このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2016年10月14日 21:03 | |
| 0 | 2 | 2015年8月22日 15:54 | |
| 1 | 6 | 2014年5月19日 13:44 | |
| 0 | 5 | 2013年1月20日 20:09 | |
| 1 | 3 | 2012年10月20日 14:28 | |
| 1 | 5 | 2012年10月3日 06:46 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HDX
教えて下さい。テレビからの音がdig3TVからでなく、dig2
から出て困ってます。設定がよくわかりません。教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:20171262 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはARCに非対応で光ケーブルで接続しているのでしょうか?
テレビからの光ケーブルはV20HDXの入力Dig3に接続していますよね。
書込番号:20171282
返答有難う御座います。テレビはARCに対応しているようです。出張中の為,戻り次第確認して見ます。
書込番号:20177337 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。TVがARCに対応してた為、光ケーブルを止めて接続しました。しばらくすると音が途切れる現象が多発したので、ケーブルをARC対応に換えたのですが直りません。何か原因があるのでしょうか?
書込番号:20295106 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのスピーカーで再生したり、光ケーブルでの接続では音切れはしないのでしょうか。
困ったときのリセットは試しましたか?
書込番号:20295905
本体をパソコンとを接続しています。
5..1CHを組んでおり、以前まで難なく聴けていたのですが
突然リアスピーカーから音が聞こえなくなりました。
本体の画面には、PCM/MURTI CH/と表記されており
これが原因だとは思うのですが、以前の状態に戻す方法がわかりません。
1.パソコンの設定はすべてのスピーカーを認識しております。
2.本体とパソコンはHDMIで接続してます。
以上を踏まえたうえで、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
マルチチャンネルのPCMとして認識しているならPC側に問題あるような気がします、リアチャンネルが無音の5.1chPCMで出力していませんか。
PCのスピーカー設定が5.1chになっている状態で、スピーカーテストを実行してリアから音は出ますか?
書込番号:19073375 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速なご回答ありがとうございます。
ただいま、本体の設定→プロパティ→規定値に戻す
を行ったところ、無事元の設定に戻りました。
PC側に問題があるとのご指摘が解決策の糸口になりました
書込番号:19073412
V20HDXとディーガをHDMIケーブルで接続。
同じくHDMIからWoooへ出力しホームシアターを楽しんでいます。
今回シンプルにWoooから光ケーブルをつなぎDIGITAL IN3へ入力しましたが音声が出ません。
説明書を見て色々V20HDXの設定をしていますが、うまくいきません。
Wooo側も設定がありこれも試していますが、ダメです。
一旦アンプ側をリセットしたりする必要があるのでしょうか。
設定のHDMI接続のAudioTVOutもOnにし!
Woooの電源をいれるとアンプの電源が入るのですが...
音声がTVからもスピーカーからも音が出ません。
こんなレスをご覧になってらっしゃる方がいらっしゃれば、どなたか教えてください。
連動していれば自動でアンプの入力を変えてくれるはずですが、HDMIは繋がず光ケーブルだけなら入力は手動で変えないと再生しないです。
アンプの入力は変えたのでしょうか?
書込番号:17521735 スマートフォンサイトからの書き込み
「シンプル」というのがどこの話なのか判りませんが、「P42-HP05」が「ARC」に対応していないので、
「DIGA」−(HDMI)→「BASE-V20HDX」−(HDMI)→「P42-HP05」
「P42-HP05」−(光オーディオ)→「BASE-V20HDX」
は「通常」の繋ぎ方だと思いますm(_ _)m
また、「音が出ない」のは「何の音」なのでしょうか?
「テレビの音」「DIGAの音」?
「Wooo」の設定ってなのをしたのでしょうか?
的外れな事をしているかも知れないのに、書かないと判りませんm(_ _)m
「AVアンプの連携動作」を「シアターモード」にするだけですよ?
<「Wooo」の取扱説明書125ページ
「HDMI連動」は機能している様ですが...
「P42-HP05とBASE-V20HDXだけ電源が入った状態で、BASE-V20HDXの"HDMI IN"の音声をテレビで出そうとしたけど音が出ない」
って感じになってしまっていますが...イマイチ何がしたいのかが判らない部分が...
本来なら「光ケーブル」を繋ぎ、「P42-HP05」側の設定を「シアターモード」にするだけだった様な...
<それまでの設定で、「DIGAの音」が「BASE-V20HDX」から聞こえ、
「P42-HP05」の電源を入れると「BASE-V20HDX」の電源が入っている場合。
書込番号:17528050
「口耳の学様」「名無しの甚兵衛様」ご返信ありがとうございます。
詳しく接続状況を書き込ませていただきます。
本機にはHDMI接続にて(今まではこの接続でのみ使用していました)
ディーガ → 本機 → Wooo
今回、「Woooの音声を本機から聞きたくて」この接続を追加しました。
光オーディオ接続にて
Wooo → 本機 です。
Wooo側の設定
音声設定にて
「光デジタル音声出力」→ ビットストリーム/PCM 選択より「ビットストリーム」
(これは本機がAAC対応OKの場合...対応でない場合は、PCMに変更)
Woooリンクより→「シアターサウンドに切換」
各種設定の「初期設定」→ Woooリンク設定 → 音声出力設定を「アンプ」
この状態で、Woooの電源をいれると!
「本機も電源が入り、一瞬、Woooから音声が出ますが本機からの出力に切り替わり音が出ません」
本機の入力はDigital(TV)となっています。
Woooリンクより→「テレビ音声に切換」とし、Woooから音声が出ます。
以上、自らの設定と、日立さんに問い合わせをした結果のWooo側の設定です。
HDMI接続と併用ではダメ(?)な...はずはないと思いますが。
本機の設定もなにか「特別に必要なところ」はあるのでしょうか。
取扱説明書をみて一応の設定は済ませたと思います。
以上お気づきの箇所や指摘がありましたら教えていただきたいと思います。
書込番号:17528523
Woooのビットストリーム/PCMの設定は音が出ないことに関しては無関係です、AACに対応するのでビットストリーム設定でかまいません。
V20HDXの設定にあるARCがAutoになっているようならOff設定に変えて見てはどうでしょう。
書込番号:17528828
接続・設定については問題は無さそうですね。
<口耳の学さんの「ARCの設定」の確認は必要ですが...
後は、「光オーディオケーブル」自体に問題が無いかって事です。
外して、先端を手にかざせば、赤い光が出ていることが判るはず。
<絶対に「直視」しないでください。
「光オーディオケーブル」は、「取り回し」に注意しないと、途中で折れていて信号が来なくなったりしますから...
<取り回しの最中に必要移動に折り曲げると、中の素材が壊れて信号を送れなくなる場合も...
書込番号:17529531
「口耳の学様」「名無しの甚兵衛様」ご指摘ありがとうございます。
本機のARCのon/offも試しましたが反応はありませんでした。
後はやはり「光オーディオケーブル」自体の問題の可能性でしょうか。
別途商品を買い換えて、再度接続を試してみたいと思います。
ご親切なアドバイス、感謝します。
書込番号:17532885
以前は色々とご教授いただき、ありがとうございました。
またお教えいただきたいのですが、
BRAVIA KDL-40HX800とBDZ-AT950WのBlu-rayレコーダー、PS3ですが、
テレビとSA-205HDから同時に音声を出しサラウンド感を楽しみたいと思っています。
現在、HDMI IN1とPS3を、HDMI OUTをテレビと、
さらに光ケーブルでテレビとSA-205HDをつなげています。
サラウンド感を求めるにはどのような配線にすればよいかご教授いただけませんでしょうか。
書込番号:15642248 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとシアターから同時に音声再生する方法はおすすめしません、サラウンドの音場が崩れますよ。
テレビとV20HDXが連動しているなら、連動しない設定にすれば同時再生は可能とは思いますが。
書込番号:15642468
もし可能であれば、最善の配線方法をお教えいただきたいです。
テレビ、レコーダー、PS3、そしてオンキヨー。
HDMIケーブルの繋ぎ方を教えていただけないでしょうか。。
申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:15642556 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーとPS3はHDMIケーブルでV20HDXのHDMI入力に接続します、V20HDXのHDMI出力とテレビのARC対応HDMI入力を接続します。
本来ならARCでテレビの音声をV20HDXに送れるので光ケーブルは不要なのですが、前回のスレッドでARCが上手く機能しなかったようなのでテレビからV20HDX間の光ケーブルも繋げているのですね。
まぁARCは動作しなくても光ケーブルを繋げればいいことなのでそれはいいとしましょう。
配線の他に各機器の設定が間違っていると5.1ch音声が2ch音声になることもあるのですが、最近の機種は初期状態でビットストリーム出力できることが多くなってきています。
レコーダーやPS3で5.1ch音声のソフトを再生して、V20HDXの各サラウンド音声のインジケーターが点灯しているようなら設定不要でしょう。
書込番号:15642769
ケーブルを繋ぎ直してみました。
内部の設定方法が知識不足で分からず、
オデッセイでスピーカーは設定をしました。
普段はtheater dimensionalで視聴しているのですが、
テレビ音声と同時出力したときのようなサラウンド感が感じられません。
オススメの設定等あればお伺いできれば幸いです。
書込番号:15644037 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
ともっぷ1010さんは、一体何を求められているのでしょうか?
テレビ音声と同時出力したときのようなサラウンド感が感じられません。とは、フロントに不満があるのですか?
設定は、ご自身で色んな設定を試してみて、気に入った設定を見つけるのがいいですよ!
人それぞれ感性が違うので。
書込番号:15647243 スマートフォンサイトからの書き込み
最近初めてホームシアターを購入しパナソニックのTH-L32C2にHDMI
でつなぎました。取説どおりに接続したのですがTVと連動で電源
OFFはできるのですが電源ONができません。連動でONすることはで
きないのでしょうか?
PS3とDIGA DMR-BRT220もアンプにHDMIでつないでいます。
ぜんぜんわからない初心者ですがどなたかアドバイスお願いします。
電験オンに連動しない場合はテレビの設定ミスということが多いです、ただCシリーズはARCや光デジタル端子が無いと思うので設定自体無いのかもしれません。
書込番号:15228418 スマートフォンサイトからの書き込み
早い回答ありがとうございます。TVの取説にはARC対応と書いてあったのですが
設定をもうちょっとやってみようと思います。
ご助言ありがとうございました。(^-^ゞ
書込番号:15228556 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはXシリーズでした。すいません。
それといつのまにかON,OFF連動できるよーに
なっていました。お世話かけました。
書込番号:15229057 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくBlu-rayレコーダーを購入したので、
アンプに繋いで接続しようとしています。
Blu-rayレコーダー HDMI1→VCR/DVR
PS3 HDMI2→CBL/SAT
TVとアンプをHDMIケーブル(ARC )、光ケーブルで接続しています。
TVとBlu-rayレコーダーはSONY製で、アンプも含めそれぞれHDMIの機器制御設定はONにしています。
PS3を使う場合、TV側ではHDMIを1つしか認識していないと思うのでアンプの入力切り換えを行っているのですが、TV側でHDMIの切り換えをするだけで全ての切り換えが行われるようにできないでしょうか。。
以前アンプにPS3しか繋いでいないときは、TV側で入力切り換えを行えば(TV→HDMI)自動的にアンプもPS3の映像と音声を出力できていました。。
ちなみに、今のTV側の設定では、HDMIがBlu-rayレコーダーになってしまっています。
初心者で申し訳ありませんが、
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:15148556 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプで入力切換する方法でいいと思いますが、テレビで切換したい理由は何でしょう。
リモコンを複数使いたくない理由でしょうか。
テレビによってはリンク設定からアンプの入力を変更できることもありますよ。
書込番号:15149867
そうですね、リモコンを複数使用したくないのが理由の1つです。
可能であれば、リモコンは限定して使用したいです。
あと、気になっているのが、
今までTV側のオンタイマーを設定していると、自動的にアンプの電源が入り音声と映像が出ていましたが、
Blu-rayレコーダーを設定したところ、TVと別にBlu-rayレコーダーの電源も入れないと音声が出ないようになってしまいました。
※TVとBlu-rayレコーダーを直接繋いでいないからでしょうか。。。
TV→KDL-40HX800
Blu-rayレコーダー→BDZ-AT950W
詳細が説明できておらず、申し訳ありません。。
書込番号:15149991 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのオンタイマーで電源がONになり、リンクによる連動でアンプもONになっていたのでしょうけど、レコーダーを繋げることで音声が出なくなるとは考えにくいです。
オンタイマーで指定した番組になりその番組の音声を再生するはずなのですが、なぜかテレビの入力が外部入力になってしまっているような感じがします。
一度レコーダーのリンク設定を解除してみてはどうでしょう。
書込番号:15152893
そうなんです。TV内のHDMIの認識は1つで、アンプを認識しているようなのですが、
オンタイマーでTVとアンプの電源はONになりますが、Blu-rayレコーダーの電源をONにしないかぎり音声が出ません。
Blu-rayレコーダーとTVをHDMIでつないでいないからでしょうか。
あと、光ケーブルはTVとアンプをつないでいますが問題ないでしょうか。
何度もすみませんが宜しくお願いします。。
書込番号:15153005 スマートフォンサイトからの書き込み
光ケーブルはテレビがARCに対応しているので不要です、もしかしたら光ケーブルとARCでの音声出力での音声出力が悪さをしているのかもしれません。
光ケーブルは外してARCだけで再生できるようにしてみてください、アンプからのHDMIケーブルはテレビのARC対応端子に接続します。
書込番号:15154471
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ホームシアター スピーカー
