このページのスレッド一覧(全351スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年4月2日 20:50 | |
| 0 | 3 | 2011年4月1日 12:37 | |
| 0 | 3 | 2011年3月30日 19:45 | |
| 0 | 5 | 2011年3月30日 16:47 | |
| 0 | 4 | 2011年3月30日 01:07 | |
| 0 | 5 | 2011年3月28日 19:33 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX
先日、液晶TV、BDプレイヤー、ホームシアタースピーカーを購入しました。
内容は以下の通りです。
TV:日立のWooo L37-XP05
BDプレイヤー:AVOXのHBD-0280S
スピーカー:ONKYOのHTX-22HDXとD-22XC(B)
見る部屋は1戸建の6畳和室です。
周囲の環境的にも近所への音は気にしなくて良い環境です。
主に映画やドラマ(レッドクリフや三国志等)のDVD、や地デジ放送の映画などの迫力のあるものを見るのにお勧めな接続方法と設定を教えて頂きたくお願いします。
私自身、機械に弱くで説明書等についていた接続方法のどれが良いのかよくわかりません。
折角、スピーカーを買ったのでより良い使い方を教えていただければと思います。
現在の状況
とりあえずBDプレイヤーとHTX-22HDX付属の光デジタルケーブルで接続し、BDプレイヤーとTVをHDMIケーブルで接続しました。
ただ、地デジ放送の音もHTX-22HDXから出したいので、TVのHDMI出力からHTX-22DXにHDMIをつなごうと思います。
BDやDVDを見る場合はHTX-22HDXはBDプレイヤーからの光入力の音を出すべきなのか、TVを経由したHDMIの音を出すべきなのかについても悩んでいます。
また、これらを使ってDVDやTVを見るのは、私以上にまったくの機械音痴で別に住む年寄りの母親なので、TVを見る時とDVDを見るときなどでいちいち設定を変えることなく良い音で見れるならそれがベストです。なお、母親は先ほど述べたような迫力ある映画などが好きです。設定もそれに良いものを教えていただければありがたいです。
接続は
プレーヤー→HDMI→22HDX→HDMI→テレビ
がいいです、プレーヤーと22HDXを光ケーブルで接続しても再生はできるのですがロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCM音声に対応できません。
そのプレーヤーはDolby TrueHDは対応しますがDTS-HD MAに対応しているか分からないのが心配ですけど。
ただ操作しやすいのはテレビに接続する方法かもしれません、この場合テレビのARC機能でプレーヤーの音声も22HDXに出力できるのですが、音声は2ch音声に限定されてしまいます。
リンクしてれば多少操作を簡略化してくれそうですけど、プレーヤーが対応しているかがこちらも分からないです。
書込番号:12850448
接続方法として一般的には、
BD→(HDMI)→22HDXの入力
22HDXの出力→(HDMI)→テレビのARC対応入力
という感じになります。。
この接続の場合はBD機は基本的に22HDXから音声を出すようになります。
テレビ音声についてはWOOOのリンク設定などでどちらからでも出力は可能です。。
BD機にHDMI端子がある場合は、上記の接続方法が推奨なので光ケーブルの必要はありません。。
それに、BD機をテレビに直接HDMI接続した場合で、テレビ経由音声だとWOOOは2CHにダウンミックスされるので、サラウンドとしてあまりお勧めではないですね。。
この場合、2CH音声でも22HDX側で5.1サラウンド化は可能ですが、映画ソフトなどに記録されてるドルビーなど、本来のサラウンドでは聞くことはできません。。ですので、光ケーブルでBD→22HDXという接続も必要になりますが、BDソフトのHD音声での再生ができませんので(DVD並みの音声になる)、出来れば初めに書いたお勧めの接続にした方が面倒がなくてよいと思います。。
初期設定だけしておけば、基本的に適切なサラウンドにはなりますので、特に設定を変更する必要はないですが、各種リスニングモードによって聞きやすさなどが変わるので、モード変更などは必要になるかもしれません。。
あとはリンク設定をしておけば、それほど面倒な操作にはならないと思いますよ。。
書込番号:12850525
早速のアドバイス有難うございます。
今夜、お二方から教えていただいた方法で接続してみようと思います。
BD→(HDMI)→22HDXの入力
22HDXの出力→(HDMI)→テレビ
書込番号:12851072
今日アンテナ工事をしてもらったので、先程、TVのアンテナへの接続や初期設定と併せて教えて頂いた接続をしてきました。
TVもARCという機能に対応していました。
また、スピーカーはリンクに対応していたようでTVリモコンから操作出来るようになりました。
迫力ある音と映像に母親も喜こんでいました。
書込番号:12851507
初めてスピーカーを付けるので接続方法分かる方教えてください。
接続したいのは、
テレビ→REGZA 32AE1
レコーダー→REGZA RD-BR600
PS3薄型
ちなみにレコーダーとPS3は現在HDMIケーブルでテレビに接続しています。
接続は
PS3及びBR600のHDMI出力から22HDXのHDMI入力へ、HDMIケーブルで接続、
22HDXのHDMI出力からAE1のHDMI入力に、HDMIケーブルで接続、
AE1の光出力から22HDXの光入力に、光ケーブルで接続します。
[PS3,BR600]←HDMI→[22HDX]←HDMI&光→[AE1]
という感じです。
書込番号:12845382
基本的にPS3やレコはテレビに接続したままでも使用には問題ないですが、その場合PS3やレコ音声を22HDXで聞くにはテレビ経由での音声になります。
これだとドルビーやDTSなどといった音声フォーマットの再生に制限が出るので、ラジコンヘリさんの回答の接続がお勧めですね。。
おそらく全てのリンクが可能だと思いますのでそれぞれでのリンク設定(必要なら)と、PS3とレコの音声出力はビットストリームに設定した方が良いです。。
書込番号:12846260
ラジコンヘリさん、クリスタルサイバーさんありございます。
細かく説明してくださってとても助かります。
お二方の意見を参考に接続したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:12846448
この度ホームシアターを初めて購入いたしまして、説明書通りにPS3、スカパーチューナー、BDZ-AT700を→HTX-22HDX→KDL-46HX800と全てHDMIケーブルで接続して、全てリンク認識済みなのですがBDZ-AT700試聴時だけなぜか映像と音声が時々途切れてしまい、HTX-22HDXのHDMI入力1、2、3へ接続しなおしたりしてみましたが全て同じ現象が発生いたしました。なのでBDZ-AT700だけ、KDL-46HX800のHDMI入力4へ接続しなおしたところ問題なく映像も音声も途切れなくなりました。結局原因が分からないまま負に落ちないですが、この接続のままにしようと思っています。
そこでHTX-22HDXへ接続するのと、KDL-46HX800へ接続するのとはBDZ-AT700の試聴時、音質、音響効果の違い等はあるのでしょうか?説明書通りにBDZ-AT700→HTX-22HDXへ接続しないと性能をフルに発揮できないのでしょうか?ゆくゆくはスピーカーを増設して5.1CHにしようと思うのですが、その際リスニングモード等音響設定で何か問題ありますでしょうか?
初めての投稿で文章がいたらなく長文、乱文で読みにくいかと思いますが、どなたかご教授よろしくお願いいたします。
レコーダーをテレビにHDMI接続した場合、BD再生時にロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCM音声の再生ができなくなります。
また現在レコーダーの音声はいったんテレビを通して22HDXへと送る格好になっているので、テレビの仕様によりDTS音声が再生できないです。
DTSは光ケーブルで22HDXへ直接接続することで再生できるようになりますし、BD再生はPS3で行うようにしてしまえばテレビに接続でもいいでしょう。
書込番号:12838483
BDレコやPS3などのBD再生機の場合、BDソフトのHD音声で聞く場合は22HDXに直接HDMI接続しないとHDで聞くことはできません。。
テレビがHX800なら、テレビ経由でもドルビーとAAC音声は22HDX側に出力されますが、ドルビーThureHDはドルビーデジタルにダウンミックスされ、DTS系の音声は出力されません。。
ですので、テレビに接続したDVD、BD再生機は光ケーブルでも22HDXに接続して、音声はそちら側から聞くことでDTSに関しては解決できます。
PS3が22HDXに接続されているなら、PS3でDVDやBD再生すれば音声フォーマットやHD音声の問題はないですね。。
HD音声については、それほど重要視しなくても良いと感じる方も多いので、その辺は聞き比べてみてもよさそうです。。
AT700の接続を他の端子で確かめても途切れるなら、22HDXの端子の問題ではなくAT700側の問題になりそうですね。。
再度AT700を22HDXに接続して、音声出力設定を変更したりして試してみてもよさそうです。。
書込番号:12838927
口耳の学さん
クリスタルサイバーさん
ご丁寧に
やはりレコーダーは
直接アンプに接続したほうが良さそうですね。
一度、購入店でアンプ、レコーダー点検してもらいます。
本当にありがとうございました。
書込番号:12840318
本機の付属スピーカーをサラウンドへ回し、D-108EをフロントD-108Cをセンターにしているんですがサラウンドスピーカーへのコードが短すぎて足りませんでした。
なので昔使っていたスピーカーのコードとコードを繋ぎ合わせて使用しているんですがいきなりサラウンドスピーカーの音がほとんどでない状態になってしまいました。
やはり新しくコードを買った方がいいのでしょうか?
それとテレビや映画から聞こえる台詞がとても聞こえにくいんですが何か問題点でもあるのでしょうか?
設定で変えられたりすることはできないのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ないんですが回答の方お願いします。
追記
ps3を使う際たまにヘッドホンも使用するんですがその場合接続はどのようになるのでしょうか?
質問ばかりですいません><回答よろしくお願いします。
書込番号:12838206
スピーカーテストでリヤから音声が出ないなら、ケーブル断線の可能性はあります。
接続部分を調べてみてください、ケーブル不良なら交換してしまってもいいです。
セリフの音声はセンタースピーカーに集中します、センターチャンネルの音量を調整したみてはどうでしょう。
PS3のヘッドホンは、テレビにヘッドホン端子があるならそちらを使うか、PS3に直接ヘッドホンアンプを取り付けるかになりますね。
書込番号:12838476
ちょっと訂正。
僅かでも音が出ているなら断線ではなく接触不良となっているのかもしれません、どちらにしても接続部のチェックを試みたいです。
書込番号:12838512
一般的なスピーカーコード自体はそれほど高いものではないので、出来ればその方が良いと思いますが、プラスマイナスが接触せずにそれぞれきちんと接続されていれば問題はないはずです。
ですので、接続部やその他で接触、断線してないかのチェックをしてみたほうが良いですね。。
22HDXはヘッドホン端子がなかったと思いますので、普通のヘッドホンならテレビに接続するしかないですね。。
ただ、PS3を22HDXにHDMI接続してる場合は、音声はテレビに出力されませんので、22HDXのスタンバイスルー機能などで音声をテレビに出力させる必要があります。
サラウンドヘッドホンなど光入力があるヘッドホンなら、PS3から直接接続が良いと思います。
書込番号:12838903
いつも回答ありがとうございます^^本当に助かってます!
コードは購入することに決めました!
書込番号:12839733
今日、本機が届きセッティングが完了したところなんですが、音が出ません。
テレビの音が出なくなりps3の画面も映らなくなり、もちろん音もでません。
ps3→本機→TV という形で繋いでいるんですが原因が全くわかりません。
どうかお知恵を貸してください。よろしくお願いします。
テレビの型番は何?
テレビがARC非対応なら、
[テレビ]→光→[22HDX]
という接続をしないとテレビの音は出ません。
PS3の映像音声が出ないということですが、22HDXで入力切換はしてみましたか?
書込番号:12822566
テレビがリンク対応で連動しているなら、テレビ電源ONで自動的にテレビの音声を再生できるはずです。
ARC非対応のテレビと接続しているなら光ケーブルの接続が必要で、テレビからの光ケーブルは22HDXのOPTICAL IN3に接続してください。
書込番号:12822898
とりあえず皆さんと同じ回答になるのですが、
テレビがARC対応で無ければ、光ケーブルでテレビから22HDXのOPTICAL IN3に接続してください。
テレビがARC対応ならARC対応の端子に接続されてるかどうかと、双方のARC設定がオンになってるかの確認もした方が良いです。
ちなみに接続ですが、
PS3→22HDXの入力、
22HDXの出力→テレビの入力
(ARC対応ならテレビの対応入力端子に接続、ARC対応でなければどの入力でも良いですが、光ケーブルでの接続も必要になります)
です。。
あと、PS3も利用してるってことは22HDXには、テレビとPS3の2機種の入力があることになるので、22HDX側で音を出したい機器の入力切替が必要になります。。
この作業は、テレビと22HDX、PS3がすべてリンク対応なら、リンク設定で自動で切り替わるようになりますが、リンク非対応機の場合は手動になります。
PS3は薄型からリンク対応ですが旧型ならリンクできませんので、PS3使用時には22HDXの入力をご自身で切替ることになります。
ちなみに、テレビがリンク非対応なら、すべてのリンク動作は出来ません。。
書込番号:12823596
22HDXと55HDXの違いは、フロントスピーカーだけでしょうか。
パナのTH-P24S2とTH-P42G2を使用していますが、特に音楽を聞くと音の悪さが気になっています。
そこで、評価の高いHDX22とHDX55のどちらかを購入しようと思っていますが、2台購入となると価格で迷っています。
この2機種の違いは、フロントスピーカーの違いだけと思っていいのでしょうか。
価格が、違うので、他に違いがあれば教えてください。
設置は、どちらでも可能です。
良きアドバイスをお願いします。
アンプを内蔵したサブウーファー部は同じで、付属スピーカーの違いですね。
ただ付属スピーカーはセンターチャンネルのスピーカーが無いので、センタースピーカーを増設するつもりなら設置が大変そうです。
書込番号:12832301
フロントスピーカーの違いだけでアンプ部は共通です。
ただスピーカーの最大増設数は22HDXは5.1CH、55HDXは4.1CHまでとなります。
書込番号:12832309
55HDXはバータイプなのにセンタースピーカーが配置されていないので
将来的に増設しても実用可能な範囲で最大で4.1chにしかなりません。
センタースピーカー端子もアンプ側には用意されていますが
バータイプだとどこにセンタースピーカー置くんだよ?的なことになりかねません。
将来的に拡張を考えておられるのなら22HDXほうがいいですよ。
書込番号:12832314
細かく比べてないですが、おそらくスピーカーの違いだけだと思いますよ。。
22HDXの方が発売が早いですし、55HDXは2WAYスピーカーですのでちょっと割高なのかな・・・
>他に違いがあれば教えてください。
セット内容ではスピーカーの違いでの設置の問題と音質差(お好みで)になりそうですが、今後の拡張性から言うとどちらもセンターやリアは追加できますが、55HDXはバータイプなので追加だとセンターの問題で最大4.1CHって感じですね。。
バースピーカーを使わないなら5.1も可能ですが・・・
あと、個人的にはバータイプスピーカーは設置場所が固定されてしまうことが多いですが、22HDXのようなブックシェルフタイプだと、角度やスピーカー間に融通が利くので、ご自身の満足する環境に設置が可能になるのでお勧めですね。。
スピーカ追加する場合に付属をリアにもっていける面でも22HDXの方がよさそうです。。
書込番号:12832332
皆様、早速のアドバイスありがとうございます。
また、小生の使用機種でTH-P24S2は、TH-P42S2の間違いでした。すみませんでした。
将来のスピーカー増設を考えると22HDXの方が良さそうですね。
55HDXは、4.1chまでになるんですね。
調査不足でした。
価格が安いので、ちょっと迷っていましたが、安心して22HDXを購入できます。
分かりやすいアドバイスありがとうございました。
書込番号:12832759
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
