3D BRAVIA KDL-46LX900 [46インチ]
「モーションフロープロ240Hz」/エッジ型LEDバックライト/オプティコントラストパネルを搭載した3D映像対応フルハイビジョン液晶TV(46V型)
このページのスレッド一覧(全156スレッド)
10 | 10 | 2011年5月8日 19:20 |
4 | 5 | 2011年4月22日 07:22 |
2 | 1 | 2011年4月22日 00:10 |
3 | 4 | 2011年4月5日 18:19 |
0 | 2 | 2011年4月2日 17:47 |
0 | 1 | 2011年3月28日 21:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46LX900 [46インチ]
本機を購入してまだ数ヶ月ですが、
先日の世界フィギュアスケートを観てて映像に違和感を感じました。
スケーターの動きが速い映像が明らかにブレています。
言葉で表現するのは難しいのですが、
スケーターの動きに残像感があり輪郭が滲んで見えると言うか、ボヤけていると言うか・・・
特にスケーターを少し引き気味に映した場面で顕著にあらわれます。
画質モードはスポーツモードで、モーションフローの設定をスムーズ・標準・クリアの
どれにしても改善されませんでした。
別の液晶テレビ(5年程前のアクオス)では上記の様な映像の違和感はなかったのですが。
設定が悪いのか、こんな物なのか、故障なのか・・・?
改善策をご存じの方がいらしたらフォローお願いいたします。
同じ症状です。これってテレビ固有の問題なのか、映像制作サイドの問題なのか。どうなのでしょう?
書込番号:12965776
miki750501 さん
yokiyoki さん
こんにちは。。
>残像感があり輪郭が滲んで見えると…
これは、モスキートノイズです。。
これの対処法として、モーションフローを標準やクリア1でも
どちらの選択でも構いません。
ただ、デフォルトのシャープネスですとリンギングが起きているほど
高すぎることが原因です。
なので、シャープネスの設定値を10以下にして頂けますと
ほぼ気にならない程度になりますよ。。
書込番号:12965823
yokiyokiさん
私のだけの症状ではない様なので安心?しました。
wenge-iroさん
他の映像ではモスキートノイズ?あまり気にならないので、
大きな問題ではないのですが・・・。
フィギュアスケートを観てるとかなり酷い現象でした。
倍速に定評のある本機でしたので、購入動機の一つでもありましたが、
古い型のアクオス(倍速もなにもない)ではなかった現象だったので、余計気になりました。
おそらく映像全体ではアクオスよりキレイになってるとは思いますが・・・。
新しいTVはより繊細になり自分仕様にカスタマイズしなければならないと言う事なのかな。
他メーカーでも起こる現象なのでしょうか?
とりあえずご指摘の通りシャープネスを落としてみます。
書込番号:12981807
miki750501 さん、こんにちは。。
SONYは比較的倍速性能では、旨く処理をしている方だと思いますよ。。
今回のスケートの世界選手権の放送は、国際映像と言うこともあって
映像にノイズなど何らかの影響が出ることが窮めて高いです。。
シャープネスの対応は、先に申し上げた通りです。
併せて、全ての設定を調整されて、ご自身の好み創り上げてください。
余談になりますが、SONYのBDレコーダー(クリアスプロorクリアス3)をHX800と併せて
お使い頂けると双方の高画質回路の相乗効果により、更により綺麗な映像を
楽しんで頂けます。(過去に、同HX800ユーザーの方から報告を受けています。。)
なので、BDレコーダーをお勧めします。。
また、少々高価ですが、画質調整用ディスク「Super Hivi Cast」もお勧めです。。
書込番号:12982039
訂正です。ごめんなさい。
HX800ではなくLX900でしたね。
同現象を同時期に質問された方がおられましたので
機種名を間違えてしまいました。。
失礼致しました。
書込番号:12982062
シャープネスの数値を落としてみました。
症状は和らぎました。
御丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございました!!!
書込番号:12982103
wenge-iroさん
ご丁寧にありがとうございます。
ちなみにBDレコーダーは同社BDZ-AT700です。
これはBDレコーダーで録画した映像やBDレコーダー側のチューナーで視聴すると相乗効果で
映像がキレイになると言う事でしょうか?
又、本機の基本的な映像調整でベストな設定があればアドバイスいただければ助かります。
度々の素人質問ですみません。
書込番号:12983370
miki750501さん、こんにちは。。
>映像がキレイになると言う事でしょうか?
おっしゃる通りです。。確認方法は、双方の画面に切り替えて頂くか
2画面にして頂けるとはっきりと差が判りますよ。。
当方、HX900のユーザーでしてLX900の詳細な設定値を挙げて合うのかどうか?
判りませんが、ご参考になれば幸いです。。
バックライト:最小、ピクチャ:70〜80、明るさ:50、色の濃さ:51〜54、色あい:機種によって微妙
なので、とりあえず標準、色温度:お好みで(できれば詳細設定にも挑戦してください。)
因みに私は、「低1」と「中」の間くらいに詳細設定を使って設定をしています。
MPEG NRやNR:切、ガンマ:−2(エッジ式の場合暗部階調性が明部に比べ弱い為マイナス調整で
標準のガンマ2.2くらいになると予想しています。。)
黒補正:カンマ補正で暗部を補えないときには、「弱」を入れても良いです。ただ「中」や「強」
ですとかなり黒補正が強烈なので暗部階調性を潰してしまいます。なので、ここまでは使用
しないほうが無難です。。
残りの調整項目は全て「切」の方が良いです。。
今回のシャープネスの件は、本当は最小(地デジ)の値まで下げて使用して頂けると
いいのですが、なにぶんLX900には超解像の調整項目(エンハンサー)なく、それでは幾らなんでも
精細感で物足りなさを感じると思い、設定値:10以下を提案させて頂いたところです。。
なので、ご自身の感覚でシャープネスの値が最小(地デジ:1)でも宜しければ其方の方がいいです。。
ライブカラーについては、R(赤)G(緑)B(青)を強調させ、中間色を損ねてしまいますので
使用は控えられた方がより自然です。。
以上になります。
書込番号:12986760
追伸です。。
表示領域をフルピクセルにして頂けますとdot by dotになり
より綺麗な映像で楽しむ事が出来ます。。
また、自動画質調整は「切」にしてくださいね!
そして、AT700に関しましては、こちらでも画質調整の精細感調整などが
ありますので、調整をしてくださいね。
解らない事がございましたら、また質問をしてください。
yokiyoki さん、こんにちは。。
改善されたようで何よりです。。
これからも引き続きお好みの映像を楽しんでくださいね!
書込番号:12986862
wenge-iroさん
毎回ご丁寧なアンサーありがとうございます。
HX900はLX900よりハイスペック機なので同じ設定にしても
随分差がありそうな・・・・(笑)
余談ですが、購入時にHX900とは相当迷いました。
価格COMでみるとそれほど金額差はないようですが、
私が購入した店舗では10万円近い差があったと記憶しております。
予算面で泣く泣くのLX900に格下げました。
とは言え、他のメーカーと比べてデザインなど総合的には気に入っていますので、
wenge-iroさんの設定値を参考に微調整して大事に使って行こうと思います。
いろいろ本当にありがとうございました。
書込番号:12987228
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-60LX900 [60インチ]
60LX900
55HX920
60EX720
以上を購入検討しております。
どれも一長一短で、迷ってます。
現在、テレビ40X1000に
BDレコーダーX90と
RECPOT 1000LEを
繋げて使っております。
ちなみに
昨日、Y電機で60LX900
335000円ポイント無し
保証別途の提示を受け、マジで購入ならば、もう一段頑張りますとの事。納期は1ヶ月。生産継続中。
その話を受け、Yカメラ、Bカメラに問い合わせたところ、生産終了のため入荷は難しいとの事でした。
60LX900をマジで購入するならもう一段頑張ってくれるならこの60LX900を買ってみてはどうでしょうか。いいテレビですから満足度は高いと思いますよ。
書込番号:12918230
あさすろんさん、こんばんは。。
一長一短?ですか?
挙げられた、機種の中で性能ではHX920の直下型部分駆動、新高画質回路X-Reality Pro,
倍速性能もMotionflow XRでスペック上では、他の2機種とは明確な差が
あると思いますよ。。
文面から意向を察しますと大きい型で、値段的に値打ち感が優先なのかな?
と思いましたがいかがでしょう?
性能の差をあまり感じなければ、ご自身の意向?でいいと思いますよ。。
書込番号:12918302
いろいろとアドバイス有難うございます。
一長一短。あくまで、私にとってですが。
60LX900・・・画面サイズ◎、X90互換性○、外付HDD×、エッジ型LED△、3D映像△?
55HX920・・・画面サイズ△、X90互換性△、外付HDD○、直下型LED◎、3D映像◎?
60EX720・・・画面サイズ◎、X90互換性△、外付HDD○、エッジ型LED△、3D映像○?
映像が体感的に格段の差があるのかどうか実物展示がないので、わかりません。
あと、しようがないですが、外付HDD採用したのに、なんでシングルチューナーなのでしょうか。
書込番号:12919049
こんばんは。。
昨年、上位3機種をSONYストアにてベンチマークに掛けたところ、動画解像度以外の
階調性、コントラストでは明確な差が見て取れ、特に滑らかな暗部階調性では、直下型・部分駆動
には敵いませんでした。。
また、新機種では映像エンジンも異なることから、これによってご自身がどう感じられるか?
によると思います。。
なので、その点において価値があるのか?どうか?ご自身で決めてみてはどうでしょうか?
暗部性能の差異は、おそらく量販店の明るい照度では見分けが出来ないと思いますので
三大都市圏にお住まいでしたら、照度の低いソニーストアーで確認されるといいと思いますよ。。
おっしゃる通りですね!幾度と無くこう言った事が書き込みされていますね。。
何故なんですかね?私も知りたいところですが…。
書込番号:12919143
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52LX900 [52インチ]
遅まきながらの回答で、申し訳ありません。
本日4月21日の価格です。
¥245,000 P25%でした。
思わず購入27日到着予定です。
書込番号:12922525
取り込むことはできません。
USBメモリやDLNAによるネットワーク上にあるコンテンツを再生できます。
ただし対応しているファイル拡張子には制限があります。
書込番号:12858700
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/lx900/abouthm.html
や
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/lx900/dscamera.html
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/lx900/usb.html
などを参照してみてくださいm(_ _)m
書込番号:12860677
>USBメモリ
USBに音楽をいれてさしこめば音楽が聴けるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
書込番号:12861988
「FAT32」でフォーマットされた「USBメモリ」なら、出来ると思います。
「フォルダ構成」については、別段指定が無いので、
適当においても大丈夫かも...
<「MUSIC」の下(中)に置くのはPS3などの場合なので、
再生できない場合は試してみて下さいm(_ _)m
また、「MP3フォーマット」しか再生できないので、注意してくださいm(_ _)m
書込番号:12862439
最近画面を見ている時、気がついたのですが・・・
左右に流れるシーンの時、画面上部の真ん中あたりが黒くなります。
背景が白っぽいと、なおさら目立ちます。
通常の場面では出てこないのですが・・
故障でしょうか?
設定で直るものでしょうか?
同じ症状の方、いらっしゃいますか!?
私はこちらのテレビの所有者ではありませんが、おそらく液晶テレビの仕様でも有り欠点の一つでも有る発光ムラの症状の一つだと思います。
CCFLの液晶テレビの場合は画面の四隅やフレーム周辺部がうっすら黒っぽくなるのに対して(機種ごとの個体差あり)、こちらのテレビに採用されているエッジ方式のLEDの場合は、こちらもCCFL同様に機種ごとの設計により個体差は有ると思いますがエッジに並べられているLEDの間に隙間がありその部分の輝度が不足している為その様な状態になっているのだと思います。
>画面上部の真ん中あたりが黒くなります。
ひょっとしたらその辺りにネジを留める設計になっているのかも知れません。
通常の場面では出てこなく、白っぽい場面で目立つとの事なのでおそらく故障ではなく仕様のような気がします。(通常の場面の場合も発光ムラは出ていると思いますが、目立たない場合が多いです。)
発光ムラの場合は白画面よりも全面グレーの画面を表示すると一番良く判ります。
>設定で直るものでしょうか?
設定で直すのは難しいですが、白画面に関しては色温度を高めにしたり、バックライトの輝度を上げると多少は緩和出来る場合もあります。
ただどうしても気に有る場合はメーカーに相談してみるのも悪くないと思います。
書込番号:12850393
発光ムラの症状何ですね。
あまり、技術的なことはわからないもので・・(汗
故障ではないようなので安心しました。
しばらく様子を見て、あまりに気になるようでしたら、
メーカーに相談してみます。
書込番号:12850888
千葉の某ヤマダで\204,800ポイント21%でした。
買ってませんが、決算前ですし買う事を前提に話せばもっと安くなりそうです。
書込番号:12833431
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
