このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 10 | 16 | 2013年6月8日 20:27 | |
| 1 | 3 | 2012年10月20日 14:28 | |
| 3 | 6 | 2012年7月26日 11:16 | |
| 0 | 3 | 2012年5月5日 07:25 | |
| 1 | 5 | 2011年10月20日 15:13 | |
| 0 | 3 | 2011年10月17日 10:43 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HDX
いつも価格コムにはお世話になっております。
先日、このシアタースピーカーを購入しました。
機能が良くなりなかなか気に入っているのですが、DVDなどを視聴していて、瞬間的な低音がある時にウーファーから「ボコッ・ボコボコ」などという不快な音が出ます。
前に使っていたのはHTX-22HDがこれと同じ症状があって我慢していた為、新しい機種を買えば改善されているだろうと思っていましたが、全く同じです。
気になりましたのでメーカーに尋ねたところ、「入力が大きすぎるので、ウーファーの出力のみ少し下げてください。」と言われました。
早速、ウーファーの出力のみ少し(2〜3db)下げてみたのですが、全体の低音の大きさは確かに下がりましたが、ボコボコ音自体はそのまま(少し小さい音量で)聞こえております。
もっと下げると(最終は-12dbぐらいまで下がる)聞こえなくなるとは思いますが、肝心の全体の低音がほとんど聞こえなくなり、ウーファーの意味が無くなると思います。
BASE-V30HDXではこの手の口コミや報告がないので、30HDXの物に変えれば改善する?と思いますが、シアターラックCB-SP1200XT のスペースの関係でこれ以上大きいウーファーは入りません。
奥の手としてこのラックに入る入力の大きい(6Ω、100Wぐらいの)他社のウーファーに変えると、このボコボコ音は改善されるでしょうか?
当方、音響機器自体は好きですがそこまで詳しくはないので、お詳しい方おられましたらご教授くだされば幸いです。
ウーハーの設置状況はどんな感じでしょうか?
特に設置床面やバスレフポートがあるならその周辺の状態はどんな感じですか?
20では前例がありましたか?
書込番号:14234125
Strike Rouge さん、早速のご返信ありがとうございます。
設置状況は、シアターラックCB-SP1200XTをフローリングの床に置いて(専用のキャスター付き)、その中央部にウーファー、横の棚にメインアンプ、ディーガ、DVDプレーヤーを置いています。ラックなのでその上に46型のビエラを置いています。
20HDXのこの口コミの始めのほうに同様の書き込みがありました。[12841368]
横からでは失礼かと思い、新しいスレを立てました。
書込番号:14234169
サブウーハーは好みにもよりますが、どちらかというと微妙に効かせる方がよろしいかと思います。
それこそ効かせ過ぎるとボコボコうるさいだけに。。
さて、スレ主さんのボコボコが不具合なのか設定なのかは分かりませんが、
とりあえず、クロスオーバーを調整されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:14234172
斬鉄剣マスターさん
ラックシアター?内に設置でしょうか?
多分、設置環境は一番不利かと・・・・
試しにサブウーハーを外に出し、下に何か台をかましてみて下さい。
レンガあたりでもokです。
さんちゃんが言うクロスオーバーも念の為。
但し、上側が問題とは違う気もしますが、聞いてないので(^_^;)
書込番号:14234224
Strike Rouge さん、さんパンマン さん、ご返信ありがとうございます。
ONKYOのシアターラックCB-SP1200XTは元々ウーファーをラック内に設置出来るのが売りです。
コンパクトに設置できるので、前に使っていたHTX-22HDと同時購入しました。
http://kakaku.com/item/20445510887/?lid=ksearch_kakakuitem_title
残念ながら、ウーファーをラックより外に設置するスペースがないのでこのセットになりました。
メーカーによると、一般住宅で視聴する程度の音なら共振などの問題はない仕様、とのことですので設置には問題ないと思います。確かに、床に設置できるのがベストなのですが・・
クロスオーバーですか?個別に調整できるのでしょうか?ちょと調べてみます。
書込番号:14234277
サブウーファーの共振に問題なくても、レコとかには影響が出るかもですよ・・・
基本的にAV家電に振動はNGです。特にHDDやプレーヤーなど駆動部がある機器は・・
ラック内に収めるしかないなら低音は極力抑えた方が良いかもしれません。
とりあえずはサブウーファーの問題ではなく何かしら設置環境の影響も捨てきれませんので、ラックから出して確認してみたいですね。
書込番号:14238449
こんばんわ。
クロスオーバーについて調べてみました。自動設定にて150という数値でしたが、もっと下げると200になります。
でも、効果は??という感じでしたので元に戻しました。
皆さんにご指摘いただきましたが、振動の影響があるのでは、ということですので、色々考えましたが「インシュレーター」設置を試してみようかと思います。
とりあえず安価に済ませたいので100円ショップかジャンクショップあさりに行きます。
また報告致します。
書込番号:14256301
スレ主さま、突然で申し訳ございません。
無視して頂いても結構です。
本件について、過去に同内容でスレを上げていたものですが、使い始めて約2年
経ちましたが、低音が強い映画などでは、依然ウーファーからボコボコと音が割れる始末です。
とくに「トロン」が最悪でした。ボコボコの連続です(T.T)
スレ主様は解決されたのでしょうか。
書込番号:16084596
KA2-SPADAさんこんにちは。
ウーファーのみ交換したり、色々弄ったりしてみたのですが・・・
結局、改善されませんでした。
今はもう諦めてます。
ボリュームを絞ったり、ウーファーレベルのみ下げるなどして対応するしかありません。
参考になるかどうか・・・
追伸:全く関係ないですが、HNが凄く気になります。もしかして愛車はステップですか?(気になるなら無視してください)
書込番号:16084634
遅くなりまして、すみません。
>HNが凄く気になります 。もしかして愛車はステップですか?
はい、そうですよ。
ところで、当方我慢ならずメーカーに問い合わせまして、故障かもしれませんとの回答でした。
自動音場設定で再生して、音割れするので手動でウーファーレベルを-10dbにしても、音割れを起こすと説明しましたら言われました。
で、早速修理の手配をし、週末取りに来てもらいます。
また、こちらで結果を書き込ませて頂いて宜しいでしょうか?
書込番号:16168089 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか!
宜しければ参考にさせて頂きたいので、結果を書き込みお願いします。
書込番号:16168140
こんばんわ、本日オンキョーから電話があったので報告致します。
結果から言うと、性能限界を超えているとの回答です。
全然答えになってないのですが、症状は確認できましたが
どうすこともできませんとのことです。
結局、最新ファームウェアが有るので、それに書き換えて返却することに
なりました。費用も掛からないとのことです。
明日、返って来るのでまた確認します。
自動音場設定では、マイナスdbになるので、どうしてもマスターボリュームが
大きくなります。ですからあえてプラスdbに変えて、マスターボリュームを
すくなくやってみようと思います。(普段は38で視聴し、映画では45です)
書込番号:16215632
KA2-SPADAさん、こんばんは。
故障と言っておいて、やはり限界性能を超えているとの返答は解せませんね。
結局、仕様だということでしょうか?
最新ファームがいつの時点のものかは分かりませんが、少しでも改善されるようなら、ワタクシも無償依頼かけようと思います。
続きましてのご報告どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:16216013
昨日戻って来まして、早速自動音場設定により調整を行いました。
特に、変わったという感じはありませんが、週末に映画を鑑賞してみます。
また、その感想を書き込みしたいと思います。
書込番号:16222776 スマートフォンサイトからの書き込み
斬鉄剣マスターさん こんばんは。
本日確認を行いました結果を報告いたします。
結果、何も変わっておりません(T_T)
メーカーの言うとおり、性能限界を超えているのでしょう。。。
このままで、上手に付き合っていくしかないようです。
ウーファーレベルを調整するしかないので、残念ですね。
上位クラスのシアターシステムは、このようなことは起きないのでしょうかね。
何の解決にもなりませんで、申し訳ないです。
書込番号:16230100
KA2-SPADAさん、こんばんは。
そうですか・・・
結局は仕様だったということなのですね。残念です。
ワタクシは何もしていないので、逆に申し訳ありませんでした。
ご報告に感謝致します。
どうもありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:16230115
最近初めてホームシアターを購入しパナソニックのTH-L32C2にHDMI
でつなぎました。取説どおりに接続したのですがTVと連動で電源
OFFはできるのですが電源ONができません。連動でONすることはで
きないのでしょうか?
PS3とDIGA DMR-BRT220もアンプにHDMIでつないでいます。
ぜんぜんわからない初心者ですがどなたかアドバイスお願いします。
電験オンに連動しない場合はテレビの設定ミスということが多いです、ただCシリーズはARCや光デジタル端子が無いと思うので設定自体無いのかもしれません。
書込番号:15228418 スマートフォンサイトからの書き込み
早い回答ありがとうございます。TVの取説にはARC対応と書いてあったのですが
設定をもうちょっとやってみようと思います。
ご助言ありがとうございました。(^-^ゞ
書込番号:15228556 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはXシリーズでした。すいません。
それといつのまにかON,OFF連動できるよーに
なっていました。お世話かけました。
書込番号:15229057 スマートフォンサイトからの書き込み
先日まで2.1チャンで接続から5.1チャンに変更した事についての質問
接続環境は、TV(ARC端子あり)とアンプのHDMI OUT端子
PS3もアンプのHDMI端子に接続したいのですが接続するとアンテナが正常に接続されていません。接続の確認して下さい。と、メッセージが出る。(PS3にトルネを接続しています。トルネとはPS3の周辺器でPS3のHDに地デジが録画出来る機器です。)
その為、PS3はアンプには接続せずに、TVとPS3をHDMI端子で接続しています。
なので、直接つながっているのは、TVとアンプになりますが、PS3の音声もTVを介して2.1チャンで音声が出ています。
で、先日購入したスピーカーを取説通りスピーカーの設定を行い、5.1チャンのBDを見たところ購入したスピーカーから音声が出なかった為、接続方法はそのままで、光ケーブルでPS3とアンプを接続したら全てのスピーカーから音声が出たので、このままでも良いのですが、入力を切り替えしないといけない為、一手間かかるので、別の接続方法、もしくは接続に間違いが有るのなら正しい接続方法を教えて貰いたく書き込みしました。
標準的な接続方法はPS3→HDMI→アンプ→HDMI→テレビです。
アンテナの不具合が起こるのを防いだ方が効率はいいです、接続方法で受信に影響与えることは通常無いのでアンテナ線の接続不良がないか点検してみてはどうでしょう。
書込番号:14855056 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳さん
迅速な対応有難うございます。
帰って繋ぎなおしてみます。
単純にPS3とアンプをHDMI端子に接続。
TVとアンプはARC対応のHDMI端子に接続でOK
という事でいいんですよね。
書込番号:14855085
接続方法はそれでいいです。
その方法なら入力切換もシンプルになりますし、PS3の音声はHDオーディオまで全て再生できるようになります。
書込番号:14855759
取説通りスピーカーの設定を行ったとありますが ちゃんと設定出来ているのでしょうか?
このアンプにおけるスピーカー設定の方法は2通りあり ひとつは自動スピーカー設定「Audyssey2EQ」といって 測定用マイクを使って自動で設定する方法です。
もし、この方法で行っていた場合 測定時に追加したスピーカーからテスト音は流れていましたか?
もうひとつは 手動で設定する方法で SetupMenuの「Sp Config」にある「Surround」が「None」になっていませんか?
書込番号:14857334
BASE−V20HDで主にホームシアターと音楽CD再生用として使用しています。
#音楽CDはDVDプレーヤーと光デジタルケーブルで接続して再生。
最近は、音楽CDのみではなく、MP3再生とかも出来ないかと考えています。
i-podと専用ドック(ONKYO ND-S1)があれば、可能と思いますが、その他に再生方法ってありますでしょうか?
最近のウォークマンはHDMI(マイクロ端子)に対応しているので、本機のHDMIに接続する事で音楽再生って出来たりしますでしょうか?
素人質問ですみませんが、ご存知の方が居たら、ご教授願います。
すみません。
BASE-V20HDXの掲示板に、BASE-V20HDの質問書いてしまいました。
機種が違いますが、ご存知だったら教えて下さい。
書込番号:14522408
ND-S1以外にもライン出力を持つDockを利用したり、ヘッドホン端子を直接赤白端子に変換すれば再生可能になります。
iPod touch等Airplayに対応している機種ならAirMac Expressで再生したもいいです。
WalkmanはHDMIから音声を出力できる仕様なら可能ではないでしょうか。
書込番号:14523268
既に出てる回答と同じなんですが・・
IPODやウォークマン、スマホなどヘッドホン端子を備える端末は、ヘッドホンジャックからのアナログケーブル(変換ケーブル)だけでアンプでの出力は可能です。
V20の場合のアナログ入力端子は赤白のRCAなので、
3.5oステレオピンプラグ⇔赤白RCAピンプラグ の変換ケーブルで対応で対応できます。
ただ、ドックのようにリモコン操作、充電といったことはできませんので、端末で再生動作を操作します。
WIFI機能のあるIPOD TOUCHやIPHONEならワイヤレス再生も可能なAirMac Express、もしくはAppleTVを利用するのも良いですね。
http://store.apple.com/jp/product/MB321/AirPort-Express-AirTunes
このシアター機ではありませんが、パイオニアやヤマハなど初めからIPOD対応のUSB端子を備える機種にするのも簡単でよろしいと思います。
この場合はシアター機のリモコンでIPOD操作も可能です。
書込番号:14523363
ここのクチコミを熟読して、コストパフォーマンスの良い
V20-HDX、D-108M(フロント)、D-108C(センター)を購入することに決めました。
V20-HDXは九州のヤマダに在庫があり2.3万円で既に取り寄せをお願いしました。
が1つ疑問があります。
付属スピーカーのケーブル長さは3mとのことですが、3mではリヤに届きませんよね?
各スピーカーのケーブルは取り外し交換できるのでしょうか?
くだらない質問だと思いますが、素人に助言お願いしますm(__)m
リアに届くかどうかは環境が人によって違うのでわかりません。
しかし交換は可能ですから、量販店などで適当な長さのケーブルを買ってください。
リアのRLのケーブル長は合わせてください。
書込番号:13585273
スピーカー端子は一般的なタイプですから交換できます、余程太いケーブルでもない限り交換可能です。
書込番号:13585287
既に回答は出てますが、オーディオ関係の機器が売ってる電気店であれば、スピーカーケーブルは販売してると思いますので、必要な長さ分購入して使用しても問題ないですよ。。
ネットでも販売されてますし、ケーブルの価格もピンキリです。
特に音質にこだわりが無いなら安価なもので十分かと思われますが、ちょっと付属のケーブルと聞き比べてみても良いかもですね。
書込番号:13585373
D108Mの付属ケーブルは、8メートルですよね。僕は22HDXですがそれの付属スピーカーをサラウンドに回しそのケーブルを使ってます。
書込番号:13585487
>>冷やかし大王さん
>>口耳の学さん
>>クリスタルサイバーさん
>>爆音王さん
レスが遅れてしまい申し訳ありません。
108Mのケーブルが8mでしたので、爆音王さん仰せの通りリアに流用できました。
皆さんありがとうございましたm(__)m
書込番号:13652845
初心者です。初歩的な質問で申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
最近V20HDXを購入し問題なく使用しておりました。
新しくパナソニックのレコーダーを購入したのをきっかけに接続方法を
変えてみましたがリンクしませんでした。(入力切り替えが出来ない)
以前はHDMIケーブルでDVDレコーダー、CATVをテレビに直接接続していました。
新しい接続
テレビ レグザZ2
DVDレコ :パナソニック DMR-BWT510→(HDMI)→V20HDX入力
CATV :パナソニック TZ-DCH820→(HDMI)→V20HDX入力
V20HDX :V20HDX出力→(HDMI)→レグザZ2入力(ARC)
にしましたがテレビとV20HDXはリンクするのですがレコーダー、CATVは
リンクしません。(入力切り替えが出来ません)
レコーダーの説明書を読んだのですがいまいちよく解りません。
レコーダー、CATVはどの様な設定をするのでしょうか?
ビエラリンクをオンにするのでしょうか??
繋ぎ替えをした場合リンクに不具合でることもあります、各機器の初期化をして、コンセントを含め配線を一旦抜き一時待って再接続・再設定してみてください。
書込番号:13630076
既に回答があるようにリンク設定は機器追加をした場合に反応しない場合もあるので、出来れば接続を外してから一度リセット(これは不具合が出たからであって別に現状しなくても可)して、すべての機器を接続してから、再度テレビやレコ、シアター機のリンク設定をしてみてください。。
接続方法は問題なさそうです。
それでも不可なら相性の問題もありそうなので、別途接続を考えていくしかなさそうです。
書込番号:13630120
口耳の学様、クリスタルサイバー様、解りやすいご回答ありがとうございました。
昨夜すべて接続し直してみるとDVDプレイヤーはうまくリンクしました。
CATVはリンクしなかったです。相性の問題もあるかもしれませんが
もう一度やり直してみたいと思います。
お二方、この度は本当にありがとうございました。助かりました。
書込番号:13638980
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ホームシアター スピーカー
