このページのスレッド一覧(全351スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年3月20日 19:38 | |
| 0 | 2 | 2011年3月19日 15:46 | |
| 4 | 5 | 2011年3月18日 14:10 | |
| 2 | 4 | 2011年3月18日 13:31 | |
| 4 | 7 | 2011年3月16日 12:17 | |
| 10 | 11 | 2011年3月15日 21:09 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX
woooとsonyのBDP-S370を購入し、HTX-22HDXと接続を行いとたいと思うのですが
接続に必要なケーブルは何がどれくらいか教えていただけませんか?
購入時にケーブルはついているもので賄えるのでしょうか?
何もわからない状態です、よろしくお願いします。
Woooの型番を教えてください、仕様により接続方法が変わってきます。
書込番号:12800671
XP05ならARCに対応するので22HDXとの接続はHDMIケーブルだけで光ケーブルの接続は不要になります。
方法はS370→HDMI→22HDX→HDMI→Wooo
となります、必要なケーブルはHDMIケーブル×2本ですね。
書込番号:12800984
HDMIケーブルを2本用意します。
まだ、何も届いてないので楽しみです。
書込番号:12801101
フロントスピーカーをBOSE 101MMWに変えて使用するか本機にサラウンドスピーカーとしてBOSE 101MMWを付け加える。
これらは可能ですか。また、音質はどうなるのでしょう。
接続可能です、フロントでもリヤでもどちらに取り付けても4.1chシステムとなるでしょう。
前後でチグハグになりますが、音色の違いは前後ならそれほど気にならないと思います。
ですがこだわる方なら違いが気になるかもしれません。
書込番号:12795979
使用自体は問題ないので、やはり聞いてみてからのご自身の判断になりそうです。。
フロントとリアが違うことは、サラウンド再生ではそれほどの違和感は感じないかもですね。。
基本的にリアは効果音になりますし・・・
書込番号:12796143
初めまして。
ホームシアターデビューしたばかりの超初心者です。
過去ログ等を見て自力で頑張ったつもりなのですが、
どうしてもうまくいかず、どなたかに教えを請いたい次第です。
1.機器
【TV】 ブラビアKDL-40V5(SONY)
【BDレコーダー】 BDZ-AT700(SONY)
【アンプ・スピーカー】HTX-22HDX(ONKYO)
2.現状の接続状況
【BDZ-AT700⇔HTX-22HDX】HDMI
【HTX-22HDX⇔KDL-40V5】 HDMI&光ケーブル
【KDL-40V5 ⇔BDZ-AT700】赤白黄のケーブル(BDレコーダーにHDMI端子が1つしかないので)
3.認識している問題点
(その1)接続は大きく間違ってないとは思うが、音声の切り替えがうまくいかない。
→TVの「スピーカー出力」で「TVスピーカー」を選んでも、TVからもHTX-22HDXからも
音が出る。
(その2)TVやBDレコーダーのリモコンで「アンプの音量」「電源」を操作できない。
4.教えていただきたいこと。
(その1)接続は正しいでしょうか?
(その2)上記2つの問題点を解決するにはどうすれば良いでしょうか?
(BDレコーダーやHTX-22HDX側の設定方法が悪いのでしょうか?)
(その3)「KDL-40V5 ⇔BDZ-AT700」の接続は「D映像ケーブルに変えれば、ハイビジョン画質で
録画可能」と取扱説明書から読み取れるのですが、これは正しいでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>接続は正しいでしょうか?
間にホームシアターを入れるのではないでしょうか?
【BDZ-AT700】ー(HDMI)→【HTX-22HDX】ー(HDMI)→【KDL-40V5】
説明書ではどうなってますか?
書込番号:12791098
すみません、【HTX-22HDX】と【KDL-40V5】の間に光ケーブルも必要かも。
『RI HD』とやらに対応してないと連動しないみたいですよ。
テレビとレコーダーが対応してなければ操作出来ないかも。
>(その3)「D映像ケーブルに変えれば、ハイビジョン画質で録画可能」
『録画』ですか? 『再生可能』の間違えでは?
赤白黄のケーブルだろうとD端子だろうとHDMIだろうと
『録画』はハイビジョンで出来てるはずですが。
私もあまり詳しくないので詳しい方のご返事をお待ち下さい。
書込番号:12791311
リンクの設定は個々の機器で行っていますか?リンクしていないとテレビとアンプのスピーカーから同時に音声再生します。
接続はレコーダーをアンプにHDMIケーブルで接続すればテレビとの配線は不要です、アンプを通してテレビにレコーダーの信号を出力できます。
書込番号:12791531
とりあえず、2の接続の最後の赤白黄ケーブルは必要ないですね。。
HDMIで音声も映像も出力されていますので・・・
その他は入出力が間違ってなければそのままで良いです。
各機種のリンク設定がオンになってるか確認してください。
あとできれば一度22HDXのリセットも試してください。
>(その3)
録画は基本的にレコにチューナーが内蔵されてるので、アンテナケーブルが接続されていれば、テレビとの接続とは関係なく可能です。
その録画番組を見るためにHDMIやD端子、赤白黄のどれかでレコからテレビに出力をします。
ですので、HDMIで接続してあればその他の接続は必要ないですし、D端子などよりもHDMIのほうが高画質です。
書込番号:12792234
博多んもんさん、口耳の学さん、クリスタルサイバーさん
アドバイス大変助かりました。
赤白黄ケーブルを外し、取説を読み直し、
各機器のリンクを見直したら、全てうまくいきました。
BDレコーダーの再生・録画も問題なしです。
有難うございました!!
書込番号:12792329
現在REGZA 42Z1とHTX-22HDX、DVDプレーヤー(DV-220V)を使用しています。
接続方法は
・DVDプレーヤー→REGZA(HDMIケーブル)
・REGZA→22HDX(光デジタル)
・REGZAと22HDX間ではHDMIケーブル(ARCと書いてある所に)も接続しています。
電源のON、OFFは連動出来ているのですが、@DVDプレーヤーの使用時(一時停止後)やA使用後にREGZAの電源を再度入れた際に22HDX側の入力切り替え(HDMIとDIG3の切り替え)が上手くいかず音声が出ないときがあります。
DVDプレーヤーと22HDXを直接する必要があるのでしょうか?それとも接続・設定方法に問題があるのでしょうか?
長文申し訳ございません、どなたかアドバイスをお願いします。
ARCで接続しているなら光ケーブルの接続は不要になります、とりあえずARCで音声を出力するようにしてはどうでしょう。
プレーヤーはテレビにHDMI接続してもいいのですが、テレビ経由では一部サラウンド音声が対応しないこともあります。
プレーヤーから直接アンプにHDMI接続するかS/PDIFケーブルの接続を追加すれば解決します。
書込番号:12792029
アドバイスありがとうございます!
光ケーブルを抜いて、22HDXとテレビをARC接続し、
22HDXとプレーヤをHDMIケーブルで接続ということですが、そうするとプレーヤーからの映像出力がテレビへいかず画像が映らないような気がするのですが…。
書込番号:12792134
とりあえず、テレビも22HDXもARC対応なので光ケーブルは不要です。
両機のARC設定(あれば)をオンにして使用してみてください。。
現状の接続ならARC機能での出力に限定されるので、プレーヤーの音声もテレビ音声として出力されます。
ですので、22HDXの入力切替はテレビ固定で変更する必要はないです。
あと、DVDプレーヤーはHDMIでテレビに接続しておいても良いですが、レグザZ1の場合は放送波のAAC、やDVDのドルビーサラウンドでしか、テレビ経由で22HDXに出力出来ません。。(DTSは不可)
とりあえずDVDにはドルビー音声は必ず記録されているので問題ないですが、DTS音声で聞きたい場合は、プレーヤーから更に光ケーブルで22HDXに接続して、そちらの入力音声で聞く必要があります。
もしくは、一般的にHDMI出力のあるプレーヤーは22HDXに直接HDMI接続したほうが良いですね。。
書込番号:12792140
何とか解決しました!
アドバイスいただいたお二方、本当にありがとうございます!
本当に助かりました。
書込番号:12792232
センタースピーカーをお持ちの方や詳しい方よろしくお願いします。
センタースピーカーをつけるだけで初心者にも音の違いが分かるほど変化するのでしょうか?(;_;)
もし変化するのであれば購入したいと思っているのですが…よろしくお願いします(T_T)
音の変化は感じ取れるでしょう、セリフ成分の再生に効果あります。
ただフロントスピーカーと特性は合わせたいです。
書込番号:12783600
5.1CH再生の場合、付属の二つのスピーカー(フロント)だけだと、センターとリアの音声が一緒になってフロントから出力されてしまっています。。
(これでもバーチャル機能でサラウンド再生はされてますけど、純粋な5.1ではないってことです)
センターは主にセリフの出力をしますので、センターを追加することによってセリフが主にセンターから、効果音やBGM系の音がフロント・・・という風に分かれて出力されます。。
ですので、センターを追加することによって一般的にはセリフの明瞭度も上がり、フロント方向の奥行き感、サラウンド感も向上しますよ。これはリスニングモードによりますがニュースやドラマでも繁栄されます。
(印象やセリフの聞きやすさは人によって感覚は様々ですが)
フロント追加だけでもどなたが聞いても変化自体は確実に感じると思いますし、追加設置が可能ならセンター追加はお勧めします。。
更にリアも追加できればリア方向の効果音等が独立しますので、映画など5.1記録されてる物は特に記録されてるまま出力されるので、全体的にサラウンド・・包囲感、臨場感が向上します。。
あと、リアに関しては基本的に効果音の出力になるのでそれほどですが、センターはフロントと共にメイン音声を出力しますので、音質の似ている同シリーズのスピーカーを選んだ方が良いです。。
22HDXの場合はメーカーが用意しているオプションスピーカーや同社オンキョーのシアタースピーカー系が良いですね。。
書込番号:12783732
みなさん返事ありがとうございます☆
スピーカーはD22XCしか分からないんですが他に何かお勧めなどはありますか?
あと2.1や5.1などがよくわかりません(;_;)自分で設定するのでしょうか?(T_T)
書込番号:12784022
D-22XCなら純正スピーカーですから相性はもっともよいです。
これから5.1chへ拡張する予定があるなら、フロント/センターを合わせることもできます。
2.1や5.1はチャンネル数を表します、2.1ならフロント左右スピーカーとサブウーファーの組み合わせです。
2がフロントスピーカー、0.1がサブウーファーです。
5.1ならフロント/センター/リヤスピーカーの5.0と0.1のサブウーファーの構成になりますね。
22HDXは初期状態で2.1chですから、5.1chにするには自分でスピーカーを追加して22HDXの設定も行います。
書込番号:12784082
ありがとうございます☆
フロントスピーカーはD22XCにしようと思います★購入したら5.1に設定すれば良いですか?
あとD22XCは価格.comでの購入が一番良いでしょうか?
書込番号:12784447
センタースピーカーの追加だけなら3.1ch構成になります、22HDXの設定は「スピーカーコンフィグ」で「Center」を「None」から「Small」に変更します。
購入は価格コムではなくてもいいですよ、価格コムが販売しているわけではないですし価格コムに登録しているショップで最安価格より安く販売しているショップもあるでしょうしね。
価格だけではなく、保証制度や送料も考え合わせて購入店を選べばいいです。
書込番号:12784906
そうなんですね☆ありがとうございます!
さっそく購入して試したいと思います★
ありがとうございました☆
書込番号:12786226
初心者で良く似た質問に
なりますが宜しくお願いします。
LCー32E5→HDMI@→HDXー22HDX(5.1ch)
BDーHDS32→HDMI→HDXー22HDX(5.1ch)
PS3→HDMI→HDXー22HDX(5.1ch)
HDXー22HDX(5.1ch)→光ケーブル→LCー32E5
にて接続して楽しんでましたが、今回 再生専用のDVDプレーヤー(リンク非対応、HDMI出力端子あり、光出力あり)を増設したいと思いまして、HDMI端子にて接続をしたいと思い HDXー22HDXには空き入力がないため、TVの空きHDMIAに接続しました
そして全ての機器の電源を入れ直し再度リンクさせまして DVDプレーヤーに入力を切り替えますと、HDXー22HDX本体の表示はDG3(TV)に自動で切り替わり音も画も正常にでましたが、そののちBDーHDS32に入力を切り替えますとリンクが外れておりまして 再度リンクさせOKでしたが、DVDプレーヤーに切り替えて使用する度にその他のリンクがきれてしまいます。
これはTVにHDMI@(HDXー22HDX)と
HDMIA(DVDプレーヤー)を接続させてるためどちらかの機器を使用した後でリンクがおかしくなるのでしょうか?(学習機能?)
よろしくお願いしますm(__)m
とりあえず、22HDXはHDMI入力は3系統あるので、22HDXに接続可能だと思いますが・・・
テレビに2系統入力されてる場合の不具合はテレビ側の問題だと思われます。。
DVDをテレビに接続する場合は、DVDから光ケーブルでも22HDXに接続して、そちら側での音声を聞いた方が良いですよ。。
アクオスはたしかテレビ経由だとドルビーなどの音声では出力できなかったと思いますので・・・
書込番号:12783395
クリスタルサイバー様
クリスタルサイバー様、皆様
追加で教えてください
おっしゃる通りにHDXー22HDX本体にもうひとつHDMIの空きがありましたので、HDMIのBにDVDプレーヤーを接続しまして、HDXー22HDX本体のソースの切り替えで行うことにしました。
こんなことをしてる内に1つ気になったのですが……
以前にこのDVDプレーヤーで光ケーブルでHDXー22HDX本体に繋ぎ、DG2で音楽を聞いたりしてまして、その接続はそのままで、今回クリスタルサイバー様の言うようにHDXー22HDX本体の空きHDMIにHDMIケーブルにて接続しました。
そしてHDMIBにソースを切り替えて音楽を聞いてみたのですが(TV画面はCD再生トラック画面)…もちろん問題なくOKでしたが、ふと音声出力だけをDG2にし光ケーブルにてだしてみたら、選んでくる音質やリスニングモードは同じなのに、HDMIよりも出力音も大きく音質もよかったです
これはなぜでしょうか?
光のほうが音の出力能力は高いのでしょうか?
書込番号:12783736
基本的には同じソースやリスニングモードなら、光とHDMIで音質の変化はないと思いますが、ケーブルによっての変化がある・・という意見もあるので、その辺の変化かもしれません。。
よく言われる同じデジタル接続でも光より同軸が良い・・・ってのと同じような感じでしょうか・・
映像が関係するソフトではできませんが、ご自身がそう感じるなら音楽CDとかは光で聞いた方が良いかもしれませんね。。
接続端子によっての入力音量の違いについては、DVDプレーヤー側や22HDXの仕様だと思います。
入力端子によっての音量の違いは、他の機種でもありますので・・・
書込番号:12783763
クリスタルサイバー様
ケーブルの種類によっても
音質の違いがあるかもってこと
ですね
ちなみにBDデコーダですが、これもHDXー22HDX本体にはHDMIケーブルで接続してるのですが、BDデコーダの音声出力設定に光ケーブル出力かHDMI出力かを選べるのですが、光ケーブル接続もして音声出力を光ケーブルにしたほうが音が良くなる可能性もありかも?ですか?
それとBDデコーダの音声出力設定光ケーブルを選択すると、ビットストリームという語句が選択されてきますがこれはどんな意味をもってるんでしょうか?
重ね重ねすいませんm(__)m
書込番号:12783835
音質の変化はDVDプレーヤー同様にあるかもしれませんが、BD機の場合はBDソフトのHD音声(ドルビーThrueHDやDTS-HD)がHDMI接続でないと聞くことはできません。。
ですので、BD機はHDMI接続で聞いた方が良いです。。
あと、DVD機でもBD機でも22HDXに接続する場合は、入力切替でHDMIか光のどちらかしか選べないので、映像があるソフトはHDMIでしか聞けませんよ。。
おっしゃる使用方法をするなら、HDMIではテレビに接続して映像を出して、光で22HDXから音声を出すしかないです。。
ビットストリームというのはそのままの音声で出力するって意味です。
DVDやBDソフトに記録されてるドルビーやDTSなどの音声フォーマットは、再生機やアンプ側でデコード処理をしてサラウンド音声として出力されます。。
ですので、そのデコード処理をアンプ側でするならビットストリームにして、再生機側でするなら、リニアPCMマルチチャンネル出力にします。。
一応どちらでデコードしても音質に大きな変化はないですが、基本的にはアンプがデコード対応してるのでビットストリームで良いと思います。
ただ、PS3は薄型でない旧型の場合、先ほど書いたBDソフトのHD音声のビットストリーム出力ができないので、リニアPCMで出力させた方が良いですね。。
薄型であればビットストリームでも良いです。。
ちょっと調べましたが、お持ちのレコ(BDーHDS32)はHD音声のデコードは出来ないタイプなので、ビットストリーム出力にした方が良いですね。。
書込番号:12783868
クリスタルサイバー様
ついさっきできてたのですが…
DVDプレーヤーからHDMIケーブルにて、HTXー22HD本体の空HDMIBへ、光ケーブルにて、HTXー22HD本体のDG2へ繋いであるのですが、映画の映像はそのままTVに出力、写ったまま、音声だけDG2に切り替えできて音も出てましたようにおもいます
HDMI端子入力と光入力は画のチャンネル切り替えは独立して行えるってことでしょうか?
それとわざわざ調べていただいて感激です ありがとうございます
いま現在 調べていただいた
BDデコーダはHTXー22HD本体にHDMIのみの接続で音声設定はビットストリームではなく 自動にしてあります 接続はこのままにしておく場合は自動はやめて強制にビットストリームにしたほうがいいのでしょうか?
書込番号:12783895
失礼しました。。
22HDXはHDMI以外の音声入力は映像と独立して切替が可能なようです。。
HDMIで映像をだしてから光入力などに切り替えると、音声だけ別機器の物を出すことも可能ってことですね。。
となると、DVDソフトであればどちらでも良いって感じですね。。
BDのロスレスHD音声はHDMIでないと出力できないので、光側にするとDVDまでのドルビーなどにダウンミックスされると思います。。
BDレコーダー(BDデコーダではないですよ)の取説P185を見ると記載がありますが、オートにした場合はHD音声のコア部分のみの出力になってしまうので、HD音声に限ってはビットストリーム固定にした方がよさそうですね。。
ただ、その場合は光でも接続してあってもHDMIと光の同時出力は出来ないようです。。
書込番号:12783929
クリスタルサイバー様
いろんな質問に丁寧に
答えていただきありがとう
ございました
安心しました。
帰って BDデコーダーの取説も
みてみます
本当に丁寧な回答と指導
ありがとうございました
書込番号:12783939
追加で教えてくださいm(__)m
@テレビの音声出力はPCMとACC(サラウンド番組は迫力ある音が楽しめますとあります)がどちらがいいのでしょうか?
APS3は薄型ではなくて、BD、DVD音声設定はビットストリームとリニアPCMがありまして…教えていただいたようにリニアPCMにしますと通常の映画DVDソフトを再生時ドルビ-デジタルが選べなくなりました
そしてビットストリームを選択すると、前同様ドルビ-デジタルが選べるようになりました
ただリニアPCMにしたほうがいいですよ!!といっていただいたのは、DVDソフトではなく、BDソフトを再生するときに支障がでてくるのでしょうか?
無知ですいません
書込番号:12784280
AACが望ましいです、PCM設定ではサラウンド番組の5.1ch音声が2ch音声にダウンミックスします。
DVDの音声はリニアPCM設定にするとPS3でDolby Digital音声をデコードするので22HDXではDolby Digitalとして認識しないです。
PS3側でデコードしないようにするにはビットストリーム設定にすることになります。
ただ薄型ではないPS3ではロスレス音声のビットストリーム出力には対応しません、PS3でDolby TrueHDやDTS-HD MA音声を収録したBDを再生するならリニアPCM設定にしないと下位のDolby DigitalやDTSとして出力します。
BD再生とDVD再生で設定を変えてもいいのですが、PS3でのデコードと22HDXでのデコードで音質に違いを感じないならリニアPCM設定のままでもいいでしょう。
書込番号:12784540
クリスタルサイバー様
たくさん回答 教えていただき
ありがとうごさいました
口耳の学様
ありがとうございました
これで納得安心して
たのしめます
大変勉強になりました
ありがとうございました
書込番号:12784566
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
