルーレイレコーダーを使用した時におかしくなるという事は無く、TVを見るのを止めて、その後 電源を入れて立ち上げた時にTVスピーカーに切り替わっているパターンが多く(1日に数回発生)、その他はTVをつけている最中に いつのまにかTVスピーカーに切り替わっている事がここ3週間で2回有りました。東芝の設計が悪いのでしょうか?原因は不明のままです。今週もう一回東芝を呼ぶことになりますが、多分 この問題は解決されないような気がしてきました。
書込番号:15456197
本日LABI新橋にて購入しました!
音響はど素人なのですが、どうしても映画を5.1chで観たくて
とうとう手をだしてしまいました。
最初はヤマハのYSP2200にしようかと思ったのですが
同じ値段なら組んだ方が後悔しないよと言われたので手始めに2.1ch
から始めてみようかと思います。
ところで、購入金額は本体248000円に5年保証5%で
合計26040円でなにやらスロットの特典で1000Pつきました!
ちなみにこの値段は交渉の結果なのですが、
LABI大井町では普通にこの値段で売っているのでこのことを伝えたら
すんなり交渉成立しました。
ちなみに、新橋でも大井町でも商品はまだあるはずですが、
数が少なくなっており展示品になるかもしれないので皆さんお早めに!!
それで今後、5.1chに増設するにあたり
デザインの好みから D−077E と D−077Cを使用したいのですが
推奨ではD−108シリーズとなっています。
このD−077Eをフロントで使用し、今回購入したスピーカーをリアにするのは
相性的によろしくないのでしょうか?
また、センターをHTX−55HDXのスピーカにしたいのですが
このスピーカは単品ででていないのでしょうか?
ど素人な質問ですいませんがよろしくお願いします。
すいません、、、D−077Eについては過去質問であり、
接続可能とのことでした。
音は犠牲になるんですね。。。
迷うとこですが、耳も肥えてないことですしデザインを
優先してみようかと思います。
センタースピーカーについてご存知の方、よろしくお願いします。
書込番号:15327393
D-077Eをフロントに設置するならセンターはD-077Cを選ぶのが相性はいいでしょう。
本来なら付属スピーカーとのバランスまで考えればD-108シリーズになるのですが、フロントとセンターを合わせればリアスピーカーは違ってもそれほど違和感を感じない場合が多いです。
ただし感じ方は個人差があります。
55HDXのスピーカーは単品販売はされていないでしょうね、一本のスピーカーに見えても左右チャンネルのスピーカーを内蔵しているのでセンターとしては利用できないですし。
書込番号:15327501
なるほど、とても勉強になります。
長いセンタースピーカーがとても気にいっていたので残念です。
D−077についても
相性も聞いてみないと分からない。私の感性次第ということですか。
質は別にいいのですが、違和感はさけたいですね。
以前の質問でこの組み合わせにした方はどうだったのか気になります。
Dー108も一度視野に入れて考えて見たいと思います。
ところで、もう一つ質問なのですが
今回はアンプがあるため延長保証を付けたのですが
今後増設するスピーカーにもつけるべきでしょうか?
スピーカーの故障というのはあまり考えづらいのでいらないかとも思っています。
書込番号:15327704
加入金額や保証内容にもよりますね。
スピーカーの自然故障というのはあまり多いほうではないので、
よほど高価なものでなければ個人的には付けなくてもよいかなと思います。
エッジやコーンが劣化してボロボロになることはありますが、通常3年や5年以内に起きるとは考えにくいです。
高級なスピーカーだったら物損保証を付けたくなりますけどね。
書込番号:15328531
スピーカーは他の機器と違ってモーター等の駆動部はないので(ユニットは動きますが)、故障する可能性は低いです。
延長保証は不要のように感じますが、何かあったときに後悔したくないなら付けておけば安心ではありますね。
書込番号:15329129
スレ主様 お世話様です。
本機ユーザーです。108シリーズをセンター・リアに同時購入して、純正5.1で視聴しています。購入後、1年2か月が経過しました。
元々はピュアオーデイオファンで、オーデイオ用スピーカーとして、B&Wマトリックス802シリーズを所有しています。購入したのは1997年ですから15年経過しました。右側スピーカーの背面塗装が剥がれてきましたが、ツイーター・ミッドレンジ・ウーハ−の各スピーカーユニット等は完動品のままです。
よほどの事が無い限り、スピーカーは壊れないと思いますよ・・・・(゜-゜)
書込番号:15329852
皆さん色々な意見ありがとうございます!
スピーカーは保証なしの方向で考えて見てみようかと思います!
書込番号:15333681 スマートフォンサイトからの書き込み
邪道ではありませんが、付属スピーカーとの相性が心配です。
付属スピーカーと音色の違うセンタースピーカーを取り付けると違和感を感じることもあります。
この辺りは人により感じ方が変わるので、繋げて聞いてみないとわからない事柄ではあります。
書込番号:15327524
口耳の学さん
アドバイスありがとうございます、違和感ですか・・
確かに繋げてみないとわかりませんね、本来なら108Cをセンターに持っていきたいのですがラックに収めたいと思っていますのでサイズ的に敬遠してました。
テレビの前、センターも考えましたがテレビのスタンドが邪魔で(ラックの奥行きが狭い)置けそうもありません、少し考えてみます、ありがとうございました。
書込番号:15327577
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(D)
取説 P50 スピーカーの音量レベル調整について教えて下さい。
今、3.1chで使用しています。
左右及びセンタースピーカーの「ザー」という音は合わせたのですが
サブウーファーの「ゴー」という音が他のスピーカーとくらべ
最大にしてもかなり小さいのです。
音質が違うので一概には比較しづらいのですがそういうものなのでしょうか?
「ウーファー」は、元々「スピーカー」とは違うモノなので、
「音」としての感覚は違うと思いますm(_ _)m
余り強くすると、人体に影響を与える場合も...
<低周波の音が出るので...
そもそも、なぜ「自動スピーカー設定」をしないのでしょうか?
<付属の測定用マイクを失くした?
書込番号:15323719
サブウーファーは他のスピーカーとは再生する周波数帯が違うので出てくる音は響くような重低音です。
実際に音量の差を聞くわけにもいかないので判断は難しいですが、重低音成分が多い市販ソフトを再生して十分な低音が出ているなら正常でしょう。
書込番号:15323898
特に気にする必要は無いと思います。
アンプ自体クロスオーバーを150Hzに設定してあるので好みのレベルに合わせれば良いと思います。
ノイズレベルを合わせるのは、バーチャル5.1chを使用する時のバーチャル感を出す為のものです。
2.1chで使う時は自分の好きな音で聴いた方が良いです。
書込番号:15323949
名無しの甚兵衛さん、口耳の学さん、AVノスタルジーさん
ご返答ありがとうございます。
自動スピーカー設定をしてみました。とてもバランスが良い感じになりました。
手動もあの音の方が調整しやすいと思うのは私だけ?
クロスオーバーの意味もわからない初心者にとって非常に助かる機能が
ついていて本当に良かったです。
また何かわからないことがあったらよろしくお願いします。
書込番号:15327309
本機で5.1chに増設し、DMR-BWT620でDVDを見ています。
Dolby DigitalやDTSを選択出来ないです。
アンプのディスプレイにも表示されません。
どなたかご教示頂けたらと思います。
「DMR-BWT620」の「音声設定」はどうなっていますか?
根本的に、「出力側(DMR-BWT620)」が出力状態で無いと選択できないのでは?
<ユーザーが「選択する」のか、
「DMR-BWT620」からの出力で「選択される」のかは良く判りませんが...
書込番号:15323711
Dolby DigitalやDTSをアンプで認識させるには、再生機器側からサラウンド音声を圧縮された音声データのまま出力する必要があります。
レコーダーの音声出力設定がビットストリームになっていればアンプで認識するはずですが、レコーダーの初期設定でビットストリームになっているようです、PCMに変更してはいませんよね?
それと接続ですが、レコーダーをテレビにHDMIケーブルで接続してテレビを通してアンプに出力するとPCMとなってしまうこともありますよ。
書込番号:15323907
名無しの甚兵衛さん 口耳の学さん
ご返答、ありがとうございす。
レコーダーの音声出力設定はビットストリームです。
レコーダー HDMIケーブル アンプ HDMIケーブル テレビ
で接続しています。
書込番号:15324212
DVDは市販ソフトでDolby DigitalやDTS音声を収録していますよね?ソフトは本編まで再生していますか。
書込番号:15324892
ご教授願います。
この機種を購入後、3ヶ月が経過しましたが、恥ずかしながら未だに音質設定に悩み続けています。現在、55型液晶TVに接続し、センターにD-109Cを設置。全てのスピーカーケーブルをベルデン8460。3.1CHです。
サラウンド効果が目的である当機種であること、また高音、低音のトーンコントロールがないことも購入前から理解していますが、声や音がこもって聞こえてしまう点に耐えられず、毎日にようにリモコンの設定ボタンから様々な設定を試行錯誤しています。しかしながら解決に至っていません。
申し訳ないのですが、スピーカーやアンプを別の物に交換する、スピーカーの位置や角度、また設置環境、等々のお答えではなく、リモコンの設定ボタンから、声や音を明瞭にさせる(特に高音を強調する)方法をどうか教えて下さいませ。
本来はスピーカーのセッティング等の調整も併せて行いたいのですが、リモコンの操作だけという条件なのでできることは限られてしまいます。
マニュアル52ページからのAudyssey Dynamic EQ Dynamig Volume辺りの設定を変えて様子を見てください。
ただこもりの解消となるとは限らないです。
書込番号:15317287
口耳の学さん、早々にアドバイスを頂戴し、ありがとうございました。
マニュアル52ページの
Audyssey→ON
Dynamic EQ→ON
Dynamig Volume→ミディアム 以上が現設定です。
上記も今まで色々と変更してみましたが、更なるトライをしてみます。
書込番号:15317372
質問をさせて頂きました内容に関し、
どうか皆様方のご経験談をお願いいたします。
書込番号:15320570
V30HDXを使用していました。
返信がないのはスレ主さんの条件ではすでに『限界』だからでしょう。
私の経験でいえばフロントとセンターは試聴した上で別のモノに替えました。スレ主さんの求めている回答ではないのは承知しています。
書込番号:15320886
ずるずるむけポンさん。
ご返答、ありがとうございました。
そうですか・・この機種の本体だけの機能で、音質の調整には限界があるのですね。
この機種のクチコミ掲示板を拝読していたら、音質設定に満足されている方もいらっしゃるようでしたので、皆様のご経験談を参考にしたかったのですが。
書込番号:15321895
普段はRef Levelを+10 にしてます。
人の会話とか聞きやすいと思います。
書込番号:15327772
再現待ちさん、返答ありがとうございます。
リファレンスレベルとは何ぞや?を自分なりに調べて、小生も+10、或いは+15にして
います。
私の耳が悪いのか、程度の問題なのか、設定の未熟さなのか、それとも機種の限界なのかは解りませんが、声や音の明瞭化には繋がっていません。
書込番号:15331756
シネマモードやダイレクトでもだめでしょうか?
シネマは音声がセンターで強調され、聞き取りやすいと思いますが。
書込番号:15341686
再現待ちさん、度々のアドバイスに感謝します。
シネマモードはおっしゃる通り、確かに音声がセンターで強調されますが、
設定でセンターの音声レベルを上げれば同様に対応できています。
しかし、小生が希望する高音の強調や声や音の明瞭化には至っていません・・・
書込番号:15349437
私も以前V30HDXを使用していて、スレ主さん同様に音がこもっていました。
私なりの解決法として
@Dynamig Volume→off
Aサブウーハーのクロスオーバー→60〜100Hz
この設定で音のこもりは、かなり改善されると思います。V30HDXのDynamig Volumeについて
私個人の好みですが、迷い無くoffの方が自然で聞きやすいと感じました。映画鑑賞以外では、
Dynamic EQもoffにしました。この辺は個人の好みなので、なんとも言えませんが・・・
クロスオーバー周波数ですが、自動設定のままだと高目の数値になっていると思います。
そうすると、渋めの男性の声などが、ウーハーから出てしまい、こもりの要因だと思い
低目の設定にしました。あくまで個人的意見ですが付属のSPでは、この辺が妥協点だと思います。
書込番号:15355472
red october さん。アドバイスをいただきお礼申し上げます。
クロスオーバー値は自動設定後の150Hzでしたが、言われるように設定数値を
変更しましたら、地デジ、BSの男性の声のこもりが少しだけ解消されたようです。
教えていただいた他の設定も行い、調整の努力を継続します。
書込番号:15356973
ホームシアター スピーカー
