TX-SA608
3段インバーテッドダーリントン回路/THX Select2 Plus/HDMI ver.1.4端子などを備えた7.1ch 対応AVアンプ
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全269スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年2月16日 11:26 | |
| 0 | 1 | 2011年2月15日 12:50 | |
| 0 | 1 | 2011年2月14日 12:02 | |
| 8 | 5 | 2011年2月12日 22:10 | |
| 5 | 4 | 2011年2月11日 10:16 | |
| 2 | 6 | 2011年2月10日 21:43 |
はじめまして、質問させて頂きます。
当方まるで素人なのですが、タイトルのスピーカーを視聴し一目ぼれで購入してしまいました。
下記がスペックとなるのですが、TX-SA608のスペックを見ると入力の数値が大幅にオーバーしているように思えます。
そこで質問ですが、このスピーカーにこのアンプを接続して使用できますか?
また、使用するにしても明らかに適していないなど御座いましたらご指導宜しくお願いします。
■FC1332スペック
[FR・FLフロントスピーカー]
インピーダンス 6Ω
許容入力 28〜56W
最低共振周波数 70Hz
再生周波数帯域 fo 〜20kHz
[C センタースピーカー]
インピーダンス 8Ω
許容入力 8〜16W
最低共振周波数 160Hz
再生周波数帯域 fo 〜20kHz
サイズ 210φ×400mm
重さ 4000g
スピーカーケーブル 3m×3本 付属
http://www.mssystem.co.jp/
TX-SA608スペック
定格出力 各チャンネル130W
(6Ω、20Hz〜20kHz、THD0.08%以下、1ch駆動時)
実用最大出力 各チャンネル190W(6Ω、1kHz、1ch駆動時)
全高調波歪率 0.08%(定格出力時)
周波数特性 5Hz〜100kHz(DIRECT MODE)
SN比 106dB(LINE、IHF-A)
トーンコントロール最大変化量 ±10dB/50Hz(BASS)、±10dB/20kHz(TREBLE)
スピーカー適応インピーダンス 4〜16Ωまたは6〜16Ω
使用自体に問題はないですが許容入力的には音量によりますね。。
普通に使用していて音割れなどなければ問題はないと思います。。
書込番号:12659004
クリスタルサイバーさん
本当にどうしようもない素人な質問で申し訳ないです。。
スピーカーを購入したショップでも確認してみます。
書込番号:12663365
ホームシアター用のスピーカーの様なので、一般的な音量なら問題ないとは思いますよ。。
あとはご自身の使用状況ですね。。
書込番号:12663407
D2出力のある機器2台から、本機のD4入力1,2に接続し、D4出力をTVに接続していますが、
D4入力1と比較して、D4入力2のノイズが気になっています。
以前使っていたY社の古いAVアンプでも同様の接続でしたが、そのようなことは
ありませんでした。
ケーブルを入れ替えてもD4入力2側が汚いのに変わりなく、ケーブルが原因では
無い様です。
また、アップコンバートされたHDMI出力を使っても同じ傾向ですので、D4入力2の
信号受信回路付近でノイズが乗っている気がしています。
これは、単体不良なのでしょうか?
私と同じ様な使い方で、同様の問題に気付かれた方はいらっしゃいますか?
ほぼ間違いなく気のせいでした。
音質の良さには毎々感動します。
解像度が高いし、パワーもあるし、コスパ最高な印象。
書込番号:12659172
5.1にする予定で
スピーカーが決まらず迷ってます
BOSEのスピーカーが昔から気に入っているのですが
8万円ぐらいで5.1にできるおすすめのスピーカーありませんか
よろしくお願いします
BOSEスピーカーの掲示板で調べてみてください。。
http://kakaku.com/kaden/speaker/ma_157/
予算的にはセット品になりそうでですね。。
書込番号:12654107
当方映画視聴にSA608、2CHオーディオのアンプにNMODEのX-PM1を使用しております。
フロントのスピーカーは同じスピーカーを使用しており、その都度スピーカーケーブルを付け替えていたのですが
この作業がかなり煩わしくどうにかならないものかと調べたところSA608のプリアウトからプリメインのメインイン端子に繋げばいいというのがわかりました。
ところがX-PM1にはメインイン端子が無く、この場合X-PM1はSA608とは繋げられないということでしょうか?
SA608の録音出力(AUX OUT)からPM1のAUX INへつないでどうでしょう。
書込番号:12644519
SA608側の端子はフロント用プリアウト端子に接続してください。録音出力に繋げたのでは元音声が5.1ch音声だとしたら全てミックスした音声がでてしまいます。
書込番号:12645005
里いもさん、口耳の学さん早速の回答ありがとうございました。
とりあえずSA608のプリアウトからX-PM1のRCA端子に繋げても大丈夫ということですね!
この場合プリ部を二回通ることになると思いますが、素人考えでプリを二回通って壊れたりしないのかと思っていました…(;^_^A
もう一つ質問なのですがこの場合のボリューム調整に関して考えたのですが、
1、SA608で何らかのソースを再生しプリメインのボリュームにてフロントの音量を他のチャンネルと大体合わせる(その時のプリメインボリューム位置を覚えておく)
2、その後自動調整にてSA608にて微調整をしてもらう
上記で間違っている点又は、更にいい方法等ございますでしょうか?
書込番号:12645251
AVアンプのプリアウトとプリメインアンプのライン入力に繋げる場合、プリメインアンプのボリュームは最大にしてAVアンプのボリュームで調整するのが一般的です。
プリメインアンプはボリューム最大でAVアンプで自動スピーカー設定すれば適切な音量に調整してくれるでしょう。
その後手動で微調整してもいいですね。
書込番号:12645639
口耳の学さん
ご説明ありがとうございました!
これでスピーカーケーブルの付け替えから開放されそうです。
上記の方法で試してみます。
書込番号:12646497
設置環境の都合で5.1chを諦め、次善の策として、TX-SA608とフロント+センター+SWの3.1chのシステムを構築しようと検討中です。
主な使用目的は音楽DVD(ex.サラブライトマン)の鑑賞です。
3.1ch環境で5.1chのDVD音楽を聞くとサラウンドSP(バックSP?)からの音は聞こえなくて不自然な音になってしまうのでしょうか? それともAVアンプの機能が何らかの方法で音の再割当てを行ってくれて、結果、それ程不自然な音でなくなるのでしょうか?
この点を購入前に確かめておきたいと思います。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
5.1ch音声を3.1chシステムで再生する場合、リヤチャンネルの音声をカットするわけではなくフロントチャンネルに合成して出力するので音声が欠けることはないです。
5.1chシステムに比べてサラウンド感は劣りますが、不自然とまでは感じないでしょう。
書込番号:12635401
早速の返信有難うございます。
成程...、リアの音声をフロントに合成してくれるのですね。
今は、音声データ信号->コンポ->左右フロントSPの方法で聴いています。
音像の左右差は感じますが、ボーカルの迫力が弱いように感じますので
サラウンド環境(3.1ch環境)を構築してみようと考えた次第です。
3.1chで使うセンターSPは、ONKYO D-108C辺りでも音割れの無いクリアーな音が
出るでしょうか?
マンションですので、音量を抑えて聞いています。
感覚的な質問になりますが、再度質問させてください。
書込番号:12635861
センターSPについての追加質問ですが、別掲示板に属するものだと気付きました。
つい気が逸ってしまいました。別途調べてみます。
AVアンプへの疑問は解消しスッキリしました。
有難うございました。
書込番号:12637626
的確な回答、有難うございました。
まずは、3.1ch構成で進めます。
スピーカーの選択については、最終的には展示場で実際に試聴して
決めようと思います。
書込番号:12637705
ハマると怖いのがケーブル類。
ベルデン・カナレから入っていって、高級にも手を出したいと思えば入ってみればいいんじゃないですかね・・・。
(抜け出せなくなるケーブル沼に突入する可能性もあるので要注意)
書込番号:12634987
やっぱり、ベルデン、カナレあたりですよね。
オーディオテクニカとかは、どうなんでしょうか?
あとベルデン、カナレどっちがいいでしょうか?
カナレだったら、4S6か4S8、どちらがいいでしょうか?
あと、アンプとスピーカーケーブルの相性はあるんですか?
すいませんが、教えてください。
書込番号:12635125
悪くはないです。AV系に力を入れてない量販店でも切り売りで置いてますから入手性においては抜群なので、なにかトラブルがあったとき用にフロント2本分だけでも持っておいてもいいかもしれません。
ステレオ(フロント2ch)で音楽を聴くだけならカナレ・ベルデン双方を買って収録場所ごとにケーブルを変えることも可能でしょうが・・・。
AVアンプの場合はリアも変えるのは大変なので、私の以前のシアター環境では
フロントとセンターはカナレ4S8(切り売り)、サラウンドはカナレの4S6(100m巻)を使っていました。
使用するケーブルについてはダンピングファクターもある程度考慮してください。
http://www.canare.co.jp/faq/faq.html#cab09
特にないと思います。ケーブルによってはハイあがりになりやすいとかが発生することもありますが、相性というよりケーブルの特性なので数種類揃えれれば「あの曲(映画)にはこのケーブルにしよう」が可能になります。
書込番号:12635403
4S8 > 4S6ということで良いのでしょうか?
また、4芯ですよね?
あと、家の中だけで聴くのでケーブルを変えたりは、全然しません・・・
書込番号:12635544
太さとメートル単価ではそうです。音については触れません(永遠に答えが出ないので)。
メートル単価が高いほうが、長い分だけ高くつくので価格面を考えると
フロントとセンターは短い距離で済むので4S8
サラウンドは長い距離になるので4S6
となっただけです。目安として4S6で80円/m、4S8で140円/mです(単位メートル)。
もちろんフロントとセンターを4S6にしてもいいですし、サラウンドも4S8にしてもかまいません。
>また、4芯ですよね?
どちらも4芯ですよ。
これは距離が短いフロント2chに限られたことで普通はありえないです。
ただ最近のAVアンプでもフロント2chだけは端子がバナナプラグになっているのでそういうことをしている人もいるんだな程度に心に留めてもらえれば結構です。
書込番号:12635641
ありがとうございました。結局、オール4S8にします。あと、ちょっと気になるんで、4S6も、買って見ます。なかなか、深くて、おもしろいですね。スピーカーケーブルって。。
沢山おしえてもらい、ありがとうございました。
書込番号:12635672
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
AVアンプ
