このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2016年10月14日 21:03 | |
| 0 | 2 | 2015年8月22日 15:54 | |
| 1 | 6 | 2014年5月19日 13:44 | |
| 10 | 16 | 2013年6月8日 20:27 | |
| 0 | 5 | 2013年1月20日 20:09 | |
| 1 | 3 | 2012年10月20日 14:28 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HDX
教えて下さい。テレビからの音がdig3TVからでなく、dig2
から出て困ってます。設定がよくわかりません。教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:20171262 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはARCに非対応で光ケーブルで接続しているのでしょうか?
テレビからの光ケーブルはV20HDXの入力Dig3に接続していますよね。
書込番号:20171282
返答有難う御座います。テレビはARCに対応しているようです。出張中の為,戻り次第確認して見ます。
書込番号:20177337 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。TVがARCに対応してた為、光ケーブルを止めて接続しました。しばらくすると音が途切れる現象が多発したので、ケーブルをARC対応に換えたのですが直りません。何か原因があるのでしょうか?
書込番号:20295106 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのスピーカーで再生したり、光ケーブルでの接続では音切れはしないのでしょうか。
困ったときのリセットは試しましたか?
書込番号:20295905
本体をパソコンとを接続しています。
5..1CHを組んでおり、以前まで難なく聴けていたのですが
突然リアスピーカーから音が聞こえなくなりました。
本体の画面には、PCM/MURTI CH/と表記されており
これが原因だとは思うのですが、以前の状態に戻す方法がわかりません。
1.パソコンの設定はすべてのスピーカーを認識しております。
2.本体とパソコンはHDMIで接続してます。
以上を踏まえたうえで、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
マルチチャンネルのPCMとして認識しているならPC側に問題あるような気がします、リアチャンネルが無音の5.1chPCMで出力していませんか。
PCのスピーカー設定が5.1chになっている状態で、スピーカーテストを実行してリアから音は出ますか?
書込番号:19073375 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速なご回答ありがとうございます。
ただいま、本体の設定→プロパティ→規定値に戻す
を行ったところ、無事元の設定に戻りました。
PC側に問題があるとのご指摘が解決策の糸口になりました
書込番号:19073412
V20HDXとディーガをHDMIケーブルで接続。
同じくHDMIからWoooへ出力しホームシアターを楽しんでいます。
今回シンプルにWoooから光ケーブルをつなぎDIGITAL IN3へ入力しましたが音声が出ません。
説明書を見て色々V20HDXの設定をしていますが、うまくいきません。
Wooo側も設定がありこれも試していますが、ダメです。
一旦アンプ側をリセットしたりする必要があるのでしょうか。
設定のHDMI接続のAudioTVOutもOnにし!
Woooの電源をいれるとアンプの電源が入るのですが...
音声がTVからもスピーカーからも音が出ません。
こんなレスをご覧になってらっしゃる方がいらっしゃれば、どなたか教えてください。
連動していれば自動でアンプの入力を変えてくれるはずですが、HDMIは繋がず光ケーブルだけなら入力は手動で変えないと再生しないです。
アンプの入力は変えたのでしょうか?
書込番号:17521735 スマートフォンサイトからの書き込み
「シンプル」というのがどこの話なのか判りませんが、「P42-HP05」が「ARC」に対応していないので、
「DIGA」−(HDMI)→「BASE-V20HDX」−(HDMI)→「P42-HP05」
「P42-HP05」−(光オーディオ)→「BASE-V20HDX」
は「通常」の繋ぎ方だと思いますm(_ _)m
また、「音が出ない」のは「何の音」なのでしょうか?
「テレビの音」「DIGAの音」?
「Wooo」の設定ってなのをしたのでしょうか?
的外れな事をしているかも知れないのに、書かないと判りませんm(_ _)m
「AVアンプの連携動作」を「シアターモード」にするだけですよ?
<「Wooo」の取扱説明書125ページ
「HDMI連動」は機能している様ですが...
「P42-HP05とBASE-V20HDXだけ電源が入った状態で、BASE-V20HDXの"HDMI IN"の音声をテレビで出そうとしたけど音が出ない」
って感じになってしまっていますが...イマイチ何がしたいのかが判らない部分が...
本来なら「光ケーブル」を繋ぎ、「P42-HP05」側の設定を「シアターモード」にするだけだった様な...
<それまでの設定で、「DIGAの音」が「BASE-V20HDX」から聞こえ、
「P42-HP05」の電源を入れると「BASE-V20HDX」の電源が入っている場合。
書込番号:17528050
「口耳の学様」「名無しの甚兵衛様」ご返信ありがとうございます。
詳しく接続状況を書き込ませていただきます。
本機にはHDMI接続にて(今まではこの接続でのみ使用していました)
ディーガ → 本機 → Wooo
今回、「Woooの音声を本機から聞きたくて」この接続を追加しました。
光オーディオ接続にて
Wooo → 本機 です。
Wooo側の設定
音声設定にて
「光デジタル音声出力」→ ビットストリーム/PCM 選択より「ビットストリーム」
(これは本機がAAC対応OKの場合...対応でない場合は、PCMに変更)
Woooリンクより→「シアターサウンドに切換」
各種設定の「初期設定」→ Woooリンク設定 → 音声出力設定を「アンプ」
この状態で、Woooの電源をいれると!
「本機も電源が入り、一瞬、Woooから音声が出ますが本機からの出力に切り替わり音が出ません」
本機の入力はDigital(TV)となっています。
Woooリンクより→「テレビ音声に切換」とし、Woooから音声が出ます。
以上、自らの設定と、日立さんに問い合わせをした結果のWooo側の設定です。
HDMI接続と併用ではダメ(?)な...はずはないと思いますが。
本機の設定もなにか「特別に必要なところ」はあるのでしょうか。
取扱説明書をみて一応の設定は済ませたと思います。
以上お気づきの箇所や指摘がありましたら教えていただきたいと思います。
書込番号:17528523
Woooのビットストリーム/PCMの設定は音が出ないことに関しては無関係です、AACに対応するのでビットストリーム設定でかまいません。
V20HDXの設定にあるARCがAutoになっているようならOff設定に変えて見てはどうでしょう。
書込番号:17528828
接続・設定については問題は無さそうですね。
<口耳の学さんの「ARCの設定」の確認は必要ですが...
後は、「光オーディオケーブル」自体に問題が無いかって事です。
外して、先端を手にかざせば、赤い光が出ていることが判るはず。
<絶対に「直視」しないでください。
「光オーディオケーブル」は、「取り回し」に注意しないと、途中で折れていて信号が来なくなったりしますから...
<取り回しの最中に必要移動に折り曲げると、中の素材が壊れて信号を送れなくなる場合も...
書込番号:17529531
「口耳の学様」「名無しの甚兵衛様」ご指摘ありがとうございます。
本機のARCのon/offも試しましたが反応はありませんでした。
後はやはり「光オーディオケーブル」自体の問題の可能性でしょうか。
別途商品を買い換えて、再度接続を試してみたいと思います。
ご親切なアドバイス、感謝します。
書込番号:17532885
いつも価格コムにはお世話になっております。
先日、このシアタースピーカーを購入しました。
機能が良くなりなかなか気に入っているのですが、DVDなどを視聴していて、瞬間的な低音がある時にウーファーから「ボコッ・ボコボコ」などという不快な音が出ます。
前に使っていたのはHTX-22HDがこれと同じ症状があって我慢していた為、新しい機種を買えば改善されているだろうと思っていましたが、全く同じです。
気になりましたのでメーカーに尋ねたところ、「入力が大きすぎるので、ウーファーの出力のみ少し下げてください。」と言われました。
早速、ウーファーの出力のみ少し(2〜3db)下げてみたのですが、全体の低音の大きさは確かに下がりましたが、ボコボコ音自体はそのまま(少し小さい音量で)聞こえております。
もっと下げると(最終は-12dbぐらいまで下がる)聞こえなくなるとは思いますが、肝心の全体の低音がほとんど聞こえなくなり、ウーファーの意味が無くなると思います。
BASE-V30HDXではこの手の口コミや報告がないので、30HDXの物に変えれば改善する?と思いますが、シアターラックCB-SP1200XT のスペースの関係でこれ以上大きいウーファーは入りません。
奥の手としてこのラックに入る入力の大きい(6Ω、100Wぐらいの)他社のウーファーに変えると、このボコボコ音は改善されるでしょうか?
当方、音響機器自体は好きですがそこまで詳しくはないので、お詳しい方おられましたらご教授くだされば幸いです。
ウーハーの設置状況はどんな感じでしょうか?
特に設置床面やバスレフポートがあるならその周辺の状態はどんな感じですか?
20では前例がありましたか?
書込番号:14234125
Strike Rouge さん、早速のご返信ありがとうございます。
設置状況は、シアターラックCB-SP1200XTをフローリングの床に置いて(専用のキャスター付き)、その中央部にウーファー、横の棚にメインアンプ、ディーガ、DVDプレーヤーを置いています。ラックなのでその上に46型のビエラを置いています。
20HDXのこの口コミの始めのほうに同様の書き込みがありました。[12841368]
横からでは失礼かと思い、新しいスレを立てました。
書込番号:14234169
サブウーハーは好みにもよりますが、どちらかというと微妙に効かせる方がよろしいかと思います。
それこそ効かせ過ぎるとボコボコうるさいだけに。。
さて、スレ主さんのボコボコが不具合なのか設定なのかは分かりませんが、
とりあえず、クロスオーバーを調整されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:14234172
斬鉄剣マスターさん
ラックシアター?内に設置でしょうか?
多分、設置環境は一番不利かと・・・・
試しにサブウーハーを外に出し、下に何か台をかましてみて下さい。
レンガあたりでもokです。
さんちゃんが言うクロスオーバーも念の為。
但し、上側が問題とは違う気もしますが、聞いてないので(^_^;)
書込番号:14234224
Strike Rouge さん、さんパンマン さん、ご返信ありがとうございます。
ONKYOのシアターラックCB-SP1200XTは元々ウーファーをラック内に設置出来るのが売りです。
コンパクトに設置できるので、前に使っていたHTX-22HDと同時購入しました。
http://kakaku.com/item/20445510887/?lid=ksearch_kakakuitem_title
残念ながら、ウーファーをラックより外に設置するスペースがないのでこのセットになりました。
メーカーによると、一般住宅で視聴する程度の音なら共振などの問題はない仕様、とのことですので設置には問題ないと思います。確かに、床に設置できるのがベストなのですが・・
クロスオーバーですか?個別に調整できるのでしょうか?ちょと調べてみます。
書込番号:14234277
サブウーファーの共振に問題なくても、レコとかには影響が出るかもですよ・・・
基本的にAV家電に振動はNGです。特にHDDやプレーヤーなど駆動部がある機器は・・
ラック内に収めるしかないなら低音は極力抑えた方が良いかもしれません。
とりあえずはサブウーファーの問題ではなく何かしら設置環境の影響も捨てきれませんので、ラックから出して確認してみたいですね。
書込番号:14238449
こんばんわ。
クロスオーバーについて調べてみました。自動設定にて150という数値でしたが、もっと下げると200になります。
でも、効果は??という感じでしたので元に戻しました。
皆さんにご指摘いただきましたが、振動の影響があるのでは、ということですので、色々考えましたが「インシュレーター」設置を試してみようかと思います。
とりあえず安価に済ませたいので100円ショップかジャンクショップあさりに行きます。
また報告致します。
書込番号:14256301
スレ主さま、突然で申し訳ございません。
無視して頂いても結構です。
本件について、過去に同内容でスレを上げていたものですが、使い始めて約2年
経ちましたが、低音が強い映画などでは、依然ウーファーからボコボコと音が割れる始末です。
とくに「トロン」が最悪でした。ボコボコの連続です(T.T)
スレ主様は解決されたのでしょうか。
書込番号:16084596
KA2-SPADAさんこんにちは。
ウーファーのみ交換したり、色々弄ったりしてみたのですが・・・
結局、改善されませんでした。
今はもう諦めてます。
ボリュームを絞ったり、ウーファーレベルのみ下げるなどして対応するしかありません。
参考になるかどうか・・・
追伸:全く関係ないですが、HNが凄く気になります。もしかして愛車はステップですか?(気になるなら無視してください)
書込番号:16084634
遅くなりまして、すみません。
>HNが凄く気になります 。もしかして愛車はステップですか?
はい、そうですよ。
ところで、当方我慢ならずメーカーに問い合わせまして、故障かもしれませんとの回答でした。
自動音場設定で再生して、音割れするので手動でウーファーレベルを-10dbにしても、音割れを起こすと説明しましたら言われました。
で、早速修理の手配をし、週末取りに来てもらいます。
また、こちらで結果を書き込ませて頂いて宜しいでしょうか?
書込番号:16168089 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか!
宜しければ参考にさせて頂きたいので、結果を書き込みお願いします。
書込番号:16168140
こんばんわ、本日オンキョーから電話があったので報告致します。
結果から言うと、性能限界を超えているとの回答です。
全然答えになってないのですが、症状は確認できましたが
どうすこともできませんとのことです。
結局、最新ファームウェアが有るので、それに書き換えて返却することに
なりました。費用も掛からないとのことです。
明日、返って来るのでまた確認します。
自動音場設定では、マイナスdbになるので、どうしてもマスターボリュームが
大きくなります。ですからあえてプラスdbに変えて、マスターボリュームを
すくなくやってみようと思います。(普段は38で視聴し、映画では45です)
書込番号:16215632
KA2-SPADAさん、こんばんは。
故障と言っておいて、やはり限界性能を超えているとの返答は解せませんね。
結局、仕様だということでしょうか?
最新ファームがいつの時点のものかは分かりませんが、少しでも改善されるようなら、ワタクシも無償依頼かけようと思います。
続きましてのご報告どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:16216013
昨日戻って来まして、早速自動音場設定により調整を行いました。
特に、変わったという感じはありませんが、週末に映画を鑑賞してみます。
また、その感想を書き込みしたいと思います。
書込番号:16222776 スマートフォンサイトからの書き込み
斬鉄剣マスターさん こんばんは。
本日確認を行いました結果を報告いたします。
結果、何も変わっておりません(T_T)
メーカーの言うとおり、性能限界を超えているのでしょう。。。
このままで、上手に付き合っていくしかないようです。
ウーファーレベルを調整するしかないので、残念ですね。
上位クラスのシアターシステムは、このようなことは起きないのでしょうかね。
何の解決にもなりませんで、申し訳ないです。
書込番号:16230100
KA2-SPADAさん、こんばんは。
そうですか・・・
結局は仕様だったということなのですね。残念です。
ワタクシは何もしていないので、逆に申し訳ありませんでした。
ご報告に感謝致します。
どうもありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:16230115
以前は色々とご教授いただき、ありがとうございました。
またお教えいただきたいのですが、
BRAVIA KDL-40HX800とBDZ-AT950WのBlu-rayレコーダー、PS3ですが、
テレビとSA-205HDから同時に音声を出しサラウンド感を楽しみたいと思っています。
現在、HDMI IN1とPS3を、HDMI OUTをテレビと、
さらに光ケーブルでテレビとSA-205HDをつなげています。
サラウンド感を求めるにはどのような配線にすればよいかご教授いただけませんでしょうか。
書込番号:15642248 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとシアターから同時に音声再生する方法はおすすめしません、サラウンドの音場が崩れますよ。
テレビとV20HDXが連動しているなら、連動しない設定にすれば同時再生は可能とは思いますが。
書込番号:15642468
もし可能であれば、最善の配線方法をお教えいただきたいです。
テレビ、レコーダー、PS3、そしてオンキヨー。
HDMIケーブルの繋ぎ方を教えていただけないでしょうか。。
申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:15642556 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーとPS3はHDMIケーブルでV20HDXのHDMI入力に接続します、V20HDXのHDMI出力とテレビのARC対応HDMI入力を接続します。
本来ならARCでテレビの音声をV20HDXに送れるので光ケーブルは不要なのですが、前回のスレッドでARCが上手く機能しなかったようなのでテレビからV20HDX間の光ケーブルも繋げているのですね。
まぁARCは動作しなくても光ケーブルを繋げればいいことなのでそれはいいとしましょう。
配線の他に各機器の設定が間違っていると5.1ch音声が2ch音声になることもあるのですが、最近の機種は初期状態でビットストリーム出力できることが多くなってきています。
レコーダーやPS3で5.1ch音声のソフトを再生して、V20HDXの各サラウンド音声のインジケーターが点灯しているようなら設定不要でしょう。
書込番号:15642769
ケーブルを繋ぎ直してみました。
内部の設定方法が知識不足で分からず、
オデッセイでスピーカーは設定をしました。
普段はtheater dimensionalで視聴しているのですが、
テレビ音声と同時出力したときのようなサラウンド感が感じられません。
オススメの設定等あればお伺いできれば幸いです。
書込番号:15644037 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
ともっぷ1010さんは、一体何を求められているのでしょうか?
テレビ音声と同時出力したときのようなサラウンド感が感じられません。とは、フロントに不満があるのですか?
設定は、ご自身で色んな設定を試してみて、気に入った設定を見つけるのがいいですよ!
人それぞれ感性が違うので。
書込番号:15647243 スマートフォンサイトからの書き込み
最近初めてホームシアターを購入しパナソニックのTH-L32C2にHDMI
でつなぎました。取説どおりに接続したのですがTVと連動で電源
OFFはできるのですが電源ONができません。連動でONすることはで
きないのでしょうか?
PS3とDIGA DMR-BRT220もアンプにHDMIでつないでいます。
ぜんぜんわからない初心者ですがどなたかアドバイスお願いします。
電験オンに連動しない場合はテレビの設定ミスということが多いです、ただCシリーズはARCや光デジタル端子が無いと思うので設定自体無いのかもしれません。
書込番号:15228418 スマートフォンサイトからの書き込み
早い回答ありがとうございます。TVの取説にはARC対応と書いてあったのですが
設定をもうちょっとやってみようと思います。
ご助言ありがとうございました。(^-^ゞ
書込番号:15228556 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはXシリーズでした。すいません。
それといつのまにかON,OFF連動できるよーに
なっていました。お世話かけました。
書込番号:15229057 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ホームシアター スピーカー
